alessagillespies Profil
24 Nachrichten
"Neuer" Receiver nach 1 Tag defekt (schaltet sich aus)
vom Regen in die Traufe.
Nachdem auf meinem alten Receiver die Aufnahme ein reines Glückspiel war (Fehler 17*** irgendwas, wo es einen Softwarefehler gab bzw. die Stromversorgung angeblich unterbrochen wurde - war sie aber nie, die Uhr, die im gleichen Stromkreis sich bei Entzug des Stroms auf Null stellt, war nie aus) habe ich den Receiver selber per Formular kostenlos getauscht. Der "neue" kam vergangenen Donnerstag an. Zu blöd, dass scheinbar nach Zustellung der alte einfach abgeschaltet wurde und die Aufnahme wieder fehlerhaft bzw. nicht komplett war. Aber seis drum. Die vergangenen Aufnahmen klappten ja auch selten. Das war ich schon gewohnt.
Jedenfalls hab ich ihn am Nachmittag angeschlossen, Festplatte und Smartcard vom alten in den neuen getan und es funktinierte. Aber nur am Donnerstag. Freitag fing der neue ärger an. Der Reciever lief schon ne Weile (2-3 Stunden vielleicht) und plötzlich ein Geräusch und er ist aus. Zuerst dachte ich, kann ja mal passieren. Aber nachdem (haben gerade Paramount+ geschaut, eine Folge von 55 Minuten) es in der besagten Folge noch 4x passiert ist war ich sicher, dass er auch defekt ist und das schlimmer als der alte.
Ärgert mich schon sehr weil man einen neuen Receiver erwartet und nur einen von 2017 erhält, der wahrscheinlich von jemandem, bei dem er ständig aus war, auch zurück geschickt wurde.
Alles was hier empfohlen wurde habe ich schon durch. Dennoch ist es gerade wieder passiert - mitten im Abendspiel. Schade, dass man so viel Geld bezahlt und dennoch nicht die erwartete Qualität erhält.
Wäre super, wenn sich hier jemand der Sache annehmen könnte.
Vielen Dank im Voraus!
24 Nachrichten
Ich möchte mich herzlich bedanken bei den tollen Moderatorinnen und Moderatoren sowie bei dem Techniker mit dem ich gestern telefoniert hab. Vielen Dank für eure immer unermüdliche Hilfe!
Auch ein herzliches Dankeschön an die immer helfenden User!
Am Montag wird ein Receiver mit seitlicher Festplatte an mich versendet. Ich bin schon gespannt.
Schönes Wochenende an alle!
19.5K Nachrichten
Das ist eine gute Lösung!
Viel Spaß und schreib mal!
5.1K Nachrichten
@alessagillespie: Helfen werde ich dir wohl eher nicht können, aber ob der Receiver von 2017 ist dürfte ziemlich irrelevant sein.
Ganz blöder Gedanke, theoretisch wenn du Kabel Empfang hast, das könnte auch der Sky Q sein den ich voriges Jahr wegen Vertragskündigung zurück geschickt habe.
Anderes Gerät, das gleiche Problem bei dir? Sehr merkwürdig.
Geräusch, was für eines wenn du das beschreiben kannst.
Netzteil auch neu?
24 Nachrichten
Danke Dir für Deine Antwort.
Mit der Jahreszahl wollte ich nur damit sagen, dass es der alte Sky Q Humax Reciever ist und kein Neugerät, bei dem die Festplatte an der Seite ist.
Da es ein Sat-Receiver ist, dann ist es eher nicht Deiner. Aber hätte ja sein können...
Das Geräusch ist ansich nicht leicht zu beschreiben, aber wenn man den Reset Knopf drückt und paar Sekunden wartet - dann kommt es (blechernd, immer leiser werdend, zieht sich) . Genau so ein Geräusch war das. Das kenne ich nur zu gut, das musste ich auch mit dem alten immer wieder machen (also resetten) damit man wieder aufnehmen konnte. Also im Grunde wenn eine Aufnahme scheiterte (so jede zweite würde ich mal behaupten) musste er resettet werden sonst wurde nix mehr aufgenommen.
