Mayk
Post 761 von 2.543
4.108 Ansichten
Re: Betreff: Kein Signal
Hallo @jomaho,
hast du die Möglichkeit, den Q Receiver noch einmal an einem anderen TV-Gerät zu testen, z.B. an deinem alten Fernseher? Sollte es dort funktionieren, dann muss die Box nicht getauscht werden.
Gruß, Mayk
jomaho
Post 762 von 2.543
4.106 Ansichten
@ Mayk
Danke, aber ich habe jetzt den (kostenlosen) Tausch schon veranlasst.
Mayk
Post 763 von 2.543
4.106 Ansichten
@jomaho, Ganz ehrlich, ich bin gespannt, was du uns bald mitteilst.
Ich wünsche dir ein erholsames und schönes Wochenende.
bluemonkey
Post 764 von 2.543
3.302 Ansichten
Betreff: SAT-Anschluss
Das SAT-Findergerät zeigt bereits 99%, es wurde also richtig auf Astra 19.2 ausgerichtet.
Die SAT-Anlage sowie der Kabel sind nagelneu.
Die Entfernung ist niedrig.
Die F-Stecker finde ich auch völlig in Ordnung.
Den Receiver habe ich von Sky bekommen. Ich bin also total ratlos.
Post 765 von 2.543
3.298 Ansichten
Receiver als defekt tauschen lassen und/oder einen Satprofi mit richtigem Messgerät dazuholen.
Efflon
Post 766 von 2.543
3.260 Ansichten
Keinen Senderempfang 11180
Wir haben seit gestern Nachmittag das Problem, dass wir keine Sender mehr empfangen. Es begann mit dem Fehler 11020.
Die üblichen Lösungsvorschläge (vom Strom trennen, Resetknopf drücken, etc) ausprobiert aber ohne Erfolg.
Nach dem Reset machte der Reciever einen Sendersuchlauf, ohne Erfolg.
Signalstärke: 0%
Problem ist, aus dem Fenster Sendersuchlauf komme ich jetzt auch nicht mehr raus, so dass ich den Reciever auf Werkseinstellung zurück setzen könnte.
Jemand eine Idee wie ich wieder ins Menü komme?
Danke und Grüße
miregal
Post 767 von 2.543
3.256 Ansichten
Betreff: Keinen Senderempfang 11180
Antennenanlage in Ordnung bringen. Ohne Empfang kommst du nicht ins Menü
Efflon
Post 768 von 2.543
3.249 Ansichten
Die ist in Ordnung.
Der reine Kabelempfang funktioniert ja einwandfrei
miregal
Post 769 von 2.543
3.229 Ansichten
Schon mal anderes Anschlusskabel versucht oder den Receiver probehalber in einem anderen Zimmer angeschlossen? Ist das Antennenkabel rihctig gesteckt (wenn man es falsch rum am Radioanschluss ansteckt geht es nicht. Nicht lachen, nachschauen.)
Efflon
Post 770 von 2.543
3.225 Ansichten
Ja, ist alles korrekt gesteckt.
Lief ja auch jahrelang reibungslos.
Der freundliche Hotline Mitarbeiter meinte, es liegt wohl an Vodafone.
Da rufe ich morgen dann mal an
Mayk
Post 771 von 2.543
3.275 Ansichten
Re: Betreff: SAT-Anschluss
Hallo @bluemonkey,
hattest du das Antennenkabel einmal direkt in dein TV-Gerät, sofern es einen integrierten SAT-Tuner hat, angeschlossen und darüber dann den Suchlauf gestartet?
Gruß, Mayk
jomaho
Post 772 von 2.543
4.082 Ansichten
So, Receiver getauscht und alles geht.
Vielen Dank für alle Inputs hier!
miregal
Post 773 von 2.543
3.471 Ansichten
Betreff: Fehler 11180
Auch wenn es schon länger her ist, ich tippe auf zu hohe Signlstärke. (Übersteuerung)
bluemonkey
Post 774 von 2.543
3.268 Ansichten
Hallo, da passiert leider auch nichts.
Kann es daran liegen, dass ich am Anfang den Kabel (20 m) um ca. 4 Meter verkürzt habe? Auf mehreren Seiten habe ich gelesen, dass es kein Einfluß auf den Empfang hat.
uwe96
Filmmusik
Post 775 von 2.543
3.264 Ansichten
Und du bist sicher dass alles richtig ausgerichtet ist? Auch dass es Astra  19 Grad ist?
_ayjay_
Post 776 von 2.543
3.263 Ansichten
Das spielt keine Rolle...solang nichts beschädigt wurde und alles ordnungsgemäß wieder verbunden wurde
Sabrina8
Post 777 von 2.543
3.706 Ansichten
Reciver macht nichts ausser erfolgloser Sendersuchlauf
Hallo,heute den 3. Tag reagiert der Reciver auf gar nichts ausser Sendersuchlauf,schreibt aber immer keine gefunden. Ich kann nichts anderes anwählen,keine Einstellungen, kein Home Menü, reset Knopf reagiert nicht,über Nacht vom Strom weg genommen,morgens Stecker wieder rein, will sofort wieder Sendersuchlauf,
Biggigenervt081
Post 778 von 2.543
3.703 Ansichten
Betreff: Reciver macht nichts ausser erfolgloser Sendersuchlauf
Genau den Spaß habe ich auch seit 1 Woche. Immerhin schon 1xFestplatte und 1xReceiver getauscht.
Nun soll die zweite Festplatte folgen. Wird wohl ein Dauervergnügen.
Auch bei mir Sendesuchlauf in Endlossschleife. Receiver muss vom Strom getrennt werden sonst läuft er 24 Stunden in Endlosschleife.
Kann zwar ins Bootmenü aber Schritt 1von4 ist immer Sendersuche.
Mit dem Vorschlag den Sendesuchlauf mit manuell eingestellten Frequenzen durchzuführen kann ich nichts anfangen, da der Receiver ja nie weiter als Sendersuche geht.
Mal schauen wie lange der Spaß dauert?????
Sabrina8
Post 779 von 2.543
3.701 Ansichten
Na toll, ich dachte jemand hätte ne Idee. Ich komme in gar kein Menü,nichts.
Biggigenervt081
Post 780 von 2.543
3.688 Ansichten
Auch nicht wenn du den Resetknopf 15sec lang drückst?
Bei mir geht er dann in den Bootloader.
Aber egal ob Software aktualisieren oder auf Werkseinstellung zurücksetzen ist das Ergebnis immer das Gleiche.
Neustart Schritt1von4 Sendersuche und das wars dann auch.
Von Seiten Sky gibt es wohl das Briefing immer Hardwaretausch durchführen, helfen kann da wohl keiner.
Vielleicht müssen erst alle mit der Fehlermeldung zeitgleich ihre Kündigung einreichen. Vielleicht kümmert man sich dann mal vernüftig um das Problem.
Da es kein bestimmtes Netz oder Empfangsart betrifft sondern quer durch die Republik streut, ist es doch wohl eher ein Problem der Software. Aber einfacher ist natürlich immer den Antennenanschluß zu prüfen.
Da kommt man sich vor wie bei der eigenen IT. Standartsatz ist dort Neuistart durchführen. Als ob wir alle nicht die hellste Kerze auf der Torte wären.
