Fehler 326.
webermgust
Post 241 von 313
2.003 Ansichten
Betreff: Absolutes Chaos
In "Mein Sky" sind die richtigen Geräte erfasst. An meinem Abo hat sich auch nichts geändert. Es fehlt lediglich die Zuordnung zum Receiver.
Post 242 von 313
1.987 Ansichten
Versuchs mal bei der Hotline. Wenn die Bearbeitung des Wiferrufs noch nicht im Konto ist, dann wird das auch nichts helfen.
ZIPFHU
Post 243 von 313
2.071 Ansichten
Falsche Seriennummer in meinem Vertrag
Beim aktivieren der Smartcart kam der Hinweis 326.
Nach Rechere wurde festgestellt, dass im Vertrag ein Sky Q Receiver eingetragen ist,
ich aber noch einen Sky+ Receiver mit anderer Seriennummer habe.
Wie das zustande gekommen ist kann ich leider nicht nachvollziehen.
In der Hotline kann man mir nicht helfen.
Es gäbe keine Möglichkeit das zu korrigieren.
Jetzt bin ich darauf gestoßen, das es ein Angebot gibt "Mit einem Klick alles Neu!"
Für 39,90€ Sky Hardware alles neu. ich dachte, wenn anders nichts mehr geht, machts du halt das.
Aber das geht auch nicht. Da kommt eine Meldung falsche Daten.
Kann mir jemand weiter helfen?
adler
Post 244 von 313
2.069 Ansichten
Betreff: Falsche Seriennummer in meinem Vertrag
@ZIPFHU  probiere es hier....
bloß nicht bei 39,90 klicken......das geht kostenlos....
https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/mein-sky-receiver-laesst-sich-nicht-bedienen-10006...  an, aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
Einfach auf -> weiter zur Lösung -> Klick dann „Keine LED (stromlos) -> Klick dann „Leuchtet das LED-Lämpchen an deinen Netzteil grün? Ja -> Klick dann „Ergebnis der Diagnose“ kommt „der Receiver muss getauscht werden….dann weiter und „Einloggen“ dann erscheint „Dein Receiver ist defekt“ dann deine Daten überprüfen, und Receiver Nr. eingeben -> auf „Absenden“ drücken….
ZIPFHU
Post 245 von 313
2.059 Ansichten
Danke, kann ich versuchen.
Aber welche Receiver Nr. (Vermutlich meinen sie die Seriennummer) gebe ich an.
Die meines Receiver den ich habe oder die, welche im Vertrag steht.
Post 246 von 313
2.057 Ansichten
Sind die den Unterschiedlich?
ZIPFHU
Post 247 von 313
2.059 Ansichten
Ja, das ist ja mein Problem.
Post 248 von 313
2.057 Ansichten
Das ist aber gar nicht gut.😨
Aber wenn du die falsche eingibst sagt dir das System schon dass du den nicht hast, dann probierst du die andere Nummer.
Denke ich mal.
Habe ich mal hier erst vor kurzem gelesen.
Du kannst alternativ aber auch hier warten bis sich ein MOD meldet und versucht Ordnung in die Unterlagen zu bringen.
Dauert aber im Moment bis zu 10 Tage hier.
Sry.
ZIPFHU
Post 249 von 313
2.055 Ansichten
Sobald ich Defekttausch aktiviere kommen automatisch Kundendaten, die Seriennummer kann nicht geändert werden. Und es heist: Das defekte Gerät wurde in deinen Vertragsdaten nicht gefunden, bitte überprüfe deine Geräteauswahl im Diagnoseprozess und führe die technische Diagnose erneut durch.
Post 250 von 313
2.053 Ansichten
Bei beiden Nummern?
Dann musst du es leider hier ausitzen.
Sry.
Da muss erst Ordnung rein, ins System.
daniela
Post 251 von 313
1.920 Ansichten
Absolutes Chaos
Guten Morgen @webermgust,
vielen Dank für deine jahrelange Treue und bitte entschuldige die entstandenen Unannehmlichkeiten und die Wartezeit.
Sofern deine Vertragsänderung noch immer nicht rückgängig gemacht wurde, sende mir eine private Nachricht mit deiner Kundennummer, deinem Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Klicke dafür auf mein Profil und wähle "Nachricht" aus.
VG, Daniela
Mattesr1
Post 252 von 313
1.816 Ansichten
Hinweis 326
Seit einige Zeit bekomme ich den Hinweis 326.
Meine Smartcard wurde dem Digital Reciever nicht zugeordnet.
Ich habe aber keine Veränderungen vorgenommen.
Leider kann ich kein SKY mehr schauen.
Bitte um Hilfe bzw Kontaktaufnahme durch SKY
miregal
Drehbuchautor
Post 253 von 313
1.810 Ansichten
Betreff: Hinweis 326
Hast du dein abo auf Q umgestellt? Dann fu nktioniert die Karte nur noch im neuen Q Receiver
Mayk
Post 254 von 313
1.893 Ansichten
Hallo @ZIPFHU,
sofern du noch Hilfe benötigst, sende mir bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
ZIPFHU
Post 255 von 313
1.895 Ansichten
Hallo Mayk,
die Kundennummer ist die XXX
Ich hatte gerade gestern nochmal mit der Hotline telefoniert.
Die sagen es geht nicht mehr mit dem Sky+ Receiver den ich habe.
Sie müssen mir einen neuen Sky Q Receiver gegen Bezahlung senden.
Mod.Edit: Kundendaten entfernt
Mayk
Post 256 von 313
1.893 Ansichten
Schreibe mich bitte privat an. Keine Kundendaten öffentlich hinterlegen. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Janocore
Post 257 von 313
1.799 Ansichten
Hinweis 326
Hallo Mattesr1,
es tut mir leid, dass ich dir jetzt erst antworte.
Schreib mich gerne privat an, falls du noch Hilfe benötigst.
KDV
Post 258 von 313
1.803 Ansichten
Hallo @Mayk , bei mir gibt es ein ähnliches Problem. Ich möchte einen Defekttausch eines Humax-Sky+Receivers durchführen. Mir wird aber immer die Meldung  Das defekte Gerät wurde in deinen Vertragsdaten nicht gefunden, bitte überprüfe deine Geräteauswahl im Diagnoseprozess und führe die technische Diagnose erneut durch." angezeigt. Was kann man da machen? Die Gerätenummer stimmt.
KDV
Post 259 von 313
1.779 Ansichten
Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich einen Sky-Receiver ohne Festplatte habe und diesen nicht in der Hilfe auswählen kann. Könnte mir bitte ein Mod helfen?
DorinaN
Post 260 von 313
1.771 Ansichten
Hallo KDV,
bitte sende mir eine direkte Nachricht mit deiner Kundennummer zu, damit ich weiterhelfen kann.
Du erreichst mich, indem du auf mein profil gehst und "Nachricht" anwählst.
Viele Grüße, Dorina
