Manni_UR88s Profil
4 Nachrichten
27/02/2024 18:36
Sender fehlen
da es jetzt ja wieder mit F1 losgeht wollte ich in den vergangenen Tagen die ersten Tests schauen und siehe da ... der Sender Sky F1 auf Sendeplatz 203 fehlt!
Und das ist nicht der einzige....
Softwareupdate wurde gemacht,  neuer Sendersuchlauf wurde 3x gemacht, Kabel ein/aus ... alles hat nichts gebracht.
Hat jemand noch einen anderen Lösungsansatz?
Ich empfange Sky über Kabel.
lg
5.8K Nachrichten
vor 2 Jahren
Guten Abend @Manni_UR88,
 das ist natürlich ärgerlich. 😶 Was für Sender fehlen neben Sky Sport F1? Eine Übersicht findest du hier: https://www.sky.at/hilfe/abonnement/programm/sky-pakete-und-senderuebersicht-oesterreich
4.9K Nachrichten
@KatjaZ: Wie kommst du auf Sky@at?
@Sanny_G: Das mit dem TV ist in Ordnung, aber wegen dem Kabelanbieter, da sollte man mal genauer nachfragen.
@Manni_UR88: Kabelanbieter welcher, wenn Vodafone dann könnte auch der Wohnort interessant sein.
Die Sky Sender sind nicht einzeln auf einer Frequenz sondern immer mehrere, also Sky Sport F1 HD und beispielsweise Sky Sport 5 HD und Sky Sport Bundesliga 5 HD. Dann betrifft das Problem in der Regel alle Sender auf dieser Frequenz, nicht nur einen.
Hast du schon mal auf den Programmplätzen über 1000 nachgesehen, Sender die der Sk Q nicht einem bestimmten Programmplatz zuordnen kann, den sortiert der gerne mal auf über 1000 ein.
4 Nachrichten
vor 2 Jahren
Müsste ich am Abend nachschauen welche genau.
Aus dem stehgreif kann ich sagen:
Sky Sport F1
ein paar Sky Sport Sender
und auch ein paar Sky Sport Bundesliga Sender
Bei den Sendern ab 100 und 300 weiß ich es nicht komplett auswendig.
lg
10.8K Nachrichten
vor 2 Jahren
Hallo @Manni_UR88,
wenn alles keine Abhilfe schafft, prüfe bitte, ob dein Fernseher die Sender findet. Falls eine 2. Antennendose in deinem Haus/deiner Wohnung ist, schließe ihn mal dort an oder gar bei einem Nachbarn. Nimm auch mal ein neues Antennenkabel, was auch besser abgeschirmt ist.
Des Weiteren ist es so, sollte z. B. dein TV die Sender finden, es dennoch ein Empfangsproblem sein kann. Andere Geräte können mit leichten Schwankungen noch umgehen, aber der Sky Q Receiver benötigt einen stabilen und sehr guten Empfang.
Notfalls kannst du über https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/zu-wenige-sender-auf-meinem-sky-q-receiver unseren Vor-Ort-Service buchen. Ratsam ist aber immer erst den Kontakt zum Kabelanbieter aufzunehmen, damit dieser seine Leitungen prüfen kann, bestenfalls direkt bei dir Zuhause und nicht aus der Ferne.
4 Nachrichten
vor 2 Jahren
Sky at, weil ich aus Österreich bin.
Kabelanbieter ist der aus unserem Ort (also ich wähle Sonstige), ich muss auf der Gemeinde nachfragen ...
Fehlen nicht nur Sportsender, auch Cinema Sender. Auch bei meinen Eltern fehlen manche.
Leider finde ich auch ab 1000 keine...
4.9K Nachrichten
@Manni_UR88: Dann macht das Sinn.
Hast du auch schon mal den Empfang der Sky Sender über den TV versucht?
Anzeigen sollt der TV die Sender, auch wenn du die darüber nicht sehen kannst und da eine anderer Programmplatz angegeben wird.
11 Nachrichten
vor 2 Jahren
Ich klinke mich mal ein, da ich ebenfalls den Sender nicht mehr habe. Es fing an, als vor Monaten bei Sky es über Nacht Probleme mit dem Empfang gab und alles stundenlag weg war. Seitdem ist der F1 Sender verschwunden. Ich dachte, es liegt am Sendersuchlauf, gemacht und getan aber er ist nicht zu sehen.
