Wlan und Lan Verbinung brechen im Sekundentakt ab (Fehlercode: 15020, 15024, 16120)
yaya1889
Post 1 von 21
16.023 Ansichten
Moin,
ich habe den Sky Q Receiver und habe diesen mit meiner Fritzbox 7590 bzw. den Fritzbox Repeater 1750e verbunden.  Der Sky Q Receiver verbindet sich ohne Probleme mit der Fritzbox, aber verliert im Sekundentakt die Internetverbindung.
Dabei habe ich bereits folgendes ausprobiert:
  • Autokanal abgestellt
  • Wlan (150 Mbit Übertragungsrate ) und Lan (1 GBit Übertragungsrate) ausprobiert
  • Mesh ausgeschalten
  • 5Ghz ausgeschalten
  • Feste IP vergeben
  • DNS auf 1.1.1.1 gestellt
  • Alle anderen Geräte ausgeschalten
  • Fritzbox und Sky Q Reciever Werkseinstellungen wiederhergestellt.
  • Port 80 freigegeben
  • Kindersicherung bei der Fritzbox auf unbeschränkt gestellt
  • Sky Q Reciever über den Resetknopf geupdatet
Bei jeder Änderung habe ich die Fritzbox vom Strom genommen, die Netzwerk-Einstellungen im Receiver gelöscht und auch vom Strom genommen.
Der Receiver zeigt dann jedes mal an das die Verbindung erfolgreich war, wird ein Sky Q Film gestartet so ist die Verbindung wieder weg und zwar nur auf dem Receiver, die anderen Geräte haben noch eine hervorragende Verbindung.
Ich weiß nicht, was ich noch Probieren kann. Gehe ich im Menü auf z.B. Filme oder Serien werden mir unterschiedlich die Fehlercodes 15020 & 15024 angezeigt.
Starte ich einen Film oder eine Serie bricht er diese nach der Werbung ab und zeigt Fehlercode 16120 an.
Gehe ich zurück zur Netzwerkverbindung wechseln sich Haken und "X" im Sekundentakt ab.
Netflix funktioniert ohne Probleme.
Lieben Gruß
Yannick
yaya1889
Post 18 von 21
15.791 Ansichten
Betreff: Wlan und Lan Verbinung brechen im Sekundentakt ab (Fehlercode: 15020, 15024, 16120)
Manchmal kann die Lösung so einfach wie auch unlogisch sein. Zum Hintergrund der Router stand im zweiten Stock (Arbeitsplatz) und das Haus war mit Repeatern komplett abgedeckt, so dass selbst der Sky Q Receiver über 1Gb Ethernet mit einen Repeater verbunden werden konnte.
Jetzt habe ich das System umgebaut. Den FritzBox Hauptrouter ins Erdgeschoss. Repeater nach oben. Sky Q Receiver mit dem Hauptrouter verbunden und siehe da keine Abbrüche mehr.
Naja, ich versteh es nicht. Die Hauptsache ist, dass es geht. 🙂
Woelli38
Post 2 von 21
16.005 Ansichten
@yaya1889
Nur mal so eine Idee... schau mal unter Wlan/Sicherheit, ob da der Punkt "neue Geräte zulassen" aktiviert ist.
Hast Du den Receiver auch mal über Ethernet-Kabel verbunden? Geht ja beim 1750er, hat ja eine Netzwerkbuchse?
yaya1889
Post 3 von 21
15.995 Ansichten
Hey,
Ja ist aktiviert und ja auch über Kabel probiert. Da verliert er genauso die Verbindung.
Lieben Gruß
Woelli38
Post 4 von 21
15.986 Ansichten
@yaya1889
Receiver nochmal auf Werkseinstellung setzen, Fritzbox NICHT.  Netzwerkadresse usw. von Fritzbox zuteilen lassen.
Nicht den Gastzugang nutzen.
Drück die Daumen, glaube aber, der Receiver hat einen Defekt...
Woelli38
Post 5 von 21
15.972 Ansichten
@yaya1889
Hab bei meiner 7580 mal nachgesehen. Mein Sky Q hat nicht einmal eine automatische Portfreigabe und läuft ohne Probleme.
Hab aber noch eine Idee.... wenn Du bei Netzwerk die Geräteansicht hast und neben dem Sky Q das Stiftsymbol für bearbeiten drückst, geht ja ein Fenster auf. Schau mal beim Punkt Kindersicherung, ob da gesperrt steht?
miregal
Post 6 von 21
15.964 Ansichten
Welchen Internetprovider hast du? Fängt deine interne bzw. externe IP adresse mit 192, 172 oder 10 an?.
Vielleicht gibt es einen IP Konflikt, weil die Provider dazu übergehen, keine echte IPv4 Addresse mehr bereitzustellen, sondern per NAT ähnlich wie bei einem Homerouter mehrere Kunden auf eine echte IP adresse zu mappen..
Möglicherweise kommt es zu einem Addresskonflikt wenn zu viele STB an der echten IPv4 Addresse hängen?
yaya1889
Post 7 von 21
15.942 Ansichten
Hey,
@miregal
ich bin bei Vodafone Kabel Deutschland. Die IP Adresse fangen mit 192. an.
Anzumerken ist, dass ich den Vodafone Router als Bridge für die Fritzbox nutze. Das hatte ich vorher auch. Allerdings hab ich seit einiger Zeit einen Neuen. Kann es daran liegen?