Noch ein paar Hinweise nach diversen Gesprächen mit dem Kundendienst. Die Festplatte sollte und hab ich schon mehrmals formatiert (im alten Receiver - im neuen noch nicht weil ich paar Aufnahmen noch nicht gesehen hab).  Die Stromeinstellungen sollte ich komplett auf "Vollstrom" umstellen weil es im Eco Betrieb zu Softwarefehlern kommen kann. Hat leider auch nicht geholfen. Im neuen hab ich direkt auf Vollstrom umgestellt.
Nein Netzteil ist noch das alte. Es kam lediglich der Receiver ohne irgendwas anderes. Auch die Festplatte ist nicht getauscht.
5.1K Nachrichten
Oh, Danke, aber klappt nicht, darunter kann ich mir nichts vorstellen. Das kommt vom Receiver?
Unabhängig von den Aufnahmenund auch nur mal so erwähnt, den Resetknopf würde ich nur verwenden wenn gar nichts mehr geht.
Das wäre mein Ansatzpunkt, der gleiche Fehler, das gleiche Geräusch, die gleichen Probleme bei den Aufnahmen?
Dann bin ich ja beruhigt das es nicht der Sky Q ist den ich genutzt habe. Trotzdem, interessant wäre das durchaus.
24 Nachrichten
Die gleichen Probleme sind es nicht ganz.
Vorher die Fehler mit der 17***  und den Aufnahmen - jetzt schaltet er sich einfach aus. Bisher haben die Aufnahmen geklappt (lediglich als er sich gestern abgeschaltet hat wurde auch die Aufnahme zwischendurch gestoppt). Aber die vorherige Aufnahme, bevor er sich abgeschaltet hat, war ok.
Ohne den Reset würde der Reciever aber nicht angehen. Selbst nach dem Ausschalten fuhr er nicht direkt von selbst wieder hoch. Er musste resettet werden um überhaupt wieder zu funktionieren. Ja das Geräusch kommt definitiv vom Receiver.
5.1K Nachrichten
@alessagillespie  Egal wie du das siehst, ich bleibe bei dem Netzteil, auch wenn ich da falsch liegen sollte.
Ohne vernüftige Stromversorgung funktioniert kein Receiver richtig.
Nachtrag: Wird ja hier durchaus empfohlen, das entfernen der HDD, dann die gleichen Probleme?
11.3K Nachrichten
@peter65Was ist eigentlich mit auf Vollstrom umgestellt gemeint ? hab ich noch nie gehört 😉
24 Nachrichten
Du meinst mich @kleines23
Das ist einfach die Energiespar-Einstellung auf AUS stellen. Das meinte ich damit (Einstellungen -> Energiesparmenü).
11.3K Nachrichten
@alessagillespieJa Du hattest es so geschrieben, und ich hab es mir zwar gedacht aber so noch nie gehört, weil Du ja geschrieben hast das es bei Eco wohl SW Fehler geben soll, meiner steht schon 6 Jahre auf Eco noch nie Probleme. 😉
24 Nachrichten
War bei mir auch so. Jahrelang keine Problem dann von einem auf den anderen Tag ging es nicht aufzunehmen. Daher war die Info vom Kundendienst so seltsam für mich. Habs umgestellt, aber gebracht hat es mMn nix, da die Aufnahmen immer noch gescheitert sind. Aber man versucht ja alles was der Kundendienst empfielt.
24 Nachrichten
Während der Nachmittagsspiele war die Festplatte draussen und da ist er nicht abgestürzt. Die Zeitspanne war aber wohl zu kurz und er war auch die ganze Zeit vorher ausgeschaltet. Wollte danach was aufnehmen und daher musste sie wieder rein. Beim Abendspiel ist der Reciever dann einmalig abgestürzt. Hatte dann das Spiel auf SKY Go weiter geschaut und den Receiver eine Stunde vom Strom genommen (Netzteil aus der Steckdose raus). Seit dem ist er nicht mehr ausgegangen. Meine Tochter schaut seit 20 Uhr Pro7.
