Fehler 305
Kevin94
Post 3 von 53
6.275 Ansichten
Fehler 305
Hallo liebe Community,
ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin - vielleicht kann mit aber trotzdem jemand weiterhelfen.
Ich bin umgezogen und dabei hat sich mein Kabelnetzanbieter (von Kabel Deutschland auf Pyur) geändert. Ich bekomme bei Sky nun den Fehler "305 Anderes Verschlüßelungssystem". Drücke ich auf das C wird der Wechsel des Kabelnetzanbieters auch als möglicher Grund aufgeführt. Der Lösungsvorschlag ist auf sky.de/umzug den neuen Kabelnetzanbieter zu melden. Man bekomme dann eine neue Smart-Card.
Auf sky.de/umzug habe ich dann ausgewählt "Empfangsart bleibt Kabelempfang". Dort gibt es den Hinweis man solle bei Mein Sky / Meine Daten die neue Adresse eingeben und Schritt für Schritt durchgehen - gesagt, getan. Neue Adresse, die schon hinterlegt ist bestätigt und als "neue" Empfangsart Kabel angegeben. (bleibt eigentlich gleich - irgendwas musste man aber auswählen) Einen neuen Kabelnetzanbieter, den ich laut Lösungsvorschlag eigentlich mitteilen sollte, konnte nicht angegeben werden.
Also habe ich bei der Hotline angerufen. Hier wurde ich zunächst auch auf sky.de/umzug verwiesen. Als ich sagte, dass ich die Möglichkeit einen neuen Kabelnetzanbieter zu melden nicht gefunden habe, konnte mir dieser auch nicht genauer erklären, wo dies geht. Also hat er die Umschreibung auf Pyur manuell vorgenommen, während des Telefonats. Bei dem Fehler wurde mir ja gesagt, ich benötige dann eine neue Smart-Card und davon ging ich auch aus, da auf meiner aktuellen Kabel Deutschland draufsteht. Dies verneinte der Mitarbeiter jedoch. Es dauert ca. eine Stunde dann könne ich auch mit der bisherigen Smart-Card wieder gucken.
Dies ist jetzt eine Woche her und es geht immer noch nicht. Kennt sich jemand genauer aus und weiß was man machen könnte, bevor ich jetzt erneut in der Hotline anrufe?
Vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende!
Lucaffm
Post 4 von 53
6.264 Ansichten
Betreff: Fehler 305
Hallo @Kevin94
deine Vermutung ist richtig, du brauchst auf jeden Fall eine neue Smartcard.
Wenn die Hotline es nicht schafft, dann warte hier auf einen Mod. dauert 1-3 tage, der kann dir dann auf jeden Fall helfen.
Hier ist deine Hilfeseite.
Luca
jörn1912
Post 1 von 53
4.831 Ansichten
Fehlermeldung 326..jetzt 305
Mein Receiver hat mir erst die Fehlermeldung 326 angezeigt, jetzt zeigt er mir die die 305 an. Freischaltung aktivierung hat nichts gebracht. Neustart auch nicht.
Janocore
Post 2 von 53
4.800 Ansichten
Hallo jörn1912,
entschuldige bitte, dass du mit diesen Fehlermeldungen zu kämpfen hast.
Gerne kannst du mir eine private Nachricht schreiben, damit wir eine Lösung dafür finden.
Lucaffm
Post 4 von 53
6.265 Ansichten
Betreff: Fehler 305
Hallo @Kevin94
Luca
Kevin94
Post 5 von 53
6.250 Ansichten
Betreff: Fehler 305
Alles klar, vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich dachte mir das schon.
VG
Kevin
Post 6 von 53
6.218 Ansichten
Fehler 305
Hallo @Kevin94, bitte entschuldige die späte Reaktion.
Folgende Smartcards sind je Kabelanbieter mit unserer Hardware nutzbar:
- Vodafone/Kabel Deutschland: G02, G09 (Seriennummer 07...)
- Unitymedia/Kabel BW: V23 (Seriennummer 0010...)
- Anderer Anbieter: V13, V14 oder V15 (Seriennummer 30000...)
Falls dir noch keine neue Smartcard zugesendet wurde, sende mir folgende Daten per privater Nachricht zu:
- deine Kundennummer
- zum Abgleich deine Anschrift
aleks18
Post 7 von 53
6.173 Ansichten
Betreff: Fehler 305
ich habe ein ähnliches Problem und benötige allem Anschein nach eine neue Karte, da ich umgezogen bin. Habe eigentlich gedacht der Versand wäre schon erfolgt, da ich mich auch rechtzeitig gekümmert hatte. Scheinbar ist dem nicht so. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
daniela
Post 8 von 53
6.162 Ansichten
Betreff: Fehler 305
Guten Abend aleks18,
ich prüfe den Versandauftrag wenn du mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zukommen lässt. Klicke dafür auf mein Profil und wähle "Nachricht" aus.
