Fernbedienung SkyQ geht nicht mehr
Cornelia_N
Post 41 von 140
3.387 Ansichten
Re: Fernbedienung defekt
Hi @enno,
schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
enno
Post 42 von 140
3.372 Ansichten
Hi Conny
XXXXXXXXXX
MOD-Edit: Daten entfernt
Post 43 von 140
3.366 Ansichten
Hallo @enno !
Du sollst die Kundennummer nicht hier posten. Das Forum ist öffentlich. HIer kann jeder mitlesen, auch ohne einen Forenaccount. Solche Daten können missbraucht werden.
Die Conny hat dich dazu aufgefordet, ihr eine "private Nachricht" zu senden und dir auch erklärt wie das geht. So werden die Daten diskret übermittelt und niemand kann sie lesen, außer dem Mod.
So löschst du die Nummer: Klicke auf die drei Punkte oben rechts, dann bekommst du die Option, deinen Post zu bearbeiten. Sende danach die Nummer als PN an den Mod.
enno
Post 44 von 140
3.343 Ansichten
Betreff: Fernbedienung SkyQ geht nicht mehr
Bei mir auf dem Handy erscheinen diese Möglichkeiten leider nicht.
Post 45 von 140
3.342 Ansichten
Das Menü, was man mit dem klicken auf die drei Punkte erreicht, gibt es auch auf dem Handy. Das ist bei deinem Beitrag in der rechten oberen Ecke. Falls die drei Punkte auf dem Handy nicht zu sehen sind, einfach mal bei deinem Beitrag in der rechten oberen Ecke draufklicken.
Wenn du einem Sky Moderator / einer Sky Mderatorin nach deren Aufforderung per PN (Private Nachricht) schreiben willst, dann gehe auf deinem Handy auf deren Profil und dann ganz nach unten scrollen. Dort gibt es den anklickbaren Punkt Nachricht.
Post 46 von 140
3.335 Ansichten
@enno
Klicke hier drauf...😍
Direkt zum MOD
wasserudo
Post 47 von 140
3.240 Ansichten
FB SkyQ geht nicht
Hallo, ich brauch mal Hilfe
Meine SkyQ FB reagierte überhaupt nicht mehr, ich arbeite mich durch das Hilfeportal mit dem Ergebnis das ein neuer Receiver geschickt wurde. Da war, welche Überraschung, keine neue FB dabei. Mit der alten (defekten) kann ich nun auch nicht den neuen Receiver starten bzw konfigurieren. Wer kann mir einen Tip geben wie ich zu einer neuen FB komme ?
Danke im voraus
KatjaZ
Post 48 von 140
3.227 Ansichten
Re: FB SkyQ geht nicht
Guten Abend @wasserudo
ich helfe dir gerne weiter. Bitte schreibe mir deine Kundennummer und Anschrift in einer privaten Nachricht.
Das geht so:
Klick auf meinen Namen, damit du auf mein Profil kommst und gehe dann auf "Nachricht".📨
nscan
Post 49 von 140
3.306 Ansichten
Fernbedienung defekt...
Meine Fernbedienung ist defek - habe schon alles probiert (Batterien, Fehlerbehebung, etc.)
Wie wird die mir ausgetauscht bzw wo kann ich einen Ersatz bestellen - finde da leider nichts...
DorinaN
Post 50 von 140
3.305 Ansichten
Re: Fernbedienung defekt...
Hallo @nscan
ich helfe hier gerne weiter. Bitte sende mir deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zu.
Viele Grüße, Dorina
Post 51 von 140
3.295 Ansichten
Betreff: Fernbedienung defekt...
@nscan
Echt?
Ist aber da...in der Fehlerbehebung die du ja gemacht hast.😉
So wäre es gegangen... Fernbedienung-funktioniert-nicht
Einfach den Begriff in die Suchzeile oben eingegeben.
Aber melde dich mal beim MOD der macht das auch für dich.😍
Lolo197670
Post 52 von 140
3.149 Ansichten
Fernbedienung
Meine Fernbedienung vom Sky Q funktioniert nicht Batterien gewechselt sie regiert garnicht
Post 53 von 140
3.132 Ansichten
Testen und selber kostenlos tauschen oder warten bis sich ein MOD erbarmt und es für dich macht.
Die alte darfst du behalten...
Post 54 von 140
3.130 Ansichten
Re: Fernbedienung
Hallo @Lolo197670
wie über https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1002512 beschrieben, teste bitte auch die weiteren 2 Punkte dort.
- Batterien wechseln (Hast du ja schon gemacht)
- Fernbedienung testen (Drücke die "?"-Taste. -> Über dem Sky-Zeichen auf der Fernbedienung muss die LED dann leuchten.)
- Fernbedienung zurücksetzen (siehe auch https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/sky-q-sprachfernbedienung-zuruecksetzen-1001275)
Funktioniert dies alles nicht, kannst du dir online eigenständig eine neue Fernbedienung zusenden lassen, du musst dazu nur die weiteren entsprechenden Schritte über den zuerst genannten Link durchgeben.
Lolo197670
Post 55 von 140
3.121 Ansichten
Danke Sanny das habe ich heute morgen gemacht
Dolly1
Post 56 von 140
2.899 Ansichten
Sky Q Receiver ohne Funtion
nach einem Stromausfall möchte der Sky Q Receiver nicht mehr. Wir haben einen Restart gemacht, danach sollten wir ja die Home Taste drücken, leider ohne Erfolg. Also dachten wir es liegt an der Fernbedienung, als erstes die Batterien getauscht, nochmal Restart geht alles gut, bis der Bildschirm schwarz wird und wir die Home Taste drücken sollen. Die alte Fernbedienung zurückgesetzt und wieder neu konfiguriert, aber leider auch das ohne Erfolg. Neue Fernbedienung bestellt, Konfiguriert und wieder Restart. Aber auch jetzt das alte Problem, wir kommen bis zum schwarzen Bildschirm, aber nicht weiter.
Hat jemand einen Tip?
Lieben Dank
Dolly
Ronald_S
Post 57 von 140
2.892 Ansichten
Re: Sky Q Receiver ohne Funtion
Hallo @Dolly1, wie leuchtet die LED vorne am Receiver, wenn er eingeschaltet wurde? Nenne mir bitte auch schon einmal deine Kundennummer per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Dolly1
Post 58 von 140
2.876 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver ohne Funtion
Hallo Ronald,
das Q am Receiver blinkt blau
Rest per PN geschickt.
Liebe Grüße
Dolly
Lackel2010
Post 59 von 140
3.066 Ansichten
Hallo, vor zwei Tagen ist plötzlich meine Fernbedienung ohne Vorwarnung ausgestiegen. Batterien mehrfach gewechselt. Auch diverse Tastenkombinationen wie hier vorgeschlagen schon probiert, da rührt sich nichts. Natürlich auch den Receiver vom Strom genommen und neu gestartet, was ja ohne Fernbedienung nicht geht. Da leuchtet an der Fernbedienung nicht mal die rote Lampe. 🤔
Ich habe schon einige Versuche gestartet, den Kundendienst anzurufen, leider werde ich nach ein paar Minuten immer aus der Leitung geworfen.😩 Wie komme ich denn nun an eine neue Fernbedienung? Bzw. gibts noch irgendwelche Vorschläge? 🙄
Viele Grüße und dankeschön schon mal
tom75
Post 60 von 140
3.060 Ansichten
