Kein Sat Signal
Panscho1978
Post 1 von 23
3.821 Ansichten
Kein Sat Signal
Servus in die Runde!
Mein Sky Q-Receiver zeigt an das er kein Sat Empfang hat. Hatte das Problem neulich schon mal und habe das LNB an der Antenne getauscht. Nach mehrmaliger Neueinrichtung klappte es dann wieder. Nun ist heute Nachmittag das Problem wieder aufgetaucht. Habt ihr das gleiche Problem? Ist irgendwas in der Software von Sky defekt? Oder liegt’s an der Hardware?
Sascha
georgk
Post 2 von 23
3.791 Ansichten
Kein Sat Signal
Hallo Sascha,
wann genau kommt diese Meldung bei dir? Bekommst du noch eine Fehlernummer dazu? Hast du schon einmal deine SAT-Einstellungen auf deinem Receiver zurückgesetzt?
Georg
georgk
Post 2 von 23
3.792 Ansichten
Kein Sat Signal
Hallo Sascha,
Georg
sichel007
Post 3 von 23
3.590 Ansichten
Betreff: Kein Sat Signal
Hallo @georgk ,
ich habe ähnliches Problem. Seit gestern zeigte mein Q-Receiver mitten im Betrieb "Kein SAT-Signal".
Ein Neustart und einen Reset (10sek) mit anschliessendem manuellem Software-Update habe ich durchgeführt. Die Sat-Einstellungen habe ich resettet und einen neuen Senderdurchlauf gestartet, doch alles ohne Erfolg.
Zur Überprüfung meiner SAT-Anlage habe ich das SAT-Kabel an einen anderen Receiver angeschlossen und dieser funktioniert damit einwandfrei. Ich gehe jetzt mal davon aus, daß der Q-Receiver einen Defekt hat. Was kann ich tun oder wie bekomme ich schnelle Hilfe?
Viele Grüße, Georg
christina
Post 4 von 23
3.570 Ansichten
Hallo Georg,
wir dir zur Fehlermeldung auch eine Hinweisnummer vorgeblendet?
sichel007
Post 5 von 23
3.565 Ansichten
Ja Fehler 11010
christina
Post 6 von 23
3.562 Ansichten
sichel007
Post 7 von 23
3.559 Ansichten
Ich habe das alles geprüft und auch heute schon  mit der Hotline den Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Leider wollte die Hotline nicht warten (was ich verstehen kann bei 1,5h 😉 ) bis das Teil zurückgesetzt ist und hat gesagt ich muss das Ergebnis mitteilen. Die Rücksetzung war ohne Erfolg, weiterhin gleicher Fehler.
Ein Freund hat mir nun seinen Sky-Receiver kurz zum Testen gegeben, der funktioniert an meiner Anlage problemlos.
Wie geht es nun weiter?
christina
Post 8 von 23
3.557 Ansichten
Wenn du die Schritte nach und nach durchführst, jedoch nichts zum Erfolg führt, wird dir am Ende der Vor-Ort-Service angeboten. Diesen kannst du online buchen.
sichel007
Post 9 von 23
3.555 Ansichten
Alle Schritte wurden durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Es muss zu 100% am Receiver liegen!
In der jetztigen Zeit ein Vor-Ort-Service ist doch sehr fragwürdig. Wird denn bei einem Receiver-Defekt kein Ersatzgerät unentgeltlich geliefert?
christina
Post 10 von 23
3.524 Ansichten
Hallo sichel007,
sende mir bitte deine Kundennummer und zum Abgleich deine aktuelle Adresse. Anschließend tausche ich dir gerne den Receiver aus.
MiGi1
Post 11 von 23
3.518 Ansichten
bei mir genau das gleiche Problem s.Fotos
VG MiGi
Post 12 von 23
3.481 Ansichten
Hi MiGi1,
es tut mir leid, dass die Meldung erscheint und ich mich heute erst melde. Hast du die Hardware auch schon an einem anderen Anschluss angeschlossen? Teile mir auch mit, wie viele Antennenkabel du angeschlossen hast und ob du auch schon andere getestet hast?
MiGi1
Post 13 von 23
3.476 Ansichten
Hi Nadine,
Problem ist gelöst. Einer der Stecker an der LNB war korrodiert. Nach dem Austausch und einem neuen Sendersuchlauf hat alles geklappt.
VG MiGi
Post 14 von 23
3.467 Ansichten
Klasse, danke für deine Rückmeldung. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend und bleibe schön gesund! 🙂
NicoleS87
Post 15 von 23
3.361 Ansichten
@christina  hi ich habe das gleiche Problem wie @sichel007  lief erst alles einwandfrei und jetzt kein sat Signal... Am TV Tuner top Empfang genau so wie an meinem alten SAT Receiver...
Haben mehrere sat-dosen in unsrer Wohnung und auch bei unserm Nachbarn( anderes Haus also nicht gleiche Schüssel) ausprobiert... Kein sat Empfang... Denke es liegt auch am Receiver wäre einfach Klasse ein Austausch Gerät zu bekommen das man endlich Sky wieder im vollen Umfang nutzen kann... Danke im voraus für eine schnelle Rückmeldung!
Thomas22
Post 16 von 23
3.343 Ansichten
Hallo ich habe das gleiche Problem kein Sat Empfang obwohl unter Mein Sky das Signal bestätigt wir. Wenn das TV direkt über das Antennenkabel läuft funktioniert es. Neustart Software ... alles gemacht hilft nichts.
Ich bitte um einen neuen kostenlosen Reciver der ist ja wohl defekt
Grüsse Thomas
NicoleS87
Post 17 von 23
3.319 Ansichten
@Nadine
Thomas22
Post 18 von 23
3.315 Ansichten
Ja das wäre schön aber wie immer kommt keine Reaktion von Sky wollen ja Ihren Techniker für 120 Euro beschäftigen. Schon arrogant und frech. Ich hoffe es gibt bald Alternative Anbieter
Post 19 von 23
3.303 Ansichten
falls die Probleme noch bestehen, geht bitte die jeweiligen und alle Schritte über https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/keine-sender-auf-meinem-sky-q-receiver-1001708 durch.
Thomas22
Post 20 von 23
3.298 Ansichten
Das ist keine Lösung alle Sender sind installiert und funktionieren auch, wenn der Reciver nicht zwischengeschaltet ist wie schon von vielen Usern erwähnt muss der wohl defekt sein
Grüße
Thomas
