Netflix App startet überden Sky Q Reciever nicht.
Cooldom
Post 41 von 138
2.685 Ansichten
Betreff: Netflix App startet überden Sky Q Reciever nicht.
Also mein Receiver wurde getauscht un siehe da alle Apps gehen wieder bis jetzt.
@axels kannst dich bitte auch wegen @Bjoern80 seinem Problem annehmen?
Bjoern80
Post 42 von 138
2.655 Ansichten
Ich würde gern einen Austausch-Receiver nehmen, damit alle Apps wieder funktionieren. Wieviel Tage hat es gedauert, bis du ihn bekommen hast  @Cooldom
Cooldom
Post 43 von 138
2.651 Ansichten
@Bjoern80 gestern wurde er verschickt und heute ist er angekommen. Aber sobald Sky den neuen Receiver verschickt hat kannst du kein Sky Programm mehr schauen, da Sky deine Smartcard schon mit deinem neuen Receiver pairen. Bei mir war es kein Problem ich habe die Sky Q app.
Bjoern80
Post 44 von 138
2.637 Ansichten
Oh, ich schau  über den Sky Q- Receiver auch Kabelfernsehen. Ich wäre mal froh wenn sich mal ein Sky-Mitarbeiter mal melden würde, aber irgendwie sind alle weg. Irgendwie müßte man ja eine Lösung finden.
Bjoern80
Post 45 von 138
2.613 Ansichten
Seit 2 Tagen funktioniert die Netflix-App und die Mediatheken von ARD, ZDF und ARTE einwandfrei. Beim Anklicken wird die jeweilige App geladen und geöffnet. Soweit sogut. Bei DAZN, SkyStore, der Wetter-App und der neu dazugekommenen Prime Video ( Amazon )-App tut sich weiterhin nichts. Komischerweise, wenn ich hinten am Receiver den Reset-Knopf drücke und der Receiver hochgefahren wird, passiert es dass  nach manchem Hochfahren, also nicht nach jedem Hochfahren, des Receivers die Apps mal 5 min , mal 15 min im besten Fall knapp ne Stunde geöffnet werden können. Danach schwarzes Bild. Ich hab das Gefühl, dass es an der Software liegt. Irgendwie muss es doch schaffen sein, dass alle Apps funktionieren. Aber ich seh seit mehreren Tagen keinen Sky-Mitarbeiter in der Community.
Ronald_S
Post 46 von 138
2.597 Ansichten
Hallo @Bjoern80, entschuldige bitte unsere späte Rückmeldung. Lasse mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht zukommen. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
granbahia
Post 47 von 138
2.587 Ansichten
bei mir konnte das Problem über den Sky-Moderator axels gelöst werden (was genau durch Sky angepasst wurde, weiss icch nicht - auf meinem Sky Q Receiver funktionieren jetzt aber auch DAZN und Netflix).
Vielen Dank dafür!
Techi2301
Post 48 von 138
2.576 Ansichten
Bei mir funktioniert jetzt auch wieder alles
Es hat ein kleiner Haken im sky Abo gefehlt....
Was ich vorher aber machen sollte den Router für 10 Sekunden vom Strom nehmen und nach dem einstecken sofort den receiver für 10 Sekunden vom Strom nehmen. Danach konnte ich alle wie gewohnt nutzen
Bjoern80
Post 49 von 138
2.539 Ansichten
@Techi2301
Wie meinst du das mit: es hat ein kleiner Haken im Sky-Abo gefehlt?
Techi2301
Post 50 von 138
2.535 Ansichten
Als ich den Sky receiver neu bekommen hab und den eingerichtet hab, hat sich das Abo nicht aktiviert.
Dadurch das es nicht aktiviert wurde konnte ich nichts machen außer live TV gucken.
Ich hatte unter zwei Beiträgen in der community geschrieben hier und unter "Fehler 1-1-9-0"  beim zweiten hatte mir dann ein Moderator geholfen am Donnerstag, der Tausch receiver der mir von der Hotline zugesagt wurde kam nämlich nicht an...
