Umschalten nicht mehr möglich!
Post 41 von 61
3.676 Ansichten
Re: Betreff: Umschalten nicht mehr möglich!
Hallo @toooni66,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Gehe hier: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht den Ablauf durch. Da kann man auch einen Tausch veranlassen.
Post 42 von 61
3.669 Ansichten
@toooni66
Jetzt habe ich die Festplatte wieder Rausgezogen und ich kann wieder die Programme wechseln.
Ob jetzt die Neue Festplatte vom 12.Oct.2017, oder doch dieSky Q Box defekt ist ??
Dann empfehle ich dir jetzt zuerst die Festplatte zu tauschen.
sky-q-receiver/hinweis-17010
Wenn der Fehler mitwandert also sich der Q mit der neuen Festplatte  wieder so verhält dann zusätzlich auch den Receiver.
Kein Angst, ist alles kostenlos.😉
Chriss384
Post 43 von 61
3.614 Ansichten
leider scheint der Sky Q Receiver so seine "Krankheiten" zu haben.
Das beschriebene Problem (in diesem Forumsthread)  trat 2022 im Herbst zum ersten Male bei meinem Sky Q Receiver auf. Von 2020 bis eben 2022 im Herbst hat alles wunderbar funktioniert.
Seit dem fast täglich (manchmal mehrfach täglich) nicht die Möglichkeit umzuschalten. Erst komplett stromlos machen hilft dann.
Mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, mehrfach Updates durchgeführt.
Habe auch mehrfach die Sky Hotline angerufen.
Ich bin immer wieder an der Sky Hotline vertröstet mit der Aussage: Machen Sie Update und setzen Sie auf Werkseinstellung zurück. Alles bringt nichts.
Was kann man noch machen? Ich bin der Meinung: Wenn man Umschalten will, dann soll man es auch können, ohne das der Receiver stromlos gemacht werden soll und der Computer (der Receiver) wieder 5 Minuten oder mehr braucht, bis er hochgefahren ist.
Wenn Ihr einen Tipp habt, gerne. Ansonsten muss ich Sky klar machen, dass ich entweder einen neuen Receiver bekomme, oder das Sky Abbonement kündige.
Danke, Chris
Post 44 von 61
3.603 Ansichten
Auf der Festplatte sind die Programmdaten/ Listen gespeichert.
Wie reagiert der Q ohne Festplatte?
Einschränkung mal nicht beachtet!
Diesen Hinweis findest du hier sehr oft!
Receiver ist es dann hier eher selten!
Noch:
Fernbedienung
Netzteil
Selten!
Chriss384
Post 45 von 61
3.597 Ansichten
verstehe ich dich richtig? Dann müsste ich ja den ganzen Receiver auseinander bauen und die Festplatte abklemmen....
Die Festplatte ist nämlich fest verbaut, nicht wie bei dem Vorgängermodell.
Post 46 von 61
3.592 Ansichten
Bein Sky Q Receiver muss man nichts auseinanderbauen und abklemmen.
Falsch. Die Festplatte ist nur in einen Schacht hineingesteckt, d. h. man kann sie wunderbar herausziehen. Das sowas geht, kannst du hier sehen Sky Q Festplatte.jpeg . Je nach Modell vom Sky Q Receiver hinten oder seitlich. Kann vielleicht schwer gehen. Trotzdem funktioniert es.
Das hat Sky extra so gemacht. Wenn nämlich nur der Sky Q Receiver defekt ist und ausgetauscht wird, dann bekommt man nur diesen ohne Festplatte und zieht die Festplatte aus dem defekten Sky Q Receiver raus und drückt diese in den neuen Sky Q Receiver rein.
Sollte nur die Festplatte defekt sein, dann bekommt man von Sky nur eine Festplatte zugesendet, d. h. man nimmt die defekte Festplatte aus dem vorhandenen Sky Q Receiver und drückt dann die neue Festplatte dort hinein.
