Bild und Ton bei Digital asynchron
canh
Post 81 von 94
1.529 Ansichten
Re: Betreff: Bild und Ton bei Digital asynchron
Habe Sky nun auch endlich gekündigt....Ende Januar ist das Problem dann von Zauberhand gelöst 🙂 Unglaublich, dass die einfache Lösung von Kunden vorgeschlagen wird, aber Sky einfach nicht reagiert, sondern das Problem einfach aussitzt und den Fehler auf die Kd. schiebt....
Post 82 von 94
1.517 Ansichten
Hatte auch das Problem!
Ich habe aber einen AVR dazwischen.
Das hat ewig geklappt.
Und nun?
Der Denon hat eine Funktion Lyp Sync. , bedeutet automatische Synchronisierung.
TV auch?
Diese scheint nun nicht mehr mit dem SKY Q zu funktionieren.
Habe mir das anzeigen lassen und es stand zufällig bei +170 ms!
Negativ geht auch beim denon nicht, also insgesamt technisch nicht, glaube? Suche ich mal!
Kenne ich noch nicht! Infos dazu gern! @canh
Eigentlich kann ich nur etwas nachlaufen lassen? Oder das Video verzögern, eher nicht!
Wie soll der Ton früher kommen?
Ich habe die Automatik ausgeschaltet und beides Q und Denon steht nun auf 0.
Passt jetzt prima!
Post 83 von 94
1.463 Ansichten
@Hermschke schrieb.........Warum wurde das CI+ Modul eingestellt?
Deshalb............
Da viele Funktionen und Inhalte aus lizenzrechtlichen Gründen mit dem CI+ Modul im Gegensatz zum Sky Q Receiver nicht nutzbar sind, bietet Sky das CI+ Modul nicht mehr an.
Post 84 von 94
1.454 Ansichten
@canh schrieb..........Habe Sky nun auch endlich gekündigt....Ende Januar ist das Problem dann von Zauberhand gelöst
Klar- läuft ab da dann alles wieder Syncron........halt nur ohne  den SKY-Programmen😉
AndyAnja
Post 85 von 94
1.444 Ansichten
Nein es geht einfach nicht !
wenn der Fernseher kein Dolby Atmos hat kann er das auch nicht ausgeben !
Ich schalte einfach meine Home Cinema Anlage ein wenn ich ein Film gucken möchte und stelle den Sky Receiver dann auf Dolby Digital + !
Bei normalen Fernsehprogrammen schalte ich dann auf Stereo und alles funktioniert!
Post 86 von 94
1.441 Ansichten
@Hermschke
Das war eigentlich für dich:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Bild-und-Ton-bei-Digital-asynchron/m-p/751274/highlight/true#M3...
Ich versuche es mal zu erklären: Habe weiter nichts dazu gefunden, schien mir aber logisch.
Gern lerne ich dazu!
Also für alle Konserven und verzögerten Internetanwendungen, ON Demand, Aufnahmen, ist die Steuerung in alle Richtungen technisch möglich.
Die Einstellungen des Versatzes ist ja eher für Live TV? Da macht es Sinn?
Schaust du einen linearen Sender, ist die Verzögerung das minimal Mögliche.
Bedeutet das Signal wird ausgestrahlt und du bekommst es schnellstmöglich.
Dann kannst du den Ton also nicht schneller bekommen, wie dessen Ursprung und Ausstrahlung.
Du kannst den nur verzögern. Daher meist die Einstellung Tonverzögerung.
Also da ruft einer Tor und du hast es schon vorher, geht nicht. Klar, hier geht es um Millisekunden.
Es könnte (nicht die Praxis) das Video verzögert werden.
Und was hast du nun erfunden?
Dein Vorschlag kann bei Live Sendungen nicht funktionieren?
In der Praxis funktioniert alles meist mit mehreren Geräten in der Kette.
Die schnellste Einstellung für den Ton wäre also konstant Null, auf allen Geräten.
Keine Verzögerung!
Manche Geräte haben eine automatische Einstellung.
Ich habe diese bei meinem Denon geblockt. Siehe Beitrag
Hat mit dem Q nicht funktioniert.
Das bestimmte Sendungen eventuell versetzt ausgestrahlt werden ist ein weiteres Problem.
Glaube die SKY Bundesliga hat da manchmal Probleme. Dann ist aber nicht der Receiver!
