Disney+ Inhalte laufen nicht
kegeljunge
Post 61 von 95
2.492 Ansichten
Betreff: Disney+ Inhalte laufen nicht
Habe ebenfalls das Problem, das bei mir in der Disney+ APP auf dem Sky Q Receiver keine Inhalte abgespielt werden.
Kann den Inhalt auswählen, dann auf abspielen klicken, danach kommt ein Bildschirm, wo oben der Titel steht und in der Mitte dauerhaft eine Eieruhr.
Aktuelle Software (170er) ist seit heute drauf. Die Apps haben ich auch noch mal aktualisiert.
Post 62 von 95
2.474 Ansichten
Re: Betreff: Disney+ Inhalte laufen nicht
Hallo @kegeljunge,
jenhen
Post 63 von 95
2.220 Ansichten
Ich habe auch das Problem und schon alles an Lösungsvorschlägen aus den unterschiedlichen Community Beiträgen versucht. Ohne Erfolg.
Es würde mich freuen, wenn Sky eine endgültige Lösung dafür hätte.
carlobullert
Post 64 von 95
1.337 Ansichten
ich habe seit gestern Probleme mit Disney+.
dor Startseite erscheint, ich kann Filme auswählen, nach Start wird oben links der Titel gezeigt, unten rechts ist das Disney+ Logo zu sehen, aber der Bildschirm bleibt schwarz, auch Ton ist keiner zu hören. Wenn ich auf Pause drücke, dann sehe ich auf der Leiste die Minuten, auch ein kleines Bild zu der angezeigten Zeit. Ich kann in der Zeit nach vorne gehen und zurück, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Egal welchen Film ich auswähle, es macht keinen Unterschied. Habe den Receiver schon resettet, die Disney+ App neu gestartet und mich neu eingeloggt, ohne Erfolg.
habe auch die Filmqualität zurückgesetzt, keine Änderung. Steht jetzt wieder auf Auto.
vor zwei Tagen lief noch alles ohne Probleme.
ich habe noch einen zweiten SkyQ-Receiver, hier läuft alles ganz normal.
Daher denke ich dass das mit dem Receiver zusammen hängen muss.
Auch läuft Disney+ auf dem Tablet.
Hat irgendjemand eine Idee?
Post 65 von 95
1.324 Ansichten
Hast du mal beider Receiver untereinander getauscht um auszuschließen, dass es am jeweiligen Anschluss liegt.
Nur weil eine App nicht funktioniert, kann das eigentlich nicht am Receiver liegen .
Die App selbst hast du schon aktualisiert ?
Möglicherweise könnte auch da ein Freischalthäkchen dafür  fehlen.
F_HB
Post 66 von 95
1.279 Ansichten
Hier das gleiche...alle Updates sind aktuell, auch der "Trick" mit dem separaten App Update funktioniert nicht.
christina
Post 67 von 95
1.267 Ansichten
Hallo @F_HB
gerne schaue ich mir das näher an. Sende mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
anska91
Post 68 von 95
1.170 Ansichten
Ich habe ebenfalls dieses Problem. Vor einer Woche liegen noch alle Disney+ Inhalte ohne Probleme und jetzt beim starten der Filme ein schwarzes Bild und kein Ton.
Auf allen anderen Stream-Möglichkeiten funktioniert die App (Smartphone, PlayStation etc.), der Receiver wurde schon reseted und auch die Apps aktualisiert.
christina
Post 69 von 95
1.140 Ansichten
Hallo @anska91
gerne schaue ich mir das genauer an. Sende mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
borussiabvb2020
Produzent
Post 70 von 95
1.391 Ansichten
Kein Bild und Ton bei Disney+ (Humax ESd 160s/VE Sky Q)
Hi,
gerade habe ich Disney+ auf meinem Humax ESd160s/VE gestartet.
Die App startet ganz normal, Auswahl der Inhalte, wie z.B. Filme und Serien funktioniert.
Beim Abspielen des Inhaltes erscheinen zwar die Untertitel und die On-Screen-Einblendungen der Disney-App (Titel des aktuell abspielenden Inhaltes, Zeitfenster am unteren Bildrwnd, Vsor- und Zurückspulen, Pause).
Es kommen weder Bild noch Ton.
