03.03.2024 21:04
@HerbertM schrieb:an den transponder beim kabelanbieter,
Transponder, der Begriff wird eigentlich nur für Sat verwendet, bei Kabel TV entweder Frequenzen oder Kanäle. Frequenzen ist aber gebräuchlicher.
Dann frag bei dem Kabelanbieter nach, es dürften mehrere Frequenzen betroffen sein.
05.03.2024 16:31
Ich habe jetzt an meinem anderen Fernseher ein paar Einstellungen bzgl des Satelliten gemacht und jetzt bekomme ich als Sender u.a. auch wieder Sky F1 angezeigt.
Frage wo kann ich am Sky Q Reciever dieser Einstellungen vornehmen?
Freue mich über euere Antworten.
viele Grüße
Bastian
05.03.2024 18:20
Welche Einstellungen hast du denn am TV vorgenommen?
05.03.2024 22:50
@puhbert: Selbst wenn das @BastiB schreibt, jenen wie @Manni_UR88 oder @HerbertM die Kabelempfang haben bringt das nichts.
Das einzigste Änderung die meines Erachtens möglich wäre, die der Sat Konfiguration beim Sky Q?
06.03.2024 07:20
Habe nur einen neuen Suchlauf gestartet und etwas an den Satelliten Einstellungen angepasst. Als nächstes geht es aufs Dach und ich werde die Schüssel versuchen besser auszurichten....hoffe es klappt dann auch mit der Sky Q Box, auf diesesr habe ich aktuell nämlich nur 469 Kanäle.
viele Grüße
Basti
06.03.2024 07:36
Ich habe das Kabel auch am TV angeschlossen und den Suchlauf gestartet , dort seh ich die Sender. An der Sat Schüssel kann es also nicht liegen. Wie gesagt, es gab mal eine Störung bei Sky, auch hier im Forum zu finden, danach waren die Sender weg.
Zudem hab ich den Sky q Receiver ein Update machen lassen, obwohl der immer am Netz hängt. Brachte auch nichts.
Und wenn ich im Sky q Home Menü bin, kann ich dort zur TV Übertragung wechseln, aber das live Rennen ist nicht zu öffnen wegen Fehlermeldung, aber ich kann die Onboard Kameras anschauen und den Rest. Wie hängt das also zusammen?
16.03.2024 21:33
Wie ist hier der Stand? Gibt es Hilfe durch Sky oder bezahlt mal scheinbar leider nur für einen Sender, den man nicht sieht? Was ist die Ursache, das ich zwar im Sky Home Menü die F1 sehe, aber nicht live mit Moderator schauen kann, dafür aber die OnBoard Kameras sehe bzw. PitStop, etc.?
Auf dem TV seh ich den ja, also muss ja beim Sky Q Receiver das Problem sein.
16.03.2024 21:55 - Zuletzt bearbeitet: 16.03.2024 22:29
"Auf dem TV seh ich den ja, also muss ja beim Sky Q Receiver das Problem sein."
Wie siehst du das auf dem TV?
Da steht dann "verschlüsselt "?
Hatte gelesen, dir fehlt eine Gruppe von Sendern.
Das wäre ein Empfangsproblem über deine Anlage? Ein TV kann auch besser mit schwachen Signalen umgehen als der Q.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sender-fehlen/m-p/773357/highlight/true#M380272
"Ja, die genannten Sender fehlen alle. "
Auf dem Q wird der Sender angezeigt aber nicht abgespielt, richtig?
"das ich zwar im Sky Home Menü die F1 sehe"
Kannst du das für die SAT User präzisieren?
Ist ja kein User auf dich eingegangen.
16.03.2024 22:32
Wenn die F1 läuft, sehe ich immer Home Menü des Receiver die roten Kästchen der ganzen F1 Themen. Gehe ich darauf, komme ich in das F1 Menü wo ich Live zuschauen könnte, also scheinbar der Sender angewählt wird. Klicke ich darauf, kommt die Meldung "Daten werden empfangen", aber weiter geht es nicht.
Aber ich kann OnBoard Kameras der Fahrzeuge usw. sehen, woher kommt das Signal dann? Vom Internet Anschluss oder auch von der Sat Schüssel? Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich kann also F1 nur zum Teil der eigentlichen Funktionen schauen.
16.03.2024 22:40 - Zuletzt bearbeitet: 16.03.2024 22:58
Deine Frage woher..
Genau deshalb wollte ich wissen was am TV zu sehen ist! Deine Mitteilung.
Du kannst es am TV sehen!
Du antwortest noch?
Die Übertragung kommt über die Satschüssel.
Alle sonstigen Homedarstellungen auf dem Q benötigen teilweise das Internet.
Zieh doch einfach das Kabel, dann siehst du was ohne Antenne dargestellt wird.
Kannst du bitte deine fehlenden Sender nochmals benennen?
Es geht um die Frequenzen!
Meist haben die fehlenden Sender gleiche Frequenzen. Dann ein Empfangsproblem deiner Anlage.
Will dich nur in Diskussion bringen.
Sat ist nicht meins!
Nebenfrage:
Schaust du UHD?
Die ersten beiden Rennen wurden, wegen der Bundesliga, nicht in UHD live übertragen.
16.03.2024 22:43
bei mir war es schlussendlich ein defektes LNB.
Jetzt läuft wieder alles.
viele Grüße
Basti
16.03.2024 23:03
Ich weiß nicht so recht, aber Probleme beim reinen Sat Empfang und bei Empfang über Kabel in einem Thread zu bearbeiten, das hilft nicht wirklich.
Vodafone über Kabel da wird keine Sat Umsetzung auf DVB-C genutzt, das machen aber so einige Kabelanbieter. Unterschied dabei, es können da jeweils für die Umsetzung der Sat Transponder unterschiedliche Kabel Frequenzen genutzt werden, ergo auch nur bedingt vergleichbar.
Dazu kommt, Sky betreibt weder ein Kabelnetz, noch irgendeine gemeinschaftliche Umsetzung von Sat auf DVB-C.
Nutzt man eine eigene Sat Schüssel für Sky ist man für den Sky Empfang selber verantwortlich.
In allen Fällen, das ist das Problem, kommen durchaus die Eigenheiten des Sky Q zum tragen.
@bravasx schriebWenn die F1 läuft, sehe ich immer Home Menü des Receiver die roten Kästchen der ganzen F1 Themen. Gehe ich darauf, komme ich in das F1 Menü wo ich Live zuschauen könnte, also scheinbar der Sender angewählt wird. Klicke ich darauf, kommt die Meldung "Daten werden empfangen", aber weiter geht es nicht.
Sprich bei TV Empfang über die Sat Leitung?
@bravasx schrieb:Aber ich kann OnBoard Kameras der Fahrzeuge usw. sehen, woher kommt das Signal dann?
Per Internet, was unabhängig von Empfang über DVB-C oder DVB-S(2) und dessen Umsetzung auf DVB-C ist.
11.04.2024 08:56 - Zuletzt bearbeitet: 11.04.2024 08:58
So, gestern habe ich den LNB getauscht und die Sender sind tatsächlich auf dem Sky Receiver wieder da. Also hat es mir nun zum zweiten mal den LNB beschädigt.
stefanjust | 16.05.2025 09:48 | ||
Blumentopfkatze | 08.05.2025 12:31 | ||
westpole | 03.05.2025 13:15 | ||
peter65 | 01.05.2025 13:52 | ||
sebsky | 27.04.2025 08:58 |
