Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Cornelia_N
Post 521 von 1.340
1.871 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hi @Pirat1966,
past91
Post 522 von 1.340
1.796 Ansichten
Bei leider auch das Problem mit UHD Inhalten. Nach ca 20-30min wird das Bild schwarz.
Janocore
Post 523 von 1.340
1.763 Ansichten
Halo past91,
das tut mir leid zu lesen.
Stürzt dein Receiver auch ab oder wird nur das Bild schwarz?
Gruß,
kobra
Post 524 von 1.340
1.709 Ansichten
 Hallo zusammen, habe auch seit einigen Wochen das Problem, dass nach einiger Zeit (25-35 min) alle UHD-Inhalte (UHD-Sender UND UHD-On Demand) den SKY Q Receiver zum Absturz bringen und nur ein Neustart hilft. Hab ALLES ausprobiert, was in diesem Thread vorgeschlagen wurde (HDMI-Kabel- und Anschlusswechsel, Werkseinstellung TV und Receiver, TV-Einstellungen HDMI/HDR optimiert, Receiver-Einstellungen auf 2160p 10-bit geändert, Festplatte raus, Software-Updates Receiver inkl. Bootloader und TV  etc.) zurückgesetzt. Leider hat nichts geholfen.  Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte oder ich meinen Receiver tauschen kann.
Juliane
Post 525 von 1.340
1.683 Ansichten
Hey kobra,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich dir weiterhelfen kann.
past91
Post 526 von 1.340
2.149 Ansichten
Hi Jano,
Ich muss das Stromkabel ziehen ansonsten bekomme ich kein Bild mehr.
LG Pascal
christina
Post 527 von 1.340
2.129 Ansichten
Hallo @past91
wir benötigen noch ein paar Informationen. Das Problem hast du nur auf UHD? Umschalten oder ins Menü gehen kannst du, nachdem das Bild schwarz geworden ist? Also der Receiver reagiert noch, jedoch bleibt das Bild auf UHD schwarz und kehrt erst nach einem Neustart des Receivers wieder?
past91
Post 528 von 1.340
2.123 Ansichten
Hi Christina,
Nein, eine Bedienung bzw. Die Möglichkeit uns Menü zu gehen o.ä. ist nicht möglich. Der Receiver ist erst nach einem Neustart wieder bedienbar.
Pascal
christina
Post 529 von 1.340
2.122 Ansichten
@past91, okay, sende mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
HeisenToro
Post 530 von 1.340
1.993 Ansichten
Hallo Sky Team,
ich habe ebenfalls seit einigen Wochen nun die Absturz-Problematik auf UHD-Sendern und nach einlesen der vielen Threads hier in der Community bereits folgende Schritte durchgeführt:
- Receiver (ehemals Sky+ Pro) über Bootloader auf neuste Version aktualisiert
- Receiver über Bootloader auf Werkseinstellung zurückgesetzt
- Festplatte ausbaut und getestet
- HDMI Kabel gewechselt
Keiner der Schritte hat geholfen. Sobald ich UHD auf Sky Sport UHD & Bundesliga UHD schaue, stürzt der Receiver nach spätestens 20-25min ab. Bild ist dann schwarz, LED am Receiver unverändert und nach drücken des Power Knopfs auf der Fernbedienung startet der Receiver neu.
An meinem TV Setup hat sich lange nichts verändert, ich tippe darauf dass der Receiver nun nach 4-5 Jahren störungsfreier Betriebszeit nun einfach defekt ist.
Kann sich bezüglich eines Gerätetausch bitte mal jemand bei mir melden?
Post 531 von 1.340
1.990 Ansichten
Hallo @HeisenToro,
kobra
Post 532 von 1.340
1.923 Ansichten
Der Receiver wurde getauscht und die Probleme sind dadurch behoben. Mir wurde mitgeteilt, dass die UHD-Probleme bei SkyQ-Receivern der ersten Generation bekannt seien. Jetzt habe ich einen SkyQ-Receivern der zweiten Generation.
whsommer
Post 533 von 1.340
1.894 Ansichten
Liebes SKY Team,
nun habe ich ein halbes Jahr nach dem allseits bekanntem Problem (Abschaltung beim Empfang eines UHD Senders durch Überhitzung) keine  Besserung festgestellt. Daher bitte ich um Austausch der Hardware von 2017  auf die hoffentlich aktuelle- ohne diesen Fehler-.   Bei der großen Anzahl  an Meldungen hier im Chat sollte inzwischen  klar sein  wo der Fehler liegt.
Mit der Bitte um Rückmeldung eines Moderators.