Noch was wichtiges: Solltest du auf die Idee kommen, die Festplatte rauszuziehen, um den Sky Q Receiver ohne die Festplatte zu betreiben, dann mache vorher bitte den Sky Q Receiver stromlos. Danach ziehst du die Festplatte raus. Danach den Sky Q Receiver wieder mit dem Strom verbinden und hochfahren lassen. Und wenn du die Festplatte wieder einbauen willst, dann mache es genauso, d. h. erst den Sky Q Receiver stromlos machen und danach drückst du die Festplatte rein. Erst danach verbindest du den Sky Q Receiver mit dem Strom und lässt ihn hochfahren.
Post 47 von 61
3.573 Ansichten
Anmerkung:
Die Festplatte klemmt manchmal, also leichte Gewalt.
siehe @sonic28
Moderatorenempfehlung wenn nichts funktioniert, auch mal die Festplatte während des Betriebes ziehen.
Defekte Festplatte bleibt defekt!
@Chriss384
Also Test, Festplatte raus!
toooni66
Post 48 von 61
3.467 Ansichten
ich habe heute die 2te neue Festplatte erhalten. Diesmal eine Toshiba laut aufkleber vom 18. Juni 2018.
Und was ist kann ich damit dann wieder umschalten, NEIN die tackert wie ein altes Uhrwerk , pfiept. und wird nicht erkannt. Ich habe sie schon mehrmals wieder aus und eingesteckt, das Problem bleibt.
Ist Sky nicht fähig mir eine neue Funkionierende Festplatte zu zuschicken.
Jetzt mache ich den 3ten Festplattentausch.
KatjaZ
Post 49 von 61
3.438 Ansichten
Hallo @toooni66,
bist du die Schritte des Ablaufes https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht durchgegangen? Sofern ein Festplattentausch das Problem nicht löst, hast du darüber im nächsten Schritt die Möglichkeit den Sky Q Receiver zu tauschen. Eine mehrfacher Tausch der Festplatte ist leider nicht zielführend.
toooni66
Post 50 von 61
3.433 Ansichten
Hallo Katja,
Die Schritte bin ich durchgegangen. Aber wenn die 2te. Zugeschickt Festplatte piept und Geräusche macht wie ein altes Uhrwerk macht,  und auch nicht erkannt wird.  Denke ich mal das diese defekt ist.  Aus diesem Grund habe ich den 3ten Festplatten Tausch angeleiert.
LG Toni
KatjaZ
Post 51 von 61
3.404 Ansichten
@toooni66
okay, dann hoffe ich, dass das Problem mit dieser nun behoben ist. 🙂 Ist das nicht der Fall, führe bitte den Tausch des Receivers durch.
toooni66
Post 52 von 61
3.280 Ansichten
Hallo, die 3te. Festplatte wurde wurde nicht erkannt. Sie machte aber weniger Geräusche.  Also habe ich Katjas Rat befolgt und den Receiver getauscht. Bis jetzt läuft alles einwandfrei. Anscheinend ist das Problem mit dem umschalten der Programme damit behoben.
Danke an alle, und ein frohes Weihnachtsfest.
MfG Toni
mauli99
Post 53 von 61
3.091 Ansichten
Ich habe ein Problem mit meinem Sky Receiver .
Seit einigen Monaten hab ich das Problem, dass beim einschalten des receivers zwar der home Bildschirm erscheint, allerdings nicht das normale TV Programm.
Erst nach drücken des Reset Buttons auf der Rückseite des Gerätes funktioniert das TV Programm wieder. Dieses aber meistens nur bis zum nächsten Tag. Danach muss dieselbe Prozedur durchgeführt werden.
Anfangs erfolgte das beschriebene Problem nur sporadisch. Seit letzter Woche fast täglich.
Folgende Maßnahmen zur Fehlerbehebung wurden von mir bereits ausgeführt:
- zurücksetzen auf Werkseinstellung durch 20 sekündiges Drücken des Reset buttons
- Neuinstallation und anschließende Aktualisierung des neusten Software updates
- Festplatte auf der Rückseite entfernt und wieder neu eingesetzt
Das Problem ist jedoch nach wie vor vorhanden.
