Umschalten nicht mehr möglich!
Cornelia_N
Post 21 von 61
6.381 Ansichten
Re: Betreff: Umschalten nicht mehr möglich!
@luetter, dann schicke mir deine Kundennummer bitte in einer Privatnachricht zu. Klicke dafür auf folgenden Link: https://bit.ly/3hTp3mE
Baratos
Post 22 von 61
6.201 Ansichten
Ich habe genau das gleich Problem wie alle anderen hier und habe auch schon alles versucht aber das bringt alles nichts
Janocore
Post 23 von 61
6.194 Ansichten
Hallo Baratos,
Schreib mich gerne zu dem Thema privat an.
toooni66
Post 24 von 61
5.579 Ansichten
Sky Q Box Sat Kein Umschalten mehr möglich
ich habe folgendes Problem. ich kann nicht mehr Umschalten, nicht über die Zifferntasten und auch nicht über die Favoriten, bei beiden Fernbedienungen. Kurzzeite lösung Sky Q Box vom Strom trennen. Die Software ist aktuell.
Ist die Box defekt?
MfG Toni
Post 25 von 61
5.567 Ansichten
Betreff: Sky Q Box Sat Kein Umschalten mehr möglich
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Da findest du alle Punkte!
Defekt? @toooni66
Sonst testen und wenn dir möglich seber tauschen!
Nimm auch mal die Festplatte raus und betreibe den Q ohne.
Fehlermeldung ignorieren! TEST!
Die Fernbedienungen neu koppeln!
Ist nach Werkseinstellung eh erforderlich.
Zuerst:
Software über Bootloader-Menü aktualisieren
Überprüfe, ob die Betriebssoftware deines Receivers auf dem neuesten Stand ist.
  • Drücke die Reset-Taste auf der Rückseite deines Sky Q Receivers so lange, bis auf deinem Fernsehgerät ein Bootloader-Menü erscheint.
  • Wähle durch Drücken der Taste Home auf der Sky Q Fernbedienung den Punkt Software aktualisieren aus und starte die Aktualisierung mit der Taste Sky.
    • Hinweis: Sollte die Option Auf Werkseinstellungen zurücksetzen vorhanden sein, ist bereits der neue Bootloader auf deinem Sky Q Receiver vorhanden.
  • Nach dem du Software aktualisieren bestätigt hast, sollte sich sowohl die Software als auch ggf. der Bootloader automatisch aktualisieren.
  • Warte jetzt ab, bis der Download vollständig abgeschlossen ist. Dies kann entgegen der Bildeinblendung bis zu 45 Minuten dauern. Während des Software-Updates den Receiver nicht vom Stromnetz trennen.
Über Bootloader-Menü auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Setze deinen Sky Q Receiver über das Bootloader-Menü auf die Werkeinstellungen zurück.
  • Drücke die Reset-Taste auf der Rückseite deines Sky Q Receivers so lange, bis auf deinem TV-Gerät ein Bootloader-Menü erscheint.
  • Wähle durch Drücken der Taste Home auf der Sky Q Fernbedienung den Punkt Auf Werkseinstellung zurücksetzen aus und starte den Vorgang mit der Taste Sky.
  • Dein Receiver startet während des Zurücksetzens mehrfach neu. Anschließend startet der Receiver mit der Erstinstallation.
Hinweis: Um deinen Receiver nach dem Zurücksetzen bedienen zu können, führe jetzt einen Reset der Sky Q Fernbedienung durch. Halte hierfür die Tasten 4 und 6 auf der Fernbedienung gleichzeitig gedrückt, bis die rote LED viermal kurz aufblinkt.
Rainer7
Post 26 von 61
5.473 Ansichten
Nabend
Hab leider jetzt auch das Problem das er nicht mehr reagiert,könnte mir ein Mod helfen das er ausgetauscht wird
Post 27 von 61
5.462 Ansichten
Welche Punkte hast du schon ausgeführt?
@Rainer7
Darüber hinaus hat SKY gerade Fehler im SAT Q Bereich!
Warten?
Rainer7
Post 28 von 61
5.467 Ansichten
hab alles ausprobiert mit zurücksetzen und festplatte raus aber er funkt net
Post 29 von 61
5.445 Ansichten
"Darüber hinaus hat SKY gerade Fehler im SAT Q Bereich!
Warten?"
siehe andere Threads
Und über Bootloader aktuallisiert?
Du bekommst neue (oft gebrauchte) Ersatzkomponenten mit gleicher Klassifizierung!
Also warte lieber noch eine wenig und versuche über Bootloader zu gehen.
Rainer7
Post 30 von 61
5.415 Ansichten
Soweit komme ich nicht mehr zeigt mir dauernd Festplattenfehler an
Post 31 von 61
5.423 Ansichten
Ok!
