Netflix App startet überden Sky Q Reciever nicht.
christophvander
Post 1 von 138
21.552 Ansichten
Sky wäre nicht Sky wenn alles einfach funktionieren würde.
Letzte Woche Sky neu abgeschlossen. Inclusive Netflix. Über den Browser am Tablett kann ich es normal starten. Nur die App am Reciever startet nicht. Fehlermeldung "die app ist aktuell nicht verfügbar. Versuche es später bitte noch einmal."
Über das Hilfe Center habe ich die Anweisung gefolgt. Mir fehlt die Netflix ESN Nummer. Aber wann bitte schön aktualisiert sich die App.
Wie lange soll ich warten? Bis mein Vertrag ausgelaufen ist? Für das Programm zahlen, aber nicht den Service bieten. Wie kann ich aktiv dazu beitragen das mein App am Reciever funktioniert? Helft mir bitte.
Sonst werde ich den Sky Vertrag widerrufen. Habe keine Lust bezahlen zu dürfen, wenn die Technik einfach nicht Markttauglich ist und man alleine im Regen stehen gelassen wird.
nadineb
Post 2 von 138
21.346 Ansichten
Re: Netflix App startet überden Sky Q Reciever nicht.
Hallo christophvanderlinde,
bitte entschuldige die Umstände. Welchen TV (und ggf. aus welchem Baujahr) nutzt du für die Q App?
Viele Grüße, Nadine
Post 3 von 138
21.346 Ansichten
Hallo Nadine B.,
du schreibst folgendes:
Hier geht es nicht um die "Sky Q"-App auf dem TV, sondern um die "Netflix"-App auf dem Sky Q Receiver. *nett und freundlich gesagt*
Post 4 von 138
21.346 Ansichten
Du kannst die Apps auf dem Sky Q Receiver selber aktualisieren, indem du auf die Home-Taste drückst. Das ist die Taste mit dem Häuschen. Dann scrollst du in der linken Leiste mit der Pfeil-Tasten soweit runter, das der Balken auf dem Punkt Einstellungen steht. Jetzt, ohne anzuklicken, den Code 0 0 1 (Null Null Eins) eintippen und erst danach die OK-Taste drücken. Jetzt bist du in einem versteckten Menü, wo man unteranderem den Sky Q Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann. In der linken Spalte findest du ganz unten den Punkt Apps. Geh mal mit dem Balken darauf. Jetzt kannst du rechts daneben die Apps aktualisieren, indem recht daneben auf Aktualisieren klickst. Jetzt steht darunter "Deine Apps werden aktualisiert". Nicht wundern. Der Text ändert sich nicht. Man weiß auch nicht, wie lange es dauert. Der Text bleibt so stehen. Also einfach wieder den Punkt verlassen. Das war's. Nun hast du die Apps aktualisiert.
Sollte das auch nichts bringen, dann drück mal auf der Rückseite vom Sky Q Receiver den Reset-Knopf Sky Reset-Knopf.jpegund halte ihn gedrückt, bis du in ein Menü kommst. Nun nach den Bildschirmanweisungen das Menü wechseln, so das der Balken auf der Softwareaktualisierung steht. Nun nach Bildschirmanweisung dieses starten. Nicht wundern, wenn einige Minuten nichts passiert. Irgendwann passiert schon was und der Fortschritsbalken wird sich bewegen. Das ganze dauert nicht, wie angegeben, ganze 15 Minuten, sondern bis zu 45 Minuten. Danach fährt der Sky Q Receiver von selber wieder hoch.
Eventuell danach noch einmal die Apps aktualisieren.
nadineb
Post 5 von 138
21.348 Ansichten
Hallo sonic28,
vielen Dank für deine Aufklärung, das habe ich tatsächlich falsch verstanden! 🙂
Viele Grüße, Nadine
christophvander
Post 6 von 138
21.348 Ansichten
Sonic28,
Vielen Dank für den Tipp. Die erste Variante hat nicht geholfen. Werde dann die zweite Lösung ausprobieren. Mal sehen ob es hilft.
christophvander
Post 7 von 138
21.350 Ansichten
Alle Möglichkeiten ausprobiert. Läuft immer noch nicht.