Im Sky Home Menü sehe ich die F1, kann dann auf dieses Menü gehen aber dann F1 live zu sehen, geht nicht. Da kommt die Meldung "Daten werden empfangen. Versuchen Sie es später wieder". Aber ich kann Onboard Kameras, Battles, etc. anschauen ohne Fehler. Nur die Sky Live Übertragung mit Sprechern geht nicht.
Verbunden bin ich mit der Sat-Schüssel. Jeder Sender geht von Sky, den ich gebucht habe, nur dieser nicht. Daher schließe ich ein grundsätzliches Problem des Sat-Anschluss aus und vermute den Fehler im Sky Q Receiver.
9.9K Nachrichten
Hallo @bravasx,
sind folgende Sender verfügbar: Sky Sport Bundesliga 7 HD, Sky Sport Bundesliga 6 HD, Sky Sport 7 HD, Sky Sport 6 HD, Sky Cinema Fun HD und Sky Cinema Action HD?
7 Nachrichten
Genau diese Sender fehlen bei mir alle. Gibt es einen Lösungsansatz? @axels
7 Nachrichten
vor 1 Jahr
bei mir ist es genauso. Es fehlen die Sender F1 und Bundesliga 6+7 etc.
was kann ich jetzt machen?
viele Grüße und Danke vorab
11 Nachrichten
vor 1 Jahr
Ja, die genannten Sender fehlen alle.
6.7K Nachrichten
Hallo BastiB, hallo bravasx,
geht bitte folgende Schritte genau einmal durch: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/zu-wenige-sender-auf-meinem-sky-q-receiver
Ein generelles Problem oder eine Störung ist mir nicht bekannt.
7 Nachrichten
vor 1 Jahr
Hallo Jule,
das habe ich alles mehrfach gemacht. Habe auch gerade geschaut ob ich an einem anderen Fernseher im Haus (ohne Sky Q) überhaupt diese Sender empfange und zumindest F1 empfange ich dort gar nicht. Wie kann das sein? Bis vor ein paar Wochen habe ich doch F1 empfangen können.
ich habe sich seid dem nicht verändert.
VG Basti
4.9K Nachrichten
@BastiB: Kabel oder Sat Empfang?
Setzt der Kabelanbieter Sat auf DVB-C um dürften alle Sender auf einer Frequenz sein, die sind über Sat auf dem Transponder 47.
7 Nachrichten
vor 1 Jahr
Sat. Was kann ich denn dann machen? Danke für die Hilfe!
4.9K Nachrichten
Sat Anlage über prüfen, was auch alle Verbindungen einschließt.
Manchmal, kleine Ursache, große Wirkung.
30 Nachrichten
vor 1 Jahr
Hallo! Bei mir kommt bei folgenden Sendern die Meldung "technische Störung":
Sky One HD
Sky Atlantic HD
Sky Documentaries
13th Street HD
Universal TV HD
Warner TV Serie HD usw
Und das schon seit 2 wochen.....was ist da los??? Sendersuchlauf war für nix. Empfange über Kabel in Österreich
4.9K Nachrichten
Hat diese Meldung auch eine Nummer?
Auch hier, versuch mit dem TV ob die Sender empfangen werden können.
Antennenkabel überprüfen, anderes Antennenkabel testen.
Ansonsten, frag deinen Kabelanbieter. Der ist für den Empfang bei dir zuständig.
30 Nachrichten
@peter65  liegt bestimmt wieder irgendwie an den transponder beim kabelanbieter, reset war für nix und sendersuchlauf hat nix gebracht
4.9K Nachrichten
Transponder, der Begriff wird eigentlich nur für Sat verwendet, bei Kabel TV entweder Frequenzen oder Kanäle. Frequenzen ist aber gebräuchlicher.
Dann frag bei dem Kabelanbieter nach, es dürften mehrere Frequenzen betroffen sein.
7 Nachrichten
vor 1 Jahr
Ich habe jetzt an meinem anderen Fernseher ein paar Einstellungen bzgl des Satelliten gemacht und jetzt bekomme ich als Sender u.a. auch wieder Sky F1 angezeigt.
Frage wo kann ich am Sky Q Reciever dieser Einstellungen vornehmen?
Freue mich über euere Antworten.
viele Grüße
Bastian
5.6K Nachrichten
vor 1 Jahr
Welche Einstellungen hast du denn am TV vorgenommen?
