Post 1081 von 2.055
1.976 Ansichten
Betreff: Kein Empfang über Satellit
Danke😁
Tomela
Post 1082 von 2.055
1.297 Ansichten
TV Guide
Auf meinem Receiver lädt der TV Guide nicht mehr was kann ich tun
Cornelia_N
Post 1083 von 2.055
1.291 Ansichten
Re: TV Guide
Hi Tomela,
versuche bitte Folgendes: https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/epg-daten-aktualisieren-1001481
Sind die Daten im TV Guide anschließend wieder da?
mara96
Post 1084 von 2.055
1.952 Ansichten
Vielen Dank für eure Antworten. Da leider nichts funktioniert hat, war vorhin noch ein Techniker da, der festgestellt hat, dass der Verteiler kaputt ist. Trotzdem großen Dank!
marcp89
Post 1085 von 2.055
2.031 Ansichten
11180 Fehler nach Festplattentausch noch immer vorhanden
Guten Tag!
Mir wurde vor einigen Tagen der Fehlercode 11180 angezeigt. Nach der Fehlerdiagnose wurde mir eine neue Festplatte zugeschickt. Diese habe ich angeschlossen. Das Problem besteht allerdings noch immer.  Alle Punkte der Diagnose habe ich wieder durchgeführt (Update, Werkseinstellung etc.). Nichts tut sich. Es werden zwar Sender gefunden (568), aber die Fehlermeldung erscheint noch immer. Über das Hilfecenter besteht nur die teure Möglichkeit des Vor-Ort-Services, über die Hotline wird man bei Ansage der Fehlermeldung weggedrückt und auf das Hilfecenter verwiesen. Das bringt mir so nichts.
Ich bitte um schnelle Hilfe. So langsam sollte sich mal was tun nach fast einer Woche ohne Fernsehmöglichkeit.
Post 1086 von 2.055
2.143 Ansichten
Betreff: 11180 Fehler nach Festplattentausch noch immer vorhanden
@marcp89 Was sagen die Signal Werte? Tippe das es ein Empfangs Problem ist.
Post 1087 von 2.055
2.132 Ansichten
Wie empfängst du das Fernsehprogramm? Mit dem Sky Q Sat-Receiver oder dem Sky Q Kabel-Receiver? Wenn Kabelnetz, dann bitte der genaue Name vom Kabelnetz. Wenn es das Kabelnetz von Vodafone ist, dann bitte auch noch die Angabe in welchem Bundesland.
Sollte es aber der Sky Q Sat-Receiver sein, dann sind das zu wenige Fernsehsender. Beim Sendersuchlauf vom Sky Q Sat-Receiver solllten es, wenn alles korrekt ist, ganze
  • 974  TV-Sender
  • 148  Radiosender
sein. Diese Anzahl wird am Ende vom Sendersuchlauf, wenn das anklickbare Wort Fortsetzen erscheint, angezeigt.
Post 1088 von 2.055
2.119 Ansichten
@marcp89
Du könntest jetzt noch einen Receivertausch selbst vornehmen über deinen Servicebereich >bei defekt kostenlos.
Wenn das nicht hilft solltest du die Fehlerquelle bei dir analysieren!
-Antennenkabel checken
-HDMI Kabel umgestecken
-Bei SAT Empfang ist das ganze noch umfassender, da würde ich an der Schüssel beginnen.
Post 1089 von 2.055
2.118 Ansichten
Re: 11180 Fehler nach Festplattentausch noch immer vorhanden
Hallo @marcp89,
marcp89
Post 1090 von 2.055
2.113 Ansichten
Vielen Dank für eure Nachrichten.
aktueller Suchdurchlauf:
Signalstärke: 72
Signalqualität: 100
TV-Sender: 571
Radiosender: 74
Empfang über SkyQ-Sat-Receiver
Post 1091 von 2.055
2.108 Ansichten
@marcp89  schrieb:
TV-Sender: 571
Radiosender: 74
Wie bereits erwähnt, ist das zu wenig für den Sat-Empfang beim Sky Q Sat-Receiver. Kann sein, dass der Transponder bzw. das Fernsehprogramm, wo die Daten von Sky, um den Sendersuchlauf abzuschließen, mitgesendet werden, nicht empfangen wird, weil es bei dir zu wenige Fernsehsender sind. Deswegen dann auch die Fehlermeldung 11180.
Das ganze kann dann ein Sat-Fachmann mit einem professionellen Messgerät nachprüfen und kann dann, falls es sein muss, deine Sat-Schüssel neu ausrichten bzw. den Fehler, falls es ein anderer ist, rausfinden, denn der Sky Q Sat-Receiver ist in sowas sehr empfindlich und zickig. Wo andere Sat-Receiver bzw. der im Fernseher eingebaute Sat-Tuner die fehlenden Sender bzw. einige der fehlenden Sender anzeigen, kann es passieren, dass der Sky Q Sat-Receiver da "aussteigt" und so tut, als würde es die Sender nicht geben.
Post 1092 von 2.055
2.096 Ansichten
@marcp89 Wie schon geschrieben sind es zuwenig Sender, die Werte sind ok, aber hab auch schon gelesen das sie nicht zu hoch sein dürfen, 100 bei Qualität ist eventuell zu hoch, die meisten schreiben hier von 90 , hier gibt's ja noch so ein Satspezie eventuell kann er helfen.
marcp89
Post 1093 von 2.055
2.047 Ansichten
Vielen Dank für eure Nachrichten und Hinweise.
Ich habe heute einen neuen Receiver bekommen. Nun funktioniert es wieder.
Tomela
Post 1094 von 2.055
1.208 Ansichten
Betreff: TV Guide
Nein hat leider nichts gebracht lad die daten noch nicht mal
Cornelia_N
Post 1095 von 2.055
1.183 Ansichten
Re: Betreff: TV Guide
Hi Tomela,
ist der Receiver durchgehend mit dem Stromnetz verbunden, also auch nachts?
Setze bitte die Antennenkonfiguration zurück: https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/satellitenempfang-1000992
Solltest du Kabelempfang haben, nehme diesen Ablauf: https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/kabelkonfiguration-zuruecksetzen-1000993
hesse30
Post 1096 von 2.055
1.167 Ansichten
Betreff: TV Guide
Warum bekommt es der Q-Receiver eigentlich nicht hin, bei Sondersendungen das EPG zu aktualisieren?
Post 1097 von 2.055
1.164 Ansichten
Betreff: TV Guide
@hesse30
Hat aber schonmal funktioniert.
In der letzten Zeit allerdings schwächeln sie da...da sind die anderen aktueller.😉
Tomela
Post 1098 von 2.055
1.146 Ansichten
Reciever ist dauerhaft am Strom und die Senderkonfigarition wird immer abgebrochen mit Fehler Kabel sind auch alle in Ordnung Und Softwareaktuallisierung geht auch nicht
Post 1099 von 2.055
1.142 Ansichten
Hallo @Tomela,
geht es um den Hinweis 11180? Wenn ja, dann gehe bitte hier: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11180-1001122 den Ablauf durch.
Tomela
Post 1100 von 2.055
1.121 Ansichten
Betreff: TV Guide
 Auch das alles probiert nichts funktioniert er bricht immer wieder ab
