Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Post 741 von 1.653
2.272 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Das ist ungewöhnlich, für einen neuen Receiver!
Hatte ich überlesen!
Montagsreceiver? Der Receiver zeigt sonst keine Gebrauchsspuren?
Ohne Festplatte geht ja kein UHD und es gehen auch keine Apps! Dein Test, aber in Ordnung.
Da stürzt er auch ab?
Denke ein Moderator wird sich da einschalten.
TimGa
Post 742 von 1.653
2.252 Ansichten
@digo
Gefühlt ist der Receiver gebraucht.
Früher war alles in Plastik verpackt und Folie an den Geräten. Jetzt war die Fernbedienung z.B. nur in Papier verpackt.
Die FB hat die Mikrofontaste an der Seite. Bei meinen Eltern ist sie bei den anderen Tasten, aber sie haben auch die IPTV Box.
Ohne Festplatte auf 209 stürzt er auch ab.
Sobald ich umstelle auf HD, läuft alles ohne Probleme.
Post 743 von 1.653
2.249 Ansichten
"Gefühlt ist der Receiver gebraucht."
Das hatte ich befürchtet!
Warte besser auf einen Moderator!
Geht sonst auch im Selbsttausch.
Ronald_S
Post 744 von 1.653
2.222 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo @TimGa, nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
augusta11
Post 745 von 1.653
2.131 Ansichten
Wir haben nun dasselbe Problem. - Unser Receiver wurde letzte Woche getauscht, der neue Receiver stürzt bei der Wiedergabe von UHD-Programmen ab. Inzwischen wurde auch die Festplatte getauscht, leider hat sich an den UHD-Abstürzen nichts geändert. Was nun?
Ronald_S
Post 746 von 1.653
2.122 Ansichten
Hallo @augusta11, nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
marzodko
Post 747 von 1.653
2.084 Ansichten
Ich habe auch das Problem, dass bei UHD plötzlich das Bild weg ist und der Receiver neu startet. ich habe schon alle möglichen Einstellungen verändert, aber nichts ändert sich. Im chat mit sky hat man mir geschrieben, dass ich alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen soll. Hat auch nichts gebracht.
Das Problem ist nur wenn ich UHD von Sky oder 4k von netflix über den Sky Q receifer schaue. Wenn ich netflix direkt über mein TV streame habe ich das Problem nicht.
Gibt es schon eine Lösung?
Ach ja, als TV habe ich einen LG 86"Nano756QA
Marc
Ronald_S
Post 748 von 1.653
2.027 Ansichten
Hallo @marzodko, schreibe mich bitte auch einmal per Privatnachricht an und nenne mir bitte deine Daten. VG, Ronald
marzodko
Post 749 von 1.653
1.959 Ansichten
Gestern hat mich ein Techniker von Sky zurückgerufen. Er teilte mir mit, dass dies wohl ein bekanntes Problem ist. Dieses Problem tritt  wohl gelegentlich bei den Sky Q Receiver auf, die auf der Rückseite die Festplatte und die Karte haben. Er schickt mir jetzt einen neuen Receiver zu, dieser hat den Einschub für die Karte und für die Festplatte an der Seite. Bei diesem Receiver sollte das Problem nicht mehr auftreten.
Ich hoffe, dass diese Antwort dem ein oder anderen hilft.
Ich hoffe, dass dies dem ein oder anderen helfen kann.
marzodko
Post 750 von 1.653
1.910 Ansichten
Kleines Update:
der neue Receiver kam gestern an. Ich habe diesen sofort angeschlossen, eingerichtet und getestet.
von gestern ca. 16 Uhr bis jetzt habe ich einen UHD Film nach dem anderen laufen lassen. Der Receiver hat sich nicht einmal abgeschaltet.
das scheint wirklich die richtige Lösung zu sein, mit dem Kompletttausch. Also Receiver (hat jetzt den Kartenschacht an der Seite), die Festplatte und die Karte (jetzt V15)
ich drücke allen die Daumen, dass ihr das Problem auch schnell in den Griff bekommt.