Wobei das Problem erst seit 1-2 Monaten extrem Auftritt. Den Router von Vodafone habe ich allerdings schon länger.
 @Woelli38 Die Portfreigabe habe ich an der Fritzbox eingestellt. Die Kindersicherung ist ausgeschaltet.
Lieben Gruß
Gaxer
Post 8 von 21
15.937 Ansichten
Ich habe auch dieses Problem. Der Sky Q verliert die Verbindung zwar nicht im Sekundentakt, aber so alle 1 Minute ist kurz die WLan-Verbindung weg um unmittelbar danach wiederzukommen.
WLan Verbindung zurücksetzen und Gerät vom Strom nehmen hat die Sache verbessert aber nicht beseitigt.
Vodafone Kabel, Arris Router, feste IP
thorsten_herz
Post 9 von 21
15.930 Ansichten
Ich habe das Problem leider auch sehr komisch das es jetzt erst auftritt und dann noch bei sovielen Leuten
Woelli38
Post 10 von 21
15.929 Ansichten
@yaya1889
Lösch mal diese Portfreigabe, wofür ist die denn im heimischen WLan gut?
miregal
Post 11 von 21
15.927 Ansichten
Kann es an einer zu geringen Internetbandbreite liegen, z.B. wenn die Bandbreite gedrosselt wurde wegen Volumentarif (LTE, oder nicht bezahlte Rechnung , ...)
Nennst du uns auch noch die WAN Ip (erste Ziffer) die in der Fritzbox bzw. Arris Modem angezeigt werden!
yaya1889
Post 12 von 21
15.921 Ansichten
@miregal
Ich habe den Vodafone Tarif mit 1GB, also den Besten, den es gibt. Meines Kenntnisstandes wird da nichts gedrosselt.
Also alle IP Adresse fangen bei mir mit 192. an. bzw. wo finde ich den WAN Adresse, die du meinst?
Danke für die Hilfe 🙂
Gaxer
Post 13 von 21
15.912 Ansichten
Bei ARRIS/Vodafone:
IPv4     0.0.0.0
IPv6    2a02
miregal
Post 14 von 21
15.897 Ansichten
hm. keine ipv4 addresse. Wiee soll da sky Q funktionieren, die nur ipv4 spricht?
yaya1889
Post 15 von 21
15.893 Ansichten
Sorry, aber ich verstehe deine Antwort nicht wirklich. Könntest du die erklären bzw. ein Lösungsweg vorschlagen?
Gaxer
Post 16 von 21
15.889 Ansichten
Du wolltest die WAN Adresse wissen.
Mein Router wandelt für das Heimnetz die Adresse in IPv4 um.
miregal
Post 17 von 21
15.855 Ansichten
Der Q Receiver scheint nicht das Problem zu sein. Bin mir aber nicht sicher, ob die Sky Gegenstelle, also die Akamai server IPv6 sprechen. Meine Vermutung ist, dass Vodafone auch auf der Internetseite IPv4 anbieten muss, damit es funktioniert (DS-Lite=zumindest eine geteilte IPv4 Addresse via NAT)
yaya1889
Post 18 von 21
15.792 Ansichten
Hdolbert
Post 19 von 21
15.439 Ansichten
Sky Q mit Unitymedia (Vodafone) IpV6 DS Lite funktioniert nicht
Ich habe seit gestern mein Abo auf Sky Q umgestellt.
Der Receiver wurde geliefert, von mir angeschlossen und in  Betrieb genommen.
Sky Programme funktionieren ebenso wie alle anderen gebuchten Programme (HD+ usw.)
Was absolut nicht funktioniert:
1. Sky Home Cinema (es ist ein technisches Problem aufgetreten [16120] versuche es bitte später noch einmal.
2. Sky Home Serien dto.
3. Sky Home Filme dto.
4. Sky Home Store Technischer Fehler Bitte versuchen sie es......... (Hinweis 1-1-9-0)
5. Sky Home Dokus &  Arts wie bei 1, 2 und 3
6. Sky Home Apps Mediatheken funktionieren, DAZN funktioniert nicht (Über Smart TV von Sony funktioniert DAZN einwandfrei)
FRITZ!Box 6490 Cable - verbunden über LAN
Leider habe ich keinen IP V4 Anschluss sondern einen IPV6 mit Ds-Lite-Tunnel.
In der Community konnte m.E. nicht eindeutig beantwortet werden, ob mein Problem etwas mit der Zugangsart zu tun haben kann.
Wenn dem so wäre, müsste ich wieder auf mein altes Abo downgraden.
Bitte um schnellstmögliche Bearbeitung, da ich das Abo evtl. widerrufen muss.
MOD-EDIT: Beide Beiträge von Hdolbert hierher verschoben.
Hdolbert
Post 20 von 21
15.426 Ansichten
Betreff: Sky Q mit Unitymedia (Vodafone) IpV6 DS Lite funktioniert nicht
Zuerst mal vielen Dank an das Serviceteam.
Es dauerte zwar sehr lange bis man an das Team kam (mehrmals angerufen mit Warteschleifen.....), aber dann hat es mit Hilfe der kompetenten Dame vom Team und mit Reboot des Receivers geklappt.
Momentan läuft alles wie es soll.
