Sky Q Receiver Fehler 16120
Post 3061 von 5.824
5.073 Ansichten
Sky on Demond Fehler 14120
Hallo @Martin8619,
lomdar67
Post 3062 von 5.824
5.925 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Klasse, jetzt hat es mich auch erwischt.
VOD Inhalte bei Sky funktionieren seit ein paar Tagen auf dem Sky Q Receiver nicht mehr. Alles andere geht, alle Apps funktionieren, Netflix etc. alles kein Problem und sogar die Trailer im Sky Store laufen. Sobald ich aber irgend welche VOD Inhalte abrufen will kommt der 16120. Ist auch nur der Sky Q Receiver betroffen. Sky Q auf Apple TV etc geht auch alles. Hier ist wohl ein Bug in der Receiver Firmware.
LG Michael
derstreicher
Post 3063 von 5.824
5.922 Ansichten
@lomdar67
Funtioniert die SkyQ App noch auf deinem AppleTV? Im Forum häufen sich die Anzahl der User bei denen SkyQ seit einigen Tagen auf dem AppleTV nicht mehr funktioniert - nämlich mit der Fehlermeldung 12160.  Es wurden verschiedene Ansätze ausprobiert.
Siehe Thread hier --> https://community.sky.de/t5/Sky-Q-App/Sky-Q-App-Apple-TV-12160/m-p/435850
Eventuell kannst du uns etwas über deine Einstellungen und Konfiguration verraten.
derstreicher
lomdar67
Post 3064 von 5.824
5.907 Ansichten
@derstreicher
Wie ich schon geschrieben hatte, alles funktioniert außer VOD auf dem Sky Q Receiver. D.h. die Sky Q App auf Apple TV läuft ohne Probleme. Bis vor ein paar Tagen hat auch VOD auf dem Receiver noch funktioniert und dann von heute auf morgen plötzlich nicht mehr. Hat also nichts mit irgendwelchen Einstellungen zu tun.
derstreicher
Post 3065 von 5.824
6.031 Ansichten
@lomdar67
Kannst du mir verraten, welches AppleTV mit welcher TvOS Version du nutzt? Ich finde es nämlich seltsam, dass bei mir und einigen anderen von heute auf morgen der Dienst von der SkyQ App quittiert wurde. Laut Aussage einer Kundenmitarbeiterin soll der Support der SkyQ App auf dem AppleTV eingestellt werden. Inwieweit die Aussage stimmt, weiß ich nicht, da es dazu bisher keine offiziellen Mitteilungen gab.
Daher die Bitte, ob du mir etwas mehr Auskunft über deine Konfiguration geben kannst.
derstreicher
lomdar67
Post 3066 von 5.824
6.014 Ansichten
@derstreicher
Sorry, dachte es geht um mein Problem mit dem Sky Q Receiver...
Apple TV 3. Generation (? Also die vor dem 4K) iOS Version 13.4.8. Hab 2 Stück, auf beiden läuft die Sky Q App ohne Probleme. Da es sich bei der App um eine universelle App handelt für iPhone, iPad und Apple TV, kann ich mir nicht vorstellen, das Sky die Apple TV Version einstellt.
SelFstaR
Post 3067 von 5.824
6.011 Ansichten
Fehler (16120) - Abruf von Sky OnDemand
Ich nutze Sky jetzt schon zu Zeiten des sky + Pro Receivers und hatte nie Probleme mit dem Abruf von Inhalten (Serien, Filme oder zB Fußball-Highlights)
Seit 2 Wochen scheint mich der Fehler jetzt auch erwischt zu haben. Ich habe an allen Einstellungen nichts verändert.
Am 18.08.20 habe ich meinen Vertrag verlängert und scheinbar habe ich seitdem dieses Problem.
Daten: Fritzbox 7590 neuste Firmware mit einer Bandbreite VDSL 250.000er Leitung
Verbindung: LAN
Beim Abruf kommt .. technischer Fehler 16120 bitte später versuchen
Ich habe jetzt im FritzBox Routermenü den skyQ Receiver als Exposed Host eingerichtet.. quasi offen ohne Firewall und der Fehler bleibt
Fazit: Anruf bei der Hotline .. nach einem Test der Netzwerkverbindung und einem Werksresett habe ich jetzt auf einen Austausch meines Receivers bestanden nachdem ich nichtmal per mobilen Hotspot Inhalte abrufen konnte.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen ?