Vielen Dank!
whsommer
Post 534 von 1.340
1.889 Ansichten
Hallo @whsommer,
blackknightt
Post 535 von 1.340
1.891 Ansichten
Sky Q Receiver schaltet bei UHD Programmen aus - fährt nicht wieder hoch
Hallo zusammen!
Ich habe folgende Situation: Mein Sky Q Receiver schaltet sich, bei UHD Programmen, grundsätzlich nach ca.
8 Minuten aus. Egal ob bei einem Sky Programm, einem Filmabruf in UHD oder z.B. bei QVC UHD.
Der Receiver startet bei mir nicht selbständig wieder.
Nach diversen Anrufen bei der Holine, wurde von einem defekten Receiver ausgegangen: Ich habe gestern einen neuen bekommen und... Leider die identische Situation!
Ich habe gestern (nochmals) folgende einzelne Schritte durchgeführt, ohne die Situation zu verändern:
> HDMI Kabel getauscht
> an einen anderen HDMI Eingang an TV (LG) angeschlossen
> das Netzkabel getauscht
> ohne Festplatte gestartet
> ein anderes SAT-Kabel (Koaxial) verwendet
> Softwareupdate durchgeführt
Bei anderen Geräten (Magenta Box / Apple TV) habe ich keine Probleme, daher würde ich das TV Gerät ausschließen. Dass ich die o.g. Thematik nun aber auch mit einem zweiten Sky Q Receiver habe, lässt mich dann doch etwas verzweifeln...
MOD-EDIT: Anliegen zum bereits bestehenden Thread hinzugefügt
Post 536 von 1.340
1.878 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver schaltet bei UHD Programmen aus - fährt nicht wieder hoch
@blackknightt
Sky-UHD-nach-kurzer-schwarzes-Bild-Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf/page/27
Software aktuell?
Bitte mal über den Bootloader neu aufspielen...
Strom ab
bis 20 zählen
Strom dran und dabei den Knopf hinten solange drücken und festhalten bis sich was auf dem Bildschirm tut
Lesen was da steht Home und SKY Taste sind wichtig
Software neu aufspielen.
Alles Einstellungen und Aufnahmen bleiben erhalten
Cornelia_N
Post 537 von 1.340
1.848 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver schaltet bei UHD Programmen aus - fährt nicht wieder hoch
Hi @blackknightt,
sollten die von @schütz genannten Tipps nicht helfen, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer Privatnachricht zu. Klicke dafür auf folgenden Link: https://bit.ly/3hTp3mE
blackknightt
Post 538 von 1.340
1.847 Ansichten
@schütz
Danke für den Hinweis: Ich hatte dies gestern Abend entsprechend gemacht, es wurde auch eine neue Software heruntergeladen. Ich habe aktuell im Menü gesehen, dass neben der Software-Version ( Q220.000.23.OOL (5Irke0s) ein Button "Installation" steht.
Tatsächlich bin ich davon ausgegangen, dass die neuste Software-Version direkt installiert wird, wenn ich nun diesen Button "Installation" sehe, ist/war dies wohl nicht so. Nun habe hier den Hinweis, dass die Installation läuft
(dies aber schon seit einer Stunde).
Post 539 von 1.340
1.829 Ansichten
@blackknightt
Schreib einfach dem Moderator.
Die Probleme sind mit den älteren Receivern durchaus bekannt. (2017....) !
Moderatorinfo (gestern gelesen, wo..?)
Denke oft ist ein Tausch erforderlich.
Aber eventuell hast du Glück!
Post 540 von 1.340
1.812 Ansichten
Das im Menü dahinter das Wort Installation steht, ist normal. Das steht dort immer. Auch wenn es keine neuere Gerätesoftware für deinen Sky Q Receiver gibt. Die Software-Version, die dort angegeben ist, ist die, die auf deinem Sky Q Receiver drauf ist.
Solltest du, aus welchem Grund auch immer, die SkyQ Gerätesoftware neu aufspielen müssen, dann bitte immer über das Menü machen, was du erreichst, wenn du den Reset-Knopf auf der Rückseite gedrückt hällst. Kann dann ca. 30 bis 45 Minuten dauern.
Über das normale Menü passiert nichts, wenn du hinter der Angabe der Software-Version auf den Punkt Installation klickst, sofern die neueste Softweare-Version bereits drauf ist. Nur wenn es eine neuere Software-Version gibt, als die, die bereits drauf ist, dann passiert dort was, d. h. es wird durch klicken auf das Wort Installation die neuere Software-Version aufgespielt.
