Post 1101 von 1.494
463 Ansichten
Re: Betreff: TV Guide
Bei dem Ablauf kann man auch einen Tausch veranlassen.
Belana13
Post 1102 von 1.494
1.532 Ansichten
Reciver
Hallo und guten Morgen.
Ich habe meinen Sky Q Reciver auf Werkseinstellung zurücksetzen müssen. Nun versuche ich seit 2 Tagen ihn wieder einzustellen. Ich bekomme nach dem Sendersuchlauf jedesmal die Fehlermeldung 11180. Bin Schrit für Schritt das Hilfeprogramm durchgegangen.......nix! Immer wieder gleiche Meldung. Da ich den Reciver bereits vor ca. 8 Monaten ausgetauscht habe und 39,90 dafür bezahlt habe, werde ich jetzt nicht schon wieder austauschen und bezahlen. Und der Hammer....vor Ort Service für schlappe 119 Euro Anfahrtskosten und eventuell noch mehr? Geht's noch? Wenn man für langjährige Kunden sonst nichts anbieten kann ist das schon sehr traurig und für mich sieht das nach reiner Geldmacherei aus. Ich zahle jeden Monat 71 Euro für mein Paket. Mir reicht es nun. Ich denke das ich alles an Sky zurückschicken werde. Dann zahle ich halt nich das eine Jahr und werde dann kündigen. Sry, ich musste das loswerden. Ich wünsche euch allen viel Glück mit der Hardware.
LG. Belana13
Post 1103 von 1.494
1.521 Ansichten
Betreff: Reciver
Dieser Fehler kann einige Ursachen haben.
Von einfachem schlechten nicht normgerechten Signalen bis zu einen defekt der Festplatte ist leider alles möglich.
hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11180
Du schreibst nichts über deine Empfangsart?
SAT?
Evt hat der Wind ja was verstellt.
Hast du Empfang wenn du die Antennenleitung direkt am Tv anschliesst?
Die Festplatte geht?
Der Fehler erscheint übrigens auch bei einer Neueinrichtung / Erstinstallation wenn die Daten des Suchlaufes nicht gespeichert werden können.
Dass du bereits schonmal getauscht hast und dafür bezahlt hast tut mir aber leid.
Das wäre bei einem Defekt auch kostenlos gegangen.
Kosten beim VOS entstehen nur wenn es nicht am Gerät liegt.
Der zwei grössten Threads zum Thema;
/Sky-Q-Receiver-Fehler-11180-was-tun/page/130
und
Sendersuche-Fehlermeldung-11180/page/51
und unzählige kleinere...
Wenn du hier lange genug wartest wird man dir evt einen Festplattentausch vorschlagen...kostenlos.
Oder gleich gar einen Receivertausch, hat auch schon geholfen.
Klicke dann auf den roten Namen und das Briefsymbol um dem MOD zu antworten sobald er dich hier dazu auffordert.
Post 1104 von 1.494
1.486 Ansichten
Betreff: Reciver
Der Defekttausch ist kostenlos, muß er auch ist ja ein Leihgerät. Der 40€ Tausch ein Trick von Sky um die Leute abzuziehen.
Der VOS ist auch kostenlos....wenn der Receiver schuld ist. Die 120€ fallen aber z.B. an wenn die Empfangsanlage zu schwache Signale liefert, da gibts DIN Normen zu erfüllen.
Produzent
Post 1105 von 1.494
1.473 Ansichten
Betreff: Reciver
@Belana13 Beruhige Dich doch erst mal, an was es liegen kann wurde ja schon geschrieben, Versuch es mit Sky zu lösen bevor Du etwa nicht mehr zahlen willst. Damit ist es nicht gelöst und dann kommen andere Probleme, und Du willst Dich doch nicht auch noch mit Mahnungen bis Inkasso rum schlagen.
Belana13
Post 1106 von 1.494
1.452 Ansichten
Betreff: Reciver
Zu deiner Antwort erstmal danke. Ich habe Kabelanschluss und eine 100 prozentige Signalstärke. Ich warte ab und hoffe das sich Sky bei mir hier über die Community meldet. Denn am Telefon hat es nicht geklappt. Danke dir nochmals
Belana13
Post 1107 von 1.494
1.448 Ansichten
Betreff: Reciver
@kleines23 das sollte heißen das ich das eine Jahr noch zahlen werde. Habe gesehen das anstatt noch, nich, da steht. Ich bin ruhig. Ich bin nur sauer
KatjaZ
Post 1108 von 1.494
1.444 Ansichten
Re: Betreff: Reciver
Hallo @Belana13
entschuldige die technischen Probleme und ich benötige bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht. Ich prüfe dann zunächst, was bereits durch den Kundenservice bereits veranlasst/hinterlegt wurde.
Und so schreibst du mir:
Klick auf meinen Namen, damit du auf mein Profil kommst und gehe dann auf "Nachricht".📨
Post 1109 von 1.494
1.643 Ansichten
Sky Q Receiver startet Sendersuchlauf + Update nicht
ich hatte am Wochenende das Problem, dass ich bei meinem Sky Q Kabel-Receiver einige Sender nicht empfangen konnte bzw. diese stark verpixelt waren (den Großteil konnte ich problemlos empfangen). Ich habe dann den Sendersuchlauf gestartet und bekam immer die Fehlermeldung 11080 "Sendersuchlauf fehlgeschlagen".
