Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
Post 881 von 1.074
1.770 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
@FrauAsti  schrieb:
Anbieter ist nicht Vodafone sondern Unity Media. Ebenfalls wie die Nachbarschaft und die haben keine Probleme, davon konnte ich mich überzeugen.
Es freut mich das die Nachbarn keine Problem haben, bei gleichem Anbieter?
Die Nachbarn nutzen keinen Sat Empfang?
Dazu komt, Vodafone hat Unitymedia übernommen, also doch Vodafone der Anbieter.
@FrauAsti  schrieb:
Es ist ein Einfamilienhaus und ohne Receiver laufen die anderen Programme, daran kann es nicht liegen.
Wir empfangen nicht über eine Schüssel, daher meine Andeutung mit dem Wetter, was heute in NRW stellenweise sehr schlecht sein soll.
Wetter, das sehr schecht sein soll, dürfte das dann nicht auch Auswirkungen bei den Nachbarn haben?
Bei schlechtem Wetter würde ich da eher auf Problem bei Sat Empfang tippen als bei Kabel TV Empfang.
Post 882 von 1.074
1.715 Ansichten
@FrauAsti
Auch ich habe diesen Fehlerhinweis seit dem letztem Update schon zweimal gehabt.
Auch ich habe Kabelempfang...
Unnötig zu erwähnen dass alle anderen Geräte (2. Receiver/TV)  am Antennenanschluss gehen.
Also alles durcharbeiten---aha kein Kabelsignal vorhanden soso...
Bisher konnte ich es dann immer mit einem Reset beheben, dann ging wieder alles.
Kostet nur Nerven...
Beim letztem mal habe ich allerdings schon zweimal hintereinander Resten müssen - bis er sich wieder erbarmte und alles fuktionierte.
Beim dritten mal wird er dann wohl explodieren...oder so.
Keine Ahnung was da wieder verbockt wurde, aber das letzte Update hat mein pers SKY-TVvergnügen enorm verschlechtert.
Danke SKY
Post 883 von 1.074
1.694 Ansichten
@FrauAsti schrieb......Ich versuche morgen Abend nochmal mein Glück 🍀
Da einzigste das SKY da machen kann, wär ein Receivertausch .
Aber ob dein Problem damit gelöst ist ?
Ein Vergleich mit anderen Nachbarn, dass es da ja funktioniert spielt für dich da eher eine untergeordnete Rolle,da diese ja nicht an deinem Hausübergabepunkt(eventuell Keller)hängen .
Post 884 von 1.074
1.693 Ansichten
@schütz
Hätten da nicht alle ein Problem damit ,wenn es mit dem Update zusammen hängt?
Gibt es eigentlich Unterschiede bei den Updates zwischen Kabel und SAT Empfang.......ist ja die Gleiche Softwarenummer!
Post 885 von 1.074
1.662 Ansichten
Beim Update sicherlich nicht. Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen der SkyQ Gerätesoftware für den Sky Q Sat-Receiver bzw. dem Sky Q Kabel-Receiver. Ein Beispiel wäre der Sendersuchlauf, der bei beiden unterschiedlich ausfällt, bei dem was man da auswählen muss.
MOD-EDIT: Thread verschoben.
ThorstenHowe
Post 886 von 1.074
1.632 Ansichten
Moin, ich klink mich hier mal ein.
Wir schaun über SAT ein letzter Zeit hatten wir oft starke Blockbildung meist bei schlechten Wetter,
aber auch bei gutem.
Vorgestern bei strahlendem Sonnenschein kein Empfang, auch Abends  nichts.
Nächten Tag vormittags ging es plötzlich wieder, abends waren  fast alle SKY Sender weg , die öffis gingen.
Fehler 11010 kann es ja kaum sein dann würden Öffis ja auch betroffen sein.
Neustart und Stromlos alle schon gemacht.
LG Thorsten
Post 887 von 1.074
1.835 Ansichten
@ThorstenHowe
Die erste Kontrolle ist immer der Test am TV, ohne Receiver!
SKY Sender werden als verschlüsselt angezeigt.
Die genaue Senderangabe ist erforderlich!
Es sind meist immer Senderblöcke die ausfallen. (Frequenzen)
Du hast sicherlich ein Empfangsproblem über deine Anlage.
Neustart und stromlos reicht doch nicht!
Neue Sendersuche bringt die Anzahl von. .... Sendern?
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sendersuchlauf-durchfuehren-sky-q-receiver...
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11010-oder-11020
ThorstenHowe
Post 888 von 1.074
1.822 Ansichten
@digo
Danke für die Rückmeldung
Das werde ich heute Nachmittag mal machen.
Melde mich dann dazu.
Post 889 von 1.074
1.808 Ansichten
@puhbert
@sonic28  sagt nein.
Ich weis es leider nicht.😉
Habe aber die gleichen probleme wie ein anderer hier im Forum.
Hatte ich die auch vor dem Update gehabt?
Keine Ahnung - ich sage mal nein.
Muss ja nicht stimmen.
Aber ich weis ich hatte es jetzt zweimal nach dem Upate.
Warum hast du übrigens keine Probleme mit deinem Kabelreceiver?🤔😋
Post 890 von 1.074
1.781 Ansichten
Gute Frage.