Festplatte mal rausziehen und wieder rein, während des Betriebes!
War ein Moderatorentipp!
Dann tausche die Festplatte selbst!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Es ist oft die Festplatte.
Die speichert viele Programm- und Systeminformationen und ist durch Timeshift ständig im Einsatz.
Receiver Festplatte hinten?
Rainer7
Post 32 von 61
5.393 Ansichten
Hab die Festplatte mehrmals rausgezogen,leider ohne ergebniss.
Kann die festplatte nicht tauschen hab keine andere und auf der Sky webseite kommt Service not found
Post 33 von 61
5.369 Ansichten
Du solltest auch unbedingt nur mit SKY die Festplatte tauschen!
Service könnte wieder gehen.
Hast du eine Blockeinstellung im Browser eingestellt.
Lösche mal die Cookies im Browser.
Nochmals getestet,  Link geht.
Sonst warte auf einen Moderator.
Matheo77
Post 34 von 61
5.299 Ansichten
Bei mir ist es leider auch so wie von einigen hier beschrieben,derzeit läuft es,denke aber das wird nur maximal 2 Tage gutgehen.
Alles probiert,Neustart und Reset Receiver,Reset Fernbedienung,Werkseinstellung usw....
Würde mich freuen,wenn sich das Sky Team mit mir in Verbindung setzt.
Gruß Matheo
toooni66
Post 35 von 61
5.335 Ansichten
Hallo Digo,
Ich habe Sky Q Receiver mal ohne Festplatte getestet. Das hat dann ohne Probleme funktioniert.  Dann nochmal mit Festplatte dann konnte ich wieder nicht umschalten.
Auf der Sky Seite für den Festplattentausch heißt es dann :  Service Not found
Post 36 von 61
5.328 Ansichten
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010#
Bei mir funktioniert der Link!
Ich komme dann zum Login und möglichen Tausch.
Aber zur Zeit geht bei SKY öfter nichts!
Bitte nimm dann Moderatorenhilfe in Anspruch.
Du bekommst eine Einladung!
@toooni66
Hallo Moderator, wir benötigen Hilfe!
Schönen Sonntag!
MOD-EDIT: gesamten Thread ink. aller Beiträge verschoben
Post 37 von 61
5.275 Ansichten
Hallo @Matheo77,
der Thread hier ist ja schon ein wenig älter. Ein generelles Problem ist das auch nicht. Wir müssen wir schauen, ob es die Fernbedienung selbst ist, oder am Receiver bzw. der Festplatte liegt.
Da du ja schreibst, dass es aktuell geht, teste es bitte beim nächsten Mal:
1. Leuchtet die LED auf der Fernbedienung, wenn du die ?-Taste drückst.
   - Wenn nein, hat sie einen weg.
   - Wenn ja, weiter zu Schritt 2.
2. Versuche es ohne der eingeschobenen Festplatte. Zu Beachten ist hier, dass man den Receiver dann neu starten muss oder man sie rauszieht, wenn er noch nicht eingeschaltet wurde.
Eines noch: Einige Kunden haben den Receiver in einem Schrank stehen. Bei offener Tür lässt sich der Receiver bedienen, bei geschlossener gibt es teils Probleme. Auch gab es schon die Meldung, dass ein Tisch das Signal der Fernbedienung nicht immer durchlies und es dann zu diesem Phänomen kam.
Berichte gern wieder hier, sobald du wieder nicht umschalten kannst, wie dies alles bei dir ist.
Post 38 von 61
5.261 Ansichten
Re: Sky Q Box Sat Kein Umschalten mehr möglich
@Rainer7: Wir beide haben schon über einen anderen Thread Kontakt.
Post 39 von 61
5.262 Ansichten
Hallo @toooni66
bitte schaue mal hier: https://community.sky.de/t5/Receiver/Festplattenfehler-17020-amp-17030/m-p/752802#M373881
Bitte sende mir ebenfalls die Daten per privater Nachricht zu.
toooni66
Post 40 von 61
5.046 Ansichten
Hallo Sanny  G,
Danke ich habe eine andere neue ? Festplatte erhalten. Laut Aufkleber von WD 12.Oct.2017, ob das eine Neue ist ??
Das Problem ist leider nicht behoben, ich kann nicht umschalten. Fernbedienungen Nochmals zurückgestetet , Werksreset, Software über Boadloader Aktualisiert. Alles hat nicht geholfen. Jetzt habe ich die Festplatte wieder Rausgezogen und ich kann wieder die Programme wechseln.
Ob jetzt die Neue Festplatte vom 12.Oct.2017, oder doch dieSky Q Box defekt ist ??
Gruß Toni
