Sky Q Receiver - Sky on Demand funktioniert nicht
torwartralle
Post 1621 von 2.264
2.142 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver - Sky on Demand funktioniert nicht
Hallo Conny, danke für die schnelle Hilfe und das Freischalten des alten Receivers - jetzt läuft wieder alles rund.
Juergen2604
Post 1622 von 2.264
2.113 Ansichten
ich reihe mich bei dem Problem ein. Seit mein Abonnement reaktiviert wurde und ich einen neuen SKY Q Receiver erhalten habe, funktioniert Sky on Demand nicht. Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung hat nichts geholfen.
Juliane
Post 1623 von 2.264
2.106 Ansichten
Hey Juergen2604,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich dir weiterhelfen kann.
Juergen2604
Post 1624 von 2.264
2.083 Ansichten
Danke für die schnelle Hilfe 👍. Fehler lag an der Nutzung eines Gastzuganges zum Router.
Mona13
Post 1625 von 2.264
2.067 Ansichten
Ich habe schon länger das Problem, dass ich die Inhalte die auf Abruf bereit stehen nicht abspielen kann. Ich kann mir die Trailer anschauen, aber sobald ich den Film oder die Serie dann starten möchte, passiert nichts. Man kann raufklicken wie man will, es startet nichts und es kommt auch keine Fehlermeldung. Alles andere funktioniert. Ich kann alle Apps und Mediatheken nutzen, nur die von Sky nicht.
MOD-EDIT: Beitrag verschoben.
Post 1626 von 2.264
2.066 Ansichten
Hallo @Mona13,
ich schaue mir das gern näher an. Bitte nenne mir für die Prüfung per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
skyq4864
Post 1627 von 2.264
1.901 Ansichten
habe seit kurzem einen SkyQ Receiver samt diverser Pakete.
Leider funktionieren Serien und Filme on demand nicht, ich kann immer nur die Trailer starten.
Netflix funktioniert auch nicht, da kommt die App ist aktuell nicht verfügbar.
Paramount+ funktioniert auch nicht, da kommt immer "Aufgrund von Lizenzbeschränkungen ist der Video in deiner Region nicht verfügbar. Error Code 3304.
Habe schon verschiedene Sachen versucht. Reset auf Werkseinstellungen, Software-Update, Apps aktualisiert usw.
Leider alles ohne Erfolg.
Kann mir evtl. jemand der Mitarbeiter bzw. der Moderatoren hier weiterhelfen?
Danke und viele Grüße,
Frank
Post 1628 von 2.264
1.880 Ansichten
Hallo @skyq4864,
bitte nenne mir für eine Prüfung per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
skyq4864
Post 1629 von 2.264
1.845 Ansichten
Hallo!
Leider besteht das Problem immernoch.
Alle Maßnahmen die der Mod Sanny mir per PN geschrieben hat haben leider nicht geholfen.
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Strom an Receiver und Router aus, WLAN vs. LAN.
Gibts es noch irgendwelche anderen Vorschläge oder Maßnahmen?
Frank
Post 1630 von 2.264
1.841 Ansichten
@skyq4864
Du hast einen Kabelreceiveranschluss, nur so...
Der ist fabrikneu, Festplatte an der Seite, richtig?
Bei LAN Anschluß WLAN permanent ausschalten, Sondermenü!
Home drücken, dann zu Einstellungen navigieren (aber nicht ok drücken) jetzt 001 tippen und dann OK Knopf. Schnell drücken, aber mit Gefühl! Gelingt beim zweiten oder dritten Versuch sicher.
Tests!
Welchen Provider hast du gebucht, mit welchen Grundwerten.
Welchen Router nutzt du?
Den hast du auch zurückgesetzt?
Du hast ihn nur vom Strom genommen... ok
Sollte meist reichen.
Routerupdate?
Was zeigt dein Router als Verbindung zum Q an?
Du verwendest auf dem Router Spezialsoftware, zum Schutz? VPN ?
Repeater oder ???, LAN direkt vom Router?
Was macht SKY Go? Alles in Ordnung?
"Leider funktionieren Serien und Filme on demand nicht, ich kann immer nur die Trailer starten."
Du scheiterst an der "Videoguard"Überprüfung.
Gehen die Apps auf dem Computer z.B., wenn vorgesehen.