Techi2301
Post 51 von 138
2.541 Ansichten
Ganz grob gesagt hat ein Haken für die Berechtigung im Abonnement gefehlt. Das passiert normalerweise automatisch und wenn nicht, ist dies das Erste, was geprüft werden sollte.
Warum die Kollegen das nicht gemacht haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Tut mir leid.
Das hat mir der Moderator aus der community geschrieben
Helfdane
Post 52 von 138
2.531 Ansichten
Guten Tag wir haben das selbe Problem, nach einem Receiver Tausch nach dem beim Altgerät ein Festplattenfehler auftrat  geht nun nix mehr.
Wir haben schon bei der Hotline angerufen ohne Erfolg.
Verstecktes Menü usw alles probiert 🙈😬
Können derzeit nur Live Tv sehen.
Techi2301
Post 53 von 138
2.529 Ansichten
Habt ihr das mit Router 10 Sekunden vom Strom und receiver 10 Sekunden vom Strom probiert??
Helfdane
Post 54 von 138
2.524 Ansichten
Moin, ja das hatte ich heute nochmal getestet keine Verbesserung.
Techi2301
Post 55 von 138
2.522 Ansichten
Dann musst du wahrscheinlich auch auf einen Moderator warten der dir das nachgucken kann und eventuell freischalten kann
Bjoern80
Post 56 von 138
2.510 Ansichten
hab das ausprobiert mit 10 sec Router raus und dann 10 sec Receiver vom strom. Keine Besserung. Wie gesagt, was komisch ist, ist, dass Netflix und die mediatheken ARD,ZDF und Arte seit einigen Tagen funktionieren. Bei DAZN,SkyStore,der Wetter-App und der neu dazugekommenen Prime Video-App keine Funktion. Die App wid zwar kurzzeitig geladen, aber nicht geöffnet.. Beim Laden der DAZN-App kommt dann ein schwarzer Bildschirm. Bei SKyStore, der Wetter-App und Prime-Video wird nach kurzen Laden ohne Erfolg abgebrochen.
Bei Drücken des Reset-Knopfes hinten am Gerät habe ich manchmal das Glück, dass alle Apps kurzzeitig funktionieren. Mal 5 min. mal 15 min, im besten Fall knapp ne Stunde. Wie gesagt, das klappt nicht immer nach dem Hochfahren des Receivers. Komisch, oder?
Post 57 von 138
2.507 Ansichten
@Bjoern80
Ja.☹️
Aber du stehst doch schon mit einem MOD in Kontakt oder?
Modkontakt
Techi2301
Post 58 von 138
2.504 Ansichten
Dann kann ich dir leider auch nicht mehr helfen
Bei mir hat von Anfang an nichts funktioniert bis auf live TV...
Dann müsste bei dir wirklich ein Tausch erfolgen
Bjoern80
Post 59 von 138
2.441 Ansichten
Ja, ich stehe mittlerweile mit einem Sky-Moderator in Kontakt. Bin gespannt, was er herausbekommt.
Es ist immer noch bei mir so, dass bei manchem Hochfahren nach Drücken des Reset-Knopfs  alle Apps für eine begrenzte Zeit funktionieren, mal 5 min. mal 15 min. mal knapp ne Stunde und dann aufeinmal nicht mehr geladen werden.
Bin mal gespannt, was Sky herausbekommt.
satelit
Post 60 von 138
2.403 Ansichten
Ich würde mir ein Amazon Fire Tv 4 K kaufen und dort wirst Du keine Probleme haben.
Das mache Apps versagen liegt ganz klar am sky Q Receiver, auch Film oder Serien Abrufe über den Sky Receiver direkt funktionieren manchmal nicht, mit der Fehlmeldung, dass man es später versuchen sollte. An der Leitungsqualität liegt es nicht, denn ich habe eine 175.000 Leitung und direkt mit LAN verbunden. Starte ich die sky Q App über unseren Samsung Tv oder Fire Tv funktioniert alles. Der sky Receiver ist nur ordentlich nutzbar für Tv Aufnahmen, sonst ist und bleibt er ein Drittklassiger Receiver.
