Hinweis 313
Post 81 von 313
3.867 Ansichten
Betreff: Hinweis 313
Hallo @Hochfelder,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Falls das Problem immer noch auftritt, dann schreibe mir per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
Cornelia_N
Post 82 von 313
3.591 Ansichten
Hinweis 313
Hallo mhilfert,
entschuldige die verzögerte Reaktion.
Hast du den Receiver bereits an einer anderen Antennendose angeschlossen und ihn testweise ohne Festplatte laufen lassen, wie von Jonnycash geraten?
Falls du noch Unterstützung oder Auskunft benötigst, schicke mir deine Kundennummer in einer PN zu, indem du auf mein Profil und dann auf "Nachricht" gehst.
Juliane
Post 83 von 313
4.592 Ansichten
Betreff: Probleme mit Sky Sport HD1
Hey Lindenau1975,
entschuldige die späte Reaktion.
Lass mir doch bitte die Kundennummer von deinem Schwiegervater in einer Privatnachricht zukommen, damit wir gemeinsam eine Lösung finden können.
Gehe dafür auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
Mackalan
Post 84 von 313
3.839 Ansichten
Konnte denn jemandem mit dem Problem geholfen werden?
Nach wie vor das gleiche Spiel....
Hochfelder
Post 85 von 313
3.832 Ansichten
Bei mir geht es seit ein paar Tagen wieder.
Habe mir trotzdem den neuen Q Receiver bestellt.
pino
Post 86 von 313
3.825 Ansichten
@Mackalan
Also, helfen konnte niemand. Ich habe dann noch eines ausprobiert: Habe das WLAN Modul abgeklemmt. Dann ging es wieder. Auch nachdem ich das WLAN Modul wieder angeschlossen hatte, funktionierte alles wieder. Warum auch immer...
Therealjo83
Post 87 von 313
5.049 Ansichten
Receiver zeigt Fehlercode 313
seit letzter Woche hat mein Sky Receiver einen (vermutlich) Wackelkontakt. Der Receiver geht zwischendurch komplett aus. Hinzu kommt ein Problem mit meiner Festplatte, diese zeigt immer wieder den Fehler 313 an und nimmt garnicht mehr auf.
Der Receiver hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist es hier Zeit für ein neues Gerät?
Danke im Voraus 😊
MOD EDIT: Anliegen zu einem bereits bestehenden Thread hinzugefügt
Andy98
Post 88 von 313
4.990 Ansichten
Guten Abend!
Seit einigen Wochen bekomme ich nach dem hochfahren meines Sky + Receivers die Fehlermeldung 313 bis auf dem Sender Sky Cinema HD.Da hab ich komischerweise Bild.Aufnahme einer Sendung über Nacht wird immer abgebrochen.
In der Hotline kann oder will mir niemand helfen.Sendersuchlauf und EPG sind immer aktuell.Vom Strom getrennt wurde der Receiver auch.Empfangsart ist über Kabel!
Bitte um schnelle Hilfe!
Post 89 von 313
4.968 Ansichten
Hallo Therealjo83 und Andy98,
entschuldigt bitte die späte Antwort. Geht den Ablauf einmal durch: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-313-1002018
Wenn der Hinweis danach immer noch erscheint, dann sendet mir bitte eure Kundennummern per Privatnachricht. Geht dazu auf mein Profil und klickt auf "Nachricht".
Meenzer_Bub
Post 90 von 313
4.903 Ansichten
Hallo zusammen !
Seit einigen Wochen bekomme auch ich über meinen Sky + Receiver auf allen Sendern die Fehlermeldung 313. Außer bei Sky Cinema HD....der funktioniert komischerweise.
Ich habe bereits die Fehlerdiagnose (wie auf der Sky HP beschrieben) mehrmals durchgeführt. Als Fazit kommt heraus, dass ich einen Techniker beauftragen soll !!!
Einige weitere Infos, die evtl. zu einer Lösung hier beitragen können:
Ich empfange Sky über Kabel (Anbieter Kabel Deutschland/Vodafone).
Aufnehmen über die Festplatte funktioniert nicht mehr.
EPG ist immer auf dem aktuellen Stand
Suchlauf hinkt immer seit dem Problem immer hinterher; z.Zt. Stand 25.01.2020
Letzte Software-Aktualisierung 13.12.2019
Signalqualität immer bei 100 %
Signalstärke zwischen 76 und 81 %
Danke vorab für zeitnahe Hilfe.
Janocore
Post 91 von 313
4.893 Ansichten
Hallo Meenzer_Bub,
bei deinem Anliegen möchte ich dir gerne helfen.
Schreib mir eine private Nachricht und den Rest klären wir dann.
