Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
black_blacky
Post 80 von 1.004
6.447 Ansichten
Re: Technische Störung - 11040
??? - keine Antwort
matzelasse
Post 81 von 1.004
6.447 Ansichten
ich habe mittlerweile einen neuen Receiver bekommen. Probleme habe ich seitdem keine mehr.
Beste Grüße
black_blacky
Post 82 von 1.004
6.448 Ansichten
Problem kann offensichtlich nur mit einem Tausch des Gerätes behoben werden - soeben mit Sky telefoniert - gerät wird getauscht.
flowayne
Post 83 von 1.004
5.191 Ansichten
Fehler 11040
Hallo zusammen bei mir erscheint nur ein blauer Bildschirm mit technische Störung auf diesen Sender 11040. Sky Sender funktionieren nur der Rest nicht.
Vielen Dank
Gruß flo
OliverB
Post 84 von 1.004
5.016 Ansichten
Re: Fehler 11040
Hey flowayne,
sorry für die späte Reaktion. Funktioniert's bei dir mittlerweile wieder? Ansonsten schau bitte auf der Seite vorbei und gehe die Schritte durch: http://bit.ly/2DbbD35
Gruß, Oliver
heff
Post 85 von 1.004
4.886 Ansichten
11040
Hi,
habe heute als Neukunde den SkyQ bekommen. Dieser funktionierte auch bei der Ersteinrichtung fehlerfrei.
Da Netflix fehlte, führte ich den geforderten SW-Update durch. Das lief auch (ewig!!!) ,aber erfolgreich.
Allerdings habe ich nun auf ALLEN Sendern (incl. ARD, ZDF usw.) den 11040 Fehler.
Das Tutorial habe ich mehrstufig incl. Rücksetzen auf Werkseinstellung und Neukonfiguration durchgeführt.
Jeder Sendersuchlauf lief -erwartungsgemäß- einwandfrei mit tadelosem Pegel und über 1000 gefunden Sendern durch.
Leider hat das aber mein Problem nicht gelöst, nach wie vor habe ich 11040 auf allen Sendern.
Wenn ich mir hier die Treats zum Thema so anschaue, dann ziehe ich fast in Erwägung den Vertag zu widerufen.
Also bitte: HILFE, aber schnell!
djmattes
Post 86 von 1.004
5.857 Ansichten
Fehler 11040
Seit einigen Tagen erscheint bei mir die Fehlermeldung 11040. Habe Sky jetzt seit einem Jahr. Ausschalten, vom Netz nehmen oder resetten bringt nichts. Ich kann ein Programm stundenlang sehen. Komme auch ins Menü und kann das Programm aussuchen. Aber sobald ich einen Sender umschalte, wird das Bild erst schwarz und dann erscheint die Fehlermeldung. Dann muss ich Sky ausmachen, mit einigen Problemen wieder einschalten und warten. Die ersten Minuten ist das Bild dann schwarz, dann erscheint der Sender, solange bis ich umschalte. Ich empfange Sky über Satellit.
Wer kann mir helfen?
Post 87 von 1.004
5.583 Ansichten
Re: Fehler 11040
Post 88 von 1.004
5.583 Ansichten
Re: Fehler 11040
Hi djmattes,
Du hast eine Rückmeldung per Privatnachricht erhalten.
dafuger
Post 89 von 1.004
5.149 Ansichten
Fehlercode 11040
Nach Austausch meines 1. Resivers besteht immer noch das  Problem ,das der Resiver beim Aufruf von Sky q nach kurzer Zeit sich aufhängt und Fc 11040 Meldung kommt. Habe schon reset, Stecker ziehen und zurücksetzen versucht aber leider geht er immer noch nicht korrekt.
Post 90 von 1.004
5.034 Ansichten
Re: Fehlercode 11040
An welcher Stelle geht es denn nicht weiter?
Hinweis 11040
dafuger
Post 91 von 1.004
5.034 Ansichten
Unterschiedlich... meistens wenn Serie oder Film kurz läuft....
Post 92 von 1.004
5.035 Ansichten
Ich meinte in dem genannten Link...
dafuger
Post 93 von 1.004
5.034 Ansichten
Welchen Link ?
Post 94 von 1.004
5.034 Ansichten
dafuger
Post 95 von 1.004
5.035 Ansichten
Wie gesagt... er hängt sich unterschiedlich während verschiedener Wiedergaben weg. Bild bleibt hängen und nichts geht mehr...  direkte Anzeige Fehlercode !
Post 96 von 1.004
5.035 Ansichten
Wenn du Sat hast, was hast du dann bei Schritt 5 konfiguriert?
neusi
Post 97 von 1.004
5.224 Ansichten
Fehler 11040
Seit dem Wochenende bin ich Kunde bei Sky, es erscheint bei mir nach Aktivierung der Smartcard jedoch immer mal wieder die Fehlermeldung 11040. Ich habe bereits alle Schritte in der Anleitung befolgt: Sky Q - Hinweis 11040 - Sky - bringt leider nichts. Ich kann einen Sender stundenlang sehen. Komme auch ins Menü und kann das Programm aussuchen. Aber sobald ich einen Sender umschalte, wird das Bild erst schwarz und dann erscheint die Fehlermeldung. Dann muss ich Sky ausmachen, mit einigen Problemen und Verzögerungen wieder einschalten und warten. Die ersten Minuten ist das Bild dann schwarz, dann erscheint der Sender, solange bis ich umschalte. Ich empfange Sky über Satellit.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank & Grüße
rolli67
Post 98 von 1.004
5.010 Ansichten
Re: Fehler 11040
Dann musst Du die Hotline anrufen, da es ja über das Internet nicht geht.
neusi
Post 99 von 1.004
5.010 Ansichten
Re: Fehler 11040
okay, aber was hat das mit dem Internet zu tun?