Mein Fazit zu heute. Nach längerem Laufen stürzt er ab (war auch heiß) wenn er länger stromlos oder ausgeschaltet ist stürzt er erstmal nicht ab. Mal sehen ob es heute noch passiert.
24 Nachrichten
Habe jetzt wieder auf ECO umgestellt. Werde es die Tage nochmal länger testen ob der Receiver auch warm wird ohne Festplatte.
Gestern Nacht hatte ich den Receiver ausgemacht und die Festplatte rausgekommen. Als ich sie dann wieder rein hab musste ich den Receiver resetten. Sie wurde gar nicht mehr erkannt, trotz aus- und anmachen.
19.5K Nachrichten
Schaltet sich der Q aus  wenn die Festplatte nicht im Q ist?
Sehr stark eingeschränkter Betrieb!
Aber für den Test?
Die Festplatte ist zu 95% das Problem!
Tauschen!
Geräusche auch! Nur die Festplatte macht Geräusche!
Haben dir die User schon geschrieben!
Hotline? Leider wie immer!
Zitat meiner Posts:
Du hast schon viel gemacht!
Normal ist die Softwarekontrolle!
Geht noch nicht?
Zurücksetzung der Einstellungen!
Geht noch nicht?
Festplatte mal neu stecken!
Geht noch nicht?
Test ohne Festplatte
Immer noch nicht?
Werkseinstellung hast du gemacht, dann ist eigentlich alles bereits enthalten!
Hier der Link zu den Einzelausführungen:
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Bleibt noch Netzteil, glaube ich aber nicht!
Tausche die Festplatte selbst, nach Link!
5.1K Nachrichten
Das ist schon richtig, aber Laut oder Leise? Sprich das Geräusch der Festplatte stört beim TV sehen, oder man muß dicht an den Sky Q ran um überhaupt was zu hören.
Ich denk mal, das ist ein Unterschied.
19.5K Nachrichten
Zitat @peter65
"Wenn das Geräusch von der Festplatte kommt, ich glaub dann dürfte die hinüber sein.!"
Laut oder leise? 🙂
5.1K Nachrichten
@digo: Gute Frage, kann ich nicht beantworten.
Das Geräusch ist laut dem nur zur hören wenn der Q resettet wird. Sonst nicht.
Da war dieses Geräusch, wenn die Festplatte gesteckt war wieder zu hören?
Ne andere Frage dazu, wie warm wird der Tuner bei dem Sat Q? Kabel Tuner können durchaus sehr warm werden im Betrieb.
24 Nachrichten
vielen Dank noch an die vielen Ratschläge und Infos.
Gestern hatte ich den ganzen Tag Zeit den Receiver und die Festplatte gründlich zu testen und eure Vorschläge umzusetzen.
Schon mal vorab - es wird wohl doch die Festplatte sein. Denn das Geräusch kam ohne, dass sie eingesteckt war, kein einziges Mal vor - auch beim Resetten nicht. Somit kommt das Geräusch von der Festplatte. Aber mal der Reihe nach.
Am frühen Nachmittag hab ich die Festplatte raus und den Receiver einfach laufen lassen, woanders Wrestlemania geschaut. Jedenfalls war er wieder sehr heiß (übrigens er war die ganze Nacht aus und war trotzdem heiß als ich ihn am Nachmittag eingeschaltet hab - das find ich dennoch seltsam). Die ganzen Stunden als er lief wurde er immer heißer.
Durch die ECO Einstellung war er dann irgendwann mal aus (nach 4 Stunden hab ich mal gelesen, es aber in dem Moment nicht bedacht). Er ging auch normal an, somit ist er nicht abgestürzt, sonst hätte ich ihn resetten müssen. Da ich abends was aufnehmen wollte habe ich dann nach etwa 6 Stunden die Festplatte einlegen wollen. Gleiches Spiel wie immer. Musste resetten weil die Festplatte nicht erkannt wurde nach normalem einschieben. Wird wahrscheinlich auch nicht normal sein?!
