Sky Q Receiver - Sky on Demand funktioniert nicht
TS7
Post 1641 von 2.259
2.231 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver - Sky on Demand funktioniert nicht
Danke für den Tip! Ich hatte früher die devolo-Geräte genutzt, war aber nicht zufrieden und bin auf Telekom speehomewifi umgestiegen.
Das Problem sollte sich hoffentlich auch anders lösen lassen.
Post 1642 von 2.259
2.235 Ansichten
Spiele mal ein neues Softwareupdate ein!
https://www.sky.de/hilfe/s/article/software-aktualisieren-sky-q
Oder ein Haken in deiner SKY Einstellung...
Prüft dann ein Moderator!
Du kommst ja am Guard nicht vorbei.
TS7
Post 1643 von 2.259
2.225 Ansichten
Software hatte ich auch schon ohne Erfolg aktualisiert.
Dann hoffe ich mal auf den Moderator.
Post 1644 von 2.259
2.204 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver - Sky on Demand funktioniert nicht
Hallo @TS7,
TS7
Post 1645 von 2.259
2.190 Ansichten
Durch den Moderator (Nadine) gelöst. Perfekt, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Kallemann1
Post 1646 von 2.259
2.474 Ansichten
Sky on demand funktioniert nicht
Ich bin seit Jahren Sky-Kunde und habe den Sky Q Receiver.
Seit 1. April 2023 habe ich auf den Internetzugang VDSL 100 umgestellt und ich meine seit dieser Zeit kann ich nicht mehr auf die Angebote von Sky auf Abruf zurückgreifen.
Das streamen von den Mediatheken ARD, ZDF, ARTE oder auch Paramount etc. funktioniert ohne Probleme.
Alle von Sky empfohlenen Tipps zur Problembehebung blieben ohne Erfolg, ein Sky-Techniker vor Ort gibt es nicht.
Mein Router ist der Speedport Smart 3, installiert im Juni 2020. Bis April 2023 hat alles bestens geklappt.
Kann mir jemand helfen ? Vielleicht auch ein Moderator ? Danke !
Post 1647 von 2.259
2.472 Ansichten
Betreff: Sky on demand funktioniert nicht
Moderator dann Mittwoch!
Sieht wie ein Freischaltungsproblem
aus!
Nur so, mit SKY Go geht es?
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-Sky-on-Demand-funktioniert-nicht/m-p/742691/high...
Welche Tipps, von welcher Hotline?
Kallemann1
Post 1648 von 2.259
2.461 Ansichten
Sky Go funktioniert auf iPhone, iPad und auf einem weiteren TV in der Wohnung.
Bin Mittwoch nicht da, melde mich dann Donnerstag wieder.
Die Tipps kamen von der Sky-Hotline, da wo man in der Warteschleife hängt und wo die gängigen Empfehlungen gegeben werden. Bis dann.
Post 1649 von 2.259
2.461 Ansichten
Dachte ich mir!
Ja mach...
Sonst den Receiver auf komplette Werkseinstellung?
Softwareupdate?
Das waren die Tests? Wäre in Ordnung.
SKY Go der Abruf auch?
Der andere TV ist dann die SKY Q App, nicht SKY GO! Auch hier geht der Abruf?
Ok
Kallemann1
Post 1650 von 2.259
2.398 Ansichten
Hallo, bin wieder da...
Der Receiver wurde vor ca. 6 Wochen ausgetauscht,
Software up date erfolgt über Nacht im eco-modus,
Sky go ist OK
Sky Q App auf dem 2. TV auch OK
Soll ich jetzt alles wiederholen, also auf Werkseinstellungen zurückstellen  und manuelles up date durchführen ?
Post 1651 von 2.259
2.385 Ansichten
Denke ein Moderator wird dich sehen/ einladen!
Sonst 1x reicht....
@Kallemann1
Bleibe bei meiner Einschätzung!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-on-demand-funktioniert-nicht/m-p/742757/highlight/true#M370...
