Sky Q Receiver Fehler 16120
Woidl1909
Post 4501 von 5.828
3.083 Ansichten
Re: Betreff: Hinweis 16120
Wie wäre es wenn mir sky einen neuen Q receiver schickt?  dafür das on demand 2 Wochen nicht verfügbar ist bzw erst mal schauen muss ob es nach den zurücksetzen geht... und davor schon eine Wochen mit pin und passwort herum schreiben musste und auf mein Ticket gibt es noch immer keine Antwort... schönen tag 🙂
-Tuning90-
Post 4502 von 5.828
3.072 Ansichten
Dann sind doch aber meine ganzen Aufnahmen hinüber? Wäre jetzt weniger schön
KatjaZ
Post 4503 von 5.828
3.069 Ansichten
@-Tuning90-
ja, die Aufnahmen stehen dir dann leider nicht mehr zur Verfügung, ist jedoch die Lösung um den Hinweis loszuwerden. Bitte beachte, dass unaufgeforderte private Nachrichten an uns Moderatoren generell nicht beantwortet werden.
j_imhof
Post 4504 von 5.828
3.156 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
leider hatt es micht auch erwischt Fehler 16120, nichts hilft der fehler pleibt.
Joachim
KatjaZ
Post 4505 von 5.828
4.166 Ansichten
Hallo @j_imhof,
bitte führe, wie in dem Link https://bit.ly/3cEfWHj beschrieben eine Werkseinstellung durch. Die Aufnahmen gehen dadurch verloren, jedoch verschwindet, laut den uns vorliegenden Rückmeldungen, der Hinweis spätestens nach der zweiten Durchführung.
Erikxx98
Post 4506 von 5.828
3.986 Ansichten
Fehlercode 16120
seit gewisser Zeit kann ich keine einzige Serie mehr schauen
andauernd wird mir der Fehler 16120 angezeigt
Wegen gewissen technischer Vorwissen konnte ich alles schon einmal ausschließen
per Mail Kontakt kriege ich auch keinerlei Nachrichten.
Entertainment + ist mit bei, Netflix geht aber Rest nein. Dafür bezahle ich dann so viel Geld?....
hat jemand das gleiche Problem??!
christina
Post 4507 von 5.828
4.287 Ansichten
Re: Fehlercode 16120
Hallo @Erikxx98,
führe bitte eine Werkseinstellung durch, wie unter https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-es-gibt-aktuell-ein-technisches-problem-1... in Punkt 6 beschrieben.
volkerwaesch
Post 4508 von 5.828
4.438 Ansichten
Fehler 16120
ich habe einen neuen Router erhalten. Diesen habe ich wie vorher auch angeschlossen. Ich habe mich schon gewundert, warum der SKY Receiver das neue Passwort nicht abfragt. Bei Aufruf einer Serie oder um eine gestartete Sendung von vorne beginnen zu lassen, erhalte die Fehlermeldung 16120.
Es wurde schon versucht das Netzwerk zurückzusetzen, leider ohne Erfolg. Angeblich besteht eine Verbindung über LAN. Das schon, nur leider zum neuen Router.
Was kann ich da weiter machen? Reset Taste drücken?
Danke für eine Hilfe
christina
Post 4509 von 5.828
4.432 Ansichten
Re: Fehler 16120
Hallo @volkerwaesch,
setze deine Werkseinstellung bitte, wie unter https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen-10014... beschrieben, zurück.
volkerwaesch
Post 4510 von 5.828
4.422 Ansichten
Re: Fehler 16120
dies
  1. Navigiere zu Home > Einstellungen. Drücke nun die Tastenkombination 001 und bestätige mit OK.
geht auf meinem Receiver nicht!!
1. Haus (Taste) > Home > Top Tipps etc
volkerwaesch
Post 4511 von 5.828
4.417 Ansichten
Re: Fehler 16120
Die ARD und ZDF Mediathek funktioniert.
Netflix ebenso. Der neue Router ist in den manuellen Einstellungen auch mit der richtigen IP-Adresse hinterlegt.
57gildo
Post 4512 von 5.828
4.444 Ansichten
Hallo leute
Nach einem zurück setzen auf werkseinstellung läuft es wieder.
christina
Post 4513 von 5.828
4.419 Ansichten
Re: Fehler 16120
Was für ein Sky Gerät nutzt du?
volkerwaesch
Post 4514 von 5.828
4.417 Ansichten
Re: Fehler 16120
volkerwaesch
Post 4515 von 5.828
4.414 Ansichten
Re: Fehler 16120
Hab schon zweimal die Reset Taste gedrückt. Leider besteht der Fehler nach wie vor.
christina
Post 4516 von 5.828
4.410 Ansichten
Re: Fehler 16120
Okay, dann gehe bitte auf "Mein Sky Q" im Menü und bestätige mit der OK Taste. Anschließend gelangst du zu "Einstellungen". Folge anschließend den Schritten im Hilfecenter.
WoS
Post 4517 von 5.828
4.533 Ansichten
ich habe das 16120 Fehler Problem auch weiterhin.
Normale Sky Sender funktionieren, nur on Demand nicht.
Netflix (nicht über Sky gebucht) funktioniert aus Sky Q herausaufgerufen problemlos.
Ich habe zwei Receiver, einer ist per LAN angeschlossen, der Zweitreceiver per WLAN verbunden. Beide zeigen das Problem (seit Wochen). Sky Go funktioniert.
Router und Receiver vom Netz genommen, nichts hilft.
volkerwaesch
Post 4518 von 5.828
4.397 Ansichten
Re: Fehler 16120
Hab ich alles schon versucht. Die einzige Möglichkeit wäre den Router vom Strom zu trennen.
Die Reset Taste hab ich schon zweimal versucht. Netzwerk zurücksetzen hab ich auch schon mehrmals versucht.
57gildo
Post 4519 von 5.828
4.523 Ansichten
Hi
Du must echt auf wetkseinstellung zurücksetzen. Ist zwar lästig aber hat geholfen.
gruss gildo
christina
Post 4520 von 5.828
4.394 Ansichten
Re: Fehler 16120
Ich kann dir nicht ganz folgen, tut mir leid. Ich habe das Gefühl, dass wir aneinander vorbei schreiben. Hast du die Werkseinstellung denn bereits zurückgesetzt, wie ich es dir beschrieben habe und wie es im Ablauf steht?