-> Wie versende ich eine private Nachricht? -> Gehe dazu auf mein Profil und dann unter „Mich kontaktieren“ auf "Nachricht"
Gruß,
rüzoli
Post 92 von 313
4.867 Ansichten
auch ich habe seit einigen Tagen das Problem mit dem Fehlerhinweis 313 bei meinem Sky+ Receiver.
Es sind alle Sender, egal ob Sky oder Freie, davon betroffen. Lediglich  der Startkanal (Sky Cinema HD) funktioniert.
Der TV-Empfang ist einwandfrei.
Ich habe auch noch einen alten Humax Premiere Receiver und der funktioniert problemlos.
Habe den SKy+ Receiver jetzt abkeklemmt!
Meine Daten:
- Kabelkunde bei Unitymedia
- Suchlauf am 29,01.2020
- EPG-Aktualisierung 29.01.2020
Bei der Hotline konnte mir leider nicht wirklich jemand helfen.
Für Hilfe wäre ich dankbar
Post 93 von 313
4.854 Ansichten
Hallo @rüzoli,
ich helfe dir gerne weiter, schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
MartyMcFlyer
Post 94 von 313
3.736 Ansichten
Hinweis 313 bei Aufnahmen
ich habe jetzt seit mehreren Tagen den Hinweis 313 wenn ich gespeicherte Aufnahmen erneut ansehen möchte. Die jeweiligen Hinweise hier aus der Community (Stecker ziehen, EPG Aktualisierung, Suchlauf manuell, etc.) habe ich alle schon durchgeführt, jedoch leider immer ohne Erfolg. 50€ für einen Kundentechniker vor Ort werde ich ganz sicher nicht ausgeben! Bin ja nicht verrückt. Neue Aufnahmen funktionieren auch nicht mehr! Woran kann es noch liegen? Die Sender selbst sind alle empfangbar. Hat noch jemand dieses Problem?
Post 95 von 313
3.724 Ansichten
Hallo @MartyMcFlyer,
der Hinweiscode 313 weist auf ein Empfangsproblem hin. Wenn dieses besteht, wird auch die Aufnahme nicht korrekt aufgezeichnet.
- Hast du mit 100%iger Sicherheit keine Bild- und Tonstörungen (ggf. ab und an mal) oder eine Hinweisnummer auf dem jeweiligen Sender?
MartyMcFlyer
Post 96 von 313
3.720 Ansichten
Betreff: Hinweis 313 bei Aufnahmen
Hi,
ja, dass kann 100%ig ausgeschlossen werden. Es geht auch nicht nur um geplante Aufzeichnungen, sondern auch um Aufzeichnungen  von vor mehr als eine Monat, die ich mir auch schon angesehen habe, aber noch auf der Festplatte gespeichert habe. Diese lassen sich jetzt auch nicht mehr anschauen und es erscheint immer der Hinweis 313.
Post 97 von 313
3.717 Ansichten
In diesem Fall wird ein Festplattenfehler dies verursachen. Bitte formatiere diese und schaue dann, ob es weiterhin Probleme mit den Aufnahmen gibt.
olly-von-lange
Post 98 von 313
4.833 Ansichten
Hinweis 313 Sky+
auch ich habe seit Wochen das Problem mit dem Hinweis 313. Und zwar bereits beim Einschalten des Receivers. Als Startprogramm ist die ARD eingestellt. Empfangen wird über Vodafone/Kabel Deutschland. Die Aktualisierung ist auf nachts 2 Uhr eingestellt. Ständig den Suchlauf und EPG-Aktualisierung... Es dauert ewig und bringt manchmal gar nichts! Stecker raus, Smartcard raus - nix. Zum Teil passiert es während eines Bundesligaspiels: Pixel, dolles Zwitschern und Hinweis 313. Anweisungen zu Hinweis 313 kann man sich sparen, führen auch zu nichts. Dieses Problem besteht offensichtlich bei vielen Nutzern. Ich kann nicht verstehen, warum hier seitens Sky keine Lösungsvorschläge gemacht werden können. Es läuft immer darauf hinaus, dass sich die Leute individuell melden und ihre Daten hergeben sollen. Hat irgendjemand einen Plan, der wirklich funktioniert? Das wäre ganz toll! Danke!
Post 99 von 313
4.812 Ansichten
Hinweis 313 Sky+
Hallo @olly-von-lange,
Meenzer_Bub
Post 100 von 313
4.800 Ansichten
Betreff: Hinweis 313 Sky+
Ich habe mir von einem Bekannten einen Receiver ausgeliehen ( selbes Modell: Humax PR-HD 3000C ), verkabelt, angeschlossen etc. und siehe da: alles funktioniert zumindest aktuell einwandfrei.
Ich behalte das jetzt mal im Auge für die nächsten 1-2 Wochen. Sollte weiterhin alles reibungslos funktionieren,
kann ich davon ausgehen, dass mein Receiver wohl einen Defekt irgendwelcher Art hat.
