Sky Q Receiver Fehler 16120
ZeusKlient
Post 141 von 5.756
9.881 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Könnten Sie mir denn auch noch helfen @Janocore  oder ist dies nicht möglich ?
Janocore
Post 142 von 5.756
9.967 Ansichten
Hallo ZeusKlient,
natürlich darfst Du mir auch eine private Nachricht schreiben. 🙂
Gruß,
ChrisBraun
Post 143 von 5.756
9.963 Ansichten
Ich möchte meine Router Einstellungen nicht an den Receiver anpassen müssen. Wenn keine Hardware anderer Anbieter damit keine Probleme hat und euer Receicer plötzlich (für mich)   nicht mehr tut was er soll kann das keine Lösung sein.  Wenn du es als nachtreten empfindest dann tuts  mir Leid. So hat jeder seine Pille Zum warum: Viele Technologien nutzen ebenfalls 2,4 GHz (z.B. Bluetooth). Mein Neubau ist total vernetzt sodass ich Überlappungen vermeiden will Zum anderen verstehe ich noch immer nicht wieso ich meine Router WLAN Einstellungen ändern soll wenn der Router per LAN verbunden ist?
ChrisBraun
Post 144 von 5.756
9.957 Ansichten
Und wieso antworten immer mit privaten Nachrichten?? Täglich kommen neue dazu die das Problem haben und wollen schnell mögliche Lösungen finden.
Janocore
Post 145 von 5.756
9.956 Ansichten
Es müssen am Router keine Einstellungen vorgenommen werden. Bei den verfügbaren Netzwerk-Spots beim Sky Q Receiver, nachdem er eine aktive Internetverbindung sucht, wird lediglich die 2.4 GHz Bandbreite ausgewählt. Das ist kein Hexenwerk und bedarf keiner Arbeit am Router.
axhd51
Kamera
Post 146 von 5.756
9.945 Ansichten
@Janocore  schrieb:
... Bei den verfügbaren Netzwerk-Spots beim Sky Q Receiver, nachdem er eine aktive Internetverbindung sucht, wird lediglich die 2.4 GHz Bandbreite ausgewählt. ...
Das geht aber doch nicht wenn der Receiver per LAN mit dem Router verbunden ist...
Post 147 von 5.756
9.887 Ansichten
Fehlermeldung 16120
Hallo @Purewood77 und @Maxi_Huber,
bitte entschuldigt die späte Reaktion.
Sofern das Problem noch besteht, schaut bitte einmal hier: https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-Fehler-16120/m-p/289260#M225421
Schoggel
Post 148 von 5.756
9.875 Ansichten
Man was könnte ich kotzen immer blabla habe alles schon gemacht dann bekommt man erst wieder in 2tagen evtl antwort und eine angebliche hilfe die ich schon tausend mal gemacht habe bei mir ist es ja nicht nur 16120 sondern mir fehlen auch Sender (universell TV, TNT) und der neue sky Q resiver ist noch schlimmer früher konnte man die Sender peer Hand eintragen, denn alten resiver gibt es angeblich nicht
und schaut man Sender auf 13 und wenn man umschalten will ist man mindest in den 100 sendeplatz
vom universell TV könnte man seal on demand wenigstens schauen aber gibt es da auch nicht mehr solangsam nervt alles nur noch werde mal schauen und am 1
Nur die helft überweisen und wenn was kommt mache ich es mal genau so wie die es machen
ChrisBraun
Post 149 von 5.756
9.866 Ansichten
Die Lösung 2 Posts drüber sagt
- Wechsel von LAN auf WLAN bzw.
- zeigt nur mehrere mögliche Optionen bei WLAN
Ich will bei LAN bleiben und ich will DAFÜR Optionen geboten bekommen.
Post 150 von 5.756
9.863 Ansichten
Hi @Schoggel, bitte habe Verständnis dafür, dass wir Mods dies abfragen bzw. auf diese Hilfestellungen nochmals verweisen müssen.
Du bist also alles durchgegangen, was ich in der Verlinkung geschrieben habe bis hin zur Werkseinstellung?
Bezüglich der Sender:
1. Welche Sender man sehen kann, ist über https://www.sky.de/hilfecenter/programm/sky-pakete-und-senderuebersicht-1001445 nachvollziehbar.
2. Prüfe bitte, ob Du folgende Sender empfängst bzw. in der Kanalliste hast:
- Sky Cinema Action HD
- Sky Sport 6 HD
- Sky Sport Bundesliga 5 HD
- Eurosport360HD 4
- Sky Sport Austria 1 HD
- DAZN 1 Bar HD
- Jukebox
Hast Du auch diese nicht oder dort Probleme, wird der Transponder 47 nicht korrekt angesteuert.
Post 151 von 5.756
9.849 Ansichten
Hi @ChrisBraun,
in Deinem Fall kann ich nur auf die Infos von meinem Kollegen hinweisen. Hast Du es denn mal versucht die Einstellungen auf 2,4 GHz vorzunehmen und dann per WLAN zu verbinden?
Christian82
Post 152 von 5.756
9.783 Ansichten
ich habe seit vorgestern meinen SkyQ-Receiver mit Entertainmet Plus-Paket. Leider funktionieren weder SkyOnDemand (Fehler 16120) noch Netflix. Der Receiver ist über Kabel mit dem Router verbunden - die Internetverbindung steht. Kann mir jemand behilflich sein?
VIelen Dank und Viele Grüße
Christian
cookiemonster
Post 153 von 5.756
9.745 Ansichten
Hallo Community,
ich wollte nur mal mitteilen, dass ich das Problem lösen konnte indem ich den Homespot-Service bei Vodafone abgestellt habe. Seitdem kommt keine Fehlermeldung mehr.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen.
MfG cookiemonster
Post 154 von 5.756
9.740 Ansichten
Hallo @Christian82,
sofern Dir die Tipps nicht geholfen haben, sende mir bitte einmal Deine Kundennummer per privater Nachricht zu.
Christian82
Post 155 von 5.756
9.727 Ansichten
Hat sich inzwischen erledigt, lag wohl an der Festplatte... Trotzdem vielen Dank!
celt0711
Post 156 von 5.756
9.708 Ansichten
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Filme+Serien gehen nicht. SkySport zB geht.
Bitte um Hilfe
homerle0512
Post 157 von 5.756
9.559 Ansichten
Fehler 16120 sky q
kann mir jemand bei dieser Fehlermeldung weiterhelfen? Hab das seit ca. 2 Wochen, komme jetzt allerdings erst dazu sky zu schauen. Im Voraus schon vielen Dank,, 👍🏻
MOD EDIT: Anliegen in einen bereits vorhanden Thread hinzugefügt um die Übersichtlichkeit in der Community zu wahren.
Post 158 von 5.756
9.682 Ansichten
Guten Morgen @celt0711,
bitte sende mir Deine Kundennummer per PN zu.
Skyline87
Post 159 von 5.756
9.684 Ansichten
Guten Morgen zusammen,
habe auch den Fehlercode 16120.
habe gestern Abend mit Sky telefoniert, meinen Sky Q Receiver auf Werksreset zurück gesetzt, komplett neu eingerichtet, immer noch der Fehler 16120.
Sky Q Receiver ist per Wlan im 2.4 GHz Netz verbunden! Bitte um Hilfe!!
VG Skyline
Skyline87
Post 160 von 5.756
9.671 Ansichten
@Sanny_G @Hat mein Problem gelöst 🙂
jetzt geht es 🙂
Vielen Vielen Dank !!!!
