Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Post 1301 von 1.406
981 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Ich habe dir das bereits geschrieben.
Fahre die Tests (alle) wie angegeben!
Wenn es nicht nur der UHD Fehler ist, hilft zu 90% der Festplattentausch selbst.
Nach deiner Beschreibung nicht der Receiver!
Festplatteneinschub hinten?
Wenn ich deine Fehlerbeschreibung lese.
Genau das zuerst und selbst!
Ist es fast nur UHD dann der Komplettausch und nur dann brauchst du einen Moderator.
Dieser Fehler hat oft eine erhebliche Erwärmung des Q zur Folge.
Bevorzugt wird aber immer der Selbsttausch auf genau den technischen Stand, der bereits bei dir vorliegt.
Also Selbstttausch eines Hardwareteils.
Hier zuerst die Festplatte.
Führe die Tests nochmals durch.
Dazu gehört auch die Festplattenformatierung! Aufnahmen kannst du dann eh vergessen.
Ergebnis?
Links hast du bereits und dann durchklicken.
Du kannst die genaue Fehlerbeschreibung auch nochmals einstellen.
Dafür alle Tests ausführen.
Und jeden Testteil beschreiben.
Dann gebe ich dir nochmals einen Hinweis.
sebbo85
Post 1302 von 1.406
960 Ansichten
Ok mache ich.
Setze gerade alle Einstellungen nochmal zurück und bin bei der Sendersuche.
Wenn er dann heute abend wieder abstürzt beantrage ich einen Austauschreceiver über den link.
Wenn es das Problem dann weiterhin gibt mit dem neuen Receiver melde ich mich nochmal hier für einen Komplettauatausch.
Juliane
Post 1303 von 1.406
959 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hey sebbo85,
Post 1304 von 1.406
955 Ansichten
Mach!
Zu 90 % wird es aber die Festplatte sein!
Schade um den Receiver!
Also die Festplatte eh neu formatieren.
Sonst führst du die Tests ja nicht durch. Hast du schon verstanden?
(Ist besser vorher, aber auch in Werksrückstellung enthalten.)
Solltest du nur den Receiver selbst tauschen, kannst nach Durchführung auch noch die Festplatte selbst tauschen
Immer nur hintereinander.
Viel Glück!
Post 1305 von 1.406
949 Ansichten
@Juliane
ist jetzt so nett und führt dann gleich den Kompletttausch aus!
Dann bist du sicher! @sebbo85
Erspart dir die Arbeit!
sebbo85
Post 1306 von 1.406
947 Ansichten
Verstehe ich nicht, Digo.
Wie kann es zu 90 % die Festplatte sein, wenn der Receiver grad auch ohne eingesteckt Festplatte abgestürzt ist?
Post 1307 von 1.406
945 Ansichten
Must du nicht!
"Wie kann es zu 90 % die Festplatte sein, wenn der Receiver grad auch ohne eingesteckt Festplatte abgestürzt ist?"
Das habe ich in der Schnelligkeit überlesen, sorry!
"Ja siehe edit, nur Festplatte raus hat doch nicht geholfen." OK! Das kam dazu.
17:33 war ja schon die nächste Antwort da.
Mach und schreibe @Juliane .
Viel Glück!
Schreib dann mal!
Festplatte receiver hinten?
Sektor_Sky
Post 1308 von 1.406
817 Ansichten
Hallo Admins,
auch einer meiner 2 Sky Q Receiver stürzt seit ein paar Wochen ab 🙂
leider wurde ich auch beim Chat nach 90 Minuten rausgeworfen.
Gerät wurde vor einem halben Jahr bereits getauscht, jetzt wieder die Abstürze beim UHD und Streaming...
könnt ihr helfen?
lg Sektor_Sky
borussiabvb2020
Kamera
Post 1309 von 1.406
798 Ansichten
@Sektor_Sky Festplatteneinschub hinten?
Sektor_Sky
Post 1310 von 1.406
797 Ansichten
Hi,
ja.
Modell 2018
Post 1311 von 1.406
763 Ansichten
Hallo @Sektor_Sky,
vorab und für alle: Es hat nicht unbedingt was mit dem Modell zu tun und man muss auch 2 Gegebenheiten unterscheiden.
1. Absturz NUR bei UHD-Inhalten
2. vereinzelter Absturz überall (Live-Sender, OnDemand, Apps, HD und UHD)
Du hast geschrieben, ich zitiere: "Abstürze beim UHD und Streaming..." -> Somit habe ich nun folgende Frage an dich:
- Passiert dies NUR bei UHD-Inhalten, also auch bei OnDemand-Inhalten über uns und auch bei denen anderen Apps? Oder ist doch eher 2. der Fall bei dir?
