Post 1281 von 2.543
3.656 Ansichten
Betreff: Sendersuchlauf bei neuem SkyQ funktioniert nicht
@Sinnsuche
 Auf mein Sky gehen, dann auf Einstellung dann 3 mal Rechte Pfeil taste drücken da siehst Du das Bild, Sollte so um Mitte 70 liegen.
Sinnsuche
Post 1282 von 2.543
3.640 Ansichten
@kleines23 Inzwischen hab ich herausbekommen, das der Q im Haus an einem anderen Antennenanschluß funktioniert. Im Wohnzimmer, wo der Q aber stehen sollte, hab ich am Antennenanschluß eine "Weiche", damit das Empfangsteil im Samsung-Fernseher auch ein Antennensignal erhält (von Fachbetrieb eingebaut). Der alte Sky-Receiver ist damit prima zurecht gekommen. Kann es sein, dass dem Q das zuwenig ist und fällt ihnen eine Lösung dafür ein? - Vielen Dank!
Post 1283 von 2.543
3.631 Ansichten
Post 1284 von 2.543
3.625 Ansichten
@schütz Auch mit dem Umschalter gibt es keine Garantie das es ordnungsgemäß funktioniert, Bekannter von mir hat es probiert mit so einem Teil, hat sich dann doch für ein 4xLNB entschieden, geht natürlich nur wenn es eigene Schüssel ist, wird bei @Sinnsuche wohl nicht sein.
Post 1285 von 2.543
3.623 Ansichten
@Sinnsuche Probieren kann man es ja mit so einem Umschalter, aber wie gesagt Garantie gibt es nicht, kostet ja auch nicht soviel. 😀
Post 1286 von 2.543
3.610 Ansichten
@kleines23
Wenn @onzlaught  sagt das ist okay ist es auch für mich okay. 😍
Bei SAT ist es so eine Sache...mit dem Q.
Und 100% Sicherheit gibt/gab  es nie...😉
Eventuell sind mehrfach LNBs die beste Lösung
Post 1287 von 2.543
3.601 Ansichten
@schütz Genau so ist es, es soll ja Kunden geben da geht es auch mit einer Weiche, nehme an das die Signal Stärke eine Rolle Spielt die man von Hause aus hat, bei mir ging es nicht, mit dem Sky + hatte ich ja auch kein Problem, da nutzte ich ja auch eine Weiche.
Post 1288 von 2.543
3.572 Ansichten
Ich wäre neugierig was für eine Weiche das sein soll. Nachträgliche Verteiler in einer Satleitung sind eine blöde Idee. Man könnte diec
 Weiche mal weglassen und direkt durchverbinden um zu schauen was passiert.
Wenn der Q an einer anderen Anlage funktioniert ist klar das die Empfangsanlage die Ursache ist.
Sinnsuche
Post 1289 von 2.543
3.524 Ansichten
@onzlaught @kleines23 @schütz Der Antennentechniker hatte als wir den neuen SamsungTV bekommen haben einen MehrfachLNB für die Leitung ins Wohnzimmer eingebaut. Das Signal läuft hinter dem LNB aber nur in einer Leitung. Im Wohnzimmer geht diese Leitung dann in die von mir genannte "Weiche" (Bild hoffentlich beigefügt), aus der heraus 2 Antennenkabel zum Receiver des TV laufen und eines in den SkyReceiver. Hat prima funktioniert. Ich habe jetzt einmal das Antennenkabel bevor es in diese "Weiche" geht direkt am Q angeschlossen. Aber auch da bekomme ich kein Signal, das der Q verarbeiten kann. Möglicherweise sind vor dieser " Weiche" die Signale der beiden LNBs noch nicht wieder getrennt. Ich hab auch versucht, die beiden Antennenkabeln, die in den TV laufen als 2KabelAnschluß am Q anzuschließen. Auch das hat leider nichts gebracht.
Post 1290 von 2.543
3.514 Ansichten
@Sinnsuche Ja hab verstanden, aber Trotzdem Teilst Du durch die Weiche ja ein Signal, und das wird nicht für den Q ausreichend sein, aber wenn Du auch beim Direkt Anschluss ohne Weiche kein Signal hast müsste die Schüssel eventuell justiert werden, auch wenn Du am TV ein Signal hast. Ist es Deine Private Schüssel?
Post 1291 von 2.543
3.493 Ansichten
@Sinnsuche Sollte es Deine sein, und Du kannst sie selbst ausrichten, dann auf alle Fälle ohne Weiche, danach kann man es mit Weiche nochmals probieren, am anderen Anschluss hat er ja funktioniert, also  ein Empfangs Problem.
Post 1292 von 2.543
3.490 Ansichten
Fachbetrieb, Satanlage und Mehrfachverteiler, ich tippe mal auf eine SatCR Anlage. Es sollte irgendwelche Userbänder, Frequenzen, "UB", Teilnehmerfrequenzen o.ä. geben.
Wenn der Fernseher schon eine SatCR Frequenz benutzt müssen wir wissen welche noch frei sind.
Der Suchlauf muß im Einkabel SatCR Modus gestartet werden, damit das aber klappt brauchen wir die SatCR Frequenzen.
ooooooooooder wir haben es mit so richtigem Pfusch zu tun.
Post 1293 von 2.543
3.480 Ansichten
@onzlaught Komisch ist das er ja an einem Anderen Anschluss im Haus funktioniert hat, kenne mich nicht mit Sat CR Anlage aus, aber als Laie würde ich sagen dann hätte man doch da auch kein Bild, es wird ja scheinbar das Ein Kabel System genutzt? Lerne gerne zu😀
Sinnsuche
Post 1294 von 2.543
3.467 Ansichten
@kleines23 @onzlaught @schütz Auf jeden Fall vielen Dank für eure Mühe! Ich muss mich wohl an einen Antennebspezialisten wenden.
Post 1295 von 2.543
3.094 Ansichten
@Sinnsuche Ja wenn Du es nicht allein hin bekommst, jedenfalls ist der Receiver nicht Defekt, es wird bestimmt an der Ausrichtung liegen, schönen Sonntag noch 😀
Post 1296 von 2.543
3.087 Ansichten
Es könnte nur die Leitung zum Wohnzimmer SatCR sein, alle anderen "normale". Hab ich bei mir auch so.
Post 1297 von 2.543
3.076 Ansichten
@onzlaught Gut, Du hast da ja mehr Ahnung, kam nur drauf weil ja der Sky+ auch so betrieben wurde.
Bomber117
Post 1298 von 2.543
3.778 Ansichten
Receiver geht nicht mehr
Hallo es geht nichts mehr was soll ich noch machen ? Das update bild ist seid 13 Std so am laden
Post 1299 von 2.543
3.754 Ansichten
Re: Receiver geht nicht mehr
Hallo @Bomber117,
was passiert, wenn du den Sky Q Receiver vom Strom nimmst und das Gerät danach neu hochfährst?
Bomber117
Post 1300 von 2.543
3.731 Ansichten
Nichts der findet kein Sender da steht dan ein Moment bitte
Vir paar Tage fand er noch rtl und ARD und paar andere aber das wars dan. Bei Filme Fand er nur cinema
