Post 1301 von 2.543
3.018 Ansichten
Re: Receiver geht nicht mehr
Okay, dann gehe den Ablauf einmal durch und am Ende kannst du die Festplatte selbstständig tauschen: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11180
Kfdpc
Post 1302 von 2.543
2.923 Ansichten
Mein Receiver lässt sich nicht installieren
Ich kann leider kein Softwareupdate machen.
Receiver (schon der zweite!) hängt sich immer auf.
Update ist notwendig da ich nach dem Sendersuchlauf bei 250 gefundenen Sendern trotzdem eine Fehlermeldung erhalte. 11180
mein 2. Receiver läuft tadellos
was soll ich tun?
Post 1303 von 2.543
2.920 Ansichten
Betreff: Mein Receiver lässt sich nicht installieren
Kfdpc
Post 1304 von 2.543
2.917 Ansichten
Sorry deine Antworten verstehe ich nicht
was hat der standby damit zu tun?
nein er sollte im lan sein- wie prüfe ich das?????
Post 1305 von 2.543
2.923 Ansichten
Nein!
Das ist nur die Überschrift! Andere haben auch den Inhalt.
Erst ansehen!
Da steht die Beschreibung für das Zurücksetzen.
2. Link ist wichtiger, aber manchmal ist die Grundeinstellung gestört.
LAN, dann hast du ein Kabel für das Internet!
Dazu steht es im Menü Einstellungen des Receivers.
Ergänzung
Kabelkontrolle habe ich nun extra "Fett " eingestellt. siehe meine erste Antwort!
Wie @Sanny_G und der Hilfelink es vorgeben.
Post 1306 von 2.543
2.922 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Hallo @Kfdpc
bitte schließe das Gerät mal an den Antennenanschluss des funktionierenden. Kann der Sky Q Receiver dann einen Suchlauf und das Softwareupdate durchführen?
Post 1307 von 2.543
2.921 Ansichten
@Kfdpc
Um welchen Receiver handelt es sich denn überhaupt
.Du hattest mal geschrieben.....
Auch bei mir funktioniert das umstecken nicht mehr und ich habe extra bei sky einen zweiten Receiver gekauft da ich sky q als nicht benutzertauglich empfinde und ich daher umstecken möchte.
Kfdpc
Post 1308 von 2.543
2.907 Ansichten
Um einen sky q Receiver
habe jetzt als zweitgerät auch einen bestellt
Kfdpc
Post 1309 von 2.543
2.904 Ansichten
Werde ich später einmal probieren.
nur beim aktuellen Anschluss ist bis jetzt auch immer ein Receiver tadellos im Einsatz gewesen.
Post 1310 von 2.543
2.892 Ansichten
Dann mach ALLES so wie angegeben! Links
Anderen Anschluß auch probieren!
Kfdpc
Post 1311 von 2.543
2.891 Ansichten
Ich komme ja gar nicht in ein Menu
das Gerät lässt sich ja nicht installieren.
ich kann einen Hard reset machen um ein Software Update zu machen - allerdings funktioniert das nicht.
ebenso LAN Verbindung - ohne Menu des Receivers keine Information diesbezüglich.
Post 1312 von 2.543
2.891 Ansichten
Bitte teste es und wenn es dann auch an dem anderen Anschluss nicht geht, melde dich hier wieder.
Sobald du den neuen Sky Q Receiver an den Anschluss von dem funktionierenden Angeschlossen hast, mache bitte zudem:
1. Drücke den kleinen schwarzen Resetknopf an der Geräterückseite so lange, bis sich das Bootloader-Menü öffnet, was ca. 15 Sekunden dauert.
2. Lasse den Resetknopf erst dann los.
3. Über das Drücken der "Haus"-Taste navigiere dann bitte auf den Punkt "Werkseinstellung", sodass dieser weiß markiert ist.
4. Lese dort, was da steht, bevor du dies startest. Drücke also erst einmal, wie dort steht beschrieben, gleichzeitig die Tasten 4+6.
5. Starte nun die Werkseinstellung, indem du die „Sky“-Taste drückst, nicht „OK“ oder auf das Haus.
6. Folge den Anweisungen auf dem TV-Bildschirm.
Post 1313 von 2.543
2.891 Ansichten
Hast nun ein Netzkabel am Q, oder nur Antenne und HDMI.
Und nochmals meinen Link (SKY Hilfe auch eine Variante) lesen!
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-verbleibt-nach-dem-ausschalten-nicht-im-stand-by
Vergiß stand by in der Überscrift... einfach machen.
Reset und weiter...
siehe auch @Sanny_G
Das ZUERST!😉
Kfdpc
Post 1314 von 2.543
2.885 Ansichten
Bei diesem tollen Receiver gibt es die Funktion auf Werkseinstellungen zurücksetzen gar nicht.
softwareupdate
oder
beenden
mehr gibt és nicht.
gibt es nicht eine andere Form des schriftlichen supports
ds hier ist sehr mühsam
mittlerweile versuche ich seit über 10mstunden einen funktionierenden Receiver zu installieren
Kfdpc
Post 1315 von 2.543
3.310 Ansichten
Habe ich bereits über 10 mal gemacht
Post 1316 von 2.543
3.327 Ansichten
Bitte, ein Q ohne...
Bei meinem Link hast du doch noch die Bilder zusätzlich.
Hast du dir das angesehen?
@Sanny_G hat dir doch schriftlich eine Vorgabe gemacht.
Du möchtest es lieber per PN erhalten? OK
Post 1317 von 2.543
3.325 Ansichten
Da hilft dir nur der Privatkontakt mit dem Moderator.
Eventuell ist die Verständigung dann besser.
Post 1318 von 2.543
3.325 Ansichten
Hast du 2 Sky Q Receiver, wo der Steckplatz der Festplatte und Smartcard identisch ist? Wenn ja, stecke mal die Festplatte des funktionieren in den, der dir solche Probleme macht und versuche es dann, wie ich beschrieben habe, erneut. Wichtig ist, dass der Sky Q Receiver an einem Antennenkabel angeschlossen ist, das LAN-Kabel ist vorerst egal.
Des Weiteren ist eine schriftliche Hilfestellung immer langwieriger. Wenn der Schuh drückt, sollte man anrufen. Dann geht es natürlich schneller, weil man nicht erst alles tippen muss.
Kfdpc
Post 1319 von 2.543
3.323 Ansichten
Nein leider unterschiedliche festplattensteckplätze
telefonischer Support habe ich über 3 Stunden hinter mir.
schicken mir eine neue Festplatte. !
das wird eher nicht weiterhelfen
Post 1320 von 2.543
3.323 Ansichten
Re: Betreff: Mein Receiver lässt sich nicht installieren
@digo: Für technische Hilfestellungen holen wir niemanden in die PN. Das machen wir regulär nur, wenn wir in das Abonnement schauen und/oder etwas veranlassen müssen.
