Sky Q: Stromversorgung des Geräts überprüfen
HLH55
Post 21 von 106
5.948 Ansichten
Betreff: Sky Receiver schaltet Fernsehprogramm nach dem Einschalten nicht an/frei
Es ist jetzt wieder alles wie vorher, der sky receiver schaltet sich nach dem Einschalten nicht an/frei, sondern es bleibt der blaue Bildschirm. Die Resettaste hat nicht nachhaltig gewirkt. Sollte ich jetzt eher einen neuen Receiver bestellen? Oder gibt es noch weitere Lösungsansätze?
vielen Dank
Post 22 von 106
5.931 Ansichten
Re: Betreff: Sky Receiver schaltet Fernsehprogramm nach dem Einschalten nicht an/frei
Hallo @HLH55
bitte teile mal ein Bild davon mit uns. Hast du zudem auch schon ein anderes HDMI-Kabel und auch einen anderen -Anschluss am TV ausprobiert?
Hombre
Post 23 von 106
5.919 Ansichten
Ist schon immer witzig, da funktioniert die Anlage Monate relativ gut und wenn mal etwas schief geht dann ist es immer erstmal das hdmi Kabel, der Router, der Anbieter oder sonstwas...
ich bekomm jetzt einen neuen Receiver zugeschickt, aber bis dahin sehe ich kein Sky Programm, wieso schaltet man dies nicht um wenn der neue Receiver angekommen ist ???? Bekomm ich für die Zeit mein Geld zurück?
Post 24 von 106
5.905 Ansichten
Guten Morgen @Hombre
die Einblendung "überprüfen sie bitte ihre Stromversorgung" wird nicht vom Receiver, sondern vom TV erzeugt, weil keine Signalübertragung erfolgt. Bild- und Ton wird über das HDMI-Kabel übermittelt. Passiert dies nicht, erscheint diese Meldung.
Die Frage ist also auch, ob der Sky Q Receiver direkt mit dem TV verbunden oder ein AV-Receiver zwischengeschaltet ist. Wenn ja, stelle bitte eine direkte Verbindung vom Receiver zum TV-Gerät her.
I.d.R. erfolgt keine Abschaltung des Programms, bevor der Tausch abgeschlossen ist. Leider reagiert das System in Einzelfällen schneller, was wir nicht beeinflussen können. In diesem Fall weiche bitte auf Sky Go aus.
HLH55
Post 25 von 106
5.909 Ansichten
ich habe einen anderen Anschluss probiert und jetzt funktioniert es nach heutigem Stand, also von HDMi 1 auf HDMI 2. Was ist der Hintergrund?
Post 26 von 106
5.903 Ansichten
@HLH55: Sehr einfach ausgedrückt: HDMI-Ports haben teilweise andere Einstellungen. Um darüber genaueres zu erfahren, musst du dich aber an den jeweiligen TV-Hersteller wenden.
HLH55
Post 27 von 106
5.917 Ansichten
wir haben aber keinen neuen Fernseher, dewegen verstehe ich es nicht
Hombre
Post 28 von 106
5.856 Ansichten
Hab jetzt neuen Receiver bekommen und alles funktioniert wie vorher .
CavitAslan
Post 29 von 106
5.894 Ansichten
Sky q Receiver funktioniert nicht mehr
Hallo mein Sky Q Receiver funktioniert nicht mehr. Es kommt zwar beim starten das Sky Logo geht dann aber wieder aus. Schon komisch der Receiver ist eine Woche alt
Juliane
Post 30 von 106
5.874 Ansichten
Re: Sky q Receiver funktioniert nicht mehr
Guten Morgen CavitAslan,
es tut mir leid, dass der Receiver nicht richtig funktioniert.
Gehe bitte folgende Schritte einmal genau durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
Jule
CavitAslan
Post 31 von 106
5.882 Ansichten
Betreff: Sky q Receiver funktioniert nicht mehr
Guten Morgen. Habe das Mini. Die LED leuchtet ein paar Mal und dann nicht mehr.  Bei meinem Fernseher steht Stromversorgung des Gerätes überprüfen
Juliane
Post 32 von 106
5.900 Ansichten
Re: Betreff: Sky q Receiver funktioniert nicht mehr
Lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich mal reinschauen kann.
So kannst du mich per privater Nachricht erreichen: Klick mich
HSchmidt19
Post 33 von 106
5.849 Ansichten
Betreff: Sky Q: Stromversorgung des Geräts überprüfen
Hallo zusammen! Ich habe seit kurzer Zeit das gleiche Problem! Habe auch schon Kabel getauscht und Software neu runtergeladen, leider ohne Erfolg. Würde mich über Hilfe freuen!
Post 34 von 106
5.835 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q: Stromversorgung des Geräts überprüfen
Hallo @HSchmidt19
hast du denn auch schon einen anderen HDMI-Anschluss am TV ausprobiert und ist der Sky Q Receiver direkt mit dem TV verbunden? Hast du ggf. noch einen weiteren Fernseher oder kannst ihn mal zum Test beim Nachbarn anschließen?
