Sky Q Receiver Fehler 16120
UweDelseith
Post 5061 von 5.821
1.406 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hallo Jule,
Mit dem link lässt mich das System leider keine Nachricht eingeben...?
Post 5062 von 5.821
1.401 Ansichten
@UweDelseith
Logge dich einmal aus und dann wieder ein. Dann sollte es gehen.
Sonst kannst du es auch auf dem üblichen Weg versuchen.
Klicke auf den Namen der Moderatorin. So kommst du in ihr Profil . Dort findest du den Kasten "Mich kontaktieren " und wählst Nachricht aus.
UweDelseith
Post 5063 von 5.821
1.406 Ansichten
Ging zwischenzeitlich mit der Nachricht senden....
Juliane
Post 5064 von 5.821
1.351 Ansichten
Hallo Purplemax,
sende mir bitte ebenfalls deine Kundennummer per Privatnachricht zu, damit ich mal nachschauen kann, wo es hakt.
Uwflei
Post 5065 von 5.821
1.402 Ansichten
Seit einer Woche kann ich keine Inhalte on Demand mehr abrufen und bekomme
nur die Fehlermeldung "Fehler 16120". Alle Tipps zur Fehlerbehebung habe ich
schon mehrfach durchgeführt... Was kann ich noch tun?
Post 5066 von 5.821
1.382 Ansichten
@Uwflei
Das hier auch schon probiert?
Evt Lösungsansatz, hier hat es funktioniert.
Sky-Q-Receiver-Fehler-16120
Ist übrigens ein Sammelthread...😉
Uwflei
Post 5067 von 5.821
1.365 Ansichten
Ja, das habe ich auch schon durch...
Post 5068 von 5.821
1.346 Ansichten
@UwfleiEs ging aber schon mal? Sieht nach neuem Abo aus ? Gibt zur Zeit Probleme nicht nur bei Abruf von Inhalt, auch Nutzung Sky Store u.s.w. , kannst Du selbst nichts machen, außer hier auf ein Mod warten und hoffen das es geregelt wird. 😉
Uwflei
Post 5069 von 5.821
1.339 Ansichten
Es ist kein neues Abo, bin schon mehrere Jahre Kunde...
Post 5070 von 5.821
1.333 Ansichten
OK.dann nur hier neu , alles klar.😉
KatjaZ
Post 5071 von 5.821
1.278 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 16120 Sky Q Receiver
Hallo @Uwflei
bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
wittel05
Post 5072 von 5.821
1.213 Ansichten
Hallo, ich habe ebenfalls den Fehler 16120 auf beiden Receivern. Internet-Verbindung klappt, ARD/ZDF/Paramount+-Mediatheken und sogar die Trailer auf sky funktionieren. Weitere ondemand-Inhalte leider nicht.
Restart, Reset etc. und was hier empfohlen wurde hat leider auch nicht gewirkt 😞
Bitte um Hilfe!
Juliane
Post 5073 von 5.821
1.750 Ansichten
Hallo wittel05,
wittel05
Post 5074 von 5.821
1.730 Ansichten
Hallo, ich habe beide Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und und neu konfiguriert, es klappt nun.
Entschuldigung....
Martin05
Post 5075 von 5.821
1.623 Ansichten
Habe auch seit Tagen das Problem mit dem Fehlercode 16120
Bernhard1708
Post 5076 von 5.821
1.609 Ansichten
Bitte um Hilfe, Fehlercode 16120 seid 31.08.2024 streamen geht nicht aus der Mediathek
Am 13 August konnte ich mittags 1 mal auf die Mediathek zugreifen , danach ging es wieder nicht.  Nach 3 mal mit dem Kundendienst schreiben , wurde mir gesagt,, die Technik meldet sich bei mir.
Hat sie aber nicht. Streamen von Netflix geht .
Stecker ziehen, Software Update, interneteinstellung sind richtig. Aber das Zurücksetzen über die Tastenfunktion geht nicht. Knopf auf der Rückseite des  q gedrückt, und dann reagiert er nicht mehr,
Juliane
Post 5077 von 5.821
1.602 Ansichten
Hallo Martin05, hallo Bernhard1708,
setzt bitte einmal die Einstellungen zurück. Drückt die Taste Home auf der Sky Q Fernbedienung, wähle den Menüpunkt Mein Sky Q aus und geht auf Einstellungen. Drückt nun die Tasten 0, 0, 1 und die Taste OK.
Wählt die Option Zurücksetzen und dann Einstellungen zurücksetzen aus und drücke die Taste OK um fortzufahren.
Danach müsst ihr auch die Fernbedienung einmal zurücksetzen: https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-fernbedienung/fernbedienung-zuruecksetzen-sky-q
Wenn das Problem danach weiterhin besteht, kontaktiere mich bitte mit eurer Kundennummer per Privatnachricht.
gth5800
Post 5078 von 5.821
1.561 Ansichten
auch hier plötzlich seit zwei/drei Wochen dieser lästige 16120 Fehler und das zeitgleich auf beiden Sky Q Receivern.
Alle Streaming Apps funktionieren problemlos mit HD, nur das On Demand von Sky plötzlich nicht mehr.
Router neu gestartet, receiver Software update nochmal gezogen und neu gestartet (lange von Strom getrennt ).
Aber der Fehler bleibt permanent.
Die Receiver zurücksetzen kann doch nicht die Lösung sein. Da muss man wieder alles komplett heu einrichten inkl. Favoriten und streaming Zugangsdaten.
Das ist mit der schlechten Betriebssoftware
eine langwierige Aufgabe.
Zumal ich bei einen Receiver die OneCable Frequenzen nicht mehr kenne und auch nirgends im System mir anschauen kann.
Das Problem muss doch besser und nachhaltiger zu Lösen sein?
gth5800
Post 5079 von 5.821
1.565 Ansichten
Einen Nachtrag noch:
Gekaufte Filme aus dem Sky Store lassen sich auf beiden Receiver problemlos abspielen.
Ronald_S
Post 5080 von 5.821
1.539 Ansichten
Hallo @gth5800, die Umstände tun mir leid. Schaue dir aber bitte unsere Hilfestellung an und setze bei Bedarf bitte die Einstellungen deines Sky Q Receivers zurück. Gruß, Ronald https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-es-gibt-aktuell-ein-technisch...
