Sky Q Receiver Fehler 16120
MKADK
Post 3761 von 5.827
3.687 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Bei mir ist die Fehlermeldung auch. Alle Punkte abgearbeitet, nichts ändert sich. Immer wieder Probleme mit diesem Receiver, für die Preise sollte es besser laufen...
Post 3762 von 5.827
3.674 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Guten Morgen @MKADK,
carola66
Post 3763 von 5.827
3.526 Ansichten
Betreff: Fehler 16120 und 100-21
Hallo, habe das gleiche Problem. Komme nicht mal mehr in "mein sky" rein. Kommt immer die Meldung 100-21.
Danke in voraus
Ronald_S
Post 3764 von 5.827
3.529 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 16120 und 100-21
Hallo @carola66, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
5Przybsilko0
Post 3765 von 5.827
3.837 Ansichten
Morgen,
Habe auch seit einigen Wochen den Fehler 16120. Den Reciever auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen hat nicht geholfen. Alle Geräte die mit dem WLAN verbunden sind funktionieren sonst einwandfrei.
Ich hoffe, mir kann da jemand von Sky helfen.
Mayk
Post 3766 von 5.827
3.837 Ansichten
Hallo @5Przybsilko0,
sende mir bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
crebernik
Post 3767 von 5.827
3.775 Ansichten
Habe seit Wochen das selbe Problem mit Streaming. Fehler 16120.
Bereits alles versucht, sogar auf Werkseinstellungen retour gestellt. Leider erfolglos.
RonnyK
Post 3768 von 5.827
3.766 Ansichten
Hallo @crebernik,
VG, Ronny
marcel-hi
Post 3769 von 5.827
3.729 Ansichten
Auch hier nach Softwareupdate und Netzwerkanalyse das gleiche Problem.
Mitten im Live-TV. Unerklärlich und eine Lösung für das Problem scheint es auch nicht zu geben.
Wie bekomme ich wieder unterbrechungsfreies Fernsehen?
Mayk
Post 3770 von 5.827
4.133 Ansichten
Hallo @marcel-hi,
Gruß, Mayk
crebernik
Post 3771 von 5.827
4.124 Ansichten
Dankeschön, funktioniert wieder
An2
Post 3772 von 5.827
4.056 Ansichten
Hallo, habe seit kurzem das gleiche Problem. Beim on demand Versuch sich Filme oder Serien anzusehen erscheint die Fehlermeldung 16120.
versuche über wlan (nicht als VPN oder hast Zugang) sowie über lan Kabel funktionieren nicht.
kann mir jemand helfen ?
so ist sie nun wirklich nur bedingt nutzbar. Überdies sehr ärgerlich.
danke
Post 3773 von 5.827
4.055 Ansichten
Hallo @An2,
RG1978
Post 3774 von 5.827
4.008 Ansichten
versuche über wlan (Fritz 7590 mit Fritz Repeater). Box ist Neu nach Wohnungsumzug auf Von Sat auf Kabel.
Neustarts, Gast WLAN ,5ghz 2,4 ghz alles probiert.
Die Sky Q Box ist das einzige Gerät was nicht funktioniert im eigenen WLAN Netz.
Frustrierend !
RG1978
Post 3775 von 5.827
3.978 Ansichten
Habe es hiermit gelöst bekommen, danke an User puhbert:
Drehbuchautor
Probleme mit der WLAN Verbindung beheben! Lösung bei Verwendung einer Fritzbox könnte sein!Den beiden Frequenzbänder 2,4 ghz und 5ghz eigenständige Namen vergeben.Dazu in der Fritzbox auf >WLAN - gehen, dann > Funknetz Auswählen, runter Scrollen bis Funknetz-Name und die vorhandenen beiden Frequenzbänder umbenennen (Namen vergeben, um die besser im Netzwerk wieder zufinden) und speichern.Dann Im SKY Q unbedingt nur das Namentlich benannte 2,4 Ghz Frequenzband auswählen.... Sollte dann problemlos funktionieren ?Nachteil, man muss halt seine anderen Geräte neu an der Fritzbox anmelden ? LG puhbert
BSausN
Post 3776 von 5.827
3.517 Ansichten
Sky on demand bleibt nach 1:06 h stehen und bricht ab
Hallo, bei mir mir bleiben die über sky gestreamten Filme nach 1:06 Stunden stehen und werden abgebrochen.
Ich kann danach sofort wieder starten, darf mir nur nochmals Reklame ansehen..
So etwas zerstört den "Kinoabend".
Es ist auch seltsam,, dass es immer der gleiche Zeitpunkt ist..
Der Sky q ist über Kabel an die Fritz Box angeschlossen.
Alles andere läuft einwandfrei.
Updates sind gemacht.
Hat jemand ein Idee?
setter
Post 3777 von 5.827
3.495 Ansichten
Betreff: Sky on demand bleibt nach 1:06 h stehen und bricht ab
bei mir waren es letztes Jahr die ARD+ZDF Mediatheken,Sky on Demand lief aber gut.Fast immer zur gleichen Zeit,immer nach 21:00Uhr.
Schuld hier die Leitung von Vodafon(Kabel).
Mal deine Leitung prüfen lassen
Cindy3
Post 3778 von 5.827
3.468 Ansichten
Probleme bei Sky on Demand
Liebe Community,
wir haben seit langer Zeit Probleme mit Sky on Demand. Zuerst dachten wir immer, es liegt an unserem schlechten Internet/WLAN. Selbst mit LAN bricht die Verbindung immer ab und es kommt die Fehlermeldung 16120 o.ä. Es nervt mega ! Was kann ich tun ?
Cindy
BSausN
Post 3779 von 5.827
3.491 Ansichten
Vielen Dank für Deine Antwort.
Das ist aber leider nicht das Problem.
Die Leitung ist stabil und die Zwangstrennung ist gegen 2:00 Uhr in der Nacht.
Das Problem tritt auch nur bei SKY Filmen auf die gestreamt werden, alle andere Quellen laufen "Störungsfrei".
Vielleicht habe ich mich mit dem Zeitpunkt etwas missverständlich ausgedrückt.
Sobald ein Sky on Demand  Film 1:06 h lief, bleibt er stehen. Man kann ihn sofort wieder starten,, auch ab der unterbrochenen Stelle, aber vorher gibt es Werbung.
Die Tageszeit ist dabei unterschiedlich.
xdchen
Post 3780 von 5.827
2.795 Ansichten
Betreff: Probleme bei Sky on Demand