Grüße Benjamin
SelFstaR
Post 3068 von 5.824
5.969 Ansichten
Fehler 16120 - Abruf von Sky OnDemand *GELÖST !!!*
Ich habe das Problem mit dem Fehler 16120 in Verbindung mit meiner Fritzbox 7590 gelöst!
IPV6 aktivieren !
Seit 3 Wochen scheinbar nach einem Update des skyQ Receivers konnte ich plötzlich keine Inhalte mehr OnDemand abrufen und unter Netzwerkverbindung stand ein X.
Fehlersuche meinserseits
Receiver durch sky getauscht = Problem wurde nicht behoben
Hatte meinen Vertrag am 18.08. verlängert deswegen vermutete ich eine fehlerhafte Freischaltung...
Dies war nicht der fall da alles mit einem Mobile Hotspot funktionierte
* Fazit der Fehler muss an der Fritzbox liegen *
MyFritz Konto und Fernzugriff zu Testzwecken deaktiviert = Problem wurde nicht behoben
Firmware Downgrade der Fritzbox von 07.20 zurück auf 07.01 = ohne Erfolg
JETZT KOMMT DIE LÖSUNG !
Im Fritzboxmenü auf (Internet) - (Zugangsdaten) - IPV6 aktivieren
Da ich immer verfechter einer sauberen IPV4 Leitung war hatte ich IPV6 Deaktiviert und siehe da jetzt läuft alles
 Ich hoffe ich kann mit diesem Post hier einigen helfen.
miregal
Post 3069 von 5.824
5.950 Ansichten
Die Q-Box unterstützt kein IPv6. Evtl. hast du seitens deines ISP eine reine IPv6 Leitung. Soweit ich weiß kann die Fritzbox zwischen den beiden Protokollen bridgen. Sind denn eine anderen Geräte mit reiner IPv4 DHCP adresse ins Internet gekommen?
lomdar67
Post 3070 von 5.824
5.947 Ansichten
Danke für den Tipp, aber IPV6 läuft hier bei mir seit es von der Telekom unterstütz wird. Trotzdem bekomme ich den 16120 Fehler seit ein paar Wochen wenn ich VOD Inhalte abrufen will (vorher hat alles wunderbar funktioniert). Würde mich sehr freuen wenn ein Mod sich mal meiner annehmen würde.
Wenn ich mir die ganzen Postings in den verschiedenen Threats zu dem Thema anschaue, dann glaube ich nicht, das es bei den meisten Leuten irgend etwas mit dem Netztwerk zu tun hat.
Ich glaube das Problem liegt an irgend welchen Berechtigungen im User Account bei den einzelnen Geräten. Durch bestimmte Veränderungen der Netzwerkkonfiguration kommt es dann bei den ein oder anderen zu einem "Reset", oder einer "zweiten" Konfiguration (z.B. eine im Heimnetzt einem im Mobilen Netz) und plötzlich geht es (wieder). Aber das ist nur eine Vermutung...
enwo
Post 3071 von 5.824
5.954 Ansichten
Betreff: Fehler 16120 - Abruf von Sky OnDemand *GELÖST !!!*
Ich gehe davon aus, daß du IPv6 des Anbieters deaktiviert hattest?? Die Box ansich kann gar kein IPv6. Du mußt zwischen IPv4/IPv6 des ANbieteres ( Provider) und IPv4/IPv6 deines Netzwerkes unterscheiden. Was hast Du wo genau aktiviert?? IPv6 eigenes Netzwer oder (davon gehe ich aus) IPv6 des Providers?
derstreicher
Post 3072 von 5.824
5.922 Ansichten
@SelFstaR
Also das mit der IPv6 hat bei mir nicht funktioniert. IPv6 war schon von vornherein bei meiner FritzBox 7590 aktiv.
Ich habe nun alles mögliche ausprobiert.
