Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
phili
Post 841 von 1.074
2.454 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
hat noch jemand das gleiche Problem?
Kein sky Sender geht mehr.
MOD-EDIT: Beitrag verschoben.
Post 842 von 1.074
2.429 Ansichten
Hallo @phili, da es schon einen Thread zu dem Thema gibt, habe ich deinen Beitrag hierher verschoben.
Es wäre außerdem es immer gut, wenn man gleich erwähnt, ob man über Kabelempfang, SAT oder IPTV schaut und ob nur ein paar oder alle Sender betroffen sind, dies vorab.
Wir können aber überall keine Störung feststellen. Bitte gehe daher die Schritte über https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11010-oder-11020 durch. Helfen diese nicht, muss vor Ort eine nähere Prüfung durch einen Techniker erfolgen.
sandiyo
Post 843 von 1.074
2.199 Ansichten
Linearer DAZN 2 auf dem Sky Q Receiver wird nicht mehr empfangen
ich bin bei dem Kabelnetzbetreiber Vodafone BW.
Ich wollte gerade die CL Konferenz auf dem Sky Q Receiver anschalten und musste zu nächst feststellen, dass bei DAZN 2 (Sendeplatz 240] die Fehlermeldung "Es gibt ein Problem mit deinem Empfang. Du kannst kein Live-Programm sehen aber Aufnahmen abspielen und Demand-Inhalte abrufen. [11020] Für Hilfe drücke ?".
Ich habe dann das Kabel geprüft, den Receiver Resetet und zu guter letzt einen neuen Sendersuchlauf gestartet.
jetzt fehlt DAZN2 (Sendeplatz 240] komplett.
Das komische DAZN1 (Sendeplatz 239) funktioniert einwandfrei.
hat jemand eine Lösung oder evtl das selbe Problem?
evtl. Ist es ja ein allg. Problem.
christina
Post 844 von 1.074
2.162 Ansichten
Re: Linearer DAZN 2 auf dem Sky Q wird nicht mehr empfangen
Hallo @sandiyo
es tut mir leid, dass du Schwierigkeiten mit dem Empfang hast.
Unter https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11010-oder-11020 findest du Hilfe zum Fehler 11020.
Wenn dir Sender in der Kanalliste fehlen, findest du Unterstützung unter https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/zu-wenige-sender-auf-meinem-sky-q-rec...
sandiyo
Post 845 von 1.074
2.156 Ansichten
Hallo Christina,
danke für die Tipps.
aber wie ich schon beschrieben habe, habe ich jegliche Tipps verfolgt welche es auf den Hilfe Seiten zur Verfügung gestellt wird.
alles ohne Erfolg.
christina
Post 846 von 1.074
2.137 Ansichten
@sandiyo, wie du auf den Hilfeseiten sehen kannst, bleibt nur noch die Buchung des Vor-Ort-Services, wenn die Schritte keinen Erfolg bringen. Vorab kannst du deinen Kabelnetzbetreiber kontaktieren, ob eine o.ä. vorliegt.
Kai2021
Post 847 von 1.074
2.112 Ansichten
Hallo schaue über Sattellit Fehlercode 11010 für alle TV Sender.! Reset, Softwareupdate und Sendersuchlauf (alle Sender werden gefunden) durchgeführt . Es bleibt bei Anzeige Kein TV Signal 11010.
Haben Satellitenkunden grade ein Probkem mit Sky Q Receiver?
Post 848 von 1.074
2.615 Ansichten
@Kai2021Hat sich Dein Problem über Nacht gelöst ? 😉
Kai2021
Post 849 von 1.074
2.603 Ansichten
Leider Nein,kein TV Signal 11010 über Satellit .
Post 850 von 1.074
2.601 Ansichten
@Kai2021Hast Du mal die Signalwerte kontrolliert? 😉
Kai2021
Post 851 von 1.074
2.593 Ansichten
Sat Signal ist verfügbar,alle Sender werden gefunden.Beziehe über Satelliten vom Nachbarn mit extra Kabel,dort läuft auch alles.
Post 852 von 1.074
2.574 Ansichten
@Kai2021
Wie sind denn die Signalwerte ?
-Stärke
-Qualität
Kai2021
Post 853 von 1.074
2.538 Ansichten
Zweit TV im Nebenzimmer ohne Sky läuft auch über die gleiche Satanlage,,muss der Receiver sein der nicht mehr funktioniert😡
Post 854 von 1.074
2.531 Ansichten
Einstellungen zurücksetzen!
Werksrückstellung hast du durch?
Reset reicht nicht!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11010-oder-11020#
Nimm mal die Festplatte raus und ignoriere die Fehlermeldung.
Die Festplatte speichert alle Kanalbelegungen und noch viel mehr.
Oft ist es nur die Festplatte , nicht der Receiver.
@Kai2021
Kai2021
Post 855 von 1.074
2.491 Ansichten
Jetzt läuft endlich alles! Vielen Dank
Skykaazuya
Post 856 von 1.074
2.117 Ansichten
fehler 11010 seid heute morgen
Seid heute morgen kommt die meldung 11010 hab schon mehrfach neu gestartet.Gestern abend ging es noch wo ich ins bett gegangen bin.
Post 857 von 1.074
2.202 Ansichten
Betreff: fehler 11010 seid heute morgen
@SkykaazuyaGeh wieder ins Bett, kleiner Scherz, nein Gib in der Suchleiste mal Fehler 11010 ein , eventuell findest du was, Signalwerte kontrollieren.😉
Skykaazuya
Post 858 von 1.074
2.184 Ansichten
ist denn niemand von sky hier der mal nachschauen kann ob allgemein ein fehler vorliegt.aber ich vermute da mein schwiegervater auch nicht schauen kann muss es am kabelanbieter liegen weil schwiegervater ja gar kein sky hat.
Post 859 von 1.074
2.181 Ansichten
Die Probleme werden nach und nach abgearbeitet, kann schon mal Dauern, eventuell beim Kabelanbieter nachfragen, geht eventuell schneller, sollte ein Problem vorliegen 😉
Post 860 von 1.074
2.147 Ansichten
@Skykaazuya schrieb......da mein schwiegervater auch nicht schauen kann muss es am kabelanbieter liegen weil schwiegervater ja gar kein sky hat.
Wäre dann dein Ansprechpartner nicht als erstes dein Kabelanbieter? Was sagt der dazu?
Wer von SKY sollte bei deinem Kabelanbieter nachfragen. Der Empfangsweg ist alleine deine Sache!