VG, Daniela
Daki
Post 9 von 53
5.976 Ansichten
Betreff: Fehler 305
Hallo Zusammen,
Auch ich bin vor rund 4 Wochen umgezogen und habe mich "durchgetestet". Smartcard & Receiver wurden gecheckt, Anschlüsse gecheckt, Wohnungsanschrift wurde geändert und angegeben, dass von Kabel auf Kabel gewechselt wurde, allerdings ist bis heute nichts passiert.
War bei Kabel Deutschland und bin nun auf D.N. Net Service gewechselt.
Fehlermeldung (305) ist weiterhin vorhanden, Adressänderung ist rund 2 Wochen her, keine Emailbenachrichrigung oder Post einer neuen Smartcard.
Eventuell kann man helfen? Vielen Dank schon einmal vorab.
Post 10 von 53
5.942 Ansichten
Betreff: Fehler 305
Hallo @Daki, bitte entschuldige die sehr späte Reaktion. Leider ist es uns aktuell aufgrund der Vielzahl an Beiträgen kaum möglich, binnen ein paar Tage zu antworten. 😕
Hast du erst jetzt erneut Kontakt aufgenommen, damit du eine neue Smartcard bekommst? Sofern dich noch kein Versand dieser erreicht hat, benötige ich per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie deine Anschrift.
balu2707
Post 11 von 53
5.757 Ansichten
Hinweis 305
gibt es denn auch eine Lösung für dieses Problem??? Kundencenter 21 min. Wartezeit....
Grüße
N.Eckers
Juliane
Post 12 von 53
5.746 Ansichten
Hinweis 305
Hey balu2707,
schicke mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich mir deinen Fall näher anschauen kann.
Zusätzlich benötige ich zum Datenabgleich dein Geburtsdatum sowie den Namen deiner hinterlegten Bank.
balu2707
Post 13 von 53
5.740 Ansichten
Betreff: Hinweis 305
Problem war nach 3. Neustart(komplett vom Strom getrennt) behoben.
Danke für Deine Hilfe
Post 14 von 53
5.813 Ansichten
Sky falsche smartcard hinweis
Hallo ich habe vorhin noch das spiel von liverpool auf sky sport hd 1 geschaut habe danach den tv ausgemacht jetzt wollte ich eben das andere spiel schauen was um 20.30uhr kommt jetzt sagt der reciver mir das meine sky karte nicht freigeschaltet ist?
Hab versucht an Sky hotline aber da kommt man nicht man durch zum kundenservice.
Gibts da ein problem bei sky in bad homburg?
galaxis56
Synchronsprecher
Post 15 von 53
5.804 Ansichten
Betreff: Sky falsche smartcard hinweis
Hi @Anonym
schreibe doch mal bitte, welche Hinweisnummer du angezeigt bekommst und ob du über Sat oder Kabel empfängst.
Falls Kabel, dann auch die Info, welchen Kabelanbieter du hast, und was für eine Smartcard.
Gruß Galaxis56
Post 16 von 53
5.801 Ansichten
Es kommt heinweis 305 das er die karte nicht liest.
Habe kabel und anbieter ist Unitymedia.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 17 von 53
5.797 Ansichten
Hi @Anonym
dann hast du hoffentlich eine Smartcard vom Typ V23 (Seriennummer 0010....)
305 sagt eingentlich ... anderes Verschlüsselungssystem
Zieh doch mal die Karte raus, wenn dann Hinweis 303 kommt, dann stecke die Karte wieder rein.
Hilft das nicht, dann trenne den Receiver mal vom Strom und lasse die Karte ausgesteckt, bis der Receiver nach dem Neustart den Hinweis 303 zeigt.
Dann Karte wieder rein, und es sollte wieder laufen.
Gruß Galaxis56
Post 18 von 53
5.765 Ansichten
Hier kann geschlossen werden.
Der User hat seinen Account wieder gelöscht.
TO0912
Post 19 von 53
4.532 Ansichten
Einloggen nicht möglich
seit heute kann ich mich nicht mehr bei Sky einloggen; meine Daten werden nicht gefunden. Überdies habe ich keinen Zugriff mehr auf die abonnierten Programme (Hinweis 305 "Anderes Verschlüsselungssystem").
Mayk
Post 20 von 53
4.509 Ansichten
Re: Einloggen nicht möglich
Hallo @TO0912,
ich möchte dir gern helfen. Sende bitte dazu deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
