Sky Q Receiver Fehler 16120
VFR46
Post 4481 von 5.821
2.986 Ansichten
Hinweis 16120
seit längerer Zeit erscheint bei mir in Sky Home wenn ich einen Sendung abspielen will permanend die Fehlermeldung 16120.    Durchgeführt wurde bis jetzt:
1. Receiverreset: kein Ergebnis
2.Receiver zurück setzen: kein Ergebnis
3.Receiver in Werkseinstellung zurück setzen: kein Ergebniss
Fritzbox kontrolliert:keine Firewall,kein Gastzugang, kein VPN
DSL Verbindung  i.O.
Da wie ich hier gelesen habe, viele andere das gleiche Problem haben,gehe ich davon aus, das der Fehler nicht in meiner Fritzbox bzw.Sky Receiver liegt.
Ich bitte um Hilfe.  Vielen Dank
Woidl1909
Post 4482 von 5.821
2.975 Ansichten
Betreff: Hinweis 16120
Habe das gleiche Problem, Ticket schon länger verschickt keine Antwort...., vielleicht meldet sich hier ein Moderator haben ja bei einigen was man so lesen kann das Problem behoben und ich möchte das ganze Paket nützen können wen ich auch dafür bezahle
matzekaa
Post 4483 von 5.821
2.955 Ansichten
 bei uns ist das auch einfach so gekommen.
skyQ receiver, ohne das was umgestellt wurde ist die fehlermeldung da. an beiden receivern.
der eine ist direkt verbunden mit dem netz, der andere per wlan.
alles probiert, kein erfolg.
denke das sky immer mal wieder nach dem zufallsprinzip leute raussucht die sie ärgern wollen .
gebe dem laden noch ein paar tage, sollte dann das problem nicht behoben sein gibt es ne kündigung. anders verstehen die lieben leute von sky das ja nicht.
Post 4484 von 5.821
2.940 Ansichten
@matzekaa denke das sky immer mal wieder nach dem zufallsprinzip leute raussucht die sie ärgern wollen .
Ja,Freitags ist bei SKY immer Würfelabend und jetzt haben sie scheinbar dich rausgewürfelt😬
Würde aber trotzdem die Routereinstellungen überprüfen .Da WLAN und LAN nicht funktionieren könnte der Fehler eventuell da liegen.Auch beim Router gibts halt mal Updates die etwas durcheinander bringen können.
Prüfe doch auch mal ob ein tauschen der Verbindungen  untereinander hilfreich ist,also LAN gegen WLAN ,oder eventuell auch die Geräte untereinander tauschen.
Ob jetzt auch ein Fehler in deinen Daten ,also ein fehlendes Häkchen fehlt,wird sicherlich hier noch ein Mod überprüfen.
Du hattest aber auch schon in 8/2021 Probleme mit deiner Internetverbindung.Hattest dich da aber bei der Hilfestellung durch @Nasenbaer86 nicht mehr gemeldet.
matzekaa
Post 4485 von 5.821
3.117 Ansichten
das problem ist das ihr immer das lest was ihr wollt.
auch damals lag es NICHT an dem router, sondern war ein sky problem.
auch jetzt, NOCHMAL, ein reciever läuft uber LAN, eine über WLAN, und NOCHMAL, NUR die Sky receiver haben ein problem. ALLE anderen im netz verbundenen geräte laufen einwandfrei.
was also bitte soll dann also an unserem router nicht korrekt sein.
unabhängig davon ist er bereits vom netz genommen worden, wieder angemacht und auch die ports gewechselt. es bleibt bei sky bei dem problem, und NUR bei sky!!! alle anderen apps über den receiver funktionieren einwandfrei.
also bitte eine hilfreiche lösung und keine  "super wichtigen" hinweise. danke!
MWEB39
Post 4486 von 5.821
3.143 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Bei mir funktioniert sky on demand auch schon seit 3 Wochen nicht mehr...immer Fehlermeldung 16120.
Post 4487 von 5.821
2.915 Ansichten
@matzekaa was also bitte soll dann also an unserem router nicht korrekt sein.
Keine Ahnung wie soll das hier jemand aus der Ferne beurteilen können.
Du kannst hier nur Tipps oder Hilfestellungen bekommen.wenn du die nicht akzeptierst oder an nimmst ist das natürlich deine Sache.Deshalb muss man aber nicht in einem öffentlichen  Forum gleich angep.... sein,wenn man Fragen stellt, bekommt man natürlich antworten,die müssen halt nicht immer zutreffen.
@matzekaa Ob jetzt auch ein Fehler in deinen Daten ,also ein fehlendes Häkchen fehlt,wird sicherlich hier noch ein Mod überprüfen
Wird wohl darauf hinauslaufen....Es sei denn du akzeptierst das auch nicht.
@matzekaa das problem ist das ihr immer das lest was ihr wollt.
