Netflix App in Sky Q funktioniert nicht
Flummybaby
Post 1 von 37
1.428 Ansichten
nachdem ich meinen defekten SkyQ Receiver getauscht habe, funktioniert die Netflix App nicht:
Ich habe alles gemacht: Software update, Apps update, Neustart usw.
Sky Q am reciever : ein Technisches Problem ist aufgetreten
netflix am reciever : die App ist aktuell nicht verfügbar
am handy, apple TV usw. funktioniert alles tadellos und andere Apps funktionieren !
Nur erscheint nach dem Aktualisieren die ESN Nummer nicht.
Wer kann helfen?
Juliane
Post 2 von 37
1.426 Ansichten
Re: Netflix App in Sky Q funktioniert nicht
Hallo Flummybaby,
Juliane
Post 2 von 37
1.427 Ansichten
Hallo Flummybaby,
Naddel0511
Post 3 von 37
1.202 Ansichten
Hallo.
Kannst du mir vielleicht auch helfen?
Mein Sky Q Mini Receiver wurde ebenfalls getauscht.
Nun bekomme ich den Netflix Fehler-121.
Alle anderen Apps starten normal.
Post 4 von 37
1.201 Ansichten
Hallo @Naddel0511,
dammer91
Post 5 von 37
1.170 Ansichten
Betreff: Netflix App in Sky Q funktioniert nicht
Hallo, ich bräuchte ebenfalls Hilfe. Fehler -121 🫣 Darf ich mich auch melden? 😁
Post 6 von 37
1.167 Ansichten
@dammer91 Morgen schauen ob Du eine Einladung vom Mod bekommst 😉
Ronald_S
Post 7 von 37
1.134 Ansichten
Re: Betreff: Netflix App in Sky Q funktioniert nicht
Hallo @dammer91, ich möchte mir das einmal anschauen. Nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf den Link: https://community.sky.de/t5/notes/composepage/note-to-user-id/70608
Gruß, Ronald
KillRob
Post 8 von 37
1.100 Ansichten
ich hab genau das gleilche Problem.
Sky-Chat hat gemeint, dass es an NetFlix liegt und ich den Support bemühen muß.
Die finden aber auch nix... Typisches Fingerpointing 😞
Kann mir hier ggf jemand helfen?
Sky Q Mini ist ganz neu heute gekommen. Nachdem der Fehler beim Einrichten aufgefallen ist, habe ich die FW aktualisiert. Hat leider nicht geholfen.
Amazon Prime geht --> Am Netz kann es nicht liegen und im gleichen WLAN funktioniert ein "großer" Sky Q ohne Probleme.
Danke für jeden Hinweis
Robert
Cornelia_N
Post 9 von 37
1.077 Ansichten
Hi @KillRob,
was meinst du mit "FW aktualisiert"?
Gehe bitte folgenden Ablauf durch: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-mini/auf-der-sky-q-mini-fehlen-apps-oder-sie-s...
borussiabvb2020
Produzent
Post 10 von 37
1.067 Ansichten
@Cornelia_N
Ich denk mit "FW" ist die Firmware beim Q Mini gemeint (Abkürzung).
Der Sky Q Mini hat vor ein paar Wochen eine neue Fimrware bekommen
Die Q.IP.109.
Vorher war die 108 nich drauf.
dammer91
Post 11 von 37
1.070 Ansichten
Kleiner funfact: im Sky Support Chat wurde mir gesagt, ich müsse auf die aktuelle Version updaten, welche die 108 wäre. Als ich darauf hinwies, dass bei mir die 109 drauf ist, hieß es, dass das eine alte Version sei und man mir erst helfen könne, wenn ich die 108 habe. Ich solle doch bitte so lange den Receiver zurücksetzen und updaten, bis ich die 108 hab 🤣
Jenny92
Post 12 von 37
1.012 Ansichten
Hallo 🙋‍♀️ ich bin verzweifelt und suche nach Hilfe. Kundenservice kann mir im Moment nicht helfen. Nach dem zurück setzen meines Sky Q Minis wurde mir bei der Netflix App folgender Fehler angezeigt "
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eine Netzwerk-verbindung hat und die Datums- und Zeiteinstellungen richtig sind (-121)." Da ich eh schon eine Weile Probleme hatte mit dem Gerät wurde mir Samstag ein neues geliefert. Altes Gerät ab, neues ran. Alles durchlaufen lassen, alles manuell aktualisiert. Gerade will ich Netflix starten kommt der selbe Fehler auf dem neuen Gerät wieder. Das Gerät hat permanent eine Verbindung zum Internet alle anderen Apps oder Sender laufen. Bitte helft mir, ich brauche Netflix 🥺😩😅
Juliane
Post 13 von 37
1.007 Ansichten
Hey Jenny92,
besteht das Problem auch bei den anderen Apps?
Hast du folgende Punkte schon einmal abgearbeitet? -> https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-mini/auf-der-sky-q-mini-fehlen-apps-oder-sie-s...
Jenny92
Post 14 von 37
1.002 Ansichten
Alles schon durch gegangen mit dem Kundendienst über WhatsApp. Leider scheint da auch keiner weiter zu wissen. Kann auch zu dieser Fehlermeldung nichts im Internet finden.
Naddel0511
Post 15 von 37
976 Ansichten
Huhu.
Ich habe lange mit Sky geschrieben und auch telefoniert. Leider wurde das Problem nicht behoben.
Anscheinend gibt es keine Lösung dafür.
Auch Netflix Support konnte nicht helfen.
Cornelia_N
Post 16 von 37
960 Ansichten
Hi @Jenny92,
KillRob
Post 17 von 37
956 Ansichten
leider hat die Anleitung bei mir nicht zum Erfolg geführt. (Updates für Apps und System sind durchgeführt, Neustart per Reset, ...)
Kann es denn wirklich sein, dass man die WLAN-Verbindung von 5GHz auf 2,4GHz umschalten muß, damit es geht? Du bedenken sei hier, dass der Q Mini alle Streams per WLAN zieht und alles andere geht, nur Netflix nicht.
Lohnt es sich wirklich, die Anbindung per LAN-Kabel durchzuführen und diese Problem zu beseiteigen?
Danke für alle Hinweise
Robert
Jenny92
Post 18 von 37
938 Ansichten
Habe ich erledigt @Cornelia_N
Jenny92
Post 19 von 37
937 Ansichten
@Naddel0511 also das selbe Problem? Netflix startet im Hintergrund aber wenn ich die Meldung weg klicke schließt es sich wieder. Verstehe das nicht.
Cornelia_N
Post 20 von 37
923 Ansichten
Hi @KillRob,
