Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
stefan1986j
Post 721 von 1.195
2.012 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
ich habe das Problem, dass mein Receiver bei UHD(UHD Filme auf Demand+ Sport/Bundesliga UHD ) extrem heiß wird, abstürzt und neu startet- was jedes Mal sehr lange dauert.
Alle Lösungsversuche, Werkseinstellungen, Kabel wechseln,  Festplatte raus/rein, anderer Fernseher brachten keine Besserung.
Kann mir hier bitte jemand helfen?
Stefan
Deleser
Post 722 von 1.195
1.990 Ansichten
Hallo Zusammen,
mir scheint es so, dass der Receiver ein Problem mit der Temperatur bekommt. Beschreiben ja einige hier, dass der Receiver sehr warm wird.
Sobald mein Receiver neustartet werden die Intervalle auch immer kürzer bis zum nächsten Neustart.
Hilft hier eventuell der Tausch gegen eine SSD-Festplatte?
Post 723 von 1.195
1.985 Ansichten
@Deleser  schrieb:
Hallo Zusammen,
Du bekommst keine SSD Festplatte.
Wie kommst du darauf?
Es hat mit diesem Thema nichts zu tun!
In der Regel wird auch der Receiver dann in Mitleidenschaft gezogen! Wärme!
Machen:
Dazu gehört die komplette Werksrückstellung des Receivers! Hast du schon komplett, richtig!
Der Betrieb ohne Festplatte, trotz Fehlermeldung! Aber wenn er dann nur bei UHD abstürzt, sinnlos.
Offen stellen! Vorsichtig von unten Staub ziehen.
Bei deiner Fehleranzeige ist es eher der Receiver!
Hilfe dazu :
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Sonst ist beim UHD Fehler ein Defekttausch über den Moderator sinnvoll.
Du hast doch eine Einladung!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-UHD-nach-kurzer-schwarzes-Bild-Sky-Q-Receiver-haengt-sich-a...
stefan1986j
Post 724 von 1.195
1.922 Ansichten
Kann man einen Account von Sky hier direkt anschreiben, oder sollte man warten bis diese das zuerst tun? Ist ein Mod hier dauerhaft anwesend?
Viele Grüße Stefan
Post 725 von 1.195
1.915 Ansichten
Hallo @stefan1986j, bitte entschuldige, dass wir deinen Beitrag von vorgestern übersehen haben. 😞
Da du ja schreibst, dass der Receiver immer sehr heiß wird: Wurde dieser schon getauscht? Wenn nicht, veranlasse ich das gern.
Bitte nenne mir dafür per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie deine Anschrift.
ener666
Post 726 von 1.195
1.802 Ansichten
@Sanny_G  Hallo, ich habe auch dieses Problem mit UHD ... könnte ich dich anschreiben bitte?
Cornelia_N
Post 727 von 1.195
1.787 Ansichten
Hi @ener666,
ener666
Post 728 von 1.195
1.715 Ansichten
Ich wollte mich bedanken, hat alles sehr schnell geklappt. Das Problem wurde mit einem Tausch des Receiver Generation 2 gelöst.
r0wda
Post 729 von 1.195
1.659 Ansichten
Hallo Sky Team,
ich habe ebenfalls das gleiche Problem mit den Abstürzen auf dem UHD Sender. Es scheint so als gäbe es eine Lösung 🙂
Könnt ihr mir bitte auch weiterhelfen?
Beste Grüße
KatjaZ
Post 730 von 1.195
1.636 Ansichten
Hallo @r0wda,
bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
piraeus
Post 731 von 1.195
1.613 Ansichten
 ich reihe mich ebenfalls ein...
Mein Receiver stürzt ebenfalls nach wenigen Minuten ab, sobald Sender auf UHD geschaut werden.
Auch hier keinerlei Besserung nach Neustart, Werksreset, Festplatte, usw.
Ich wäre dankbar, wenn sich jemand seitens Sky meldet.
Vielen Dank und Grüße
 Piraeus
Ronald_S
Post 732 von 1.195
1.605 Ansichten
Hallo @piraeus, nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
borussiabvb2020
Post 733 von 1.195
1.571 Ansichten
Gibt es das Phänomen auch beim Streamen von UHD-Inhalten?
Deleser
Post 734 von 1.195
1.561 Ansichten
Ja, die Problematik tritt auch beim streamen von UHD-Inhalten aus der SKY-Mediathek auf.
Post 735 von 1.195
1.560 Ansichten
@borussiabvb2020
Es ist kein Phänomen!
Eine Leistungsüberforderung (UHD) der (meist) alten Geräte, die auch noch durch jahrelangen Gebrauch geschwächt sind.
Dazu die unzureichende Kühlung.
Das wurde doch schon oft dargestellt?
SKY war durchaus bekannt, dass es bei Erweiterung des UHD Angebotes Probleme mit der Hardware geben könnte.
Link dazu hatte ich bereits eingestellt.
Auch das haben wir diskutiert, auch mit deinen Posts! Da direkt auf deinen Post geantwortet
Bestehen an der Ausführung Zweifel? 23.10.23!
Schreib mal! Verstehe deine erneute Frage nicht so richtig, sorry!
Ergänzung:
Allerdings wurde der (Interna zu eventuellen Problemen bei der Erweiterung UHD Inhalten) Link nach Veröffentlichung nun gelöscht? Kommt 404 Ups! Geht glaube nicht mehr, oder nur bei mir nicht mehr? Habe den Text aber.
Da ging es um die Planung von weiteren UHD Angeboten und die von SKY bereits erwarteten Probleme mit der ausgelieferten Hardware. (Auch SKY Q Receiver Festplatteneinschub hinten, die waren raus und noch ausreichend auf Lager. Das ist eine Annahme, steht nur allg. Hardware im Text!)
ahg22
Post 736 von 1.195
1.505 Ansichten
leider habe ich das gleich Problem, dass beim Ansehen von UHD Inhalten der Receiver ausgeht. Zuerst dauert es rd. Eine halbe Stunde, danach v Werkbünden sich die INtervalle rapide auf alle 5-10 Minuten.
Softwareupdate, Festplatte entfernen etc. Helfen leider nicht weiter...
ich bitte um Kontaktaufnahme zum weiteren Vorgehen.... Danke
VG
amtma
Juliane
Post 737 von 1.195
1.501 Ansichten
Hey ahg22,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich dir weiterhelfen kann.
TimGa
Post 738 von 1.195
1.370 Ansichten
Guten Morgen
Seit drei Tagen habe ich Sky.
Leider muss auch ich mich einreihen.
Sobald ich den Receiver auf UHD stelle, stürzt der Receiver bei UHD Sendern und z.B. bei der Disney App bei UHD Wiedergabe ab.
Folgendes habe ich nun abgearbeitet:
  • Software auf Receiver und LG TV überprüft
  • Beide Geräte auf Werkseinstellung gesetzt
  • Anderen HDMI Port genutzt
  • Anderes Kabel ausprobiert
  • Ohne Festplatte (sitzt seitlich) gestartet
  • Receiver ermitteln lassen ob 8 oder 10 bit
Was kann ich noch tun? Ich habe extra das Paket und den Receiver gewählt um in UHD Genuss zu kommen.
Andernfalls hätte ich auch die Sky App nutzen können.
Ich freue mich über Hilfe
Danke schön
Tim
Post 739 von 1.195
1.378 Ansichten
Ungewöhnlich als Neukunde!
Hast du den alten Receiver, mit dem Festplatteneinschub hinten, bekommen?
@TimGa
TimGa
Post 740 von 1.195
1.379 Ansichten
Nein, die Festplatte sitzt seitlich.