augusta11
Post 751 von 1.653
1.902 Ansichten
Das macht mir Hoffnung. Hier kam gestern Abend (DHL hat etwas länger gebraucht) auch endlich der neue Receiver mit Festplatte an der Seite an. Ich werde ihn jetzt gleich anschließen und den Vormittag über auf UHD laufen lassen.
borussiabvb2020
Produzent
Post 752 von 1.653
1.906 Ansichten
@marzodko
Sind denn bei einem solchen Tausch, wenn man die bisherige Festplatte behält, alle Aufnahmen, die du bisher auf der Festplatte hast und die verschlüsselt sind, noch abspielbar oder gehen die dann nicht mehr, obwohl sie noch auf der Festplatte gespeichert sind?
War dein Tausch zudem kostenpflichtig?
uwe96
Filmmusik
Post 753 von 1.653
1.876 Ansichten
Soweit ich weiß bleiben die Aufnahmen. Solange die SC die selbe bleibt.
Defekt Tausch ist immer Kostenlos
Post 754 von 1.653
1.875 Ansichten
Dachte die alte Festplatte wird dann dem Q extra wieder neu zugeordnet?
Sonst nicht?
Ja, kann dann so stehenbleiben, die Festplatte.
Bei einem Defekttausch Standard!
"War dein Tausch zudem kostenpflichtig?"
Kosten? Nö!
Unsere SKY Wege und die Moderatorenwege.
Auf einer Seite kannst du es aber auch bezahlen.
Schon mal gesehen.
danihaz84
Post 755 von 1.653
1.834 Ansichten
bei mir dasselbe Problem. Festplatte wirde bereits getauscht ohne Erfolg. Ich befürchte, es wird auf einen Receiver-Tausch hinauslaufen oder gibt es weitere Lösungswege außer die hier bereits erwähnten?
Vielen Dank!
VG
borussiabvb2020
Produzent
Post 756 von 1.653
1.824 Ansichten
@uwe96 Die Aufnahmen auf der Platte an sich bleiben erhalten. Problem ist aber, dass in einen Sky Q mit Festplatten- und Smartcard-Einschub hinten die Festplatten NICHT passen, die in Receivern mit SEITLICHEN Einschüben passen und umgekehrt das Gleiche! Der Rahmen scheint da wohl abzuweichen.
Somit müsste bei einem Receivertausch hinterer gegenüber vorderer Einschub auch die HDD getauscht werden, wodurch man dann aus Inkompatibilitätsgründen (Gehäuseform oder -rahmen) die vorherige Festplatte nicht mehr verwenden könnte.
EDIT: @digo Danke für deine Anmerkung. Tippfehler korrigiert. 😉
Post 757 von 1.653
1.811 Ansichten
@marzodko
Du warst doch schon im richtigen Thread!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-UHD-nach-kurzer-schwarzes-Bild-Sky-Q-Receiver-haengt-sich-a...
Danke für deine Stellungnahme!
Post 758 von 1.653
1.806 Ansichten
Ich hatte das Problem mit der Passung mal bei  @Sanny_G gelesen. (Glaube, sorry!)
Allerdings sind  mir praktisch, bei diesem Receivertausch (Festplatte hinten/vorn,) keine Infos von Usern bekannt die das bestätigen.
Wird da gleich beides getauscht, da es nicht passt? Oder @georgk @Ronald_S @Nadine und
Danke!
Post 759 von 1.653
1.779 Ansichten
@danihaz84
https://community.sky.de/t5/Receiver/Festplattenfehler-17020-amp-17030/m-p/740220/highlight/true#M36...
Du hast einen Fehler nur bei UHD, oder was genau?
Nach der etwas genaueren Fehlerbeschreibung eventuell ein Ratschlag!
Mühe geben !
danihaz84
Post 760 von 1.653
1.752 Ansichten
Zusammfassend:
Beim Schauen nur der UHD Sender,  schaltet sich der Sky Q Receiver nach ca. 20 min aus, das Bild wird schwarz und der Receiver startet sich neu (es erscheint das "Hallo"). Die Festplatte hatte ich bereits getauscht. Auch die nötigen Updates (TV und Sky Q) sind aktuell.
Ich hoffe, mein Problem damit deutlicher beschrieben zu haben.