Receiver-Modell:
Sky Q Humax ESd160s/VE (Baujahr 2023)
Sky Q Software-Version: Q270.000.10.09L (5u193ht)
Hardware-Version: 6763A3
UI-Version: 27.772.273.02
Apps bereits mehrfach über das "Geheim" Menü per Update aktualisiert.
Die App-Version von Disney+ ist die:
24.20.0
Ihr hattet Anfang 2023 netterweise mal einen Kompletttausch des Sky Q-Receivers  veranlasst.
Deshalb glaube ich nicht, dass es am Receiver liegt.
Zur Verbindung zum TV:
Der Sky Q Receiver ist direkt an einem Panasonic TX-55DXW654 an einem ARC-fähigen HDMI-Anschluss (HDMI 1) angeschlossen. Ich verwende euer pinkes 4k-fähiges HDMI-Kabel (High Speed)
Farbtiefe des Sky Q ist auf 10 Bit komfoguriert.
Es hängen keine anderen Komponenten, wie ein AV-Receiver oder eine Soundbar zwischen dem Sky Q und dem TV.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe! 🙂
Post 71 von 95
1.350 Ansichten
Betreff: Kein Bild und Ton bei Disney+ (Humax ESd 160s/VE Sky Q)
Vielleicht  soltest Du Ihn "konfigurieren".   😀
Post 72 von 95
1.344 Ansichten
"Fettschreiben", um sich mehr Gehör und Aufmerksamkeit zu sichern. Letztendlich führt es dazu, dasss nur das Fettgeschriebene gelesen und anderes im Post überlesen wird.
Auf kleinen Bildschirmen noch dazu optisch unangenehm. Fällt auf dem Smartphone besonders negativ auf.
Standardschrift ist augenfreundlicher 🙂
Schnippelmann
Kamera
Post 73 von 95
1.327 Ansichten
... die Schriftdarstellung ist sehr gut! Klar gibt es sicher noch einige User, die aus Nachhaltigskeitsgründen das gute alte Handy eines Gummistiefel Hersteller aus Finnland benutzen. 😂
christina
Post 74 von 95
1.290 Ansichten
Re: Kein Bild und Ton bei Disney+ (Humax ESd 160s/VE Sky Q)
Hallo @borussiabvb2020
besteht das Problem mit der Disney+ App nur über den Receiver oder auch über andere Endgeräte?
heiko911
Post 75 von 95
1.236 Ansichten
ich habe das gleiche Problem mit der Disney App.
Receiver SW und Apps habe ich aktualisiert.
Aber es kommt kein Bild und kein Ton.
Das Problem besteht nur bei der Disney App.
Gibt es Lösungsansätze?
V.G.
Heiko
borussiabvb2020
Produzent
Post 76 von 95
1.215 Ansichten
Hallo @christina ,
das Problem besteht nur über den Sky Q Receiver.
Auf dem Sky Q Mini besteht das Problem übrigens nicht. Den anderen Mini hab ich damit noch nicht getestet, denke aber, dass es da auch funktionieren wird.
Problem also nur aufndem Sky Q.
Sorry, dass ich mich erst jetzt melden konnte.
Danke für deine Hilfe 🙂 @christina
tobiho67
Post 77 von 95
1.170 Ansichten
Hatte auch das Problem und musste die Bildeinstellungen von UHD auf HD zurück stellen, dann ging's wieder.
Drücke die Taste Home und gehe zu Mein Sky Q > Einstellungen > Einrichten > Bild und Ton
borussiabvb2020
Produzent
Post 78 von 95
1.141 Ansichten
Es lief ja aber vorher.
Ich zahle für ein 4k-Abo, dass ich dann such gerne nutzen würde...:-(
tobiho67
Post 79 von 95
1.134 Ansichten
Ja verstehe, geht mir genauso.
Aber wir zahlen das für Sky und nicht für Disney.
Hast du es wenigstens probiert ob's funktioniert?
Grüße Torsten
heiko911
Post 80 von 95
1.124 Ansichten
Die Lösung funktioniert tatsächlich.
Danke @tobiho67
Ich hoffe dass dies nun kein Dauerzustand sein muss
-> back to the stone age
@christina
Wäre schon, wenn sich Sky hier mal einbinden und äußern würde!
Empfohlene Beiträge
