Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
Post 821 von 890
514 Ansichten
Betreff: Sky-Empfangsproblem 11010 Keine Sky-Sender
@Sky-1234  schrieb:
Mach dem neuen Suchlauf unter "allen Sendern" findet der TV bei mir nun 703 TV und 103 Rsdiosender
Durch einen zufälligen Sendersuchlauf, den ich gerade eben mit meinem Sky Q Sat-Receiver mit Auswahl Ein-Kabel und danach Deutschland gemacht hatte, kann ich sagen, dass bei mir ganze
  • 943 TV-Sender
  • 144 Radiosender
gefunden wurden. Diese Anzahl wird am Ende vom Sendersuchlauf angezeigt, sobald das anklickbare Wort Fortsetzen zu sehen ist.
@Sky-1234  schrieb:
In letzter Zeit gab es auch viel Wind in unserer Region, ich werde dann wohl nicht drum herum kommen und einen lokalen Techniker kommen lassen der sich unsere Satelittenschüssel auf dem Dach mal ansieht.
Mach das mal.
Pola2
Post 822 von 890
1.125 Ansichten
ich habe seit 2 Wochen Probleme mit Receiver. Es hat mit kein tv Signal angefangen - Fehlercode 11010, dann ging sporadisch was an aber immer wieder als technische Störung auf diesem Sender Fehlercode 11040 angezeigt und so gut wie kein Bild. Jedoch bei allen Programmen so.
Alles mögliche ausprobiert von zurücksetzen bis Kabeltausch. (Ich habe kabelempfang).
 Ich weiß nicht mehr weiter.
KatjaZ
Post 823 von 890
1.120 Ansichten
Re: Kein TV Signal Fehlercode 11010
Guten Abend @Pola2,
das deutet leider auf eine Empfangsschwäche/-störung hin. 😞 Hast du dich bereits einmal an deinen Kabelanbieter gewandt?
Gibt es in deinem Haushalt ggf. einen weiteren Antennenanschluss an dem du den Receiver anschließen kannst? Falls ja, teste bitte, ob dort das Programm problemlos läuft oder es ebenfalls zu diesen Problemen kommt.
Pola2
Post 824 von 890
1.078 Ansichten
Hallo @KatjaZ,
das mit Kabelanbieter habe ich noch nicht versucht. Ich habe leider nur den einen Anschluss kann sonst nirgends ein Kabel einstecken zum Testen.
 Ich schaue ob ich bei Vodafone jemanden erreiche. 🙈
phili
Post 825 von 890
946 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
hat noch jemand das gleiche Problem?
Kein sky Sender geht mehr.
MOD-EDIT: Beitrag verschoben.
Post 826 von 890
921 Ansichten
Hallo @phili, da es schon einen Thread zu dem Thema gibt, habe ich deinen Beitrag hierher verschoben.
Es wäre außerdem es immer gut, wenn man gleich erwähnt, ob man über Kabelempfang, SAT oder IPTV schaut und ob nur ein paar oder alle Sender betroffen sind, dies vorab.
Wir können aber überall keine Störung feststellen. Bitte gehe daher die Schritte über https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11010-oder-11020 durch. Helfen diese nicht, muss vor Ort eine nähere Prüfung durch einen Techniker erfolgen.
sandiyo
Post 827 von 890
691 Ansichten
Linearer DAZN 2 auf dem Sky Q Receiver wird nicht mehr empfangen
ich bin bei dem Kabelnetzbetreiber Vodafone BW.
Ich wollte gerade die CL Konferenz auf dem Sky Q Receiver anschalten und musste zu nächst feststellen, dass bei DAZN 2 (Sendeplatz 240] die Fehlermeldung "Es gibt ein Problem mit deinem Empfang. Du kannst kein Live-Programm sehen aber Aufnahmen abspielen und Demand-Inhalte abrufen. [11020] Für Hilfe drücke ?".
Ich habe dann das Kabel geprüft, den Receiver Resetet und zu guter letzt einen neuen Sendersuchlauf gestartet.
jetzt fehlt DAZN2 (Sendeplatz 240] komplett.
Das komische DAZN1 (Sendeplatz 239) funktioniert einwandfrei.
hat jemand eine Lösung oder evtl das selbe Problem?
evtl. Ist es ja ein allg. Problem.
christina
Post 828 von 890
654 Ansichten
Re: Linearer DAZN 2 auf dem Sky Q wird nicht mehr empfangen
Hallo @sandiyo
es tut mir leid, dass du Schwierigkeiten mit dem Empfang hast.
Unter https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11010-oder-11020 findest du Hilfe zum Fehler 11020.
Wenn dir Sender in der Kanalliste fehlen, findest du Unterstützung unter https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/zu-wenige-sender-auf-meinem-sky-q-rec...
sandiyo
Post 829 von 890
648 Ansichten
Hallo Christina,
danke für die Tipps.
aber wie ich schon beschrieben habe, habe ich jegliche Tipps verfolgt welche es auf den Hilfe Seiten zur Verfügung gestellt wird.
alles ohne Erfolg.
christina
Post 830 von 890
629 Ansichten
@sandiyo, wie du auf den Hilfeseiten sehen kannst, bleibt nur noch die Buchung des Vor-Ort-Services, wenn die Schritte keinen Erfolg bringen. Vorab kannst du deinen Kabelnetzbetreiber kontaktieren, ob eine o.ä. vorliegt.
Kai2021
Post 831 von 890
604 Ansichten
Hallo schaue über Sattellit Fehlercode 11010 für alle TV Sender.! Reset, Softwareupdate und Sendersuchlauf (alle Sender werden gefunden) durchgeführt . Es bleibt bei Anzeige Kein TV Signal 11010.
Haben Satellitenkunden grade ein Probkem mit Sky Q Receiver?
Post 832 von 890
1.107 Ansichten
@Kai2021Hat sich Dein Problem über Nacht gelöst ? 😉
Kai2021
Post 833 von 890
1.095 Ansichten
Leider Nein,kein TV Signal 11010 über Satellit .
Post 834 von 890
1.093 Ansichten
@Kai2021Hast Du mal die Signalwerte kontrolliert? 😉
Kai2021
Post 835 von 890
1.085 Ansichten
Sat Signal ist verfügbar,alle Sender werden gefunden.Beziehe über Satelliten vom Nachbarn mit extra Kabel,dort läuft auch alles.
Post 836 von 890
1.066 Ansichten
@Kai2021
Wie sind denn die Signalwerte ?
-Stärke
-Qualität
Kai2021
Post 837 von 890
1.030 Ansichten
Zweit TV im Nebenzimmer ohne Sky läuft auch über die gleiche Satanlage,,muss der Receiver sein der nicht mehr funktioniert😡
Post 838 von 890
1.023 Ansichten
Einstellungen zurücksetzen!
Werksrückstellung hast du durch?
Reset reicht nicht!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11010-oder-11020#
Nimm mal die Festplatte raus und ignoriere die Fehlermeldung.
Die Festplatte speichert alle Kanalbelegungen und noch viel mehr.
Oft ist es nur die Festplatte , nicht der Receiver.
@Kai2021
Kai2021
Post 839 von 890
983 Ansichten
Jetzt läuft endlich alles! Vielen Dank
Skykaazuya
Post 840 von 890
609 Ansichten
fehler 11010 seid heute morgen
Seid heute morgen kommt die meldung 11010 hab schon mehrfach neu gestartet.Gestern abend ging es noch wo ich ins bett gegangen bin.
