Mayk
Post 741 von 2.543
4.872 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Hallo @foxdm,
das ist schon irgendwie seltsam. Bist du dir sicher, dass es ein Kabelanschluss ist? Oder liegt eventuell ein Sat-Signal an, welches über eine eigene Hausanlage eingespeist wird.
Gruß, Mayk
foxdm
Post 742 von 2.543
4.873 Ansichten
Es ist ein gewandeltes Sat-Signal, laut dem Haustechniker. Der Receiver findet ja auch Programme, aber nach der Auswahl des Anbieters kommt die Fehlermeldung. Dazu funktioniert der Fernseher ja, mit Kabelempfang und der selben Kabel.
Jetzt soll die Unterputzdose gewechselt werden, um evtl. ein schlechtes Signal auszuschließen.
Post 743 von 2.543
4.325 Ansichten
Betreff: Sky Q Erstinstallation nur wenige Sekunden Zeit
@crocop
.Übrigens wird das ja mit der Rückgabe nur eimal funktionieren, auch wäre der Aufwand dafür sehr unüberschaubar,jedesmal die Geräte wieder zurück zu geben!
Denn @blueice_haller schrieb :
Schon mal was von Urlaub und mobiler SAT Anlage gehört?
Mayk
Post 744 von 2.543
4.853 Ansichten
@foxdm, danke für die Rückmeldung. Dann schauen wir einmal, ob der Austausch der Dose Abhilfe schafft.
foxdm
Post 745 von 2.543
4.851 Ansichten
Ansonsten müssten wir auf einen reinen IP-Receiver wechseln.
jomaho
Post 746 von 2.543
5.341 Ansichten
Kein Signal
seit gestern habe ich einen neuen Fernseher. Seitdem geht Sky nicht mehr: kein Signal.
Situation: Kabelfernsehen wird in  Sky-Receiver eingespeist, TV wird mit (neuem)  HDMI-Kabel verbunden. Meldung: kein Signal. Ohne Sky kann ich aber ganz normal am TV schauen, obwohl das Kabel ja am Sky-Receiver steckt.
Jetzt hab ich schon:
- Reset
- Softwareaktualisierung
- auf Werkseinstellung zurückgesetzt
gemacht.
Trotzdem: kein Signal. Kann mir wer helfen?
Hollowman
Post 747 von 2.543
5.306 Ansichten
Betreff: Kein Signal
Mit den Angaben sicher nicht.
Wer bringt "Kein Signal", der TV oder der Sky Q?
Richtiger HDMI Anschluss am TV ausgewählt?
Was heißt: "Ohne Sky kann ich aber ganz normal am TV schauen, obwohl das Kabel ja am Sky-Receiver steckt."? Du schreibst du hast kein Signal, kannst aber ganz normal TV schauen.🙄
jomaho
Post 748 von 2.543
5.283 Ansichten
Die Meldung "kein Signal" kommt vom Sky-Receiver. Und ja, ich hab den richtigen HDMI-Anschluss gewählt.
Ohne Sky kann ich ganz normal schauen heißt: Das Antennenkabel vom Kabelfernsehen ist beim Sky-Receiver eingesteckt, Receiver und TV sind mittels HDMI verbunden. Wenn ich am TV einen anderen Eingang wähle, also nicht Sky, dann funktioniert es ganz normal.
Was meine ich damit? Es muss ein Signal da sein. Sonst könnte ich ja gar nicht fernsehen.
Oder ist mit kein Signal das LAN-Signal gemeint?
Post 749 von 2.543
5.261 Ansichten
Mal eine dumme Frage.
Der neue TV den du hast?
HD oder UHD?
Und was war der alte TV für einer?
HD oder UHD ?
War der Q-Receiver am altem TV in UHD Auflösung eingestellt?
Dann schalte in mal auf HD zurück.
Home - 1080 eingeben - und dann wieder Home
Kein Signal bedeutet eigentlich keine Signal vom Receiver das der TV erkennt..und es gibt der TV raus.😉
Entweder falscher / verkehrter Anschluss am Tv.
Wähle einen anderen HDMI eingang am TV an dem du probeweise den Q mal anschliesst.
Nicht alle HDMI-Eingänge am TV sind gleich.
jomaho
Post 750 von 2.543
5.251 Ansichten
  • Puh, keine Ahnung. Das neue Gerät ist ein OLED. Ob der alte HD oder UHD war, weiß ich nicht.
Ich kann jetzt aber auch nicht auf Home gehen, weil ich die Softaktualisierung gestartet habe und er da steht, es passiert da gar nichts.
Wie könnte ich von da auf Home kommen?
Der HDMI-Eingang wäre schon der richtige.
Post 751 von 2.543
5.247 Ansichten
Dann lasse das Update mal laufen....
Dauert es länger als 1 Std ziehe den Strom ab zähle bis 20 und versuche es nochmal...in zu starten.
Du kannst am TV sehen was der Receiver gerade macht?
Dann  sollte auch das Signal anliegen.
Seltsam...🤔
jomaho
Post 752 von 2.543
4.278 Ansichten
So, nach 1 Std ohne Änderung habe ich jetzt den Strom genommen, bis 20 gezählt und wieder eingesteckt. Nach dem üblichen "Hallo..." kommt jetzt wieder die Sendersuche, dabei wird bei Signalstärke und -Qualität jeweils 0 angezeigt.
So weit war ich schon mehrmals. Danach wird die Sendersuche als erfolglos abgeschlossen und ich komme nicht mehr weiter.
Post 753 von 2.543
4.262 Ansichten
Logisch.
Ohne irgendein Antennensignal geht gar nichts mehr.
Den Antennenanschluss könnte man so prüfen, wie folgt.
Stecke das Antennekabel am Receiver ab und stecke es am TV an.
Alternativ, stecke ein weiteres Antennenkabel am Receiver an und das andere Ende am TV
Der Kabelreceiver schleift das Signal durch.
Geht nur beim Kabelreceiver, nicht beim SAT Receiver.
Sind hier alle Sender zu sehen?
Verschlüsselt oder nicht ist erstmal  egal.
Wenn ja, ist der Receiver defekt.
Kann man aber kostenlos tauschen lassen.😉
Wie hier machen;
selber tauschen
jomaho
Post 754 von 2.543
4.246 Ansichten
Ja, alle Sender sind auch so da.
In der Zwischenzeit habe ich die Sky-Hilfe in Anspruch genommen, aufgrund des Fehlercodes 11180 kommt hier die Lösung Tausch der Festplatte. Das hab ich jetzt veranlasst und hoffe, dass es hilft.
Post 755 von 2.543
4.243 Ansichten
Mh...... Ob die Festplatte hier die Fehlerquelle ist.🤔
Berichte dann bitte einmal 👍
jomaho
Post 756 von 2.543
4.222 Ansichten
Mach ich.
Post 757 von 2.543
4.212 Ansichten
Das kommt vom TV.
Wenn der Sky Receiver kein TV Signal erhält kommt ne entsprechende Meldung inklusive einem Hinweis.
Post 758 von 2.543
4.188 Ansichten
@jomaho
Die Bedienungsanleitung deines neuen TV könnte helfen.
jomaho
Post 759 von 2.543
4.152 Ansichten
Es liegt nicht am TV.
jomaho
Post 760 von 2.543
4.150 Ansichten
Ob die Festplatte hier die Fehlerquelle ist...
Du hattest recht. Ich habe gerade die neue FP eingebaut und nichts hat sich geändert.
Werden wir wohl den ganzen Receiver tauschen müssen..