ARD Mediathek geht?
Nimm den Receiver und gehe mit Kurzkabel direkt an den Router, wenn möglich.
Aufnahmen vom Q auf SKY GO ansehen geht?
Lisa-2307
Post 1631 von 2.264
1.774 Ansichten
Hallo, ich habe das selbe Problem...bitte um Hilfe.
Hab einen neuen Receiver bekommen, Sky on Demand funktioniert nicht und Netflix App lässt sich auch nicht starten.
LG Lisa
Post 1632 von 2.264
2.376 Ansichten
Eventuell ist es bei dir nur ein SKY Einstellungsproblem.
Dann Moderator!
"Alle Maßnahmen die der Mod Sanny mir per PN geschrieben hat haben leider nicht geholfen.
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Strom an Receiver und Router aus, WLAN vs. LAN."
Durchgeführt?
Welche Fehleranzeige hast du?
Zuerst dann mal die die Fragen beantworten?
@Lisa-2307
Direkt unter deinem Post!
Was geht und was nicht?
Post 1633 von 2.264
2.372 Ansichten
skyq4864
Läuft es jetzt?
Antworten?
Provider wäre z.B. sehr wichtig!
Lisa-2307
Post 1634 von 2.264
2.356 Ansichten
@digo sorry 🙈
Ich wollte dir gerade den Fehler beschreiben und hab eingeschalten, jetzt funktioniert es also das Problem hat sich gelöst.
Dankeschön 😊
Tangleman
Post 1635 von 2.264
2.321 Ansichten
Hallo zusammen ,
bei mir jetzt auch das Problem.
Habe gestern einen neuen SkyQ Receiver als Tauschgerät für meinen alten bekommen.
seither funktionieren die on Demand Inhalte nicht mehr. Auch die Apps wie Prime Video oder DAZN lassen sich zwar öffnen aber spielen keine Inhalte ab.
Auch bei den Demand Inhalten ist es so, dass die Trailer funktionieren, aber beim Klicken auf "Ansehen" gibt es keine Reaktion. Auch keine Fehlermeldung.
Tauschgerät habe ich bekommen, da vorher häufig der Fehler 15020 aufgetreten ist, obwohl die Internetverbindung da war.
kann das ggf. an. der Festpaltte liegen? Sollte diese auch getauscht werden?
die üblichen Schritte habe ich alle schon durch: Reset, Apps aktualisieren, Festplatte zurücksetzen, Internet neu starten, usw.
köönten sich bitte jemand von @sky dem Thema annehmen?
vielen Dank
christina
Post 1636 von 2.264
2.302 Ansichten
Hallo @Tangleman
Gehe zudem bitte ins Service Menü deines Receivers auf "Mein Sky Q", dann auf "Einstellungen" und anschließend auf "Systeminfo". Sende mir davon bitte ein Bild, damit ich die Gerätedaten einmal im Überblick habe.
Awist
Post 1637 von 2.264
2.266 Ansichten
Hallo zusammen , der alte Receiver war defekt und ich habe einen neuen bekommen.  Nun funktioniert bei mir auch On-Demand und Sky Store  nicht mehr.
Nach Nachfrage im Chat habe ich Software aktualisiert. Resettet habe ich ihn auch . Festplatte neu formatiert.  Ohne Erfolg.
Kann mir da jemand helfen ?
Post 1638 von 2.264
2.264 Ansichten
Hallo @Awist,
TS7
Post 1639 von 2.264
2.246 Ansichten
nach dem Austausch eines alten Sky+ Receivers auf den Q Receiver funktioniert der Abruf der Sky on demand Angebote nicht. Filmtrailer hingegen lassen sich streamen. Rücksetzung auf Werkseinstellungen usw hat nicht geholfen.
Das Gerät ist per WLAN mit einem Download Speed von 180 Mbit/s (erfolgreich) verbunden. Bei dem  Router handelt es sich um ein Telekom Speedport Smart 3.
Ein weiterer per LAN an den Router angebundener Q Receiver funktioniert einwandfrei. Leider ist bei dem neuen Q Receiver räumlich nicht möglich.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Post 1640 von 2.264
2.238 Ansichten
Sollte auch so gehen!
Du könntest aber auch mal an Powerline z.B. denken.
Nutze ich für den Q.
