Tastys Profil
6 Nachrichten
Donnerstag, 18. April 2024 13:52
Ton setzt regelmäßig kurz aus
ich bin vor einiger Zeit vom IPTV Receiver auf einen Sat Receiver umgestiegen. Grundlegend eine sehr gute Entscheidung, allerdings habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass der Ton ca alle 30 Sekunden ganz kurz aussetzt, was natürlich beim Film schauen nicht so mega ist. Habe dann die verschiedensten Angebote (Live TV, on demand, Radio) ausprobiert und es ist bei allen Angeboten so.
Was kann ich tun? Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke vorab!
5.6K Nachrichten
vor 1 Jahr
Ist die Tonausgabe direkt- Receiver / TV - oder über eine Soundbar?
-Ton Ausgabe richtig eingestellt?
Würde als erstes das HDMI Kabel mal am TV umstecken oder gänzlich durch ein anderes ersetzen> hier kann man schon mal eine Fehlerquelle ausschließen.
6 Nachrichten
vor 1 Jahr
Danke schon Mal für die Antwort. Der Ton ist aktuell noch direkt über TV. Die Einstellungen habe ich schon kontrolliert. Da ist mir nichts aufgefallen. Ich kann das HDMI Kabel mal wechseln. Ich melde mich wieder, wenn ich das probiert habe.
2.7K Nachrichten
vor 1 Jahr
... schlechtes Antennensignal am TV?
6 Nachrichten
Eigentlich nicht. Mir ist zumindest nie etwas aufgefallen. Wie teste ich das?
2K Nachrichten
Auch mal einen Softwareuodate des TV Gerätes probieren. Manchmal gibt es Probeme mit HDMI in der Werkssoftware.
6 Nachrichten
Das dachte ich mir auch und lass gerade eines laufen, aber das dauert jetzt schon über 3 Stunden, was mir sehr seltsam erscheint.
18.3K Nachrichten
Diese klassischen nervigen kurzen SKYtonausetzer habe ich sogar bei meinem Kabelreceiver.
Bei liegt es aber an der Einschaltreinefolge der Geräte die da dran hängen.
Über HDMI habe ich glücklicherweise immer Ton vom Q Receiver.
18.3K Nachrichten
@Tasty
Am Q?
Das wird nichts mehr.
Hinten den Knopf drücken und festhalten bis sich was am Bildschirm tut.
Dann erst loslassen
Evt auch Strom abziehen warten - bis auf 20 zählen - Knopf drücken und wieder anstecken.
Knopf dabei festhalten wie im vorherigen Porzedere beschrieben.
lesen was da auf dem Bildschirm steht...ist wichtig
Software neu aufspielen oder Werksreset machen
Ersters löscht nichts;
Zweiters setzt alles auf NULL als ob du noch nie einen Q installiert hättest.
Lesen was auf dem Bildschirm steht - dann musst du auch nicht mehr nachfragen warum die Fernbedienung nicht mehr geht ect usw.
Viel Erfolg und Nervenstärke.
Wird dein Tonproblem aber mit grösserer Wahrscheinlichkeit nicht lösen.
7 Nachrichten
vor 1 Jahr
Diese kurzzeitigen Tonaussetzer, bei denen nur eine Silbe verschluckt wird, haben wir an unserem SkyQ  auch. Wenn er damit anfängt, dann ist die Häufigkeit sehr unterschiedlich. Mal nur alle 5 min ein Schluckauf, mal einer pro Minute. In dem Moment blinkt auch kurz die Audio Anzeige am AV-Receiver, so als wenn er kein Audio Signal erkennt. Es ist auch egal, ob man gerade über SAT guckt, eine Aufnahme abspielt oder etwas streamt (On Demand, Paramount, Prime).
Die ganzen Tips wie Kabel tauschen, SkyQ direkt am Fernseher anschließen, Reset durchführen, etc. habe ich bereits durch, ohne daß es etwas gebracht hätte.
Ich habe die Vermutung, daß es etwas mit der Temperatur zu tun hat, denn....
- die Aussetzer treten immer erst nach längerer Laufzeit auf (1h oder länger).
- die Aussetzer treten vermehrt auf, wenn es im Wohnzimmer wärmer ist.
- die Aussetzer sind bereits mehrfach verschwunden, wenn ich testweise einen Ventilator auf den SkyQ gerichtet hatte und kamen wieder, wenn der Ventilator längere Zeit ausgeschaltet war.
Letzteres will ich aber noch weiter testen, wenn es wärmer wird.
16.1K Nachrichten
Die Temperatur ist schon immer ein Problem!
Dann hilft nur der Receivertausch, wenn es so wie bei dir ermittelt wird!
Mach selbst!
Ein Glück, dass du ein @Frostie bist!
Link allg.:
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
18.3K Nachrichten
vor 1 Jahr
@Tasty
Wie sieht es heute  aus?
Spurt der Q wieder?😍
6 Nachrichten
Bin noch nicht wieder zuhause. Kann ich erst morgen sagen.
6 Nachrichten
vor 1 Jahr
Hab ein Update zu Ende laufen lassen. Nach mehreren Stunden war es fertig. Aktuell ist der Ton in Ordnung. Ich hoffe das bleibt so. Danke für den Support.
