Post 1261 von 2.055
1.674 Ansichten
Betreff: Meldung 11180
Der heisst jetzt express Service  oder so...
SKY eben...😋
Da werden regelmäßig einem die Knüppel zwischen die Beine geworfen.
Nimmt etwas überhand -  wird es geändert oder der Zugang erschwerrt...
Nicht das erstemal...leider.😵
richimaint76
Post 1262 von 2.055
1.665 Ansichten
An der festplatte liegt es nicht. Der Tuner ist im *****.
richimaint76
rainer0910
Post 1263 von 2.055
1.636 Ansichten
So liebe Leute, heute habe ich einen neuen Sky - Q - Receiver bekommen, diesen wie beschrieben angeschlossen und gestartet. Und was folgt: Die selbe Fehlermeldung: 11 180.
Habe in anderem Zimmer probiert, mit neuen Kabeln, das gleiche....
Softwareaktualisierung, Werkseinstellungen, usw. alles bringt nichts.
Habe inzwischen auch den Verdacht, dass es am Kabelempfang liegt. Aber die frei empfangbaren Sender sind alle ohne Probleme zu empfangen, entweder direkt über den Fernseher, bei den Sky-Sendern kommt halt die Meldung, dass die Sender verschlüsselt sind., oder über einen alten Sky + Receiver. Weiß noch jemand einen Rat ??
matzepatze
Post 1264 von 2.055
1.526 Ansichten
Fehler 11180
bei mir ist der Fehler 11180 aufgeploppt.
Satanlage, Verkabelungen, Neustarts/Resets haben leider keinen Erfolg gebracht.
Bei Sky kein Durchkommen telefonisch...
Hat jemand die Idee das Ganze wieder zum laufen zu bekommen?
Oder scheint der Receiver hin zu sein?
Danke für Hinweise!
Matthias
miregal
Drehbuchautor
Post 1265 von 2.055
1.500 Ansichten
Betreff: Fehler 11180
Der Fehler besagt, dass der Receiver nach einem Suchlauf nicht seine EPG Downloads (Tp81, 12031 hor/high) gefunden hat. Wenn der Receiver bisher funktioniert hat, kann es sehr wahrscheinlich an der Satellitenschüssel /LNB/Verkabelung liegen. Gestern waren zumindest hier in Süddeutschland Gewitter unterwegs, die den Satempfang gestört haben. Das verschwindet aber wieder nach einem Unwetter.
Hast du noch andere Satempfänger/TV im Haus? Probiere doch mal den Reciever an einem anderen Anschluss zu installieren, ggf. bei einem Kumpel /Nachbar. Ansonsten gibt es die Möglichkeit einen nachweislich defekten Receiver zu tauschen oder den Vor Ort Service zu beauftragen. Dieser ist kostenlos, wenn es am Receiver liegen sollte. Ansonsten wird deine Satanlage zum Pauschalpreis instand gesetzt.
Post 1266 von 2.055
1.488 Ansichten
@miregal Ansonsten wird deine Satanlage zum Pauschalpreis instand gesetzt.
Das macht Sky?
Dachte immer, dass SKY nur einen Techniker zum Fehler feststellen entsendet und dann bei Bedarf den Receiver /Festplatte tauscht. Aber die private Satanlage instand setzt und das zu einem Pauschalpreis, war mir jetzt tatsächlich neu!
EOMD
Post 1267 von 2.055
1.469 Ansichten
@miregal ....Ansonsten wird deine Satanlage zum Pauschalpreis instand gesetzt.
Glaubst Du doch selber nicht, oder?
Post 1268 von 2.055
1.452 Ansichten
@miregal
Nein.
Sie installieren jedoch auch NEU...😍
der-vor-ort-service-preise-und-leistungen
Nach höhe gelistet...😉
rainer0910
Post 1269 von 2.055
2.348 Ansichten
So liebe Leute, nach wochenlangem Hin und Her ist mein Problem gelöst. Es lag am Kabelanbieter vodafone. Einige Sender, insbesondere die Sky-Sender wurden nicht mehr eingespeist, mit der Folge, dass der neue Sky Q Receiver nach dem Sendersuchlauf stets hängenblieb. Der Tausch der Festplatte und des Sky Receivers waren demzufolge völlig unnötig.
Acsos
Post 1270 von 2.055
2.146 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Hallo zusammen, ich habe leider auch nach meinem Umzug das Problem, dass ich kein Signal habe.
Ich habe eine SatCr Anlage und bin auf eine Bestimmte frequenz angewiesen.
Wenn ich die Frequenz eingebe, dann bekomme ich kein Signal. Habe beide Reciver ausprobiert. Wenn das Sat Kabel im Fernseher ist, dann bekomme ich ein Signal mit meiner Frequenz.
Wie immer ist der Support von Sky unfreundlich und inkompetent. Ich habe auch meinen Vertrag gekündigt... muss aber 12 Monate noch aushalten...
Mir wurde auch ein Techniker angeboten der mit mehr als 150 Euro kosten soll.....
Ich wünschte, dass ich wegen dieser dreisten Vorgehensweise mit der Hilfe eines Anwalts sofort auf Dem Vertrag austreten kann...
Post 1271 von 2.055
2.142 Ansichten
Ist das eine  SatCR Anlage, wo du für die Sat-Leitung, d. h. für die Satdose an der Wand, nur eine einzige Frequenz verwendest? Wenn dem so ist, dann muss ich dir leider sagen, dass du dann mit dem Sky Q Sat-Receiver nicht glücklich wirst, weil dieser für SatCR zwingend zwei Frequenzen benötigt. Aber nicht irgendwelche zwei Frequenzen, sondern welche, die deiner Satdose an der Wand zugeordnet sind.