Um mal meine Versuche hier kurz aufzuzählen - alle bisher ohne Erfolg:
- SkyQ App deinstalliert und neuinstalliert
- Login mit E-Mailadresse/Kundennummer
- AppleTV auf das neue TvOS 14.0 geupdatet - mit TvOS 13 lief es bis vor dem Ausfall
- AppleTV aus "Meine Geräte" entfernt und neu hinzugefügt
- neue PIN vergeben
Wäre schön, wenn die Mods hier sich mal melden würden.
killamilla
Post 3073 von 5.824
5.913 Ansichten
@derstreicher Hier geht´s um nen Fehler auf der Q STB, der nichts mit dem ATV zu tun hat, solltest daher im ursprünglichen Thread bleiben, wo du dieses Thema ebenfalls angesprochen hast --> https://community.sky.de/t5/Sky-Q-App/Sky-Q-App-Apple-TV-12160/td-p/434633
derstreicher
Post 3074 von 5.824
5.907 Ansichten
@killamilla
die letzten Beiträge gingen um das AppleTV, daher habe ich das AppleTV Thema auch hier aufgeriffen.
SelFstaR
Post 3075 von 5.824
5.889 Ansichten
Ich hatte IPv6 bei mir deaktiviert weil die PS4 damit einfach besser klargekommen ist. Scheinbar hat die skyQ Box jetzt ein Update bekommen welches aber die aktivierung von IPv6 benötigt. Ich kann es aktivieren dann wählt sich die Fritzbox kurz neu ein und auf dem Receiver bekomme ich wieder ein X bei Netzwerkeinstellungen. Setze ich nun wieder den Haken dann funktioniert alles.
Post 3076 von 5.824
5.831 Ansichten
Hallo zusammen, vorab: Bitte mischt nicht den Fehlercode 16120 (Sky Q Receiver) und 12160 (Sky Q App via AppleTV und Q Mini). Letztere hat nichts mit diesem Thread hier zu tun.
Wegen IPV4 und IPV6: Schaut euch bitte die Beiträge von @miregal und @enwo hier an, sowie: https://community.sky.de/t5/Receiver/Wlan-und-Lan-Verbinung-brechen-im-Sekundentakt-ab-Fehlercode/td...
Wenn die bisher hier und dort genannten Tipps/Hlfestellungen keine Abhilfe schaffen und das Problem dauerhaft besteht, benötigen ich von allen, die sich hier bisher gemeldet haben, per privater Nachricht die Kundennummer.
Alle, bei denen es nur sporadisch ist, schaut mal hier:
- https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-Fehler-16120/m-p/352955#M245132
- https://community.sky.de/t5/Receiver/Pixelfehler/td-p/348490/page/2
lomdar67
Post 3077 von 5.824
4.569 Ansichten
Wollte kurz auch mal ein positives Feedback geben.
Sanny hat eine "Aktualisierung aller Daten zu meinem Vertrag" durchgeführt. Danach konnte ich ohne Fehler wieder VOD Inhalte abrufen.
Eine Umstellung auf IP 6 oder das Freischalten irgend welcher Ports war nicht Notwendig. Das Problen schien, zumindest in meinem Fall an irgend welchen Einstellungen in meinem Account gelegen zu haben.
Post 3078 von 5.824
4.562 Ansichten
Ja, es liegt nicht immer an z.B. dem Port oder so, aber gemäß der Daten bei uns war alles okay. Vorsorglich habe ich eine Aktualisierung vorgenommen.
Schön, dass es nun geht, dann kann ich dir nun einen ruhigen Abend wünschen. 🙂
Post 3079 von 5.824
5.218 Ansichten
ich habe aktuell auch mit dem Fehler 16120 zu kämpfen. Habe bereits mehrfach den Router neugestartet, Receiver zuückgesetzt / neugestartet. Hat alles nicht geholfen. Habe die FB auch schon von Dual Stack hinzu nur IPv4 umgestellt, brachte allerdings auch keine Besserung, Zwischenzeitlich ist Dual Stack wieder aktiv. Benötige Unterstüztung.
Danke u . Gruß
hlxleet
Feigling82
Post 3080 von 5.824
5.149 Ansichten
Ich habe auch seit gestern einen Vertrag, mit einen Sky Q Receiver.
Alle Sender laufen. Ich kann vor und zurückspulen, auch Aufnehmen.
Nur die Sky on Demand Filme und Serien lassen sich nicht abspielen.. Sagt immer Fehler 16120.
Hab alles versucht. Fritz box auf 2,4 GHZ runtergemacht. Software Update. Sogar alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Klappt nichts. Die Apps wie Sky Store und Netflix lassen sich auch net öffnen...
brauche da mal Hilfe