Das Problem bei der Sache ist ,dass du scheinbar nur Antworten für Richtig hälst ,wenn SKY die Schuld hat.
Trotzdem gern geschehen.....
Bin dann auch mal weg.
matzekaa
Post 4488 von 5.821
2.884 Ansichten
nochmal, donnerstag ging alles, freitag ging nix bei in demand.
alle apps im sky receiver funktionieren.
alle anderen endgeräte im netzwerk funktionieren auch.
wo also kann dann nur der fehler liegen????
sicher nicht an der routereinstellung, denn dann müsste es bei mindestens einem anderen endgerät auch ein problem geben, und das ist eben nicht der fall.
zudem sich ein router nicht selbstständig neu konfiguriert 😉.
57gildo
Post 4489 von 5.821
2.925 Ansichten
Bei mir steht auch nur noch 16120
Brauch auch hilfe vom mod bitte
Dasty174
Post 4490 von 5.821
2.905 Ansichten
leider muss ich mich den Vorrednern anschließen, seit mehreren Tagen (Wochen) das bekannte Problem mit "16120". Bereits alle Tipps und Empfehlungen durchgeführt. Nach Rücksetzung auf Werkseinstellungen hat es für einen Tag funktioniert, aber nun wieder auf beiden Receivern das Problem.
Ich bitte freundlichst um Kontaktaufnahme.
Liebe Grüße
Giants1203
Post 4491 von 5.821
2.862 Ansichten
Auch bei mir kommt seit ein paar Tagen der berühmte Fehler 16120.
Bisher haben alle Sky On Demand Angebote einwandfrei funktioniert. Auch die Apps wie Netflix und Prime funktionieren.
Am Internet kann es also nicht liegen.
Der Fehler tritt nun auf einmal
auf wenn ich auf Sky on Demand Serien wie z. B Game of Thrones schauen will. Bisher funktioniere alles ohne Probleme. Aber seit ein paar Tagen kommt immer dieser Fehler. Ich würde gerne weiter schauen aber es geht einfach nicht.
Alle gängigen Lösungsvorschläge hab ich schon versucht. Ohne Erfolg.
Ich bitte einen Mod mich dem Problem anzunehmen.
Vielen Dank
Skypatty
Post 4492 von 5.821
2.767 Ansichten
Fehler 16120
Huhu allerseits,
Seid gut einer Woche habe ich das Problem das ich keine Filme oder Serien über Sky Demand mehr schauen kann. Store geht ebenfalls nicht. Immer kommt Fehler 16120. Ich habe alles resettet Leitungen gecheckt alles. (netflix Dazn läuft wiederum ohne Probleme). Neuestes Update ist auch drauf. Werksreset durchgeführt. Versuche seid 3 Tagen in der Hotline weiterzukommen ... keine Chance.. Beim Chat wenn mann den Chatbot endlich mal überwunden hat geht die Warteschlange höher statt niedriger ... Ich weis echt nimmer weiter.
Gruss Patrick
Skypatty
Post 4493 von 5.821
2.757 Ansichten
Betreff: Fehler 16120
kleiner Nachtrag. Sky-Go geht wiederum alles.
Eine Vorsichtige Vermutung .. ich habe ungefähr zur selben Zeit DAZN gekündigt. Könnte da vielleicht was durcheinander gemodelt worden sein ?
Post 4494 von 5.821
2.875 Ansichten
Re: Hinweis 16120
Hallo @VFR46, @matzekaa und Woidl1909,
schreibt mir bitte per privater Nachricht eure Kundennummern. Zum Datenabgleich benötige ich auch euer Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank. Falls keine angegeben ist, dann die aktuelle Anschrift. Bei Kreditkarte die letzten vier Ziffern.
-Tuning90-
Post 4495 von 5.821
2.866 Ansichten
Mir geht das genauso mit dem Problem... 😐
Sky Q Mini funktioniert, Sky go auch
An den großen Receivern nichts, kein on-demand
Ist mir seit gestern Nachmittag aufgefallen
Scheint ein größeres Problem zu sein?
Post 4496 von 5.821
2.860 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hallo @Giants1203,
Post 4497 von 5.821
2.724 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 16120
Hallo @Skypatty,
57gildo
Post 4498 von 5.821
2.847 Ansichten
Hallo!
Was ist mit uns?
Wir warten auch auf Hilfe?
KatjaZ
Post 4499 von 5.821
2.839 Ansichten
Re: Betreff: Hinweis 16120
Hallo @-Tuning90-
entschuldige die technischen Probleme und ich bitte dich, den Receiver noch einmal auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Das geht so: https://bit.ly/3cEfWHj Laut den uns vorliegenden Rückmeldungen, verschwindet der Hinweis spätestens nach der zweiten Durchführung. 🙂
Post 4500 von 5.821
2.925 Ansichten
Hallo @MWEB39, @57gildo, @Dasty174 und @Giants1203,