Theoretisch läßt sich alles in die Software ein bauen, anhand des verwendeten Tuners dürfte der Sky Q dann das entsprechende auswählen, z.B. für die Sendersuche.
Die Bedienung selber ist ja einheitlich, ob es da Sinn macht 2 unterschiedliche Software Versionen zu haben?
Post 891 von 1.074
1.771 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
Hi zusammen,
bei Kabelempfang ist es nicht immer zu 100% klar, welcher Kabelanbieter vor Ort einspeist. Wenn der Receiver also dies nicht klar erfassen kann, weil in der einen Straße z. B. Pyur ist und der nächsten Vodafone, kommt es zu der Abfrage beim Suchlauf. Das hat mit der Software selbst und dem Thema hier entsprechend nicht wirklich was zu tun.
Warten wir nun einmal das nächste Feedback von ThorstenHowe ab.
ThorstenHowe
Post 892 von 1.074
1.753 Ansichten
@digo
Danke für die Hilfe!!
Fünf Sendersuchen habe ich gebraucht um den  Übeltäter zu lokalsieren.
Drei haben nicht geklappt,  dann habe die Konifere gekappt und schon waren es  über 700.
Nur Sport Golf hatte gefehlt, also nochmal dann 790 Sender mit Golf.
Nun geh ich mal die Konifere  abraspeln. 🙂
Es hatte ja vorher gut funktioniert, es wurde schleichend schlechter
LG Thorsten
Aus der Mitte Schleswig-Holsteins
Post 893 von 1.074
1.748 Ansichten
Freue mich für dich!
@ThorstenHowe
Die Gießkanne auch noch von der Schüssel weg!
Es sind dann über 900 Sender?
siehe @sonic28
Post 894 von 1.074
1.766 Ansichten
@schütz schrieb......Warum hast du übrigens keine Probleme mit deinem Kabelreceiver?🤔😋
Weil ich SAT Empfang habe 😂😅
Post 895 von 1.074
1.744 Ansichten
Das hilft aber @FrauAsti nicht weiter, unterschiedliche Empfangswege.
Sandersdorf
Post 896 von 1.074
1.694 Ansichten
Hallo! Wenn du über sat schaust hast du ein Problem mit dem Empfang. Richte deine satt schüssel neu aus. Da reicht schon ein Grad verschoben und man schaut in die röhre.  Hoffe das ich helfen konnte.  LG Sandersdorf
Post 897 von 1.074
1.702 Ansichten
@Sandersdorf
Wem hast du jetzt geantwortet? 🤔
FrauAsti
Post 898 von 1.074
1.680 Ansichten
So, der ominöse "Fehler" ist gefunden!
Ich sag's vorweg: wir sind nicht unschuldig...
Allerdings nicht durch Sky mit insgesamt satten 121 Minuten Chat Bot und Telefon Warteschleife gefunden. Die hatten keine Antwort für mich außer die Hausmittel, die jeder versucht, klar.
Wir sind selber drauf gekommen, so gegen Mitternacht.
Wir sind bei einem kleinen Anbieter über Kabel angeschlossen, gewesen... unser Vermieter hat uns selbstverständlich nicht Bescheid gegeben und ist auch nicht erreichbar. Dann find mal selber deinen Anbieter... viel Erfolg, das hat Nerven gekostet...
Jedenfalls "bestand da Handlungsbedarf", so die Anzeige im Netz. Was simpel nur bedeutet hat: Jackpot, die sind jetzt offline!
Und was haben wir hier geschwitzt mit dem Receiver, Kabelstärke war meistens 67 Prozent. Manchmal auch 0. Fehler 11010 oder 12011 oder ähnlich (also verschlüsselt war es) . Sehr misteriös...
Reset und neuer Suchlauf mit selber Karte hatten nichts gebracht, Update vom System
auch nicht.
Das kam uns alles spanisch vor. Also mussten wir selber suchen! An dieser Stelle nochmals vielen vielen Dank für die Antworten hier an alle! Es sah verdammt blöd aus, ich weiß, wie gesagt: ich bin da Laie.
Fazit:
Habe heute IPTV Sky Q bestellt und auf Internet umgestellt über Sky. Ist das Einfachste gewesen und ich muss nicht mehr überlegen was ich mal mache, wenn ich ausziehe ect.
Weil Internet ist hier ja reichlich im Haus 🙂 ... zuverlässig!
Also danke nochmal an alle! Ich stelle einen imaginären Kuchen in den Chat 🫶🏻🍰
@puhbert @peter65 @digo @franz_post @Sandersdorf
Post 899 von 1.074
1.665 Ansichten
@Sandersdorf
Also @FrauAsti hatte Kabelfang. Hat Lösung gefunden!
Wenn mögliche Aufnahmen eh nicht wichtig sind!
Und @ThorstenHowe hatte schattenspendende Koniferen gefunden.
Potzy73
Post 900 von 1.074
1.618 Ansichten
ich habe sehr oft keinen Empfang von Sky-Programmen. Lt Fehlermeldung kein Empfang. Öffentlich rechtliche Programme und restliche private funktionieren aber.
Ich habe eine zwei Kabel Lösung als Empfang. Satellit.
ab und zu funktionieren die Programme aber. Nur nicht oft.
Kennt jemand das Problem?
Grüsse
MOD-EDIT: Bietrag verschoben.