Übrigens die Aufnahme war dann am Ende Fehlerhaft (Stromversorgung wurde unterbrochen Code 17120) - auch hier wieder: niemand hat den Strom ausgeschaltet.
Die Festplatte ansich ist nicht laut. Nur das Geräusch des Abstürzes bekommt man mit.
Bis aufs Formatieren (ich bin gerade dabei die Aufnahmen zu schauen - zu doof, dass FBI Most Wanted nicht On Demand zu schauen geht) habe ich sonst alles geprüft. Bisher ist die Festplatte noch nicht abgestürtzt trotz etwa 4 Stunden schauens.
Letzte Info: Der Receiver ist auf der Unterseite links (da wo das Kabel eingesteckt ist) schon sehr heiß. Ich konnte meine Hand nicht liegen lassen. Auf der Unterseite der Festplatte ist er warm, aber nicht so arg.
Weiß jemand wenn man eine neue Festplatte bestellt ob die alte auch "deaktiviert" wird? Oder könnte ich noch in Ruhe alles schauen und dann wenn ich soweit bin die Festplatte tauschen?
Beim Receiver konnte ich ihn nach Zustellung ja nicht mehr benutzen...
5.8K Nachrichten
Hallo @alessagillespie
vielen Dank für die ausführlichen Informationen und schade, dass der Austausch des Receivers (bei einem Festplattenfehler 17***) das Problem nicht behoben hat. Bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht, damit ich dir ggf. eine neue Festplatte zuschicken kann.
5.1K Nachrichten
Irre ich mich jetzt, du hattest doch nur das Geräusch bei Nutzung der Reset-Taste erwähnt?
Bei ECO Modus wird ja wie erwähnt nur die Bild/Ton Wiedergabe abgeschaltet, alles andere bleibt aktiv, auch die Festplatte, wie die Nutzung der Tuneranschlüsse.
Festplatte wird nicht erkannt, hast du die im ECO Modus eingeschoben oder während der Q bereits im Berieb war?
Ich würde eine Festplatte nur einstecken wenn das Gerät im ECO Plus Modus ist, bei anderen Geräten der Deep Standby was dem ECO Plus Modus gleich ist.
Das ist meine Meinung, hatte keine Problem so wie du während ich den Sky Q genutzt habe, aber ob ich die Reset-Ttaste genutzt hätte bei den Problemen, ich würde sagen nur wenn es keine andere Lösung gäbe.
Unabhängig von meiner Meinung, wünsche dir das der Festplatten Tausch hilft!
24 Nachrichten
@peter65
Das ist ja das gleiche Geräusch gewesen. Sowohl beim Reset als auch beim Abstutz (siehe mein erster Post).
Klar hab ich die Reset-Taste, nur wenn es nicht mehr anders ging, gedrückt. Aber das war ja das Problem. Er stürzte ab und man konnte minutenlang nichts machen. Mir blieb nichts anderes übrig. Ebenfalls beim Aufnehmen, sobald diese 17*** Probleme kamen konnte man keine einzige Aufnahme mehr programmieren. Teilweise konnte ich den Receiver nicht mal mehr einschalten. Ergo konnte man auch hier nichts anderes machen als resetten.
Inzwischen habe ich eine neue Festplatte. Ich teste jetzt ob alles soweit passt. Danke an alle für die Hilfe!
5.1K Nachrichten
@alessagillespie: Was ich deinem Fall gemacht hätte, nicht wirklich ne Ahnung, aber eine Möglichkeit wäre das Teil mal für kurze Zeit vom Strom zu trennen. Auch wenn das nicht die optimalste Lösung ist.
Hoffe du berichtest nur positives.