Post 1652 von 2.259
2.202 Ansichten
Re: Betreff: Sky on demand funktioniert nicht
Hallo @Kallemann1,
da du seit dem 1. April 2023 schon kein On Demand mehr nutzen kannst und nun der Receiver getauscht wurde, hat dieser so oder so ein völlig neues Signal erhalten. Daran sollte es nun dann regulär also nicht liegen.
Welche Meldung bekommst du denn genau, wenn du über z.B. "Serien" etwas streamen willst und kannst du dir Trailer ansehen?
Wie schaut es zudem aus, wenn du den Receiver mal über dein Smartphone als Hotspot verbindest?
Kallemann1
Post 1653 von 2.259
2.190 Ansichten
Hallo Sanny,
Ich erhalte immer die Meldung "es tut uns leid, gerade sind keine Inhalte verfügbar" (Fehler 15021)
Bei Home-Taste sind die Kacheln alle blau.
Trailer kann ich auch nicht sehen, aber begonnene Serien, obwohl auch diese Kacheln blau sind.
Receiver über Smartphone als Hotspot wird bestätigt als funktionierende Internetverbindung, aber ebenfalls keine
Funktion möglich. Bin wieder im häuslichen WLAN.
Und nun ?
Juliane
Post 1654 von 2.259
2.185 Ansichten
Hey Kallemann1,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich mir das näher anschauen kann.
Stephan1982
Post 1655 von 2.259
1.978 Ansichten
So, dann bin ich jetzt wohl auch dran. Gestern nen neuen Q Receiver bekommen, alles eingerichtet und dann am Abend festgestellt das On Demand nicht funktioniert.
Alle Tips von hier probiert aber nichts hat geholfen.
Mein zweit Gerät funktioniert aber ohne Probleme.
Ich hoffe mit kann da auch geholfen werden.
MfG
Stephan
Post 1656 von 2.259
1.966 Ansichten
Hallo @Stephan1982,
Miraus
Post 1657 von 2.259
1.910 Ansichten
Moin,
Dann schließe ich mich dem Problem mal an.
Das der 16120 auftritt war bisher normal.
Allerdings blieb seit vorhin auch der "Abspiel" Knopf tot beim Start von Filmen oder Serien (on Demand)
Das übliche gemacht...Router neu gestartet, Receiver Strom aus und wieder an...keine Besserung.
Reset ist durchgeführt.
Nun geht zumindest der "Start" Knopf wieder und es folgt 16120 sowie ein 614 (glaub ich im store).
Wlan funktioniert, es läuft grade paramount über den receiver. (Hatte zwischendurch mal auf den anderen Router gewechselt brachte auch nix).
Software ist die aktuelle.
Woran kann es liegen? Alles was hier seit Jahren läuft schließe ich aus...weil es läuft.
Danke schonmal
Gruß Dirk
Juliane
Post 1658 von 2.259
1.902 Ansichten
Hey Miraus,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich mal reinschauen kann.
Michael-Block
Post 1659 von 2.259
1.835 Ansichten
Ich schließe mich dem Problem mit dem abspielen der Filme bei demand an. Ich habe am Wochenende auf Sat umgestellt und die neuen Reciever angeschossen. Trailer kann ich mir anschauen, aber die Filme starten nicht. Da ich hier überall gelesen habe, dass ein zurück setzen nichts gebracht hat, habe ich es jetzt auch erstmal nicht gemacht. Das Problem habe ich auch auf meinem Zeitgeist.
Ich hoffe, ein Moderator kann mir hier weiterhelfen.
Michael
KatjaZ
Post 1660 von 2.259
1.826 Ansichten
Guten Abend @Michael-Block,
ich vermute, dass dein neues Gerät noch nicht im Vertrag aktiviert ist. Bitte schriebe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
So geht es: Klick auf meinen Namen um auf mein Profil zu kommen und dann auf "Nachricht".📨
