Sky Q Receiver Fehler 16120
Monife
Post 4961 von 5.827
2.536 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Auch immer wieder krass zu sehen welch schlechte HD Qualität Sky bietet.
Da liegen Welten zwischen DAZN und Amazon .
Wie kann das sein?
mike72
Post 4962 von 5.827
2.495 Ansichten
Heute nächstes Problem, es starten keine on Demand Inhalte mehr. Ich kann ganz normal hin navigieren und wenn ich dann eine Folge (hier z. B. Blue bloods s13e19) starten will, NIX. Ich drücke auf start und nichts passiert, es kommt keine Fehlermeldung oder ähnliches, der receiver reagiert darauf gar nicht. Es wird endlich mal Zeit, das die Programmierer der Receiver Software den ***** hoch bekommen und endlich mal die ganzen Fehler beheben. Bis zum Ende der Bundesliga schaue ich mir das noch an, wenn der andere receiver auch wieder solche macken hat, war es das mit sky.
Juliane
Post 4963 von 5.827
2.488 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hey mike72,
es tut mir leid, dass du solche Probleme mit dem Gerät hast.
Wurde der Tausch schon in die Wege geleitet? Wenn ja, kann es sein, dass der alte Receiver schon ausgebucht wurde und die On-Demand-Inhalte deswegen nicht starten.
Wenn du möchtest, schaue ich mir das näher an. Lass mir dafür bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen.
mike72
Post 4964 von 5.827
2.403 Ansichten
Hallo Jule, habe dir eine pn geschickt
Gruß Mike
mike72
Post 4965 von 5.827
2.424 Ansichten
Hallo, ich komme mir gerade ziemlich ver...... vor. Heute morgen den receiver eingeschaltet, alles in Ordnung. Jetzt gerade den eingeschaltet und es passiert, oh Wunder, nix. Receiver geht an, sky Symbol leuchtet, aber es kommt nur ein schwarzer Bildschirm. Ich erwarte bus Ende der Woche eine Lösung, sonst geht die Kündigung raus
Mike
Post 4966 von 5.827
2.425 Ansichten
Du hast doch geschrieben wenn der neue Receiver nicht richtig funktioniert war es das mit Sky dann mach es doch auch mal, mit Kündigung drohen zieht nicht mehr😉
geomo
Post 4967 von 5.827
2.422 Ansichten
@MarioFLiebold Hast Du mal probiert, den Controller neu zu starten? Also Stecker raus, etwas warten und wieder rein.
Post 4968 von 5.827
3.111 Ansichten
Hast du nun die Festplatte getauscht?
@mike72
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-Fehler-16120/m-p/759844/highlight/true#M376084
Oder hast du den receiver getauscht?
@geomo den Controller?
Wir hatten hier schon die Rückstellung der Einstellungen und die Werksrückstellung.
Einfach mal neu starten hilft hier nicht, glaube.
Das war bei dir mal ein Kleinigkeit, im Mai 2023.
Dein angesprochener User hat 2019 den Thread eröffnet!
Ob der noch das Problem hat?
"@MarioFLiebold Hast Du mal probiert, den Controller neu zu starten? Also Stecker raus, etwas warten und wieder rein."
Post 4969 von 5.827
3.088 Ansichten
@digo
Es handelt sich doch bestimmt um eine Verwechslung. @geomo  wollte sicher den Mike ansprechen und hat aus versehen den Falschen angeklickt.
Post 4970 von 5.827
3.094 Ansichten
@grauerwolf
Eher nicht!
Technisch passt das zur Eröffnung von 2019, wobei insgesamt auch nicht so richtig.
Schon der Begriff Controller ist hier ungewöhnlich.
Der jetzt betroffene User hat schon sehr viel durchgeführt.
Ich denke es war einfach nur mal ein Schnellschuss von @geomo , ohne spezielle Kenntnis zum Fehler, aber prima und egal.
Und bei ihm hat der NUR Neustart ja mal was gebracht,.
Und das wollte er mitteilen. Danke!
@mike72 wird uns sicher mitteilen, ob er die Festplatte oder den receiver getauscht hatte?
Post 4971 von 5.827
3.083 Ansichten
@digo
Bei mir fehlt hier die technische Erfahrung. Daher war das eine Vermutung von mir.
Ich denke dann auch, dass er nur helfen wollte. Mir ist schon öfter aufgefallen, dass User, welche nicht so oft hier oder neu sind, eine Hilfestellung bei Uraltthreads geben. Es wird wohl einfach übersehen, dass das Anliegen schon ein paar Jahre alt ist.
Viele schauen wohl nicht auf das Datum.
Es zählt aber immer, dass jemand helfen möchte.
mike72
Post 4972 von 5.827
3.022 Ansichten
@digo
Der receiver ist neu, habe ich am Samstag bei installiert und alles eingerichtet. Lief bis heute morgen normal, habe die Festplatte eben rausgenommen und neu gestartet, funzt nicht. Auf werkseinstellung und er geht erstmal wieder. Ich hab echt die schnauze voll dem Schrott Teil
mike72
Post 4973 von 5.827
3.019 Ansichten
Kleines 23 geht dich einen sche.. an wann kündige, wird aber Ende Mai soweit sein
Post 4974 von 5.827
3.014 Ansichten
Post 4975 von 5.827
2.984 Ansichten
@mike72
Mein Anfangshinweis war immer Festplattentausch und ist es noch immer!
Den Selbsttausch kennst du ja.
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Die Festplatte speichert ALLE notwendigen Koordinierungsdaten.
Viel Erfolg!
Sa
Post 4976 von 5.827
2.681 Ansichten
16120
Bekomme ständig die Fehlermeldung 16120 - Internet usw. alles stabil!
Post 4977 von 5.827
2.667 Ansichten
Betreff: 16120
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-es-gibt-aktuell-ein-technisch...
SAT/ Kabel?
Du kannst den Fehler nicht genauer eingrenzen?
Dann bleibt nur der Link!
Gehe Schrittweise bis Werkseinstellung.
Kommt der Fehler auch ohne Festplatte?
Eingeschränkter Betrieb
Sa
Post 4978 von 5.827
2.677 Ansichten
Betreff: 16120
Läuft über Kabel - "Ein technisches Problem ist aufgetreten. [16120] Versuche es bitte später noch einmal. - die Meldung kommt seit 2 Wochen fast ständig - Internetverbindung ist stabil - schon alles aktualisiert, weg vom Strom usw. leider hat nichts geholfen
Post 4979 von 5.827
2.673 Ansichten
Betreff: 16120
Bei linearen Sendern, On Demand, Apps oder egal?
Du hast genügend Tests!
Mach zuerst mal!
Nach den Einzeltests und deiner Stellungnahme geht eventuell mehr.
Werkseinstellung gemacht? Oder nur die Einstellungen?
Was musstest du dann neu anlegen, was war geblieben? Aufnahmen hast du noch?
Betrieb ohne Festplatte?
Mach in Ruhe!
WLAN/ LAN?
Wie hast du stabil gemessen?
Du hast WLAN, sonst macht stabil keinen Sinn!
Post 4980 von 5.827
2.597 Ansichten
Betreff: 16120
@Sa
Lesen was da steht.
Und auch machen.😉
Sky-Q-Receiver-Fehler-16120/ evt Lösung
Manche User postet dass sie das Prozedere bis zu 3x  machten und danach alles wieder ging.
