Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Post 1281 von 1.724
1.493 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo @errjott_24 und @daniel2205,
passiert das auch, wenn die Festplatte nicht eingeschoben ist? Macht den Receiver für den Test bitte stromlos und zieht danach einmal die Festplatte heraus. Startet ihn dann neu. Kommt die Hinweisnummer "17030", kann diese mit der "Zurücktaste" weggedrückt werden.
Zu beachten ist: On Demand und die Apps können ohne der eingeschobenen Festplatte nicht genutzt werden.
errjott_24
Post 1282 von 1.724
1.471 Ansichten
der Receiver (ohne Festplatte) läuft jetzt ca. 1 Stunde mit UHD ohne Absturz .....
Überhitzung scheinbar nur mit Festplatte ....
Post 1283 von 1.724
1.461 Ansichten
Hallo @errjott_24,
sven77
Post 1284 von 1.724
1.439 Ansichten
Hallo liebes Sky Team,
meine beiden Sky Receiver haben jetzt auch das Problem. Der 1. Sjy Receiver ist erstmals vor 2 Wochen bei Sky Bundesliga UHD abgestürzt. Seit dem ist es 5 x geschehen. Mein 2. Sky Receiver ist heute erstmalig während der Prime Video App abgestürzt. Ebenfalls während UHD Programm.
beste Grüße!
daniel2205
Post 1285 von 1.724
1.411 Ansichten
Guten Morgen zusammen,
beim Test ohne eingebaute Festplatte gab es bisher keinen Absturz.
Daniel
Juliane
Post 1286 von 1.724
1.378 Ansichten
Hallo sven77,
entschuldige bitte die späte Antwort. Lass mir deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich dir weiterhelfen kann.
@daniel2205 Sende mir bitte ebenfalls deine Kundennummer per PN zu.
andrek
Post 1287 von 1.724
1.299 Ansichten
meinen Receiver hat es auch erwischt.
Ständiger Absturz bei UHD-Inhalten.
Welche/r Mod kann übernehmen?
Danke und Gruß
Andre
Post 1288 von 1.724
1.298 Ansichten
Hallo @andrek,
Boogerman
Post 1289 von 1.724
1.237 Ansichten
Guten Tag,
auch ich muss mich leider einreihen und habe bei  dem SKY Q Receiver das Problem, dass sich dieser beim Gucken von UHD-Inhalten nach einer Zeit von vlt. 20Minuten aufhängt. Das Bild wird schwarz und der Receiver muss neu gestartet werden. Softwareupdate/Reset auf Werkseinstellungen/Firmware-Update über Bootloader-Menü habe ich alles bereits ohne Erfolg versucht. Auch der Ausbau der Festplatte brachte keine Besserung.
Ich wäre dankebar für eine Rückmeldung und Hilfe!
Danke und Grüße
Cornelia_N
Post 1290 von 1.724
1.226 Ansichten
Hi @Boogerman,
Marc_i84
Post 1291 von 1.724
1.156 Ansichten
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem mittlerweile auch andauernd. Habe mich bereits beim Support gemeldet und dann einen baugleichen Receiver aus 2017 im Tausch, sowie eine "neue" Festplatte erhalten. UHD geht nicht länger als 10 min. und auch beim Streaming stürzt der Receiver ab. Dann muss ich ihn, wie auch andere beschreiben, komplett neu starten. Ich habe neben den Kabeln nun auch den Fernseher (!) getauscht (nun LG OLED G4) - wurde mir vom Chat geraten bzw. ein Defekt meines vorherigen Fernsehers nicht ausgeschlossen (alles an diesem Fernseher hat funktioniert, der Tausch stand sowieso an). Aber das Problem war dadurch (war mir aber von vornherein klar) natürlich nicht erledigt.
Ich habe nun auch gelesen, dass es ein neueres Modell geben soll, welches besser mit UHD-Inhalten umgehen kann - stimmt das?
Kann mir bitte jemand helfen? Bin ehrlichgesagt auch etwas enttäuscht vom bisherigen Support, da man nur mit Nachdruck die Hardware tauscht, wenn doch das Problem (wie auch hier nachzulesen ist) eigentlich bekannt ist.
PS: bin nur etwas aufgebracht, weil ich gerade "The Day of the Jackal" schauen wollte und der Receiver nun zum dritten Mal abgestürzt ist.
Lieben Dank im Voraus.