24 Nachrichten
Leider nein. Ist gerade echt zum verzweifeln. Gestern Abend wieder FBI Most Wanted aufgenommen. Die erste Folge klappte noch und bei der zweiten war die Stromzufuhr wieder unterbrochen (17120). Der Receiver wollte nicht wieder angehen. Kurz Reset gedrückt und es ging wieder. Zumindest schneller als beim alten Receiver. Jetzt doch noch das Netzteil defekt?!
@peter65 Früher habe ich den Stecker aus der Steckdose gezogen (statt zu resetten). Mir wurde aber in der Hotline gesagt, dass resetten besser ist für den Receiver. Daher hab ich dann immer resettet.
2.1K Nachrichten
Ich hätte von Anfagng an auf defektes Netzteil getippt. Bewi Stromspiten sinkt die Versorgungsspannung bis CPU/Ram aus dem Tritt geraten. Ohne Festplatte ist der Stromverbrauch geringer. Wird wohl an einem defekten Netzteilelko liegen, der nicht mehr richtig arbeitet. Zur kontrole gibt es auch eine LED am Netzteil, die rot flackert wenn die Spannung (12V) nicht stabil anliegt
2.1K Nachrichten
 ja: es gibt keine "neuen" SkyQ mehr, werden schon länger nicht mehr produzieret, ist alles Lagerware bzw refurbished.
924 Nachrichten
Ich hätte hier im Forum gar keine Frage gestellt ich hätte ihn einfach umgetauscht das kann man ganz einfach in mein Sky Q machen. Wenn du über die Hotline gehst dann wollen die alles mit dir durchgehen du musst alles Vorlesen alles nee nee mein Sky Q und neu bestellen das mache ich so oft bis er funktioniert. Und ich bekomme auch jedes Mal einen einmal hat eine bekannte Freundin von mir Glück gehabt die haben mir einen Nägel nagelneuen zugeschickt als ob sie einen neuvertrag hätte und sie durfte ihn behalten und der läuft klasse sagt sie
24 Nachrichten
Wie im ersten Post steht habe ich es so gemacht und da es nicht lief bzw neue Probleme machte habe ich mich hier gemeldet.
Erstmal ist ein neues Netzteil unterwegs. Ich bin gespannt ob dadurch die Probleme verschwunden sind.
924 Nachrichten
Sag es jetzt zu ehrlich wie ich bin. Habe Sky schon geschrieben offiziell habe angekündigt. Wenn ich einen Sky Receiver habe und der zickt rum nur das kleinste was der Receiver haben kann zickt rum. Dann tausche ich den Receiver um ich tausche so oft um bis ich einen Receiver bekomme der einwandfrei funktioniert. Habe ich schon gemacht und ich habe jedes Mal einen neuen bekommen und der hat wieder rumgezickt. Und sofort habe ich einen neuen beantragt auch in meiner laufzeit habe ich schon sechs sieben Stück umgetauscht. Das macht mir überhaupt nichts aus. Weil meistens habe ich am nächsten Tag den neuen Receiver jetzt muss Sky irgendwann mal Panik gekriegt haben bei mir. Weil die haben mir einen komplett neuen Receiver geschickt mit Kabel mit festplatte mit alles drum und dran und sogar mit neuer Karte. Dann habe ich gesagt spinnt ihr seid ihr noch ganz sauber so so habe ich zwar nicht gesagt habe ich ein bisschen freundlicher. Mein erste Frage im Chat war ich dir nur noch in den Chat dann wird mir schneller geholfen war. Es macht mich stutzig dass ich einen neuen Receiver bekommen habe mit neuer Karte weil normalerweise deutet es darauf hin dass sie ein zweit Receiver bekommen habe ich habe aber nie einen bestellt. Die Antwort war ganz einfach ich soll glücklich sein da wird ein Techniker Fehler gemacht haben soll den neuen Receiver behalten und den alten mit Karte zurückschicken ja aber man kann doch zur Zeit keinen QR-Code ausfüllen was anderes kann ich nicht habe ich nicht drucken kann ich nicht. Gut ich soll dir die E-Mail-Adresse geben und dann schickt sie mir einen wohin QR-Code auf jeden Fall benutzen kann habe ich gemacht und alles hat geklappt und der Receiver ist unterwegs und weg. Und deshalb 14 Tage dauern bis ich den in meinem sky.de sehe. Und den Beleg soll ich aufheben mindestens drei Monate lang. Und der neue Receiver ist niegelnagelneu das habe ich sofort erkannt und funktioniert einwandfrei bis jetzt. Aber ich kenne keine Gnade gegenüber Sky. Die uns gegenüber uns ja auch nicht. Ich tausche wie gesagt beim kleinsten Mini Fehler um auch wenn der Fehler gar nicht schlimm sein sollte ist mir egal Fehler ist Fehler und gut ist es. Bisher ist der umtag in der reibungslos erfolgt. Deswegen gebe ich hiermit bekannt bei kleinsten Fehler wird umgetauscht.
