Sky Q Receiver Fehler 16120
Juliane
Post 4401 von 4.989
1.425 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hey Symposium,
ich schaue mir deinen Fall gern einmal näher an. Sende mir dafür bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu.
Atbasch_23
Post 4402 von 4.989
1.413 Ansichten
Habe seit 4 Tagen einen Sky Q Receiver.
1) Beim Sky Shop wird bei den Filmen nicht mal die Vorschau abgespielt! Es erscheint der Fehler Code 1-6-1-2-0
2) On Demand Filme kann ich nicht starten, es wird auch kein Fehler Code angezeigt.
3) Bei den Apps das selbe. Kann die App öffnen und die Vorschau Bilder werden auch alle geladen. Ich kann die Filme aber nicht Starten!
Kurz und knapp, beim SKY Q Receiver geht nur TV, und TV aufnehmen und abspielen. Das ging bei meinem alten Sky + Reveiver auch.
Ich habe schon alles Probiert!
- Neustart
- Reset
- Werkseinstellung
- Wlan und LAN
- Am Router Ports freigegeben
Alles ohne Erfolg! 😡
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
EdlingerR
Post 4403 von 4.989
1.401 Ansichten
hi konnte mein Problem gerade so lösen
https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/einstellungen-zuruecksetzen-1001121
wenn du diese Schritte durchführst kommst du dann zu einem Bild wo er verlangt dass du die Zurücksetzung
startest. Da kann es sein dass du den Button nicht anklicken kannst.
da mußt du dann auf der Fernbedienung die Ziffern 7 und 9 für 3 Sekunden gleichzeitig halten.
Damit machst du noch einen Reset der Fernbedienung, anscheinend resetet er da anders als bei der 6 und 9 Kombination die du davor machen sollst (obiger Artikel).
Dann  einfach den Bildschirmhinweisen folgen, einstellen welche Verbindung du hast, .... zum Schluß kommt noch der Jugendschutz dafür solltest du deinen PIN bereithalten,  wenn du das alles gemacht hast, sollte es wieder funktionieren hat ca insgesamt 10-15 Minuten gedauert
Atbasch_23
Post 4404 von 4.989
1.376 Ansichten
Danke @EdlingerR  für deinen Tip.
Hat bei mir leider nichts geändert! Außer das die Favoriten Liste gelöscht wurde!
Atbasch_23
Post 4405 von 4.989
1.371 Ansichten
Ehrlich gesagt bin ich schon am Überlegen ob ich nicht Sky gündigen soll.
Weil mit Apple TV oder Amazon Fire Stick hat man ja auch schon ne Riesen Auswahl!
Also von Sky Q bin ich total enttäuscht.
Und der Support von Sky ist unterirdisch.
christina
Post 4406 von 4.989
1.359 Ansichten
Hallo @Atbasch_23,
sende mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
- Lastschrift: den Namen deiner Bank, welche für die monatliche Abbuchung hinterlegt wurde
AnjaB2
Post 4407 von 4.989
1.319 Ansichten
auch ich ich habe den 16120 Fehler. Wäre schön wenn mich jemand unterstützen könnte.
LG Anja
Juliane
Post 4408 von 4.989
1.215 Ansichten
Hey AnjaB2,
CharGo
Post 4409 von 4.989
1.291 Ansichten
Hallo, ich habe auch seit ein paar Tagen das Problem dass ich keine Serien mehr schauen kann und den Fehler 16120 angezeigt bekomme wenn ich über den Menüpunkt Serien gehe
DorinaN
Post 4410 von 4.989
1.270 Ansichten
Hallo @CharGo
ich möchte mir einmal einen Überblick deines Vertrages verschaffen. Bitte sende mir deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zu.
Viele Grüße, Dorina
Hundert2
Post 4411 von 4.989
1.250 Ansichten
Liebes Sky-Team,
ich habe seit mehreren Jahren Sky und hatte noch nie Probleme mit dem Empfang oder On Demand Inhalten. Vor etwa 1,5 Monaten habe ich den Internetanbieter gewechselt und seitdem möchten die On Demand Inhalte nicht mehr richtig, d.h. wenn ich einen Film/eine Serie schauen will, wechselt die Bildqualität durchgehend von normal (HD) zu unglaublich schlecht und mündet meistens irgendwann im Abbruch durch den Fehler 16120. Den Internetempfang habe ich inzwischen checken lassen, hier ist alles in Ordnung. Neustart, Aktuelle Software, Rücksetzen der Einstellungen ist inzwischen alles geschehen (auf Anraten des telefonischen SUpports) --> keine Veränderung.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
LG Marvin
froschfreund
Post 4412 von 4.989
1.233 Ansichten
Hallo, ich habe das Problem, dass ich keine Serien/Filme mehr schauen kann und den Fehler 16120 angezeigt bekomme wenn ich über die Menüpunke gehe.
VG
Paulgaul
Post 4413 von 4.989
1.250 Ansichten
Fehler 16120
Hallo, mein Receiver zeigt mir immer den  Fehler 16120 an. Ich kann keine Filme streamen oder Filme von Anfang an gucken, wenn diese schon laufen. Habe schon zig mal mit Sky telefoniert und alles ausprobiert ( mit auf Werkseinstellungen zurück setzen) nichts funktioniert. Gestern sagte mir ein Sky Mitarbeiter ich sollte warten auf ein neues Software Update. Was ist nun?????
Sly0582
Synchronsprecher
Post 4414 von 4.989
1.239 Ansichten
Betreff: Fehler 16120
@Paulgaul worüber siehst du sky?
Sky Q IPTV Box oder sky Q Receiver!
Paulgaul
Post 4415 von 4.989
1.231 Ansichten
Sky Q Receiver
Sly0582
Synchronsprecher
Post 4416 von 4.989
1.225 Ansichten
@Paulgaul mal den sky Q Receiver vom Strom genommen für zehn Sekunden?
Paulgaul
Post 4417 von 4.989
1.219 Ansichten
Hab ich auch schon gemacht
Sly0582
Synchronsprecher
Post 4418 von 4.989
1.211 Ansichten
@Paulgaul wurde die Smardcatd noch einmal frei schalten lassen
Post 4419 von 4.989
1.202 Ansichten
@Paulgaul
Siehe mal...der wird regelmässig von den MODs hier abgearbeitet.
Das kriegen die hin.
Erst gestern noch haben sie da geholfen.
Sammelthread...
Sky-Q-Receiver-Fehler-16120/page/216
Und just im Augenblick erneut...
Post 4420 von 4.989
1.197 Ansichten
Hallo @Hundert2,
sehr eigenartig, dass es erst seit dem Wechsel des Internetanbieters so ist.
Anbei ein paar Fragen:
- Hattest du denn auch einen neuen Router bekommen?
- Hast du mal über die Routereinstellungen geprüft, ob die Internetverbindung über VPN oder einem Gast- bzw. Firmenzugang erfolgt? Wenn dem so ist, kann es Probleme geben, wechsle auf das Heimnetz.
- Hast du mal statt LAN > WLAN getestet bzw. anders herum?
- Hast du auch schon bei Vewendung von LAN einen anderen Anschluss am Router ausprobiert?
Gehe du und auch @froschfreund bitte zudem alle Schritte über https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-es-gibt-aktuell-ein-technisches-problem-1... durch.
Kommt ihr 2 damit auch nicht weiter, nennt mir mal bitte per privater Nachricht eure Kundennummer.
-> So könnt ihr 2 mich per privater Nachricht erreichen: https://rb.gy/owxraz