Sektor_Sky
Post 1312 von 1.406
731 Ansichten
Hallo @Sanny_G
sehr oft bei SkySportAustria und Netflix.
manchmal bereits nach 5 Minuten, nach Neustart auch immer wieder.
Es gibt auch Tage an denen ich ein Fussballspiel ohne Absturz ansehen kann 🙂
Stürzt aber auch bei Sky On Demand oder TV (ORF HD) ab.
lg
Post 1313 von 1.406
721 Ansichten
@Sektor_Sky: Alles klar, also ist es bei dir nicht nur bei UHD so.
In dem Fall teste Folgendes mal bitte:
Mache den Receiver bitte stromlos und ziehe dann die Festplatte heraus. Starte ihn danach neu. Kommt die Hinweisnummer "17030", kann diese mit der "Zurücktaste" weggedrückt werden.
Zu beachten ist aber, dass On Demand und die Apps ohne der eingeschobenen Festplatte nicht genutzt werden können. Der Test wegen dem "Absturz" bezieht sich also auf die Live-Sender. So kann man also schauen, ob die Festplatte der Auslöser für die Probleme ist oder nicht.
Schaue bitte auch, ob der Receiver zu beiden Seiten und oben hin genug Luft hat und nicht zu heiß wird. Denn dies verursacht sowas leider auch. Stelle ihn sonst bitte wo anders hin.
Bitte mache dies alles einmal und berichte dann.
Wenn die Probleme im Liveprogramm auch ohne der eingeschobenen Festplatte und dem eventuellen Standortwechsel weiterhin bestehen, erläutere dann bitte auch mal näher, was du genau mit "Absturz" meinst. Also hängt er sich auf und lässt sich gar nicht mehr bedienen, kommt ggf. doch eine Bildeinblendung, wird das Bild nur schwarz oder geht er komplett aus?
bespat
Post 1314 von 1.406
597 Ansichten
ich habe genau das gleiche Problem.
Bei Bundesliga UHD schaltet sich der Sky Q Receiver immer wieder nach 10min ab.
Post 1315 von 1.406
528 Ansichten
Hallo @bespat,
die Infos zuvor hast du alle gelesen und auch ausprobiert? Wenn ja, nenne mir für eine weitere Abklärung per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
Tczerny
Post 1316 von 1.406
494 Ansichten
Habe exakt das gleiche Problem. Nach ca. 15 min schwarzer Bildschirm. Neustart. "Hallo es geht gleich weiter"
Auch ohne Festplatte das gleiche Problem.
UHD Inhalte nicht möglich zu schauen.
Alles andere läuft.
der Receiver ist das Modell 2018.
Muss der jetzt ausgetauscht werden ?
Post 1317 von 1.406
489 Ansichten
Nur die zwei SKY linearen UHD Sender sind dann betroffen,, oder?
@Tczerny
Ronald_S
Post 1318 von 1.406
465 Ansichten
Hallo @Tczerny, die Umstände tun mir leid. Nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf dein Link: https://community.sky.de/t5/notes/composepage/note-to-user-id/70608
Gruß, Ronald
Sektor_Sky
Post 1319 von 1.406
387 Ansichten
@Sanny_G
Hi,
hab jetzt am WE getestet:
Mit und ohne Festplatte.
Sky Q Receiver liefert auf einmal schwarzes Bild, SKY leuchtet am Q.
Er bleibt dann schwarz....
Ich drücke On/Off oder die SKY Taste auf der Fernbedienung, danach schwarzer Bildschirm.
Sky – gleich geht´s los und 3 Punkte am unterem Bildschirmrand
Danach blauer Bildschirm, SKY -  sobald der Bildschirm schwarz wird bitte „Home“ Taste drücken.
Das mache ich dann. Danach startet das Sky Q Menü, dauert dann ca. 1 Minute bis alle Daten geladen sind
Und ich wieder TV Sender schauen kann. Das wiederholt sich nach 5 Minuten, oder einer Stunde, oder auch länger nicht. Der „Q“ steht frei auf einem Kasten. Und JA – er ist heiß…
Alles klar?
lg Sektor_Sky
Ruploher
Post 1320 von 1.406
351 Ansichten
Liebe Moderatoren,
leider habe ich ebenfalls das Problem. (Auflösung 2160 = Absturz, Auflösung 1080P = keine Probleme).
Alle beschreibenen Maßnahmen führten nicht zum Erfolg, ich bitte daher um Info zum Komplettaustausch.
Vielen Dank.
