Sky Q SAT Receiver, Anzeige der Signalstärke und der Signalqualität
Frank1462
Post 1 von 13
9.194 Ansichten
wie kann ich mir die Signalqualität und Signalstärke bei einem einzeln ausgewählten Sender anzeigen lassen ?
Danke und Gruß
Frank
Post 2 von 13
9.190 Ansichten
Betreff: Sky Q SAT Receiver, Anzeige der Signalstärke und der Signalqualität
Mit einem SkyQ garnicht.
nikomank
Post 3 von 13
9.180 Ansichten
Ich hatte bisher den Eindruck, dass der Sky Q immer spezifisch die Parameter des Senders anzeigt, auf dem man sich gerade befindet. Also erst auf den gewünschten Sender gehen, dann ins Menu zur Anzeige. Man möge mich (in freundlichem Ton) gerne eines besseren belehren 😉
Post 4 von 13
9.146 Ansichten
@onzlaught ...hat es schon gesagt.
axhd51
Kamera
Post 5 von 13
9.114 Ansichten
@Anonym
Von welchem Transponder sind denn die Parameter die im Menü angezeigt werden?
Post 6 von 13
9.101 Ansichten
Das weiß wohl nur Sky.😊
miregal
Post 7 von 13
9.086 Ansichten
Die Signalstärkeanzeige am Q ist ein reines Schätzeisen. Wenn man z.B. ein variables Dämpfungsglied am Antenenanschluss zwischenschaltet, kann man sogar eine Hystere beobachten, d.h. die Anzeige unterscheidet sich je nachdem ob man den Regler hochgedreht oder runtergedreht hat, bei gleicher Reglerstellung. Während des Suchlaufes wird die Anzeige auf dem geraden getunten Transponder stehen, leider wird nicht angezeigt, welcher das gerade ist.  Im Menü ist das dann vermutlich der aktuell getunte oder ein Referenztransponder von Sky, z.B. wo  die Datenkanäle liegen (Softwaredownload und EPG).
Post 8 von 13
9.080 Ansichten
@miregal
Wie träge ist die Q Anzeige eigentlich? Hast Du da vielleicht sogar Vergleichserfahrungen zu anderen Herstellern? Ist die Anzeige des Q besser oder schlechter geeignet um eine Schüssel grob auszurichten?
miregal
Post 9 von 13
9.073 Ansichten
 @onzlaught , Sky+ ging leidlich zum Einrichten, bei Q kannst es vergessen, wegen der Hysterese und fehlender Anzeige vor dem Suchlaufstart und fehlender Netzwerkanzeige. Wie soll ich denn  Astra von Hotbird beim einrichten unterscheiden? Ich hatte mal einen SD Receiver von Handan, der war super, der hatte einen Tonhöhenpieper für die Signalstärke, auch wenn der Demodulator noch gar nicht gelockt hat, also auch bei unbekannte r oder analoger Modulation/Symbolrate. Bei heutigen zero conversion tunern gibt es keine AGC per Transponder mehr, aus der die Signalstärke abgeleitet wird. Hierbei wird das ganze Satellitenband direkt auf den A/D Wandler gegeben, bei Schräglage der Transponder klappt die Verstärkungsregelung nicht ordentlich und der AGC wert entspricht nicht dem des gewünschten Tp, sondern dem Mittelwert aller Transponder. Deshalb zeigen moderne Receiever erst die Stärke an, wenn sie einen Transponder getunt haben, und regeln dann die Verstärkung nach. Hier gibt es also eine zeitliche Verzögerung, die recht störend ist beim Schüssel einrichten.
Post 10 von 13
9.066 Ansichten
@miregal
Also lieber alles andere nehmen als den Q wenn man schon ohne Messgerät ausrichten will/ muß.
axhd51
Kamera
Post 11 von 13
9.047 Ansichten
@Anonym
Achso ok, dachte du weißt da mehr weil du die Aussage von @onzlaught bestätigt hast und somit der Aussage von @nikomank  widersprochen hast.
Post 12 von 13
9.027 Ansichten
@axhd51
Dem habe ich nur zugestimmt, von Transponder war keine Rede!
axhd51
Kamera
Post 13 von 13
9.003 Ansichten
@Anonym
Ganz genau, dem hast du zugestimmt und damit gleichzeitig auch @nikomank widersprochen, da er zwischenzeitlich einen Weg aufgezeigt hatte wie es doch funktionieren könnte. Und da du ihm widersprochen hast, dachte ich du wüsstest vlt von welchem Sender bzw von welchem Transponder die Parameter sind die im Menü angezeigt werden.