Somit vermute ich, dass der Receiver ein defekt hat.
Ich bitte Sie deshalb, mir im Austausch einen neuen Receiver  der neusten Generation zukommen zu lassen.
Nach Erhalt werde ich Ihnen selbstverständlich den defekten Receiver wieder zurückschicken.
Vielen Dank im Voraus
S. Schäfer
Post 54 von 61
3.075 Ansichten
https://community.sky.de/t5/Fernbedienungen/Umschalten-nicht-mehr-moeglich/m-p/751197/highlight/true...
Du solltest die Festplatte nicht wieder einsetzen!
"- Festplatte auf der Rückseite entfernt und wieder neu eingesetzt"
Eingeschränkter Betrieb!
Ergebnis?
Es ist hier fast immer die Festplatte, nicht der Q!
Du kannst dir den Receiver nicht aussuchen, bekommst dann in der Regel den Baugleichen!
Mehr brauchst du bei diesem Fehler auch nicht!
Du hast den UHD Fehler nicht!
Tausch kannst du selbst ausführen!
Und weil es vermutlich die Festplatte ist, bringt dir der Tausch nichts?
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/7567...
Oder was wurde hier getauscht?
Du hattest doch eine Einladung!
Nicht gemacht?
Und wieso hast du dich bei Fernbedienungen eingepostet?
Nicht so schlimm!
Gehört wieder in den alten Thread, ohne UHD?
Viel Glück!
Eisermann
Post 55 von 61
2.311 Ansichten
Dachte schon ich bin der einzigste mit diesem Problem. Gerät schon getauscht und wieder das gleiche Problem. Habe die Festplatte jetzt mal entfernt und neu gestartet. Bis jetzt läßt es sich wieder umschalten. Ich bin gespannt ob es an der Festplatte liegt. Wenn das der Fall ist bitte ich um einen festplattentausch
Post 56 von 61
2.301 Ansichten
Festplatte
Tausche selbst!
siehe meinen Beitrag
Klicke da mal durch!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Vorher mal die Festplatte neu formatieren.
Oder eventuell den kompletten Q auf Werkseinstellung setzen.
TimoF
Post 57 von 61
2.049 Ansichten
ich habe das gleiche Problem mit dem Umschalten.
Ich kann keine Programme wechseln, erst mit gezogener Festplatte geht es.
Ich gehe daher auch von einer defekten Festplatte aus.
VG
Post 58 von 61
2.042 Ansichten
Das ist fast eindeutig?
Tausche selbst!
Link unter deinem Beitrag.
Bis zum Ende durchklicken!
joschkapohl
Post 59 von 61
1.124 Ansichten
Hallo, jetzt hat es mich mit meiner Sky Q Box auch getroffen.
Senderumschaltung funktioniert nicht. Habe alles gemacht..
.runter/hochgefahren  kein Erfolg,
Software Update kein Erfolg
Fb neu eingerichtet kein Erfolg
Festplatte rausgebaut lief erstmal (ohne Festplatte keine Option für mich)
Neue Festplatte rein formatiert lief 4h dann wieder kein umschalten möglich
Jetzt wieder Box vom Strom genommen wieder neu hochgefahren läuft erstmal, wird aber nicht allzulang auf sich warten lassen bis es wieder nichtmehr geht.
Wenn es wieder vorkommt setze ich die Box auf Werkseinstellung zurück, das ist dann die letzte Option.
So wie es aussieht kann es nur noch am Receiver dann liegen.
Jürgen
joschkapohl
Post 60 von 61
1.087 Ansichten
So, ein Update, natürlich heute wieder nix mit umschalten, letzte Option gewählt komplett alles auf Werkseinstellung zurück gestellt...lief dann ca 4 mal umschalten und jetzt geht wieder nix, und das vor Weihnachten. Was ist das denn für ein Müllreceiver, immer wieder hat das Teil ne Macke...schon mal ein Guide, dann kein Bild jetzt der Dreck.
Wie kann ich jetzt weiter verfahren damit es umgehend wieder ordentlich geht?
Jürgen