Nachdem ich die Kabel + Smartcard überprüt hatte, habe ich auch einen Receiver-Reset versucht. Da auch das nicht weiter half, habe ich letztlich versucht - wie in der Hilfebeschreibung dargsellt - ein Software-Update durchzuführen.
Leider startet das Software-Update nicht, auch wenn es mehrere Stunden läuft. Der Ladebalken hat sich noch keinen Millimeter bewegt und unten links bleibt nach einer Weile der Code 92-6 stehen.
Wenn ich den Receiver nun neu starte, versucht er immer den Sendersuchlauf zu starten, aber auch hier lädt er nun gar nichts mehr und bleibt überall bei 0% stehen.
Was kann ich nun noch machen? Auf Werkseinstellung zurücksetzen kann ich leider nicht, weil ich nicht mehr ins Menü komme, da wie oben beschrieben der Receiver beim Sender-Suchlauf sowie beim Software-Update hängen bleibt.
Vielen Dank vorab.
Post 1110 von 1.494
1.612 Ansichten
Re: Sky Q Receiver startet Sendersuchlauf + Update nicht
Hallo @Anonym,
wie die Kanalliste, wird u. a. auch die Software über SAT oder Kabel geladen. Bitte mache die Werkseinstellung, inkl. der Festplattenformatierung, wie folgt:
1. Drücke die kleine schwarze Resettaste auf der Rückseite des Sky Q Receiver (ca. 15 Sek.), bis das Bootloader-Menü startet.
2. Lasse die Taste dann los.
3. Über das Drücken "Home"-Taste wähle dann "Auf Werkseinstellung setzen" aus. (Die Pfeiltasten sind hier ohne Funktion.)
Teile uns aber auch einmal mit, welche Sender diese Störungen anfangs haben. Anbei aber noch ein paar Fragen:
- Hattest du zudem einmal beim Kabelanbieter nachgefragt, ob es dort eine Störung des jeweiligen MHz-Bereiches gibt?
- Hast du auch mal ein neues Antennenkabel ausprobiert?
- Kannst du den Sky Q Receiver sonst auch mal an einen anderen Anschluss testen?
Post 1111 von 1.494
1.604 Ansichten
Hallo Sanny,
bei meinem Sky Q Receiver habe ich Bootloader-Menü nicht die Möglichkeit, auf Werkeinstellungen zurückzusetzen. Dort habe ich ledglich die Option das Menü zu verlassen oder ein Software-Update zu starten, was wie vorher beschrieben nicht startet bzw. hängen bleibt. Und wenn ich das Menü verlasse, will der Sendersuchlauf starten, bleibt aber bei 0 % dauerhaft stehen.
Das Antennenkabel wurde gestestet und ist in Ordnung, Es waren ja auch nicht alle Sender betroffen, den Großteil konnte ich ja normal empfangen. Betroffen waren u. a. RTL, Sat1 Pro7, Sky Sport 1 + 2 HD und ab Bundesliga 2 HD aufwärts. Bundesliga 1 HD konnte ich komischerweise problemlos schauen.
Einen anderen Kabelanschluss habe ich leider nicht zum testen.
Post 1112 von 1.494
1.601 Ansichten
@Anonym: Bitte sende mal ein Bild von dem Bootloader-Menü. Versuche es auch einmal ohne der eingeschobenen Festplatte.
Ina123
Post 1113 von 1.494
1.483 Ansichten
seit ein paar Tagen funktioniert mein sky Q Receiver nicht mehr. Habe schon alles versucht.
Festplatte wurde getauscht, habe heute auch einen Receiver zum Tausch bekommen, und immer noch Sendersuchlauf fehlgeschlagen.
Produzent
Post 1114 von 1.494
1.775 Ansichten
Betreff: Sendersuchlauf fehlgeschlagen
@Ina123
Kabel oder Sat. Bitte die Signal Werte prüfen.
Ina123
Post 1115 von 1.494
1.771 Ansichten
Es ist Kabelanschluss
Produzent
Post 1116 von 1.494
1.767 Ansichten
@Ina123 Hast Du Empfang über den TV Tuner?
Timo_Ha
Post 1117 von 1.494
1.878 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Seit heute morgen kein Bild mehr bei meinem SkyQ Kabel Receiver.
Kabeltechnisch alles ok, alles mögliche getestet. Bei Sky in der Senderliste steht nur: einen Moment.
Nach einem Sendersuchlauf, Signalstärke 61 und Signalqualität 100 taucht der Fehler 11180 auf. Obwohl auch für 3 Minuten erst gar kein Signal angezeigt wird..
Habe schon einen Werksreset durchgeführt, ohne Erfolg.
Einen Receivertausch habe ich bereits veranlasst. Hoffe mal, das es damit behoben ist.
Denke eher, das die Festplatte defekt ist. Wie kann man die denn tauschen? @Sanny_G
Ina123
Post 1118 von 1.494
1.761 Ansichten
Ja das habe ich.
Ina123
Post 1119 von 1.494
1.876 Ansichten
Das selbe Problem habe ich auch,
bei mir wurde jetzt Festplatte und Receiver getauscht und es geht immer noch nichts.
christina
Post 1120 von 1.494
1.725 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuchlauf fehlgeschlagen
Hallo @Ina123,
gehe dazu bitte die Schritte unter https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11180-1001122 durch. Wenn dies bereits alles vorgenommen wurde, kannst du am Ende unseren Vor-Ort-Service buchen, da per Ferndiagnose alles ausgeschöpft wurde. Das heißt, das Problem muss direkt vor Ort geprüft werden.