Sollte das nicht deine eigene Sat-Anlage sein und du kennst die beiden Frequenzen nicht, dann frag mal deinen Vermieter danach oder den Erbauer der Sat-Anlage. Wenn das, wie gesagt, eine Sat-Anlage ist, wo man pro Satdose nur eine einzige Frequenz für SatCR bekommt, dann klappt es nicht mit dem Sky Q Sat-Receiver.
Ronald_S
Post 1272 von 2.055
2.137 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Hallo @Acsos, bei vermeintlichen Empfangsproblemen, die sich z. B. im Fehler 11180 äußern können, können wir hier leider nur wenig tun. Du kannst dir unsere Hilfestellung anschauen: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11180-1001122 Führen diese Schritte nicht zur Lösung des Problems, bliebe tatsächlich nur ein Techniker, der sich das einmal vor Ort anschaut. Gruß, Ronald
Acsos
Post 1273 von 2.055
2.127 Ansichten
Genau ! Und ich habe nur eine Frequenz! Muss aber zwei eingeben! Jetzt sagen die mir beim Support, dass es geht und es sei der beste reciver auf dem Planeten....
Post 1274 von 2.055
2.119 Ansichten
Hier in der Sky Community wird dir jeder User / Sky Kunde, der den Sky Q Sat-Receiver kennt, bestätigen, dass man zwingend zwei Frequenzen bei SatCR benötigt. Mit nur einer einzigen Frequenz kommt man nicht weiter. Egal, was dir Sky am Telefon oder im Chat erzählt hat. Selbst die Sky Moderatoren / Sky Moderatorinnen hier in der Sky Community werden dir das bestätigen.
Es gab mal einen sehr alten Sat-Receiver, den Sky ausgegeben hat, wenn man nur eine einzige Frequenz in Sachen SatCR verwenden kann. Ob es diesen Sat-Receiver noch gibt, d. h. ob Sky diesen noch anbietet, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Eines sei dabei gesagt: Dieser spezielle Sat-Receiver hat kein UHD und keine Möglichkeit via "Sky on Demand" was zu sehen und die Apps gibt es auch nicht. Und du kannst dann sehr wahrscheinlich auch nicht die "Sky Q"-App auf einem weiteren Fernseher verwenden.
Sollte es deine eigene Sat-Anlage sein, dann würde ich an deiner Stelle diese umbauen, sodass dort dann pro Satdose an der Wand zwei Frequenzen verwendet werden. Dann klappt es auch mit dem Sky Q Sat-Receiver.
Sollte es aber eine gemeinschaftliche Sat-Anlage sein und du wohnst zur Miete, dann glaube ich nicht, dass sich der Vermieter freiwillig dazu durchringen lässt, die Sat-Anlage wegen dem Sky Q Sat-Receiver umzurüsten. Wenn er es doch macht, dann ist es gut und du kannst den Sky Q Sat-Receiver verwenden. Wenn der Vermieter es, wie ich vermute, nicht macht, dann gibt es bei Sky, sofern du in Deutschland wohnst und bei "Sky Deutschland" ein Abo hast, auch noch die Möglichkeit auf die Empfangsart IPTV umzusteigen und die Sky Q IPTV Box zu nehmen, sofern Sky den sehr alten Sat-Receiver nicht mehr anbietet bzw. du diesen nicht willst. Bei die Sky Q IPTV Box wird alles über Internet gestreamt. Und du hast die privaten Sender (RTL und Sat.1 etc.) in HD bereits inklusive, ohne dafür extra bezahlen zu müssen. O.K.! Sind nicht alle privaten Sender in HD, die man über Satellit mit dem HD+ Paket bekäme, aber einige. Was das alles für Sender sind, kannst du hier
sehen. Dort Deutschland auswählen und bei der nächsten Seite beim Punkt IPTV den Unterpunkt Sky Q IPTV auswählen. Dann siehst du nicht nur, welche Sender Sky selber anbietet, sondern auch, welche Sender du sonst noch darüber bekommst. Also auch die öffentlich-rechtlichen Sender und die privaten Sender in HD.
Sinnsuche
Post 1275 von 2.055
1.931 Ansichten
Sendersuchlauf bei neuem SkyQ funktioniert nicht
Ich hab bisher ein Sofware-Update und Rücksetzung auf Werkseinstellung gemacht. Aber es bleibt die Meldung 11180. Am selben Antennenkabel hat der alte Receiver jahrelang tadellos funktioniert. Ich find nirgendwo noch einen neuen. Kann es sein, das meine Antennenleiszung, die bisher problemlos war, nicht ausreicht?
Post 1276 von 2.055
1.919 Ansichten
Betreff: Sendersuchlauf bei neuem SkyQ funktioniert nicht
@Sinnsuche Sat oder Kabel Kunde?
Sinnsuche
Post 1277 von 2.055
1.899 Ansichten
Satellit
Post 1278 von 2.055
1.892 Ansichten
@Sinnsuche Da Schau mal nach der Signal Stärke, es kann sein das nach Justiert werden muss, der Q ist leider etwas kleinlich, da muss genau ausgerichtet sein. Hatte ich beim Wechsel der Receiver auch.
Sinnsuche
Post 1279 von 2.055
1.869 Ansichten
%kleines23 Wie kann ich denn die Signalstärke feststellen? Und wie hoch sollte sie sein? Beim Sendersuchlauf zeigt der SkyQ jedenfalls keine Signalstärke an, also 0%.
Sinnsuche
Post 1280 von 2.055
1.867 Ansichten
@kleines23 (jetzt richtig) Wie kann ich denn die Signalstärke feststellen? Und wie hoch sollte sie sein? Beim Sendersuchlauf zeigt der SkyQ jedenfalls keine Signalstärke an, also 0%.