Jensi25
Post 35 von 106
5.405 Ansichten
Moin,
leider zeigt jetzt auch mein Sky Q Receiver immer wieder:
Stromversorgung des Geräts überprüfen" "Sicherstellen dass das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist und versuchen das Gerät über die unten angezeigte Taste einzuschalten."
Entsprechend der vorgenannten Tipps, habe ich bereits ein Softwareupdate vorgenommen, eine andere Steckdose verwendet, den HDMI Anschluss gewechselt, ein anderes HDMI Kabel verwendet.
Nunmehr tritt der Fehler immer öfter auf, so dass auch während einer Sendung der Fehler angezeigt wird. Danach startet der Receiver wieder und zeigt den "Gleich gehts los" Bildschirm.
Hat vielleicht jemand noch einen Tipp, was ggf. helfen könnte?
HG
Jens
Ronald_S
Post 36 von 106
5.405 Ansichten
Hallo @Jensi25, nenne mir deine Kundennummer bitte einmal per Privatbachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
miregal
Post 37 von 106
5.382 Ansichten
Ich denke entweder das Netzteil, der Receiver oder die Festplatte ist defekt bzw. "am Sterben". Liegt es am NT, dann kann es nicht mehr genug Strom liefern und die Software des Receivers stürzt bei einer Lastspitze ab und der sogenannte Watchdog  macht dann einen Neustart. Liegt es an der Festplatte, kann evtl. so mancher Sektor von der Platte nicht mehr gelesen werden. Software macht einen Reset und startet einen Festplattenselbsttest. Solange wird kein Bild gezeigt. Sind keine Reservesektoren mehr vorhanden, werden Fehler nicht mehr korrigiert und die Software stürzt ab wenn sie wiederholt die falschen Daten liest (der EPG ist auch auf der Festplatte gespeichert). Oder der Receiver ist defekt und hat z.B. ein thermisches Problem z.B. kalte Löststelle. Folge Software stürzt ebenfalls ab wenn es ein kritisches Bauteil (z.B. RAM, CPU,) ist. Ferndiagnose ist schwierig. Du kann st den Receiver probehalber ohne Festplatte betreiben, oder mit einem anderen Sky Receiver das Netzteil tauschen, wandert dann der Fehler, war es das Netzteil.
TAD
Post 38 von 106
5.316 Ansichten
Hallo.,
wir haben unseren Sky-Receiver seit einigen Jahren im Einsatz, es wurde nichts umgesteckt oder erneuert oder geändert. Trotzdem meldet das Gerät seit etwa 2 Wochen immer wieder im laufenden Betrieb (nicht beim Start), dass die Stromversorgung überprüft werden soll. Während des laufenden Films fällt der Receiver aus. Er muss dann neu gestartet werden. Das ist bis zu 3 Mal am Abend passiert, danach wurde das Gerät ausgeschaltet. Ich habe ein Update aufgespielt, ohne dass sich etwas geändert hat. Da das inzwischen täglich ein- oder mehrfach passiert, ohne dass ein "System" dahinter erkennbar wäre, frage ich an, ob es dazu eine Lösung gibt.
Mayk
Post 39 von 106
5.307 Ansichten
Hallo @TAD,
ich möchte dir gern helfen. Sende bitte dazu deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Dazu klickst du meinen Namen an und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
KS_1
Post 40 von 106
4.956 Ansichten
Hallo Sky-Community,
da wir seit Tagen nun auch das gleiche Problem mit unserem Sky Q Receiver haben (Stromversorgung prüfen, HDMI), hab ich mich hier regisitriert um evtl. eine Lösung des Problem´s zu bekommen.
Bis vor ca. 14 Tagen hat alles einwandfrei funktioniert. Dann kam hin und wieder der Hinweis wegen der Stromversorgung / HDMI Anschluss. HDMI Kabel vom Receiver dann am Samsung TV (GQ65Q90TGT) von HDMI 1 in HDMI 2 gewechselt und es funktionierte wieder. Doch die Freude hielt nicht lange. Nun kommt die Meldung fast täglich. Mittlerweile hab ich schon das HDMI Kabel des Receiver getauscht. Brachte letztendlich keinen Erfolg.
Das tägliche umstecken des HDMI Kabel von Port 1 auf Port 2 und wieder von Port 2 auf 1 kann aber letztendlich nicht die Lösung darstellen und die Frage stellt sich mir dann auch, wie lange wird dies funktionieren!?
Seit 2021 haben wir den Q Receiver mit dem Samsung TV und es hat alles einwandfrei funktioniert und aus heiterem Himmel nun dieses Problem.
Gibt es hier evtl. noch andere Ideen, wie man das Problem beheben kann? Danke!
