Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
tmartin
Post 781 von 1.654
2.697 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Nene, ist definitiv includiert. Fehlt nur Netflix.
Bild beim Nachbar war gefühlt zwischen HD und UHD. War auch nur ein 65" und ich saß 6Meter entfernt.
Post 782 von 1.654
2.689 Ansichten
Klar includiert schreibe ich doch, ja!
Alle SKY Q Verträge vor Ende 2020!
Netflix und DAZN nutze ich auch nicht.
Bildqualität ist interessant, bei deinem Nachbarn.
UHD geht über den Weg technisch nicht!
Hat mich mal interessiert.
Schönes Wochenende!
tmartin
Post 783 von 1.654
2.685 Ansichten
Dito, erholsamen Sonntag
Post 784 von 1.654
2.686 Ansichten
Für den Moderator!
User
@tmartin
Hoffentlich haben wir den Bezug jetzt nicht verquatscht! War doch wichtig!
Thema Absturz bei UHD Inhalten.
Hotline hat wieder nur in Altreceiver getauscht.
Fehler treten erneut auf!
Alle weiteren Test hast du bereits ausgeführt, auch mit der Hotline.
marzodko
Post 785 von 1.654
2.562 Ansichten
Ich finde ein Moderator sollte mal die "richtige Antwort" ändern. Als richtige Antwort ist eine Einstellung hinterlegt, die zu einem späteren Zeitpunkt auch nicht mehr funktioniert hat. Die richtige Antwort ist eigentlich Receiver und Festplatte tauschen gegen einen Receiver mit Festplattenschacht an der Seite. Auch die Karte könnte wichtig sein, mindestens v14. Besser v15
Bei mir läuft alles bestens nach dem Tausch. Ich  hatte Glück, dass dem Techniker das Problem bekannt war. So wie es aussieht, ist dieses Problem nicht jedem Mitarbeiter bei Sky bekannt.
wenn die richtige Antwort geändert würde, dann könnte man dem Techniker etwas Hilfestellung geben, damit man auch den richtigen Receiver bekommt. Nicht jeder liest dieses Thema vom Anfang bis zum Ende durch.
Post 786 von 1.654
2.554 Ansichten
Du hast hier die kompetenten Moderatoren!
Hier lesen keine Techniker mit, also sehr selten, nach Moderatoreninfo.
Wenn, erfogt eine Weitergabe durch die Moderatoren, ist bei deinem Thema eigentlich nicht notwendig.
Nur bei Zweifeln an der Fehlerbeschreibung.
Die Moderatoren, die Techniker (also wirklich jedem SKY Techniker) und viele User kennen den Fehler, natürlich!
Das Problem ist schon über viele Monate bekannt.
Deine Bestätigung ist daher nicht neu , aber gut und schön! Prima!
Die Card spielt hier eigentlich keine Rolle, oder es wäre mir bisher nicht bekannt!
"Auch die Karte könnte wichtig sein, mindestens v14. Besser v15."
Denke nicht!
Schlimm ist die Unkenntnis der Telefonhotline.
Die meinst du mit SKY - Mitarbeitern?
Und da bin ich komplett bei dir.
Da sollte Pflichtlesen angeordnet werden.
Das sind wirklich schon gar keine Techniker, in der Regel.
Teilweise kommen dann Verständigungsschwierigkeiten dazu.
An Techniker kommt der User meist selbst nicht! Glückwunsch!
Wenn du dich hier gemeldet hättest, wäre der richtige Tausch sofort erfolgt.
Ach du hast es ja über den Moderator.
Zur Kennzeichnung gebe ich dir recht!
Das ist nicht mehr aktuell.
Die Zusammenhänge wurden bereits mehrfach beschrieben und bei nur UHD ist es zu 95% verschlissene und leistungsschwache Hardware.
Die Moderatoren tauschen dann richtig und problemlos.
Bei ähnlichen Fehlern möchte doch SKY noch die Receiver, mit der Festplatte hinten, loswerden.
Für alle User reichen die Q, mit der Festplatte an der Seite, nicht.
