Fernbedienung frisst schon wieder Batterien
Tommy10
Post 1 von 35
5.503 Ansichten
Es ist zum verrückt werden! Habe nun die dritte Fernbedienung zugesendet bekommen (ca. 4 Wochen) und habe schon wieder das Problem, das sie nicht funktioniert! Nach einlegen neuer Batterien, sagt Sky Q sofort, das die Batterien getauscht werden müssen! Mittlerweile geht sie gar nicht mehr!! Das gleiche Problem wie bei den anderen!! Noch jemand eine Idee, woran das liegen kann?
andylatte
Post 6 von 35
5.456 Ansichten
Betreff: Fernbedienung frisst schon wieder Batterien
ich habe das gleiche Problem seit Samstag. Wenn man neue Batterien einlegt, kommt direkt die Meldung am Receiver "Batterien sind fast leer. Bitte tauschen....". Außerdem kann man so nach ca. 10 Minuten spüren, dass die Fernbedieung ungewöhnlich warm wird. Nach ca. 15 Minuten reagiert die Fernbedienung nicht mehr.
Bitte dringend um Hilfe!
Hartmut-F
Post 2 von 35
5.483 Ansichten
Guten Abend @Tommy10,
tut mir leid, dass du Probleme mit der Fernbedienung hast.
An der Fernbedienung liegt es ja sicherlich nicht, wenn diese bereits dreimal getauscht wurde.
Benutzt du Akkus oder Einmalbatterien, wenn ich fragen darf?
Gruß,
Hartmut
Tommy10
Post 3 von 35
5.480 Ansichten
Normale Batterien aus dem Supermarkt! Eben keine Akkus! Aber dieses Phänomen passiert ja immer plötzlich und auch schon mit den mitgelieferten Batterien von Sky!
nagelneue werden trotzdem angezeigt, das sie bald alle sind! Und aktuell geht gar nichts mehr! Auch mit neuen Batterien! Währe froh, wenn es eine Lösung geben würde
Tommy10
Post 4 von 35
5.475 Ansichten
Gibt es nun noch eine besondere Lösung?? Beim Servicecenter kommt man nicht weiter....und nur mit dem Handy umschalten nervt..
Mayk
Post 5 von 35
5.470 Ansichten
Hallo @Tommy10,
eine besondere Lösung habe ich leider nicht für dich. Die Batterien müssen einfach länger halten.
Wenn die Fernbedienung mit den neuen Batterien nicht mehr funktioniert und du diese in ein anderes Gerät legst, was passiert dann? Kannst du damit noch das andere Gerät betreiben?
Gruß, Mayk
andylatte
Post 6 von 35
5.457 Ansichten
Tommy10
Post 7 von 35
5.454 Ansichten
Die funktionieren in anderen Geräten ganz normal!!!! Wie gesagt, die FB nimmt jetzt noch nicht mal mehr neue Batterien! Echt ärgerlich zur Zeit!!!
Tommy10
Post 8 von 35
5.444 Ansichten
Also eine Lösung habe ich immer noch nicht und bin echt auch verärgert, da man ja auch nicht wenig dafür zahlt.
macht wirklich kein Spass mehr....vor allem weil man nie eine richtige Antwort bekommt
andylatte
Post 9 von 35
5.446 Ansichten
Hi Thommy10,
ich werde gleich mal versuchen die FB zu reseten und den Receiver neu zu starten. Hast du das schonmal so umgesetzt ?
Desweiteren orgranisiere ich mir eine zweite FB um den Fehler zu diagnostizieren.
LG und Kopf hoch
Mayk
Post 10 von 35
5.443 Ansichten
@andylatte und @Tommy10, betrifft das die Sprachfernbedienung? Wenn ja, Verbindung per Bluetooth oder Infrarot?
andylatte
Post 11 von 35
5.449 Ansichten
Bei mir ist es die Sprach - Fernbedienung via infrarot.
Tommy10
Post 12 von 35
5.445 Ansichten
Ja, ist die Sprachfernbedienung! Denke, per Bluetooth! Kann es jetzt nicht mehr kontrollieren! Geht ja nicht mehr...
Post 13 von 35
5.440 Ansichten
Da scheint ja eine ganze Charge bei den Knipsen so ein Problem zu haben.
So oft wie es zur Zeit hier aufschlägt?!😮
Ärgerlich.
Wenn sie auch noch warm wird liegt bestimmt ein Defekt vor.😣
Mayk
Post 14 von 35
5.435 Ansichten
@andylatte und @Tommy10, sendet mir bitte eure Kundennummer. Dazu klickt ihr auf mein Bild und geht dann auf 'Nachrichten'.
ReneSzabo73
Post 15 von 35
5.338 Ansichten
Hallo Sky,
ich habe seit 2 Wochen das gleiche Problem mit meiner Fernbedienung und bitte dringend um Hilfe.
vielen Dank
andylatte
Post 16 von 35
5.321 Ansichten
Organisier dir eine neue Fernbedienung im Support.
ReneSzabo73
Post 17 von 35
5.318 Ansichten
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Gruß René
Ellingshausen
Post 18 von 35
5.190 Ansichten
Guten Morgen, ich habe das Gleiche Problem wie oben bschrieben (FB wird warm, neu eingelegte Batterien werden relativ schnell leergesaugt, Anzeige auf dem Fernseher überleere Batterien und deren Wechsel). Ich habe alle möglichen Batterien ausprobiert (billige, teuere  etc). Akkus habe ich noch nicht eingesetzt. Die Antwort das es nicht an der FB liegt halte ich für falsch, da ich auch andere Geräte mit den AAA Batterien nutze die deutlich länger in der Funktion halten. Außerdem verwundert mich das plötzlich auftretende Problem und scheinbar nicht nur bei mir. Die Lösungsvorschläge durch den Support zeigen eine Spur von Hilflosigkeit.
VG zum Osterfest
Ellingshausen
Post 19 von 35
5.187 Ansichten
Hallo, ich brauche keinen Rang sondern eine Problemlösung!!!
Post 20 von 35
5.173 Ansichten
@Ellingshausen
Es gilt zur Zeit...
Achtung-Keine-Betreuung-durch-Moderatoren-zwischen-1-und-8-April
Willst du unbdingt jetzt Hilfe suchst, musst du es hier versuchen...
Kontakte