19.5K Nachrichten
@happywolf
So einfach ist das nicht!
Zuerst sollte ja der Fehler eingegrenzt werden.
Zu über 85% ist es die Festplatte.
Da nutzt dir ein neuer Receiver nichts. Die Festplatte behältst du dann ja.
Und einen Komplettausch kann der User nicht selbst ausführen.
Also zuerst mal alle Test durchführen und dann, wenn erfolglos, gezielt tauschen.
Tatsächlich bestehen schon sehr viele Beiträge zum Thema.
@alessagillespie
Schreib dann bitte das Ergebnis.
Bin gespannt!
Du hast ja alles gestestet!
24 Nachrichten
@happywolf Ich finde auch, dass hier der Umweltaspekt eine wichtige Folle spielt. Mehrmals was hin und her zu schicken ist nicht sehr sinnvoll.
@digo Werde ich gerne tun. Aber das Netzteil kam leider noch nicht (die Abstürze kommen immer noch oft).
24 Nachrichten
Nachdem gestern das Netzteil da war hab ich es direkt angeschlossen. Bisher gab es keine weiteren Ausfälle und die zwei Aufnahmen waren auch ok. So weit so gut. Aber beim Einschalten habe ich im Home Screen plötzlich minimale Streifen für paar Sekunden und dann wird das Bild klar. Keine Ahnung an was das liegt aber sofern es nur so kurz ist dann ist das ok für mich.
5.8K Nachrichten
Guten Abend @alessagillespie,
freut mich, dass es mit dem neuen Netzteil nun erstmal gut aussieht. Sollte sich daran etwas ändern, schreibe mir bitte wieder direkt eine private Nachricht, damit weitere Schritte zur Lösung in die Wege geleitet werden können.
24 Nachrichten
@KatjaZ Vielen Dank für Deine Hilfe!
24 Nachrichten
Leider gibt es keine guten Nachrichten. Es ist zwar inzwischen wesentlich besser geworden aber der Receiver bzw die Festplatte (ähnliches Geräusch nur leiser) stürzte die letzten Wochen einige Male ab. Die Aufnahmen waren ok aber da FBI Most Wanted vorbei ist hatte ich nicht mehr so viel Aufnahmen.
Das nur mal als Zwischenfazit.
5.8K Nachrichten
bitte in Guten Abend @alessagillespie,
möchtest du es weiterhin testen oder wollen wir weitere Schritte in die Wege leiten? 🙂 Falls du letzteres wünschst, schreibe bitte in einer privaten Nachricht deine Telefonnummer und wie du am besten unter dieser erreichbar bist.
5.1K Nachrichten
Ich könnt mir vorstellen, wenn es die HDD ist, abrupte Trennung vom Strom.
Ich hab einen Receiver wo ich höre wenn sich die HDD abschaltet, das klackt kurz mal. Soll da aber so sein..
Das abstürzen des Receiver, du hast den bestimmt am Internet dran. ihc würds mal ein paar Tage ohne nutzen wollen. Sky VoD und die Apps kannste dann zwar nicht nutzen, aber TV und Aufnahmen ansehen, Aufnahmen programmieren geht trotzdem.
Irgendeine Ursache  müssen die Abstürze ja haben.