Wäre mit einer Generaleinstellung nicht zu ändern.
Eventuell hast du andere Infos? Gern!
Beachte bei mir LIve TV!
powermax
Post 87 von 94
1.433 Ansichten
@digo
Bei den Linuxreceivern kann man den Ton in beide Richtungen schieben😉
Post 88 von 94
1.430 Ansichten
Ok, dann nochmal meine Bemerkung beim Live TV.
Der Ton kann nicht eher da sein als dessen Ausstrahlung!
Richtig?
Da nutzt dir diese Einstellung nichts, aber für andere Sendungen durchaus!
Habe ich geschrieben!
Bemerkung hatte ich erwartet!
Zitat:
"Also für alle Konserven und verzögerten Internetanwendungen, ON Demand, Aufnahmen, ist die Steuerung in alle Richtungen technisch möglich."
Ich hatte das Problem nur beim Live TV und so ist die Einstellung bei meinem AVR (auch Q) zu verstehen?
Post 89 von 94
1.413 Ansichten
@AndyAnja
Schaue mal auf meine Bemerkung zur Anlage!
Ich hatte bei meinen Denon  Lyp Sync. an, also Automatik.
Das funktioniert aber nicht mit dem Q
Dolby Digital Plus eingestellt. Sonst geht es eh automatisch runter.
Hatte mal von Problemen gehört, bei mir wieder mal nicht!
Also Denon Automatik aus und es ging,
ALSO BEI MIR!
Alle Verzögerungen stehen jetzt auf Null! Siehe Bemerkung Live TV
Du hast deine Anlage geschaltet Q HDMI auf AVR z.B. und AVR HDMI auf TV.
Andere Verwendung ist Qualitätsmurks, aber geht.
Lautsprecher am TV sind bei mir aus.
Der hat bei mir nichts mehr mit dem Sound zu tun.
Ich nutze ja die Anlage.
Alle Sender, auch die Privaten sind über den Q geschaltet. Kabel Q
Ich schalte den TV nur an und aus!
Warum nutzt du TV Lautsprecher, bei einer "Soundanlage"?
AndyAnja
Post 90 von 94
1.399 Ansichten
Na bei Nachrichten oder sonstigen Sendungen brauch ich doch nicht die Anlage !
Da reicht mir Stereo.
Die Anlage nutze ich nur bei Filmen mit gutem Ton
Es war halt nur etwas nervig zum Anfang das Umschalten im Sky Q Receiver.
AndyAnja
Post 91 von 94
1.397 Ansichten
Ja ich werde Sky demnächst auch kündigen da schon wieder eine Erhöhung eingeflatert ist !
Ich habe wirklich genug von diesen ständigen Preiserhöhungen!
Post 92 von 94
1.391 Ansichten
Sorry, die Anlage stört doch nicht!
Das Format wird vom AVR (Beispiel), bestimmt bei dir auch, automatisch erkannt und es wird auf Multi Chanel Stereo dann umgestellt.
Macht deine Anlage doch auch?
Hast du dich sehr genau damit beschäftigt?
Sorry, ich kann nur beschreiben was ich nutze.
Eventuell ist ein Hinweis dabei?
Nutzt du dann auch zwei Fernbedienungen?
Deine Ergänzung:
Das kann ich verstehen, hat aber nichts mit der Technik hier zu tun?
AndyAnja
Post 93 von 94
1.348 Ansichten
Na ich stehe halt auf Atmos und generell mag ich den Kinoton .
Multi Stereo is halt nicht so meins !
Und meine Frau guckt sowieso nur mit dem TV und ich schalte dann beim Film die Anlage an und auf Dolby Digital +!
Post 94 von 94
1.291 Ansichten
@AndyAnja schrieb.......Ja ich werde Sky demnächst auch kündigen da schon wieder eine Erhöhung eingeflatert ist
Hab dem Finanzamt jetzt auch gekündigt, sehe das auch nicht mehr ein 😎
Ebenso DAZN ,wurde  ja auch erhöht genauso wie Prime und Vodafone ,Netflix nicht vergessen wurde kürzlich auch teuerer !
Nächstes Jahr sind wieder die öffentlich Rechtlichen dran .
Nur Blöd ,dass der TV dann dunkel bleibt oder es gibt nur noch Einheitsbrei !
Es ist halt mal soooooo mit den Erhöhungen !