Post 8 von 138
21.351 Ansichten
Eventuell muss da bei dir noch was im Kundendatensatz eingestellt oder aktiviert werden, d. h. der Sky Q Receiver muss noch allen Systemen bei Sky korrekt zugeordnet werden. Vielleicht reicht auch eine komplett neue Freischaltung der Sky Smartcard bzw. ein zurücksetzen der Sky Q Geräteliste. Das alles kann man dir erledigen, wenn du bei Sky anrufst
und denen genau schilderst, worum es geht.
Das ganze kann dir hier im Sky Forum auch ein(e) Sky Moderator(in) erledigen. Dazu musst du nur warten, bis sich solch eine Person, die du am blauen Hintergrund im Textkasten erkennst, von selber hier zu Wort meldet. Das kann schnell gehen und in ein paar Minuten erledigt sein. Das kann unter Umständen auch mal ein paar Stunden / Tage dauern, je nachdem wieviel hier im Sky Forum zu tun ist.
judith_p
Post 9 von 138
21.353 Ansichten
schicke mir bitte eine private Nachricht mit Angabe Deiner Kundennummer, damit ich einmal reinschauen kann.
Wie das geht, siehst Du hier: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
Viele Grüße, Judith
Post 10 von 138
21.353 Ansichten
Hallo judith.p​,
Du schreibst folgendes:
Beachte dabei auch den anderen Thread Sky Technik nicht für schwache Nerven. vom User christophvanderlinde​ !
Rfatih
Post 11 von 138
18.705 Ansichten
auch ich habe das Problem.
Hatte schon unabhängig von Sky Netflix, funktionierte auch beim letzten Receiver nun habe ich heute einen Austausch Receiver erhalten und Netflix funktioniert nicht .
bereits App aktualisieren usw Ausprobiert, langsam bin ich am Ende mit meinem Latein.
Post 12 von 138
18.694 Ansichten
Kann 2 Tage dauern bis ein  Moderator sich meldet.
Rfatih
Post 13 von 138
18.686 Ansichten
Betreff: Netflix App startet überden Sky Q Reciever nicht.
Danke zumindest für die Info,
DorinaN
Post 14 von 138
18.648 Ansichten
Hallo Rfatih,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Ich schaue mir dies gern für dich an, lass mir bitte zunächst deine Kundennummer per privater Nachricht zukommen.
Viele Grüße, Dorina
Rfatih
Post 15 von 138
18.631 Ansichten
Hi,
jetzt funktioniert es
danke
supremestbread
Post 16 von 138
17.287 Ansichten
ich habe leider genau das gleiche Problem auf dem Sky Q Receiver. Netflix startet gar nicht (mit der oben aufgeführten Fehlermeldung) und DAZN geht nur sehr sehr langsam. Die Mediatheken von ARD und ZDF funktionieren problemlos. Ich habe vor einigen meinen Receiver getauscht (von Kabel auf Satellit). Auf dem alten Receiver hat alles problemlos funktioniert. Es wäre super wenn sich ein Moderator melden und mir weiterhelfen könnte.
Danke im Voraus!
Janocore
Post 17 von 138
17.214 Ansichten
Hallo supremestbread,
Du kannst mir gerne eine private Nachricht senden, falls du noch Hilfe benötigst.
Cakar-BMW
Post 18 von 138
17.046 Ansichten
Servus zusammen,
ich habe das selbe Problem das ich Netflix nicht über den Sky Q Reciever starten kann. Habe die App im versteckten Menü schon geupdatet und den Reciever auch schon leider geht immer noch nicht steht immer es besteht ein Problem versuchen sie es später nochmal.
Bitte um Hilfe
Post 19 von 138
16.958 Ansichten
Hallo @Cakar-BMW,
Ridgeback-Fan
Post 20 von 138
16.914 Ansichten
Moin ,Moin
Ich habe auch das gleiche Problem, alle anderen App`s funktionieren nur Netflix nicht.
Hat den überhaupt schon einer eine Lösung für das Problem ?
Reciever Reset und App Aktualiesierung wie oben vorgeschlagen haben nicht geholfen.
Gruß Axel
