Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Basti81
Post 121 von 1.497
7.446 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
die Einstellungen im Receiver sind alle richtig und der Fernseher hat das neuste Update und alle Einstellungen sind für UHD angepasst.
Das Problem besteht weiterhin das nach ca 10 min  der Receiver abstürzt
KatjaZ
Post 122 von 1.497
7.433 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo @Basti81
schade, dass die hinterlegten Schritte dir nicht weitergeholfenen haben. Bitte schicke mit deine Kundennummer in einer privaten Nachricht. Teile mir außerdem eine Telefonnummer sowie einen Rückrufzeitraum mit. Wichtig dabei ist, dass du den Receiver parallel bedienen kannst.
So geht das: Klick auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
hammertal
Post 123 von 1.497
7.430 Ansichten
@Basti81 hi, meiner Meinung nach liegt es nur am TV. Geh bitte mal in das Menü vom Tv  ,dort auf Bild runterscrollen bis zu  erweiterten Einstellung, Dann auf Bildoption dann auf HDMI Uhd Color und da mal schauen ob auch HDMI auf AN steht , Wenn auf Aus bitte einschalten. Dann sollte es auch klappen
hammertal
Post 124 von 1.497
7.374 Ansichten
hi, jetzt fängt es wieder an auszufallen. Genau dasselbe wie vorher, ging ja ein paar Wochen gut und ich habe nichts geändert. Sollte das wirklich am Receiver liegen?
Chrille610
Post 125 von 1.497
7.363 Ansichten
Na dann doch mal kostenlos  tauschen?!
viele Grüße
Christian
Ronald_S
Post 126 von 1.497
7.342 Ansichten
Hallo @hammertal, kannst du mir deine Kundennummer bitte einmal per Privatnachricht senden. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Toni1829
Post 127 von 1.497
6.908 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver schaltet sich bei UHD-Senser ab
Ich habe genau das gleiche Problem. Receiver wurde getauscht. Dieser hatte die Software Version Q120 und UHD lief ohne Probleme. Dann wurde das Update suf Q170 vom Receiver durchgeführt und das Problem ist wieder da. Leider bin ich mittlerweile zu Frustriert, um mich bei dem Support zu melden. Wenn jemand hier noch einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.  Ansonsten bleibt mir leider nur noch die Kündigung.
daniela
Post 128 von 1.497
6.906 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver schaltet sich bei UHD-Senser ab
Hi @Toni1829,
es tut mir leid, dass das Problem wieder aufgetaucht ist.
Wurden der HDMI Port und das Kabel bereits gewechselt?  Sind noch andere Geräte in der Verkabelung zwischengeschaltet? Eine Softwareaktualisierung wurde auch schon durchgeführt?
VG, Daniela
Toni1829
Post 129 von 1.497
6.901 Ansichten
Hallo Daniela,
  • Von welchem Teil sollte den der HDMI Port und das Kabel getauscht sein ? Sollte damit gemeint sein, dass ich an meiner Samsung Connect Box die Anschlüsse getauscht habe, dann ja. Ich benutze immer das original Sky Kabel. Diese Konfiguration ist auch bei dem getauscht Gerät noch gültig. Alles andere was der Sky Service und das Internet mir Vorschlägt, habe ich auch schon durchgeführt. Die Vorschläge bezüglich Einstellungen und Hardware sehe ich nicht mehr als zielführend an, da das Problem anscheinend an der Software Version liegt, da Q120 immer funktioniert und nur die Probleme bei Q170 auftauchten. Leider habe ich das Problem schon seit längerem und keiner bei Sky konnte mir helfen. Leider hat der Receiver tausch, nach der Software Aktualisierung auch nicht geholfen.
Post 130 von 1.497
6.889 Ansichten
Hallo @Toni1829,
Toni1829
Post 131 von 1.497
6.764 Ansichten
Leider konnte mir, von seiten Sky, bis jetzt nicht geholfen werden. Vielleicht könnte mir jemand aus dem Chat hier einmal sagen ob dieses Problem bei euch möglicherweise gelöst wurde und was das Problem war.
Langsam werde ich etwas unzufrieden mit dem ganzen Vorgang.
Stevekluge
Post 132 von 1.497
7.225 Ansichten
Betreff: UHD funktioniert nicht
@Chrille610 Wie kann man denn einen kostenlosen Tausch anklicken?
hab das gleiche Problem und die FP wurde schon getauscht.
ich kann nur für 39€ tauschen lassen.
sucki58
Post 133 von 1.497
6.846 Ansichten
Ich habe in der Community mein Problem gemeldet und darauf hat sich ein Moderator gemeldet und der hat dann einen Techniker beauftragt mich an zu rufen.Nachdem der Techniker mein Problem auch nicht lösen konnte hat er mir einen kostenlosen Tausch angeboten. und binnen drei Tagen hatte ich einen neuen Reciever.MfG und viel Glück
Stevekluge
Post 134 von 1.497
6.921 Ansichten
OK, Danke!!
Dann hoffe ich, dass das hier jemand liest der die Macht hat mir einen Technikertermin zu verschaffen 🙂
BenjaminM
Post 135 von 1.497
6.901 Ansichten
Re: Betreff: UHD funktioniert nicht
Hallo @Stevekluge,
ich helfe dir gerne weiter. Schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
hammertal
Post 136 von 1.497
6.685 Ansichten
heute war es mal wieder soweit. Nach 1.10 Std war der Bildschirm schwarz und der Receiver tot. Musste den Strom stecker ziehen und komplett neu starten( Kanal210).Natürlich fiel dann inder Wartezeit ein Tor. Das ist dermassen ärgerlich und Sky kriegt das nicht in den Griff. Am liebsten möchte ich den Receiver tauschen
audipower19
Post 137 von 1.497
6.680 Ansichten
@hammertal
Reciever über die Sky-Moderatoren zum Tauschen veranlassen.
Dann ruft dich die Technikabteilung an und drei Tage später haste einen neuen.
Bei mir hat es funktioniert. Seitdem keine Probleme.
RonnyK
Post 138 von 1.497
6.681 Ansichten
Hallo @hammertal,
VG, Ronny
fragged
Post 139 von 1.497
6.747 Ansichten
Erstmal danke für diesen Eintrag!
Habe mir den ganzen Thread durchgelesen und abgearbeitet.
Hatte einschließlich heute immer Probleme mit UHD!
Habe den ganzen Thread, von vorne bis hinten abgearbeitet und bin jedoch mehr oder weniger erfolglos geblieben, auch heute 21.11. war beim Formel 1 Rennen nach ca. 10 Minuten Schluss mit UHD.
TV: LG OLED G6V / Ultra HD Deep Colour: Ein
HDMI Kabel: Original Sky / Belkin UHD 4K Kabel
Reciver Einstellung: 2160p / HDR 10Bit
Mittlerweile nervt es, das UHD immer wieder ausfällt!
Was für Möglichkeiten habe ich noch?
Gruß fragged
audipower19
Post 140 von 1.497
6.738 Ansichten