4.9K Nachrichten
@puhbert: Selbst wenn das @BastiB schreibt, jenen wie @Manni_UR88 oder @HerbertM die Kabelempfang haben bringt das nichts.
Das einzigste Änderung die meines Erachtens möglich wäre, die der Sat Konfiguration beim Sky Q?
7 Nachrichten
vor 1 Jahr
Habe nur einen neuen Suchlauf gestartet und etwas an den Satelliten Einstellungen angepasst. Als nächstes geht es aufs Dach und ich werde die Schüssel versuchen besser auszurichten....hoffe es klappt dann auch mit der Sky Q Box, auf diesesr habe ich aktuell nämlich nur 469 Kanäle.
viele Grüße
Basti
11 Nachrichten
vor 1 Jahr
Ich habe das Kabel auch am TV angeschlossen und den Suchlauf gestartet , dort seh ich die Sender. An der Sat Schüssel kann es also nicht liegen. Wie gesagt, es gab mal eine Störung bei Sky, auch hier im Forum zu finden, danach waren die Sender weg.
Zudem hab ich den Sky q Receiver ein Update machen lassen, obwohl der immer am Netz hängt. Brachte auch nichts.
Und wenn ich im Sky q Home Menü bin, kann ich dort zur TV Übertragung wechseln, aber das live Rennen ist nicht zu öffnen wegen Fehlermeldung, aber ich kann die Onboard Kameras anschauen und den Rest. Wie hängt das also zusammen?
11 Nachrichten
vor 1 Jahr
Wie ist hier der Stand? Gibt es Hilfe durch Sky oder bezahlt mal scheinbar leider nur für einen Sender, den man nicht sieht? Was ist die Ursache, das ich zwar im Sky Home Menü die F1 sehe, aber nicht live mit Moderator schauen kann, dafür aber die OnBoard Kameras sehe bzw. PitStop, etc.?
Auf dem TV seh ich den ja, also muss ja beim Sky Q Receiver das Problem sein.
16.2K Nachrichten
"Auf dem TV seh ich den ja, also muss ja beim Sky Q Receiver das Problem sein."
Wie siehst du das auf dem TV?
Da steht dann "verschlüsselt "?
Hatte gelesen, dir fehlt eine Gruppe von Sendern.
Das wäre ein Empfangsproblem über deine Anlage? Ein TV kann auch besser mit schwachen Signalen umgehen als der Q.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sender-fehlen/m-p/773357/highlight/true#M380272
"Ja, die genannten Sender fehlen alle. "
Auf dem Q wird der Sender angezeigt aber nicht abgespielt, richtig?
"das ich zwar im Sky Home Menü die F1 sehe"
Kannst du das für die SAT User präzisieren?
Ist ja kein User auf dich eingegangen.
4.9K Nachrichten
Ich weiß nicht so recht, aber Probleme beim reinen Sat Empfang und bei Empfang über Kabel in einem Thread zu bearbeiten, das hilft nicht wirklich.
Vodafone über Kabel da wird keine Sat Umsetzung auf DVB-C genutzt, das machen aber so einige Kabelanbieter. Unterschied dabei, es können da jeweils für die Umsetzung der Sat Transponder unterschiedliche Kabel Frequenzen genutzt werden, ergo auch nur bedingt vergleichbar.
Dazu kommt, Sky betreibt weder ein Kabelnetz, noch irgendeine gemeinschaftliche Umsetzung von Sat auf DVB-C.
Nutzt man eine eigene Sat Schüssel für Sky ist man für den Sky Empfang selber verantwortlich.
In allen Fällen, das ist das Problem, kommen durchaus die Eigenheiten des Sky Q zum tragen.
@bravasx  schrieb
Wenn die F1 läuft, sehe ich immer Home Menü des Receiver die roten Kästchen der ganzen F1 Themen. Gehe ich darauf, komme ich in das F1 Menü wo ich Live zuschauen könnte, also scheinbar der Sender angewählt wird. Klicke ich darauf, kommt die Meldung "Daten werden empfangen", aber weiter geht es nicht.
Sprich bei TV Empfang über die Sat Leitung?
@bravasx  schrieb:
Aber ich kann OnBoard Kameras der Fahrzeuge usw. sehen, woher kommt das Signal dann?
Per Internet, was unabhängig von Empfang über DVB-C oder DVB-S(2) und dessen Umsetzung auf DVB-C ist.