Marc
Post 1292 von 1.724
1.125 Ansichten
Hallo @Marc_i84,
Xgartenxl1
Post 1293 von 1.724
1.028 Ansichten
Hallo zusammen
nach dem tauschen des Receivers , in ein neues Gerät jetzt Einschub rechts , vor 10 Tagen lief alles einwandfrei.
Seit drei Tagen hängt sich der Receiver wieder auf, Stecker raus und es funktioniert wieder.
Reset gemacht, alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt, Festplatte extra nochmals zurückgesetzt,
Receiver wieder angeschlossen und wieder das gleiche Problem Gerät hängt sich wieder auf,
nicht nur bei UHD sondern auch bei anderen Sendern.
Habe jetzt die Festplatte ausgebaut und der Receiver funktioniert einwandfrei natürlich mit Einschränkung, kann kein DAZN oder sonstiges aus den Medien sehen.
Das Problem ist die Festplatte.
Mit freundlichen Grüßen
und der Bitte um Hilfe
Juliane
Post 1294 von 1.724
1.008 Ansichten
Hallo Xgartenxl1,
sebbo85
Post 1295 von 1.724
982 Ansichten
Hallo.
Seit mehreren Monaten stürzt der Receiver immer mal wieder mit einem Klickton ab. Ich kann ihn dann per Fernbedienung wieder einschalten, dauert ca. 1 Minute.
Software wurde aktualisiert.
In letzter Zeit fällt es mir vor allem bei on Demand Inhalten (Das of the Jackel) und Fussball in UHD auf. Bei day of the Jackel konnten wir nicht eine Folge durchgucken, mindestens ein, meist sogar mehrere Abstürze.
Ich habe jetzt mal die Festplatte raus genommen. On Demand Inhalte kann ich dann ja nicht mehr abspielen, aber zumindest Sky UHD Fußball läuft jetzt ohne Festplatte seit über einer Stunde ohne Absturz, sodass ich nach den letzten Beiträgen davon ausgehe (bzw. hoffe) das es an der Festplatte  liegt.
Update: es liegt doch nicht an der Festplatte, soeben hat sich der Receiver wieder ausgeschaltet.
Dann brauche ich wohl doch einen neuen Receiver?!
Bitte einmal Rückmeldung von einem Admin, danke.
Post 1296 von 1.724
979 Ansichten
@sebbo85du wirst für PN eingeladen, uneingeladen wird nicht bearbeitet 😉
Kannst das auch selbst tauschen - über die Sky Hilfeseiten.
Post 1297 von 1.724
969 Ansichten
@miika
Nicht beim UHD Fehler, da hier meist ein Kompletttausch erforderlich ist.
siehe Überschrift
Bitte beachten!
Also immer hier der Moderator, nach Einladung. @sebbo85
Nur Festplattentausch wäre hier:
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
"aber zumindest Sky UHD Fußball läuft jetzt ohne Festplatte"
Das ist ja nur der eine lineare Sender! Also Komplettttausch anzuraten.
sebbo85
Post 1298 von 1.724
957 Ansichten
Ja siehe edit, nur Festplatte raus hat doch nicht geholfen.
Also auf Rückmeldung eines Admin warten und dann Kompletttausch durchführen?
Muss die Festplatte denn mit getauscht werden? Da sind sehr viele Aufnahmen drauf.
Post 1299 von 1.724
955 Ansichten
Dann erfolgt der Tausch komplett!
Sonst macht es bei diesem Fehler keinen Sinn!
Anzuraten!
Und wenn mal nur die Festplatte das Problem ist, ja auch nicht.
Beim UHD Fehler ist es oft ein Überlastungszusammenhang.
Und wenn du mal nur den Receiver tauschen möchtest, dann hier selbst:
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Dann die Festplatte behalten.
Also was möchtest du nun? @sebbo85
Kannst es ja probieren und dich dann immer nochmals melden.
Bei normalen Fehlern hättest du die Testreihe eh ausführen sollen.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/8257...
Dann eventuell mit Festplattenformatierung.
sebbo85
Post 1300 von 1.724
926 Ansichten
Ich möchte das was beim Problem voraussichtlich helfen wird 🙂
Wenn nur der Komplettaustausch hilft mache ich das natürlich. Wenn es aber kein Problem wäre nur den receiver zu tauschen und die alte Festplatte zu behalten würde ich das vorziehen, damit die alten Aufnahmen behalten bleiben.
Wenn der Kompletttausch aber "sicherer" ist bzgl. der Problembehebung dann mache ich das, so wichtig sind die Aufnahmen nicht 🙂
