Profil von JoLi1719
Fernbedienung Sky Q geht nicht mehr / Fernbedienung defekt
Seit heute geht unsere Fernbedienung nicht mehr. Weder neue Batterien noch ein Reset hilft.
Der Receiver und die Fernbedienung sind gerade mal 1,5 Monate alt.
Hallo meine SkyQ Fernbedienung verweigert den Dienst  und ich benötige Ersatz.
Ich habe alle Möglichkeiten getestet, Batterien Fernbedienung  und Receiver resetet nichts funktioniert.
Was kann ich tun hab schon mehrfach die Hotline angerufen und würde jedesmal in der Warteschleife weggedrückt.
12.6K Mitteilungen
@anonymousUser
Taste 7+9 halten: bis die kleine LED oben blinkt -> Programmierung löschen, dann sollte die FB wieder gehen...wenn nicht danach 2 + 8 und dann wieder den Code eingeben… Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
-FB geht nicht, kann man selber bestellen:  https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
den Reset der Fernbedienung habe ich bereits probiert, ohne Erfolg. Die LED bleibt aus.
Es sind übrigens neue Batterien drin und die sin auch richtig gepolt.
Ich bräuchte ein Ersatzgerät .
Im übrigen eine echt bescheidene Idee beim Sky Q Receiver die Nottasten (an/aus, Programm hoch/runter, laut/leise) einzusparen, fällt leider erst auf wenn die Fernbedienung den Geist aufgibt.
12.6K Mitteilungen
oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem)
ein Mod. wird in ca. 2 - 3 Tagen hier reinschauen.....
@anonymousUser
Mache was @anonymousUser  dir gepostet hat, und bestelle dir über den Link selber eine.
Das geht ganz einfach und schnell.
Hier die Vorgehensweise für den Fall dass du es nicht selber hinkriegst.
Fernbedienung selber bestellen
Hallo peddax,
sende mir bitte deine Kundennummer und zum Abgleich deine Adresse per Privatnachricht.
12.6K Mitteilungen
 Löschen der Koppelung:
 - Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sollte nichts mehr gehen, nachdem man alles gemacht hat, kann man die FB selber bestellen https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Habe die Tage einen neuen Reciever bekommen den ich getauscht habe. Problem: Mit der Fernbedienung lässt sich der Reciever nicht anschalten. Erst wenn ich den Resetknopf benutze läuft das Dingen? Batterien sind neu. Wie der Rest auch! 🤷‍♂️Hiiiilfeeee
12.6K Mitteilungen
@anonymousUser
  1. Koppelung mit TV oder Audiosystem:
- Sky Q Fernbedienung ohne Sprachtaste: Tasten 2 und 8*
- Sky Q Fernbedienung mit Sprachtaste: die Tasten 1 und 8*
* siehe http://bit.ly/38lSo3j
meine Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Alle gefunden Hinweise habe ich ausprobiert, ohne jegliche Reaktion. Benötige weitere Hilfe
Q Knipse?
Evt tauschen?
Über Hotline möglich
oder
problem-loesen
/problem-loesen/sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht
7.8K Mitteilungen
Hallo Urmel007,
Lass mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zukommen, sofern du noch Hilfe benötigst.
Hallo zusammen meine Fernbedienung funktioniert seit 1 Wochen nicht mehr denke sie ist defekt da die vom anderen reciver funktioniert
1 Mail von sky wird seit 2 Woche nicht beantwortet
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Falls dein Anliegen noch besteht, schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer und der Adresse zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Hallo Gemeinde,
Ich versuche jetzt schon seit geraumer Zeit, meine Fernbedienung wieder in den Griff zu bekommen. Es funktioniert nur die Lautstärke und das Mikrofon für sprachbefehle nicht.
Sämtliche Tastenkombinationen die es gibt schon versucht, keine Besserung.
Was nun?
7.8K Mitteilungen
Hey Spokey3,
Lass mir deine Kundennummer sowie deine aktuelle Anschrift bitte in einer privaten Nachricht zukommen, damit ich dir weiterhelfen kann.
meine Sky Fernbedienung reagiert nicht mehr.
Ich habe sowohl die Batterien durch neue ersetzt,
als auch einen Reset am Receiver durchgeführt.
Allerdings habe ich nicht mehr die Möglichkeit mit der
Fernbedienung durch das Menü zu navigieren.
Die LED an der Fernbedienung  blinkt auch nicht mehr.
Gibt es vielleicht noch eine Lösung, oder ist das Teil tatsächlich im Eimer?
Grüsse und Danke
Sascha
Kann man selber kostenlos online tauschen wenn man will.
Aber vorher probierst du noch...
Hier durcharbeiten...
Weißes Logo-Homebildschirm geht nicht - keine LEDanzeige auf der Knipse-einloggen - tauschen
Richtig klicken.. ist wichtig.
meine Sky Q Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Auch der Reset hat nichts gebracht. Ebenso wenig wie der Wechsel der Batterien. Wer kann helfen?
Grüsse
tobias
1.4K Mitteilungen
VG, Ronny
Daten habe ich gesendet. Danke für die schnelle Antwort
Hallo Sky,
die Fernbedienung ist bzgl. der Einschalttaste kaputt. Habe mich hier jetzt angemeldet, weil ich gelesen habe, dass sich dann jemand meldet, dem man seine Daten geben kann und der dann entsprechend beim kostenlosen Austausch hilft.
