Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
dennis09
Post 501 von 514
384 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Guten Tag,
seit ca. 2 Wochen stürzt auch bei mir mein SkyQ-Receiver regelmäßig ab und zwar nur bei UHD-Formaten.
Das ist sehr ärgerlich, gerade bei Sportsendungen, da jedesmal ein Neustart mehrere Minuten dauert.
Was kann man dagegen machen?
Post 502 von 514
376 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo @dennis09,
elfan
Post 503 von 514
319 Ansichten
ich habe nun auf einem Receiver auch das hier oft beschriebene Fehlerbild. Nach kurzer Zeit UHD stürzt der Receiver mit einem klacken ab.
Ich habe bereits versucht, probehalber die Festplatte zu entfernen. Diese sitzt allerdings so fest im Gerät (hinten), dass ich nicht in der Lage war, sie zu entfernen.
Anrufe bei der Hotline waren mehr als unzufriedenstellend, 1x wurde mir neben dem Werksreset und Softwareupdate, welches ich durchgeführt habe, empfohlen, das HDMI-Kabel abzuziehen und zu pusten. Beim zweiten Anlauf wollte der Kollege ein "Signal" auf den Receiver schicken. Auch das war natürlich unerfolgreich. Als Alternative empfiehlt er mir nun, den Vor-Ort-Service zu beauftragen. Das finde ich aber nun wahrlich sehr aufwendig für ein wohl bekanntes Fehlerbild.
Könnte sich ein Mod hier dem Problem annehmen? Vielen Dank 🙂
Post 504 von 514
314 Ansichten
Die Festplatte sollte schon raus! Test!
@elfan
Versuche nochmals...
Ist es ein Festplattenfehler, kannst du selbst tauschen!
Beispiel
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17010
Receiver Einstellungen zurück und/ oder Werkseinstellung hast du ja schon.
Auch ein Durchführungsbeispiel:
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-verbleibt-nach-dem-ausschalten-nicht-im-stand-by
Nur bei UHD?
Ein Moderator wird dann am Sonntag antworten!
Receivertausch?
Hat ja scheinbar immer geklappt.
elfan
Post 505 von 514
289 Ansichten
@digo
kann man beim Festplatte rausnehmen irgendetwas machen als nur zu ziehen? Die Festplatte bewegt sich mit aller Kraft etwa 2-3 mm, aber herausnehmen lässt sie sich beim besten Willen nicht. Muss man noch irgendetwas drücken?
Post 506 von 514
283 Ansichten
Ja, pusten! (Hotline..)
Kleiner Scherz, sorry..
Intensiv wackeln!
Einen breiten (!) Flachschraubenzieher zu nehmen darf ich dir nicht empfehlen! Also so leicht in den Schlitz und etwas drehen...
Zu riskant! Lass es..
Ich hatte bisher keine Probleme!
Die Festplatte hat keine Sperre! Deine Frage!
Der Rahmen scheint etwas verkantet zu sein
elfan
Post 507 von 514
259 Ansichten
@digo
Danke für die Hilfe! Mit intensivem wackeln, wie du es schön genannt hast, und etwas Hebeln ging es nun doch noch.
Leider ist der Receiver nach etwa 20 Minuten auf Buli UHD wieder abgestürzt.
Auf anderen Sendern hat er die Probleme auch hin und wieder, aber überhaupt nicht reproduzierbar und eher selten. Bei UHD kann man die Uhr danach stellen.
Ich erwarte dann mal freudig eine Nachricht von einem Mod.
Post 508 von 514
244 Ansichten
Der Betrieb ohne Festplatte zeigt auch den Fehler?
Also nicht nur UHD, ok..
Oder hast du gleich wieder gesteckt?
elfan
Post 509 von 514
239 Ansichten
Ja genau, beim Betrieb ohne Festplatte der gleiche Fehler leider. Danke dir trotzdem nochmal.
Post 510 von 514
199 Ansichten
Hallo @elfan,
chrimi-de
Post 511 von 514
185 Ansichten
Hallo, mein Sky Q Receiver stürzt nach kurzer Zeit ebenfalls bei UHD Nutzung ab. Werksreset, aktuelles Softwareupdate, andere HDMI Verbindung brachte nichts 😡. Wie kann ich das Gerät denn tauschen lassen?
ChriMi
Post 512 von 514
181 Ansichten
Hallo @chrimi-de,
hungrigerhugo
Post 513 von 514
82 Ansichten
leider habe ich auch seit ein paar Tagen das beschriebene Problem. Kann sich bitte ein Mod hier kurz melden damit ich ihm eine private Nachricht zukommen lassen kann? Danke schon mal!
Janocore
Post 514 von 514
67 Ansichten
Hallo hungrigerhugo,
tut mir leid, dass du Probleme hast.
Schreib mich bitte privat an.