Daher nur die UHD Bindung!
siehe mal hier:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-UHD-nach-kurzer-schwarzes-Bild-Sky-Q-Receiver-haengt-sich-a...
tmartin
Post 787 von 1.654
2.467 Ansichten
Also bis dato hat sich noch keiner bei mir gemeldet.
Post 788 von 1.654
2.457 Ansichten
@Sanny_G
Guten Tag!
Ein User wurde vergessen!
Danke!
Für den Moderator!
User
@tmartin
Alle weiteren Test hast du bereits ausgeführt, auch mit der Hotline."
Post 789 von 1.654
2.402 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo @alter_verwalter und @tmartin,
leider ist es hier wegen der vielen weiteren Kommentare untergangen, dass ihr aktiv um Hilfe gebeten hattet. 😞
Bitte nennt ihr 2 per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie die Anschrift.
-> So könnt ihr 2 mich per privater Nachricht erreichen: https://rb.gy/owxraz
Alexander18
Post 790 von 1.654
2.379 Ansichten
Ich habe auch das Problem das mein Receiver abstürzt, ebenfalls nach wenigen Minuten, sobald Sender(Sky Sport ) auf UHD geschaut werden und bei Flime das gleiche.Schaud man aber auf nur HD ist alles i.o.
Auch hier keinerlei Besserung nach Neustart, Werksreset, usw...
Ich habe ein Receiver mit Einschub hinten von Sky bekommen.
Ich wäre dankbar, wenn sich jemand seitens Sky meldet.
MFG Alex
christina
Post 791 von 1.654
2.362 Ansichten
Hallo @Alexander18
tmartin
Post 792 von 1.654
2.328 Ansichten
Ich bin sprachlos, gerade ist dieser Technikschrott sebst beim Amazon Streaming CL abgestürzt. Oh Mann....
Dafür 70€
Post 793 von 1.654
2.323 Ansichten
Du wunderst dich?
Klar bei einem Austauschgerät.
Der schleichende Tod von Altreceivern und von Festplatten.
PN hast du gesendet?
Wieso 70€?
Der Defekttausch ist IMMER kostenfrei!
Du hattest es über eine andere Seite selbst getauscht?
tmartin
Post 794 von 1.654
2.317 Ansichten
Ja, habe ich. Es kommt ein Austauschreceiver und neue HDD. Allerdings habe ich auf den Nutzungsausfall und Einrichtungsausfall hingewiesen, dieses wurde in der Antwort komplett ignoriert. Damit bin ich allerdings nicht fertig.
Grüße in den Abend
tmartin
Post 795 von 1.654
2.313 Ansichten
Sorry, mit 70€ meinte ich den monatlichen Beitrag
Post 796 von 1.654
2.308 Ansichten
Nach SKY AGB keine Möglichkeit!
Nachbesserung wird ja versucht.
Ärgere dich nicht noch mehr!
Viel Glück!
Monatsbeitrag, ach so!
Gebe dir recht!
tmartin
Post 797 von 1.654
2.304 Ansichten
Ja, stimmt schon, danke
tmartin
Post 798 von 1.654
2.271 Ansichten
Ich wollte mich nicht mehr aufregen, aber seit einer halben Stunde ist der Q Receiver tot, d.h. es bleibt einfach schwarz. Welche Ignoranz muss vorherschen, einem Kunden einen 6 Jahre alten Technikschrott zuzuschicken. Habe jetzt das Schrottding umgangen um wenigstens die CL-Spiele zu schauen (gibts bei sky ja auch nicht mehr).
Welch ein Geschäftsgebahren, widerlich. So wird jeder zahlende Kunde in die Grauzone getrieben!
Post 799 von 1.654
2.250 Ansichten
Die Receiver mit der Festplatte hinten sind doch zum Großteil aus 2017.
Schiffsladungen?
Es ist schlimm, wenn ein User ein defektes Altgerät zum Tausch bekommt.
Genau wissend, dass die UHD Leistung nicht mehr gebracht wird,
Sorry, die Hotline kennt das eher nicht!
Schau doch ein wenig nur mit dem TV?
Aber nicht aufregen!
tmartin
Post 800 von 1.654
2.246 Ansichten
Beim Streaming sogar!!!!!!!