Vielen Dank schon mal im voraus.
LG - Markus
Kann man auch selber machen...
Erst überprüfen...
sky-q-fernbedienung/einzelne-tasten-der-sky-q-fernbedienung-ohne-funktion
Dann hier tauschen...
Richtig klicken und es ist kostenlos.
7.8K Mitteilungen
benötigst du noch Hilfe oder bist du den Ablauf, wie von @schütz empfohlen, durchgegangen?
Danke für die Anleitung - hat geklappt. Zumindest konnte ich einen erfolgreichen Test durchführen. Hoffe es bleibt stabil 😀
meine Fernbedieung funktioniert nicht mehr. Neue Batterien sind drin. Wo bekomme ich eine neue her?
97 Mitteilungen
Hi,
die kannst du hier tauschen lassen.
Gruß,
SamoSri
7.8K Mitteilungen
Hi @anonymousUser,
hat der Tausch über den Link geklappt? Sofern noch Klärungsbedarf besteht, dann sende mir bitte deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
seit gestern geht plötzlich die Fernbedienung  nicht. Leider hat diesmal weder ein reset noch neue Batterien geholfen. Jetzt will der Receiver plötzlich ein Update. Da aber weder Knöpfe am Gerät sind und die Fernbedienung nicht geht wird das schwierig. Somit bekomme ich den Receiver nicht mehr an
4.6K Mitteilungen
@anonymousUser Wenn nach dem Reset der schwarze Bildschirm mit Update/Werkseinstellungen etc. kommt, funktioniert dann nicht die "Sky" Taste auf der FB? Ich hatte genau dasselbe Problem vor 2 Tagen und nach einem "Auf Werkseinstellungen zurückstellen" läuft nun wieder alles.
Die SKY- und die Hometaste sind dein Freund dabei.😋
Anstelle der Pfeiltasten wie gewohnt.
@anonymousUser
Oder gleich richtig machen.😉
Fernbedienung reset: 7 + 9 gleichzeitig gedrückt halten (4x Blinken lassen).
Fernbedienung zu Koppeln: gleichzeitig die 1 + 3 gedrückt halten (auch hier 4x Blinken lassen).
Hallo @anonymousUser
über https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1002512 kannst du dir eigenständig eine neue Fernbedienung zusenden lassen, sofern die Tipps nicht helfen.
dies hat geholfen - danke
reagiert nicht mehr auch zurücksetzen nicht möglich ?
Meinst du die Fernbedienung zurücksetzen?
Gleichzeitig drücken und viermal blinken lassen.
Tasten 7 & 9 Reset der Fernbedienung
Tasten 1 & 3 Verbindung via Bluetooth (wie nach der Ersteinrichtung)
Evt eine neue anfordern wie hier beschrieben;
Und vorher überprüfen...hier steht alles wie das geht.
Fernbedienung-funktioniert-nicht
haben dir die Tipps von dem User @schütz bereits geholfen? Falls nicht, konntest du den Austausch veranlassen? Sofern du noch Unterstützung benötigst, schreibe mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Und so schreibst du mir: Klick auf mein Profil und dann auf "Nachricht".📨
Meine Fernbedienung ist seit gestern ohne Funktion.
Die Anweisungen aus dem Hilfecenter brachten leider auch keinen Erfolg.
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen ?
MOD-Edit: Anliegen zu diesem bestehenden Thread hinzugefügt
5.3K Mitteilungen
Hi @anonymousUser,
schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
Hi Conny
XXXXXXXXXX
MOD-Edit: Daten entfernt
Hallo @anonymousUser !
Du sollst die Kundennummer nicht hier posten. Das Forum ist öffentlich. HIer kann jeder mitlesen, auch ohne einen Forenaccount. Solche Daten können missbraucht werden.
Die Conny hat dich dazu aufgefordet, ihr eine "private Nachricht" zu senden und dir auch erklärt wie das geht. So werden die Daten diskret übermittelt und niemand kann sie lesen, außer dem Mod.
So löschst du die Nummer: Klicke auf die drei Punkte oben rechts, dann bekommst du die Option, deinen Post zu bearbeiten. Sende danach die Nummer als PN an den Mod.
Bei mir auf dem Handy erscheinen diese Möglichkeiten leider nicht.
Das Menü, was man mit dem klicken auf die drei Punkte erreicht, gibt es auch auf dem Handy. Das ist bei deinem Beitrag in der rechten oberen Ecke. Falls die drei Punkte auf dem Handy nicht zu sehen sind, einfach mal bei deinem Beitrag in der rechten oberen Ecke draufklicken.
Wenn du einem Sky Moderator / einer Sky Mderatorin nach deren Aufforderung per PN (Private Nachricht) schreiben willst, dann gehe auf deinem Handy auf deren Profil und dann ganz nach unten scrollen. Dort gibt es den anklickbaren Punkt Nachricht.
@anonymousUser
Klicke hier drauf...😍
Direkt zum MOD
Meine Fernbedienung ist defek - habe schon alles probiert (Batterien, Fehlerbehebung, etc.)
Wie wird die mir ausgetauscht bzw wo kann ich einen Ersatz bestellen - finde da leider nichts...
4.6K Mitteilungen
ich helfe hier gerne weiter. Bitte sende mir deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zu.
Viele Grüße, Dorina
8 Mitteilungen
Danke Sanny das habe ich heute morgen gemacht
